HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Selfmade Bluetooth Box powern nur womit am besten ... | |
Selfmade Bluetooth Box powern nur womit am besten ?+A -A |
MasterD99
#1 erstellt: 21. Apr 2016, 10:21 | |
Ich habe vor mir eine eigene tragbare Bluetooth Anlage zu bauen den benötigten Bluetooth Amplifier habe ich bereits Amplifier:http://m.ebay.com/itm/271883054265?rmvSB=true&ul_ref=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F1%2F711-53200-19255-0%2F1%3Ficep_ff3%3D2%26pub%3D5575117832%26toolid%3D10001%26campid%3D5337735721%26customid%3D%26icep_item%3D271883054265%26ipn%3Dpsmain%26icep_vectorid%3D229466%26kwid%3D902099%26mtid%3D824%26kw%3Dlg%26srcrot%3D711-53200-19255-0%26rvr_id%3D1017810800556&_mwBanner=1&ul_noapp=true Die Boxen haben 8 Ohm Impedanz und eine Nominal Belastung von 50W. Was könnte ich am bestem benutzen um das alles zu Powern ? |
DjDump
#2 erstellt: 21. Apr 2016, 11:30 | |
Hi, Ich verstehe deine Frage nicht. Was meinst du mit "Powern"? Vielleicht, was du als Spannungsquelle nehmen sollst, zb Akku oder Netzteil? Lesen |
MasterD99
#3 erstellt: 21. Apr 2016, 12:11 | |
Ja genau was kann ich da als Spannungsquelle benutzen ? (Am besten ein Akku oder etwas ähnliches damit es Mobil bleibt) |
DjDump
#4 erstellt: 21. Apr 2016, 12:26 | |
Ja, dann ist ein Akku die richtige Wahl. |
MasterD99
#5 erstellt: 21. Apr 2016, 12:29 | |
Kannst du mir da expliziet einen Empfehlen und auch evtl. erklären wie ich denn dann auf den 2,1mm DC stecker Umbaue ? |
DjDump
#6 erstellt: 21. Apr 2016, 12:44 | |
Du musst viel viel viel mehr über deine Box erzählen, sonst kann dir niemand helfen. Fällt dir denn nicht auch selbst auf, dass da ein paar Elementare Infos fehlen? Zb hängt die Laufzeit deiner Box von der Größe des Akkus ab (ist ja auch ganz logisch), du schreibst aber nichts über deine gewünschte Laufzeit... Du schreibst nichts darüber, wie wichtig dir Gewicht ist. Verschiedene Akkutypen haben verschiedene Gewichte (logisch). Man kann Boxen bauen, die laufen über eine Powerbank, es gibt aber auch welche, die laufen mit mehreren Autobatterien. Ausfüllen.
Warum möchtest du das tun? Wenn du willst, dass dir jemand ernsthaft hilft, musst du einfach viel mehr schreiben. |
MasterD99
#7 erstellt: 21. Apr 2016, 12:56 | |
Laufzeit: sollte so zwischen 5-6 Stunden liegen Gewicht: ist egal kommt in einen Anhänger Sonst noch was ? |
DjDump
#8 erstellt: 21. Apr 2016, 14:00 | |
MasterD99
#9 erstellt: 21. Apr 2016, 14:04 | |
Also ich will fürn 1.Mai nen Boxenwagenbauen. Als Boxen benutze ich 2 Heco Legato 33 benutzen (8Ohm,50W nominal Belastung) mit dem Obengenannten Amplifier und dazu eine Spannungsquelle die ca. 5-6 Stunden laufen sollte und das gewicht ist wegen dem Punkt Boxenwagen relativ egal. |
DjDump
#10 erstellt: 21. Apr 2016, 14:25 | |
MasterD99
#11 erstellt: 21. Apr 2016, 14:32 | |
Budget ist ebenfalls egal und es sollten nicht irgendwie 2 Autobatterien sein. |
DjDump
#12 erstellt: 21. Apr 2016, 15:00 | |
Super, wir kommen dem Ende nahe, es fehlen nur noch Fragen 2 und 5. Den Fragebogen ausfüllen ist die größte Hürde beim Lautsprecherbau. Wenn du den geschafft hast, kommen nur noch kleine Hürden. b |
MasterD99
#13 erstellt: 21. Apr 2016, 15:06 | |
Sry hab nich gechecked das Ausfüllen eine Art Fragebogen war Also nochmal Budget: Im Grunde egal Art der Musik: Charts ab und zu Basslastige Lieder 50% Lautstärke 30%guter Klang und 20% tiefe Bässe Boxen: 2x Heco Legato 33 0 8 Ohm 50Watt nominal Belastung Gesamte Spieldauer: ca.5-6 Stunden Größe und Gewicht: sollte in eine Bierkiste passen (natürlich ausgehöhlt )Gewicht egal aber so das man es noch einwenig tragen kann Ist fürn ersten Mai gedacht also Party Beschallung von ca 15 oder 20 Leuten |
DjDump
#14 erstellt: 21. Apr 2016, 15:14 | |
Ok, damit kann man arbeiten. An deiner Stelle würde ich einen 12V Bleiakku mit mindestens 14Ah nehmen. Daran schließt du ein Step Up Modul an, dass du auf 24V einstellst. Zwischen Akku und StepUp kommt noch eine Sicherung (10A) und der Schalter. Außerdem ein Voltmeter. Am Ausgang des StepUp Moduls kannst du zb so ein Kabel anschließen. Daram kommt der Verstärker. |
MasterD99
#15 erstellt: 21. Apr 2016, 15:20 | |
Kann man das Voltmeter auch weglassen ? Und brauch ich da spezielle Kabel? [Beitrag von MasterD99 am 21. Apr 2016, 15:26 bearbeitet] |
MasterD99
#16 erstellt: 21. Apr 2016, 16:26 | |
Wo müsste ich denn einen DC Female Port dazwischen schalten um den Bleigelakku wieder mit einem 12V 0.6A AC Adapter wieder aufzuladen ? |
DjDump
#17 erstellt: 21. Apr 2016, 16:38 | |
Hi, Alle Akkutypen dürfen nicht komplett entladen werden. Es muss immer ein bisschen (10%) Restkapazität im Akku bleiben, sonst nimmt er Schaden. Die Spannung eines 12V Bleiakkus sollte nicht unter 10,8V fallen. Es ist nicht super schlimm, falls es doch mal passiert, aber da unter 10,8V sowieso kaum noch Energie im Akku ist, ist das auch gut zu vermeiden. Du kannst auch zb einen Akkumonitor mit einem LM3914 verbauen. Den musst du dir allerdings selbst zusammenlöten. Ein Bleiakku ist bei seiner Nennspannung (12V) erst halb voll. Ganz voll ist er erst ab ungefähr 13,5V. Dh dein Netzteil läd deinen Akku maximal halb voll. Netzteile sind sowieso nicht wirklich geeignet um Akkus zu laden. Akkus läd man immer mit einem Ladegerät, dass für diesen Akkutyp geeignet ist! Was verstehst du denn unter speziellen Kabeln? Ein Kabel ist ja nur ein elektrischer Leiter, idR wird Kupfer genommen. Auch ein USB Kabel sind nur 4 einzelne in einer Isolierung. Für die Verkabelung deiner Box würde ich (Lautsprecher)-Kabel nehmen, mit einem Querschnitt von 0,75mm² bis 1,5mm². Es eignet sich aber auch zb 230V Kabel (falls du das noch hast) Hier erkläre ich, wie man einen Schaltplan liest. Da sollten einige hilfreiche Infos für dich dabei sein. |
MasterD99
#18 erstellt: 21. Apr 2016, 16:47 | |
DjDump
#19 erstellt: 21. Apr 2016, 16:57 | |
Hi, Der Maximale Ladestrom ist beim Akku mit 4,2A angegeben, dh die 2A oder die 3A Version sind richtig. Das Ladegerät hatte ich auch schon, macht einen guten Eindruck. |
MasterD99
#20 erstellt: 21. Apr 2016, 17:01 | |
Das bedeutet bei dem Ladegerät die 5A Variante nehmen. Dann klemm ich vor dem Schalter aber noch im Bereich der Sicherung einen Female Port von dem 2,1mm DC Stecker und brauch ich dann noch diese Step Up Ding was du mir am Anfang empfohlen hast? (Und was macht das überhaupt ) |
DjDump
#21 erstellt: 21. Apr 2016, 17:11 | |
Wie bist du denn von dieser Aussage:
auf diese Folgerung gekommen?
Die Leistung, die du aus 12V bekommst ist begrenzt. hier erkläre ich warum. An 24V ist sie auch begrenzt, allerdings bekommst du da deutlich mehr raus. Dein Verstärker lässt 24V Betriebsspannung zu und es gibt fast keine Vorteile ihn dann mit 12V zu betreiben. Das Step Up Modul macht aus einer niedrigen Spannung (zb 12V) eine höhere (zb 24V). Ps: Statt "Female Port von dem 2,1mm DC Stecker" kannst du auch einfach Hohlbuchse sagen [Beitrag von DjDump am 21. Apr 2016, 17:13 bearbeitet] |
MasterD99
#22 erstellt: 21. Apr 2016, 17:14 | |
Aso das macht das Ding ok. Ja Hohlbuchse ist kürzer Ich bin auf 5A gekommen da es kein 4,2A gab und ich dachte,dass das geht wenn die A nur größer sind |
Bluetooth Kopfhörer Selfmade Lopal am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 37 Beiträge |
Selfmade Airplay Lautsprecher Box ElAdmi am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 13 Beiträge |
Selfmade Subwoofer Christophking am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 3 Beiträge |
Stagebox für Mikrostative Selfmade JonnyNoCash am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 5 Beiträge |
Selfmade-Ghettoblaster Gammalf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Selfmade Musikanlage ducken123 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 4 Beiträge |
Selfmade XXL-Ghettoblaster? FortexX am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 4 Beiträge |
Selfmade Fräszirkel aus Aluminium EXODOS am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Bluetooth-Box selbst bauen Peter.1997 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 9 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedKleinGrogu
- Gesamtzahl an Themen1.555.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.103
