| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Verstärkerwahl&Akkukapazitätsberechnung - ULB Proj... | |
Verstärkerwahl&Akkukapazitätsberechnung - ULB ProjektMobile PA+A -A |
G_M
erstellt: 13. Apr 2016, 19:50
Hallo, Ich bin ein Neuling in der "Class D Verstärkerwelt" und bräuchte mal ein paar Eckdaten / Messdaten/ Erfahrungswehrte zu diversen Class D Verstärkerplatinen+Lautsprecherkombinationen und ihren Stromverbrauch , da ich mir nicht sicher bin, wiviel die einzelnen Verstärker letzendlich an Strom ziehen und welche Kombination am wenigsten Ampere verbraucht( ich kenne keine Formel/Berechnung bei class d verstärkern ) und wie sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt. Vielleicht hat der ein oder andere sie schon vermessen. Ich will anhand dieser Daten meine Verstärkerwahl& Akkukapazitätauswahl eingrenzen und letzendlich meine Kosten kalkulieren. Bei Nebengeräuschen/ Rauschen, Pegelverhalten usw bin ich auch auf eure Erfahrungen angewießen Die unterschiedlichen Anschaffungskosten spielen natürlich auch eine wichtige Rolle Laufen soll das System mindestens 6h unter Vollast bzw so ,dass 30 Mann am Strand in Richtung "Discopegel" tanzen können. Wenn sich die Lautstärke nach ein paar Metern verliert,was solls. aber ein Pegel von mindestens 108-109db/1m sollte erzeugt werden. ( nach oben hin offen) Geplant hatte ich bisher entweder einmal eine 44ah Autobatterie oder 2x 44ah/2x60ah mir zuzulegen oder 1x 80ah oder einmal 1x 100-120ah Autobatterie , und dazu wollte ich eine handelsübliche Autoendstufe nehmen, da diese meine gewünschte db-Zahl locker erreicht, doch die berechnete Akkulaufzeit letzendlich war sooo gering, das sie schlichtweg wegfällt und durch einen Class D Verstärker ersetzt werden muss. Ich hab rausgefunden das man durch Class D Verstärker soviel Strom sparen könnte, das evtl sogar eine einzige 20ah autobatterie oder 1x 40-50AH autobatterie für 6h ausreichen könnte und somit den Kostenmehraufwand von zwei Autobatterien abschaffen könnte. Laut dieser Seitehabe ich mir erstmal erechnet, wiviel Verstärkerleistung notwendig ist um auf meine 108-109db zu kommen. Mit 50W/ 108db (Fürs erste) wird das etwas ,knapp ich weiß, aber vielleicht für die Akkulaufzeit entscheidend. Erzeugen muss ich so mindestens 24V für 50W aber manche Verstärker kommen ja auch mit 12 V aus, da weiß ich nicht ob die 50 w schaffen.. _______________________________________________________________________________________________________________________ 1. Um 24V -32V- 36V zu erzeugen gibt es 2 Varianten: 2. mit 2x 12 V Autobatterien in Reihe ( Akku-Kapazität noch austehend, will ich mit den Thread klären) 3.Alternative wäre noch ein Step up Wandler,allerdings gibt es da auch unterschiedliche , und ich weiß nicht wie die sich auf die Akkulaufzeit auswirken, bzw wiviel sie Strom fressen.( Kapazität der Autobatterie auch noch austehend) 4. Eine ganz andere mir noch unbekannte Lösung ________________________________________________________________________________________________________________________ Verstärker: 5. TPA3116 sure hifi6. 2x50 w sure7. 2x50w tda74928. 2x100w9. 2x100w sure10. 2x100w TDA7498 blau/schwarz11. 2x125w12. 2x 50w +100w TPA3116D2 2.113. TPA3116 - gleicher Chip,anderer Hersteller14. 2x50+100w TPA3116 - gleicher chip,anderer Hersteller15. 2x 80w +160w STA508 + TC2000 2.116. 4x100w sure hifi______________________________________________________________________________________________________________________ Lautsprecher Für die Akkulaufzeitberechnung sehe ich es vor verschiedene Lautsprechervarianten in Betracht zu ziehen Und würde gern wissen, wiviel die einzelnen Varianten an Strom ziehen/ verbrauchen und der zusätzliche verbaute Stepupwandler an Strom ziehen könnte Bzw welche die günstige Lösung ist, wenn man meinen Pegel von 109 db in Betracht zieht. Wenn ich natürlich auf 95db spl hochgehe kann ich bei der verstärkerleistung runter gehen Wenn ich mit der spl runtergehe muss ich bei der verstärkerleistung hoch gehen Natürlich unter den Aspekt, das alles was über 24V/50W Verstärkerleistung geht, mit den maximal möglichsten Pegel der einzelnen Varianten gerechnet werden kann. Ich denke das Limit ist in meiner Verstärkerauswahl bei 32V/70W oder sogar 36V ( 100W?? ) gesetzt. ( 48V halten die hier aufgeführten Verstärker denke ich nicht aus, da im Verstärkerthread die Rede davon war, das sie bei 48V Aussetzer haben. - Topteildaten: LFsat8( (Kenford PA 200+ Comp34s + McGee Horn HL 607 ) spl/91db - Topteildaten: JB-Sat10-v2 spl/96db [u]- 15"sub 91-95db (the box 15LB075-UW4 / Harley Benton 15TB065-B4 / Kenford PA 380 / oder ein anderer günstiger 15" Sub 50-60€) Lautsprecherkombi an verschiedenen Spannungen Verstärker mit entsprechender Lautsprecherkombi : ![]() Sollte der 15" Sub zu groß für mein Vorhaben sein und zuviel Strom fressen, so müsste er durch einen 12" ausgetauscht werden, wobei sich hier meine Frage ergibt, ob ein 15" sub mit minimal 25W oder 50W Verstärkterleistung ausreichend bewegt werden kann und für Bass sorgen kann. Ich weiß, auf den ersten Blick ist mein Thread etwas undurchschaubar,aber ich hab mir wirklich mal die Mühe gemacht und alle einzelnen Daten in Exel eingegeben und das hat seine Zeit gedauert. Ich hoffe jemand nimmmt das ernst und nimmt sich mal die Zeit und beschäftigt sich mal damit, es ist garantiert nicht umsonßt und hilft mir enorm weiter bei der Wahl des Verstärkers bzw der Akkukapazität Ich bedanke mich schonmal im Vorraus Mit freundlichen Grüßen, Micha [Beitrag von G_M am 13. Apr 2016, 20:20 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 14. Apr 2016, 11:26
Ich glaube es hat niemand Lust drauf, sich vielleicht ne Stunde in deine Tabellen rein zu denken. Es ist gut gemeint, aber alleine für deinen Text braucht man schon über 5min zum lesen, da steigen die meisten aus. Deine Tabellen habe ich zb nicht angeschaut. Die Maximale Lautstärke hängt ausschließlich von zwei Parametern ab: Dem Wirkungsgrad der Lautsprecherchassis und der Verstärkerausgangsleistung. Nur die Verstärkerausgangsleistung hat einen Einfluss auf die Laufzeit. Die Verstärkerausgangsleistung hängt von der Eingangsleistung und dem Wirkungsgrad ab. Du kannst ja mal bei Autoverstärkern mit Wirkungsgrad 0.5 rechen, bei Class D mit 0,85. Wirkungsgrad=Ausgang/Eingang. --> Eingangsleistung=Ausgangsleistung/Wirkungsgrad. Sagen wir in beiden Fällen rechnen wir mit 1W Ausgangsleistung. Eingangsleistung_Auto=2W Eingangsleistung_ClassD=1,18W 2W/1,18W=1,7. Dein Akku hält also rund 1,7mal so lange wenn du Class D nimmst. Jede 3db die du lauter aufdrehst (das ist gerade so warnehmbar) bringen bereits den doppelten Verbrauch mit sich. Wenn du 6db lauter machst (gut warnehmbar), macht das bereits den vierfachen Verbrauch aus. Aus Musikrichtungen können schnell mal den Verbrauch verdoppeln und vervierfachen. Ich will damit nur ausdrücken, dass solche Berechnungen von vorn herein zum Scheitern verurteilt sind. All diese Amps die du verglichen haben möchtest kann hier im Forum denke ich niemand gut genug durchmessen. Da sind die Unterschiede zu gering. Lass es vom einen Amp zum anderen Amp 10% Wirkungsgrad unterschied sein - da sind andere Faktoren eine 10er Potenz höher und somit ist der Wirkunsgradunterschied vernachlässigbar gering. Investier die Zeit die du hier an Planung verbringst lieber um bei den Nachbarn den Rasen zu mähen - da sparst du mehr. [Beitrag von DjDump am 14. Apr 2016, 11:29 bearbeitet] |
G_M
erstellt: 14. Apr 2016, 11:55
Danke Leo, Reference rechnete damals mit der Formel (StromVerbrauch / 60 * 100 ) bei analogen Verstärkern, als sprich Autendstufen um rauszubekommen,wieviel ein Verstärker an Leistung aufnimmt. Wie kann ich das ganze dann auf Class D übertragen? |
DjDump
erstellt: 14. Apr 2016, 11:56
100/60=0,6. Das ist der Wirkungsgrad und somit die gleiche Formel wie meine. |
G_M
erstellt: 14. Apr 2016, 12:11
Alles klar, und wiviel verbraucht ein Stepup wandler im Durschnitt? bzw mit welchen Wehrt kann ich da rechnen? Ich würde gerne auch mal wissen wiviel Watt bei 36V & 48V möglich sind Bei 12V sind es ja 18,5W 24V = 50W 32V = mehr als 70w 36V ? 48V? [Beitrag von G_M am 14. Apr 2016, 12:20 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 14. Apr 2016, 13:34
Hier erkläre ich, wie man die Maximalleistung eines Verstärkers berechnet.Beim Stepup würde ich mal 80% Wirkungsgrad ansetzen. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 14. Apr 2016, 16:00
Das merkt man deutlich. Aber naja. Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und so lange du nicht beratungsresistent wie etwa 50% der anderen Neulinge hier bist, ist alles gut ![]() Dann wollen wir mal
Joa, da sollte was gehen. 500€ aufwärts, eher 700 musst du aber einplanen wenn auch Bass bei rum kommen soll. Wenn es günstiger werden soll geht die Klangqualität runter und die Größe des Systems rauf. Wenn es (deutlich) teurer werden darf wird der Klang besser und die Komponenten werden kleiner.
Die Stromaufnahme lässt sich recht einfach rechnen: I = P / n / U mit I = Strom in Ampere P = vom Amp abgegebene Leistung in Watt n = Wirkungsgrad des Amps (z.B. 0,6 für Class-A/B und 0,85 für Class-D) U = Betriebsspannung in Volt Beispiel mit 10W entnommener Leistung und einem Class-A/B Amp an 12V: I = P / n / U = 10W / 0,6 / 12V = 1,388A Die Laufzeit mit diesem Strom bei einem Akku der Größe c errechnet sich so: t = C * 0,666 / I mit t = Laufzeit in Stunden C = Kapazität des Akkus in Amperestunden 0,666 = maximal 2/3 Entladung da sonst ein defekt des Akkus droht I = Strom aus der vorherigen Rechnung in Ampere Beispiel mit den 1,388A aus der vorherigen Rechnung und einem 44Ah Akku: t = C * 0,666 / I = 44Ah * 0,666 / 1,388A = 21,11h
Das ergibt so keinen Sinn. Ein 70dB "lauter" Lautsprecher mit einem 1000W Amp dahinter wird bloß 100dB laut. Ein 90dB lauter Lautsprecher mit 10W wird ebenfalls 100dB laut. Die Leistung sagt für sich allein gestellt nichts aus! Ich habe keine Ahnung wie oft ich das schon gepostet habe: 0dB - 1W +3dB - 2W +6dB - 4W +9dB - 8W +12dB - 16W +15dB - 32W +18dB - 64W +21dB - 128W +24dB - 256W +27dB - 512W kurz: +10dB - 10W +20dB - 100W +30dB - 1000W
1) Das kann man so einfach nicht sagen, da die Stromaufnahme von der Impedanz und der gehörten Musik abhängt. Hört jhmd nur Hörbücher wo nur ein Sprecher redet wird viel weniger Leistung gebraucht als wie wenn jmd nur Dubstep mit voll aufgedrehtem Bass-Regler hört... 2) Eine Box mit 109dB Wirkungsgrad. Spaß bei Seite. Es soll laut werden und wenig Strom verbrauchen: Kaufe/Bau eine Box mit einem unerhört hohen Wirkungsgrad.
Das hast du vollkommen richtig erkannt.
Mal fix vorgerechnet: - LF-sat8 91db bis 109dB sinds +18dB also 64W - JB-Sat10-v2 96db bis 109dB sinds +13dB also 16-32W (exakt sind es 20W) Für 109dB mit dem 10" Topteil brauchst du also nur 1/3 der leistung wie mit dem 8" Topteil. Es ist wohl eindeutig welches du nehmen solltest. dB in Watt umrechnen: P = 1 * 10 ^ ( L / 10 ) mit L in dB für die gewünschte Lautstärkeerhöhung. Watt in dB umrechnen: L = 10 * LOG10 ( P / 1 ) mit P in Watt für die zugeführte Leistung.
Ein größerer Lautsprecher ist allgemein immer lauter, als ein kleinerer. Siehe doch nur der Vergleich mit dem 8" und dem 10" Topteil. Den Grundlegenden Wirkungsgrad kann man so ausrechnen: SPL = 21,91 + 10 * LOG10 ( Fs ^ 3 * Vas / Qes ) mit SPL = Wirkungsgrad in dB 21,91 = phys. Konstante (die Herkunft kann ich dir gerade nicht nennen )Fs = Freiluftresonanzfrequenz in Hertz Vas = Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen in Liter Qes = Elektrische Güte Als Beispiel mal mit diesen zwei Chassis: Mivoc AWM 124: Fs=30Hz , Qes=0,26 , Vas=68L --> SPL = 90,4dB Mivoc AWX 184: Fs=28Hz , Qes=0,36 , Vas=315L --> SPL = 94,7dB Der 18"er ist also 3,3dB lauter als der 12"er. Dieser Wert ist aber nur ein Anhaltspunkt. Der letztendliche Wirkungsgrad bei Subwoofern wird maßgeblich durch das Gehäuse bestimmt. Bei Topteilen ist diese Berechnung irrelevant, hier lohnt eher ein Blick ins Datenblatt auf den darin abgebildeten Frequenzgang und den daneben stehenden Pegel. Rechnen wir mal ein Beispiel: - Deine Top-/Sub-Kombi bringt einen Wirkungsgrad von 96dB/1W/1m mit. - Du hast einen Car-Class-D Amp mit 85% Wirkungsgrad - Dein Akku hat 12V/44Ah - Und du willst 109dB laut hören 1) Von 96dB auf 109dB sinds 13dB Unterschied, also laut Formel 20W. 2) Dein Amp braucht, um 20W dauerhaft abzugeben, eine aufgenommene Leistung von 23,53W was einem Strom von 1,96A entspricht 3) Der 44Ah Akku hält also bei maximal 2/3 Entladung gut 15h durch. Das klingt doch super, oder? ![]() Jetzt mal mit einer leiseren Kombi und einem "schlechteren" Amp: - Deine Top-/Sub-Kombi bringt einen Wirkungsgrad von 92dB/1W/1m mit. - Du hast einen Car-Class-A/B Amp mit 65% Wirkungsgrad - Dein Akku hat 12V/44Ah - Und du willst 109dB laut hören 1) Von 92dB auf 109dB sinds 17dB Unterschied, also laut Formel 50W. 2) Dein Amp braucht, um 50W dauerhaft abzugeben, eine aufgenommene Leistung von 76,92W was einem Strom von 6,41A entspricht 3) Der 44Ah Akku hält also bei maximal 2/3 Entladung 4,57h durch. Soooo, nun kommt aber erst die Krux ![]() Musik ist kein "dauerhaftes" Signal, kein zu 100% ausgesteuerter Sinus, nichts "konstant hohes". Musik ist sehr dynamisch, es gibt alle paar 100ms nen Bass-Kick, nicht dauerhaftes Dröhnen. Die Effektiv-Leistung die letztendlich benötigt wird ist also deutlich kleiner als man annimmt. braucht man bei lautstärke x einen 20W Amp der kurz vor seiner Grenze ist um auf 109dB zu kommen und die "Musik" hat einen Rhytmus von 0,5sek Bass AN , 0,5sek Bass AUS, 0,5sek Bass AN , 0,5sek Bass AUS, 0,5sek Bass AN , 0,5sek Bass AUS, ... So ist die effektiv umgesetzte Leistung bloß 10W... Die oben genannten Laufzeiten können also gut und gerne noch um 30-60% steigen, was dieses ganze gerechne hier eigentlich unnötig macht. Daher hier die wichtigsten Facts (alles der gleiche Akku): 4) Class-A/B Amp mit leisen Lautsprechern --> hält nicht lange durch 3) Class-D Amp mit leisen Lautsprechern --> geht schon länger 2) Class-A/B Amp mit lauten Lautsprechern --> hält nochmals länger 1) Class-D Amp mit lauten Lautsprechern --> hält am längsten durch Ich wäre froh wenn solche Beiträge angepinnt würden, und man einfach jeden Nutzer der nach "Laufzeit meiner mobilen Box" fragt, dahin verwiesen wird. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 14. Apr 2016, 16:05 bearbeitet] |
Verstärkerwahl morlan am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 2 Beiträge |
Verstärkerwahl für selbstbau PA von Jobst volvee am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 8 Beiträge |
Mobile PA JB-Sat10-v2Topteil +15"Sub / ULB-Projekt G_M am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 21 Beiträge |
PA-Lack Vogul am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 5 Beiträge |
mobile PA Danonym am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 10 Beiträge |
Endstufe Pa-Tauglich machen`? opelkadett am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
PA auf dem anhänger M11 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 36 Beiträge |
Mein Projekt: PA-Fahrradanhänger King-Dyeon am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Akku betriebene PA Lautsprecher nic-enaik am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
Carhifi & PA kompatibel? Böötman am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.642
