HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Eierlegende Wollmilchsau | |
Mobile Eierlegende Wollmilchsau+A -A |
Der_Baumeister
#1 erstellt: 17. Apr 2016, 18:34 | |
Hallo Zusammen, nach langem hin und her habe ich mich nun entschlossen doch einen mobilen Lautsprecher zu bauen, dazu jedoch später mehr. Beginnen möchte ich nun vorab mit dem Fragebogen. Wofür ist eure Box gedacht? Ich möchte den mobilen Lautsprecher eigentlich hauptsächlich zur Hintergrundbeschallung beim Genießen einer Zigarre einsetzen. Geraucht wird bei mir in der Regel im Garten bzw. auf dem Balkon. In den kalten Wintermonaten wird hin und wieder auch auf die Küche ausgewichen. Zudem sollte er auch mal als Stimmungsmaschine bei einer kleinen Grillparty zum Einsatz kommen. Ich bin großer Vinyl Fan. In meinem Wohnzimmer kommen zwei Elac FS 207 zum Einsatz die von einem alten Pioneer SA-9800 betrieben werden. Den Pioneer möchte ich ungern dem blauen Dunst einer Cohiba aussetzen, außerdem ist die Mobilität von Vinyl eingeschränkt. Aus diesem Grund möchte ich den mobilen Lautsprecher per Bluetooth betreiben. Wie bereits zu Beginn erwähnt, wollte ich zuerst auf eine fertige Lösung ausweichen. Man stolpert bei der Suche nach mobilen Lautsprecher immer wieder über die BOSE Soundlink. Da ich mich mit der Marke BOSE nicht identifizieren kann. Habe ich nach einem eher unbekannteren Hersteller Ausschau gehalten. Letztlich habe ich mir den Audio Dynamix® Atom V3 gekauft. Ich muss sagen, dass ich klanglich doch sehr enttäuscht von dem Audio Dynamix bin. Ich hatte mir i-wie einen voluminöseren Klang erhofft, was bei der kleinen Größe wohl technisch einfach nicht machbar ist. Wofür ist eure Box gedacht? (Hintergrundbeschallung von 5 Leuten, Party mit 50) Welche Musik hört ihr meistens damit? Querbeet. Von Jazz über Charts bis hin zum Partyschlager. Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Es darf auf jeden Fall größer als der Atom sein. Von der Größe würde ich einen Schuhkarton bevorzugen. Wie schwer darf es werden? So leicht wie möglich. Ich würde versuchen auf leichte Bauteile auszuweichen. Größtes Gewichtspotetial sehe ich den Akkus. Im Moment tendiere ich dazu mir einen eigenen Lithium Akkupack zu bauen. Welche akustischen Präferenzen gibt es? Klang: 50% Tiefen Bass: 25% Lautstärke: 25% Insgesamt soll der Lautsprecher voluminöser klingen als der Atom. Lautstärke ist zwar sehr schön, nützt mir jedoch nichts, wenn es in den Ohren weh tut. Wie hoch ist das Budget? Budget 100 - 150 € Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? ca 5h. Aktueller Planungstand eurerseits? Habe mir bisher diverse DIY Projekte hier Forum betrachtet. Manche sind sehr gut durchdacht andere hingegen weniger. Daher tendiere ich derzeit dazu auf bereits erprobte und dokumentierte Konzepte zurückzugreifen und diese auf "aktiv" umzubauen. Interessant finde ich folgende Lautsprecher. http://www.lautsprecher-berlin.de/gartenbox.html http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.html http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct230.htm Obwohl der CT230 und die Partybox meine Vorgabe des Schuhkarton überschreite Als AMP werde ich wohl ein digitalen AMP einsetzten. Dort bin ich immer wieder auf die Boards von SURE gestoßen. Hier gibt es ja bereits welche mit Bluetooth Onboard. Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Ich habe bisher keine Erfahrung im Boxenbau. Sollte jedoch alle anderen Kentnisse und hanwerklichen Fähigkeiten mitbringen. Über Tipps und Anregungen würde ich mich freuen. Evtl. hat jemand ja schon einmal etwas ähliches umgesetzt und kann mir Tipps geben wie ich den AMP etc. unterbringe ohne die Charakteristika des Lautsprechers zu verändern. [Beitrag von Der_Baumeister am 17. Apr 2016, 18:49 bearbeitet] |
StiflersM0M
#2 erstellt: 17. Apr 2016, 19:09 | |
Soweit ich weiß wird hier von "Sure" Boards immer abgeraten, gab auch mal eine Seite wo die gründe standen, nach meinen wissen war zwar die Qualität der Verarbeitung und der baut-teile sehr gut, jedoch waren sie überdimensioniert, deshalb soll sich wohl der klang nur mittelmäßig angehört haben. Ich persönlich habe mir einen TDA7492 gekauft (14€ -> http://goo.gl/Lv4P2Q bei versand aus Asien auch billiger). Dieser sollte morgen ankommen, betreiben will ich damit 2 Grundig 5700 3-Wege boxen aus den 90er mit 60W RMS bei 4 OHM, davor war ein "alter" Kinter-MA700 den ich jedoch kürzlich versehentlich verpolt angeschlossen habe und er in flammen auf ging Kann ja dann mal berichten was er so taugt. [Beitrag von StiflersM0M am 17. Apr 2016, 19:29 bearbeitet] |
Dewid
#3 erstellt: 17. Apr 2016, 19:34 | |
also von Sure wird hier nicht generell abgeraten, sondern gibts da quasi zwei Fraktionen: Die, die Sure super finden und die, die sich auf irgendeinen Jahre alten Bericht stützen, wo wohl tatsächlich einige Bauteile falsch dimensioniert waren. Ich persönlich habe auch den TDA7492 hier zuhause und kann ihn nur empfehlen. Habe ihn für grob 4 Pfund aus Shanghai bestellt und er war nach 2 Wochen hier. Läuft wie eine Eins! Falls du Bluetooth möchtest, brauchst du dann noch ein externes Modul dafür. Gibt es zB. bei banggood für grob 8€ oder 10€ mit Versand aus UK. Tiefer Bass wird schwierig. Dazu braucht man auch einfach ein gewisses Volumen. Die Visaton BG20 können mit viel Volumen auch Bass, aber keinen Tiefbass. Den würde ich für Musik auch als nicht so wichtig einschätzen. Oftmals greift man hier dann einfach auf Bassreflex zurück, damit man rund um 100 Hz noch etwas mehr Pegel bekommt. Dafür benötigt man aber mindestens 30l, tendenziell aber noch mehr. |
StiflersM0M
#4 erstellt: 17. Apr 2016, 21:30 | |
Hab es halt oft gelesen, aber selbst noch keinen sure getestet. Das Bluetooth Modul gibt's für ganz ungeduldige (ich z.b.) auch für 14€ bei Amazon mit Prime. @Dewid hast du die 2 kondis im lowpass beim tda ausgetauscht? Laut Schaltplan vom Chip sollten da eigentlich 2x 470nf zum Einsatz kommen, auf dem Board sind aber nur 110nf drauf. Müsste glaube ich c20 und C23 sein. nur Interesse halber :p [Beitrag von StiflersM0M am 17. Apr 2016, 21:32 bearbeitet] |
saniiiii
#5 erstellt: 17. Apr 2016, 21:43 | |
Sure macht i.d.r. solide Sachen, es wird auch nicht generell von der Firma abgeraten. Das Board mit den falschen Filtern war ein ordentlicher Ausreißer, deswegen wird auch aktuell und zurecht noch davon abgeraten. Sonst war bisher alles sauber. 100-150€ sind ein recht knappes Budget, läuft sich wohl auf einfache Breitbänder hinaus. Schau dir mal den "kleinen Bretterhaufen" an. In Stereo noch in Schuh(Stiefel)-Kartongröße, und ein recht guter Allrounder. Wirkliche Negativpunkte gibt es eigentlich nicht für den Preis bzw. inkl. Preis. Möglicher Kritikpunkt : Das Gewicht. Da gehts aber nur besser mit mehr Geld, weniger Bass oder weniger Lautstärke. Verstärkermäßig gibts schon recht passende Kandidaten. sowas da. Schau mal im Verstärker-Test-Thread, da wurden schon mal ein oder zwei angeschaut, wenn ich mich nicht irre. Zum Akku. Der erste Gedanke geht wohl an die blau-umhüllten Billigdinger. Ist aber Akku-Lotto. Bin allerdings überhaupt kein Freund von denen, meiner Meinung nach sollte man lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, und sich selbst was ordentliches bauen. Kostet leider 10-20€ mehr. Bietet aber zuverlässige Kapazität Alternativ : RC-Akkus besorgen. Bleibt aber Geschmacksfrage, es gibt genug hier mit den blauen Akkus Es hat auch sicherlich jemand den Link parat, ich weiß ihn nämlich grade nicht [Beitrag von saniiiii am 17. Apr 2016, 21:45 bearbeitet] |
DjDump
#6 erstellt: 17. Apr 2016, 21:53 | |
Hi, für 150€ hast du ja nicht so viel Spielraum. 50 Leute bekommst du damit auf keinen Fall beschallt. Wenn du dich auf Hintergrundmusik für 20 Leute beschränkst, kommst du mit deinem Budget hin. Das Voluminöse kommt in fertigen Boxen aus einem sehr starken Bassboost (der dann aber Lautstärke und Laufzeit stark einschränkt). Der ist als Bastler aber sowieso nicht so einfach zu realisieren. Den BG20 würde ich an deiner Stelle nicht nehmen. Der ist zwar schon ganz gut, aber 50 Leute kannst du damit nicht beschallen und wenn es weniger sein sollen, kannst du dir was klanglich besseres leisten. |
Der_Baumeister
#7 erstellt: 18. Apr 2016, 09:57 | |
WOW! Erstmal vielen Dank für die rege Beteilung und die wertvollen Tipps. @saniiiii
Das wäre ja genau das was ich gesucht habe. Bluetooth onboard. Werde heute mal den Verstärker Theard nach diesem Board absuchen. Du selber kennst diesen nicht zufällig und kannst mir da was zusagen? @DjDump Ich freue mich besonders, dass du dich hier an der Diskussion beteiligst. Kenne natürlich deine Seite und habe mir im Vorfeld all deine Projekte angeschaut.
Da scheint mir wohl ein Fehler unterlaufen sein. Habe durch Copy u. Paste nicht alles angepasst. Mir reichen natürlich 20 Leute vollkommen aus. Durch euer Feedback möchte ich die Größe nun erstmal außen vorlassen. Der Lautsprecher sollte nach wie vor mobil sein. Ob es dann letztlich 2 Schuhkartons werden ist mir relativ egal, solange der Klang passt. Was haltet ihr sonst von einem mobilen 2.1 System? Es wird ja immer wieder angesprochen. Ein umgesetztes Projekt habe ich aber noch nicht gesehen. |
DjDump
#8 erstellt: 18. Apr 2016, 10:11 | |
2.1 ist mMn nur sinnvoll, wenn man tiefen Bass bei hoher Lautstärke will. Du brauchst keine hohe Lautstärke, also brauchst du auch kein 2.1. |
Der_Baumeister
#9 erstellt: 18. Apr 2016, 12:32 | |
Ich habe mir jetzt erstmal vorsorglich schon einmal folgenden Verstärker in der Bucht bestellt. Schauste hier Ob der nun wirklich zum Einsatz kommt, wird sich zeigen. Ich habe mir nun diverse DIY Breitbandboxen angeschaut. Der Bretterhaufen klingt ja wirklich vielversprechend. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage ob ich eine Box als Monolautsprecher betreiben will oder zwei in stereo. In meinen Augen macht stereo nur dann Sinn, wenn die Boxen ausreichend weit auseinander stehen würden. Was meint ihr? @DjDump Ich habe mir nochmal deine Projekte angeschaut. Zwei Projekte springen mir immer wieder ins Auge *Tragbare Tenöre *Big20 Im Vergleich zum Bretterhaufen, welches Projekt kannst du mir für mein Vorhaben empfehlen? |
DjDump
#10 erstellt: 18. Apr 2016, 14:12 | |
Für dein Vorhaben ist der Bretterhaufen am besten geeignet. |
saniiiii
#11 erstellt: 18. Apr 2016, 20:45 | |
Den Verstärkerchip hatte ich schon parmal im Einsatz, allerdings macht dieser recht wenig aus am Gesamtkonstrukt hier Stereo kannste du ja so realisieren, einfach eine Box komplett aktiv ausführen, und die andere anklemmbar gestalten. Dann ist es je nach Einsatzort anpassbar |
Coubtdown in mobilen Lautsprecher Kaialex am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 9 Beiträge |
Mobilen 1-Weg Lautsprecher selber bauen Nanofloo am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 98 Beiträge |
"Mobile Box" -B-S-W- am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 4 Beiträge |
Grundaufbau einer mobilen Soundanlage deggit_biber am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 34 Beiträge |
Hilfe zur Planung einer Mobilen 2-Wege Box mit Boxsim Azuon79 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 3 Beiträge |
BG17 für den Mobilen Einsatz FireAmp am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 9 Beiträge |
Vermesst eure mobilen Lautsprecher! DjDump am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 5 Beiträge |
Mobile Box aus Car-HiFi Komponenten. oder lieber doch nicht? Benutzername04 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe zur Mobilen Musikbox xCoodyx am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 10 Beiträge |
Mobile Box in Sportkiste bis 200? Donsiox am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 79 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedKleinGrogu
- Gesamtzahl an Themen1.555.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.102
