HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bluetooth Kopfhörer Selfmade | |
Bluetooth Kopfhörer Selfmade+A -A |
Lopal
20:38
erstellt: 11. Mai 2014, |
Moin Leute, zur Abwechslung kommt heute mal was anderes als eine mobile Box. Ich möchte meine eigenen Bluetooth Kopfhörer basteln. Ich weiß ich könnte mir welche kaufen(hab schon welche), aber mich reizt es selber welche zu machen. Also als Grundlage dienen mir die Wesc Bass headphones. ![]() Da mir bei diesen vor ein paar Jahren das Audiokabel für den rechten Kanal gerissen war, weiss ich, dass genügend Platz in den Ohrmuscheln ist um weitere Hardware unterzubringen. Ich habe soeben, als ich meinen Lipo für meine Mobile Box ( ![]() ![]() Mein Plan war es jetzt, in der Ohrmuschel wo auch der Klinkenanschluss ist, die Bluetoothplatine unterzubringen und zu dem Klinkenanschluss parallel zu schalten. In die andere Ohrmuschel soll dann ein Akku. Dabei brauechte ich eure Hilfe, weil ich da echt Null plan habe was ich da so nehmen kann. Ausserdem sollte ich diesen per Micro Usb auch laden können. ich hoffe und ich weiß, dass ihr gute und hilfreiche Ratschläge haben werdet! Danke ![]() |
Lopal
00:18
erstellt: 12. Mai 2014, |
So die Hardware ist nun fast Komplett 1. 5 v Micro Usb Ladegerät und Ladeschutz ![]() 2. 4.0 BLE Modul ![]() fehlt mir nur noch ein passender sehr kleiner Lithium Akku( was meint ihr wie viel mAh reichen? Bei mindestens 10h Laufzeit ) mit maximal 4,2 v und ein SMD Schiebeschalter welche die ahnen ja ne Ampere Sicherung drin oder? was brauche ich da? [Beitrag von Lopal am 12. Mai 2014, 00:50 bearbeitet] |
zykooo
13:56
Es gibt doch diese "Notfall"-USB-Ladegeräte für Handys. Da kommen 5V raus... Selber bauen mit einer 18650 Zelle... ![]() oder sowas ![]() Vielleicht wäre sowas geeignet... |
Lopal
14:49
hm diese 18650 Zellen sind leider zu groß :/ ich hatte mal eine die hineingepasst hat. Ich habe jetzt aber so flache Zellen bei Conrad entdeckt, ich verlink die gleich mal. ![]() [Beitrag von Lopal am 12. Mai 2014, 15:26 bearbeitet] |
Lopal
00:46
erstellt: 13. Mai 2014, |
So von dem oben erwähnten 4.0 BLE Modul habe ich mich jetzt wieder verabschiedet, weil es ein Board zum programmieren ist und somit keine Software vorinstalliert ist :/ Eine Alternative ist jedoch schon (GLAUBE/HOFFE ICH :O ) gefunden.... ![]() ![]() Vielen Dank Leute ! |
bimini
23:41
erstellt: 14. Mai 2014, |
Hab ich irgentwo was falsch gelesen oder willst du das Bluetooth Modul direkt mit den Speakern im Kopfhörer verbinden? So wie ich das auf den ersten Blick sehe fehlt da noch ein kleiner Verstärker. EDIT:
[Beitrag von bimini am 14. Mai 2014, 23:51 bearbeitet] |
Lopal
23:46
Genau richtig ! ich will das eigentlich direkt mit den Lautsprechern verbinden. Aber angeblich soll es eine Lösung dafür geben, dass ohne AMP zu machen. Die konnte ich bisher aber noch nicht rausfinden. Es werden aber auch Bluetooth module verkauft die man direkt verkabeln kann an 32 Ohm und 40 mw Kopfhörer. Aber eigentlich hätte ich gerne APTX und bluetooth 4.0 anstatt 2.1 :/ Mal schauen ich habe sure schon angeschrieben wegen ner Lösung deswegen und die wollten mir jetzt ne Anleitung schicken. Falls du jedoch ne Idee hast gerne her damit ![]() |
bimini
23:50
Ich kopier meinen EDIT von oben mal noch hier rein. Dann bleibts übersichtlicher. EDIT: ich glaub da fehlt nicht nur der Verstärker sondern auch noch ein bisschen mehr. Das ist nur ein reiner Reciever. Das heißt du kannst damit einen wie auch immer gearteten Bitstream übertragen. Aber wenn du den an deine Kopfhörer anschließt hörst du garnichts. Du bräuchtest da noch einen Soundprozessor der dir aus dem digitalen Bitstream ein Signal moduliert. Lies dir mal den Artikel hier durch: ![]() Dann weißt du auch wofür das UART im Artikel-Name steht. Ich würde mal eher sowas hier bestellen und dann einfach aus der Plastikbox rausnehmen. Eine Platine habe ich jetzt so schnell nicht gefunden: ![]() [Beitrag von bimini am 14. Mai 2014, 23:56 bearbeitet] |
Lopal
23:55
Werde ich mir gleich mal durchlesen ![]() dein Ebay Link funktioniert bei mir nicht :/ Diese Beiden Module funktionieren mit einfachem anschliessen an die Speaker. ![]() ![]() Also das zweite habe ich schon in videos auf youtube gesehen. |
bimini
23:58
Ja die beiden sehen gut aus. Hab die Links jetzt gefixt. Hier ist noch ein ganz interresanter Artikel. Geht zwar eigentlich um BluetoothLE aber es gibt auch einen allgemeinen Teil über die verschiedene Profile: ![]() [Beitrag von bimini am 15. Mai 2014, 00:03 bearbeitet] |
Lopal
00:05
erstellt: 15. Mai 2014, |
![]() ![]() das ist die Beschriftung von dem 2.1 Modul was ich oben verlinkt habe. Die Plus Signale sind ja klar für links und rechts aber welcher pin ist denn für Minus? das kann ich noch nicht so ganz herauslesen :/ Hast du da nen Plan? Bei dem 2.0 Modul ist dies Als SpeakN aufm Board angegeben aber das finde ich bei dem 2.1 Modul nicht :/ [Beitrag von Lopal am 15. Mai 2014, 00:18 bearbeitet] |
bimini
18:37
Als "Minus" kannst du einen beliebigen Massepin benutzen. Der Pegel liegt ja an den SPK-Pins an. Von dort geht der Strom dann durch die Lautsprecher um dann über Masse abzufließen. Da im Controller alle Massepins verbunden sind kannst du da jeden nehmen. (Ja ich weiß das war jetzt Physikalisch unkorrekt aber so elektrischer Sicht kann man sich das so vorstellen. |
Lopal
19:20
Das hatte ich mit auch schon gedacht, aber ich dachte, dass der Sound ein speziellen GND braucht! Aber jetzt bin ich schlauer danke ! |
Lopal
20:33
So ist jetzt alles bestellt. Dann heisst es erst mal warten... -.- ich bin gespannt ob das so funktioniert. |
Lopal
22:58
Ah eine Frage habe ich noch ! Ich muss ein neues Kabel von der linken zur rechten Ohrmuschel legen, weil ja nun auch der Strom darüber laufen muss... ich hab für 2-3 mm dicke Kabel platz! Reicht das um Strom und Sound über 4 Adern zu schicken? Oder kann es da haarig werden? Kabelbrand -schmelzung? oder irgendwelche Sound Interferenzen weil Strom und Sound Adern durch ein Kabel verlaufen? |
bimini
23:28
Ich denke du wirst keine Probleme bekommen. Die Orginalkabel in den Wescs sind ja auch nicht besonders Dick. Also Interferenzen kann man eigentlich ausschlißen da ja nur Gleichstrom verwendet wird. Wegen der Erwährmungsgefahr lässt spielt nicht die Dicke der Kabel sonder der Querschnitt eine Rolle. Hier kannst du das mal berechnen. Dann einfach mit dem Ohmschen gesetzt die Verlustleistung berechnen. Ich denke die sollte aber recht gering sein. Du kannst es ja auch einfach mal testen. Wenn du alles da hast mal das ganze verkabeln und ne viertel Stunde auf voller Lautstärke spielen lassen. Wenn dann die Kabel nicht warm werden bekommst du keine Probleme. |
Lopal
21:53
erstellt: 10. Jun 2014, |
So so langsam trudeln die Teile ein. Nun ist mir heute erst aufgefallen, dass der Akku drei Kabel hat. ein schwarzes ein rotes und ein weisses. ok rot und schwarz ist klar aber das weisse? Was hat es damit auf sich? besteht dieser Akku aus mehreren Zellen und es dient der Gleichmäßigen Ladung? |
bimini
20:37
erstellt: 11. Jun 2014, |
![]() lies dir das mal durch. Es ist höchstwahrscheinlich eine Temperaturabhängiger Widerstand dort verbaut. |
Lopal
20:47
der Akku fliegt leider sowie so raus, weil er nur mit maximal 600 mA geladen werden darf. habe jetzt einen anderen gefunden mit 1000 mAh, welcher auch mit 1000mA geladen werden darf. nun habe ich jedoch das Problem, dass glaube ich nur der Akku in die rechte Ohrmuschel passt und nicht mehr die Platine zum laden. Das bedeutet, dass ich das Stromkabel was sowieso schon oben durch den Bügel muss nicht nur die 3,7 Volt abkönnen muss mit den maximal 100 mA, sondern jetzt auch die kompletten 1A wenn der Akku geladen wird. Ich bezweifle, dass das Kabel, welches einen maximalen Aussendurchmesser von 2mm mit 4 Adern haben darf, dies aushält! Oder was meint Ihr? LG |
saniiiii
08:50
erstellt: 23. Jun 2014, |
easy, google mal nach kabelquerschnitt strombelastbarkeit. wenn das ding auch nur 1mm durchmesser hat kannste da auch 3a drüberjagen ... |
peacounter
09:27
nee, ohne verstärker wird das nix. da bin ich mir sehr sicher! |
Lopal
16:59
Also bei dem Board was ich gekauft habe steht bei, dass das mit normalen Kopfhörer chassis funktioniert und das ohne Verstärker. |
peacounter
17:03
"funktioniert"... aber ohne headroom. und auch sonst wirst du derbe klangeinbußen bei dem eh schon mäßigen kh in kauf nehmen müssen. is vermutlich eh egal, denn du hast spaß am basteln und der sei dir gegönnt. ![]() [Beitrag von peacounter am 23. Jun 2014, 17:04 bearbeitet] |
Lopal
17:10
Das stimmt ![]() klang ist auch nicht so wichtig. Die sollen nur dazu dienen, dass wenn ich Sport mache oder körperlich arbeite, kein Kabel im Weg ist und mein Handy sicher liegt. |
peacounter
17:18
#25
ich versteh dich ja. früher hätte ich auch doppelt so viel geld für die halbe qualität ausgegeben, nur um n bischen basteln zu können. heute seh ich das halt anders. n schlechter bt-kh so wie du ihn auf die beine stellen willst kostet fertig 30-40 tacken und du hast sogar noch garantie drauf. aber wenns für den spaß am basteln ist, macht das nix. |
Lopal
19:58
#26
erstellt: 25. Jun 2014, |
Mal ne Frage.... wo bekomme ich denn Kabel her wie angegeben? Also INSGESAMT 2mm Durchmesser mit 4 Adern? ich find da irgendwie nix -.- ich stell mich zu doof an |
MrGreendisk
20:12
#27
Ich würde mal alte USB Kabel messen, die haben 4 Adern. Ich weiß aber nicht wie dick so ein Kabel insgesamt ist. Aber wenn du auf die äußerste Isolierung verzichten kannst, also vier einzelne Kabel auch gehen, kannst du ein USB Kabel ausschlachten. Damit solltest du unter 2mm kommen. |
Lopal
20:16
#28
leider kann ich nicht auf die äussere Isolierung verzichten :/ weil an zwei stellen das Kabel frei liegt. Ich hatte schon mal das Kable ausgetauscht, weil es gerissen war, da hatte ich das alte Kabel von meinen iPod Kopfhörern genommen, das hatte 4 Adern. Hmmmm vielleicht bestell ich mir irgendwo billig fakes und schlachte die aus. Bin aber trotzdem an weiteren Tips interessiert ![]() |
MrGreendisk
20:26
#29
Die vier Adern sind ja trotzdem noch einzeln isoliert, sollte also kein Problem sein oder verstehe ich das gerade falsch? Eine andere Alternative wäre vielleicht Flachkabel, wenn du sowas unterbringen kannst. Aber die Idee mit den Kopfhörern ist, denke ich, einfacher und billiger. Achte aber darauf dass der Fake eine "Fernbedienung" hat, sonst bekommst du nur drei Adern. |
Lopal
20:34
#30
Das Problem ist, dass dann 4 Strippen da rumhängen... finde ich nicht solo toll. Flachbandkabel habe ich auch schon dran gedacht aber ich weis nicht ob ich das unterbekomme :/ Das wäre aber am besten. |
saniiiii
20:35
#31
gewebeschlauch? |
Lopal
20:39
#32
Auch wieder ne gute Idee ! Danke! |
Lopal
21:44
#33
erstellt: 14. Jul 2014, |
Leute mal ne Frage... ich hab irgendwie das Problem ne lipo zu finden der passt. Zudem habe ich bisher geguckt dass auch der maximale Ladestrom passt.... Kann man das ignorieren? Also meine Ladeplatine lädt mit 1 A, kann ich dann einfach nen Akku nehmen der lediglich 600 mA zulässt oder schädigt das dem sehr? |
saniiiii
22:47
#34
1 vs 600m ist fast 100% rüber ... das geht nicht gut aus. bei 700ma ladestrom würd ich nichts sagen, aber 1a is zu viel. kannste nicht direkt an der platine einbremsen? |
Lopal
11:20
#35
erstellt: 21. Jul 2014, |
Okay gut danke ! Und eine andere Frage. ich musste mir leider ein anderes Board suchen weil das andere kaputt war. habe jetzt eines von der selben marke. ![]() SO nun ist dort bei der Stromquelle noch ein Kondensator zwischen Minus und Plus. Was bewirkt dieser und ist er nötig?! |
LordNGreen
14:00
#36
erstellt: 27. Nov 2016, |
Tag der Fred ist zwar schon sehr alt, ich möchte mich trotzdem noch dran hängen. Ich habe mir einen Peltor Kapselgehörschutz um gebaut mit LiPo Akku, Laderegler sowie Bluetooth Empfangsmodul. Die Teile hatte ich allesamt hier liegen. Leider ist der Klang miserabel, was für einen Verstärker könnte ich da verbauen? Es sind Treiber aus einem alten Sennheiser KH verbaut. |
LordNGreen
18:29
#37
erstellt: 30. Nov 2016, |
Ich antworte mir mal selber: Ich habe eine Mini verstärker Platine bei Amazon erworben, jetzt macht das Teil richtig Spaß. Läuft hervorragend. Ich komme auf eine akkulaufzeit von 10 Stunden. Perfekt |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 5 Beiträge |
Mobile Box, welche Breitbänder? Windows_ am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 40 Beiträge |
Zur Abwechslung mal ne mobile Festival Box Honigbrot am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 8 Beiträge |
Bluetooth Empänger für Mobile Box Vogelbecker am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 22 Beiträge |
Mobile "PA" welche Lautsprecher ? FERTIG! sebb2209 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 13 Beiträge |
kopfhörer kabel qu8it am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
Selbstgebaute Kopfhörer wenig Bass Gösch99 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 10 Beiträge |
DIY mobile Bluetooth Lautsprecher Schmirgus am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
Erste mobile Bluetooth-Box - Hilfe benötigt KoTTi97 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 4 Beiträge |
Mobile Box selber bauen als Laie? uMad am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 60 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.089
