BR bei dieser Form sinnvoll?
Fipz
#1 erstellt: 15. Mrz 2016, 22:01
Moin!
ich bräuchte Hilfe beim berechnen der Länge/größe eines BR Rohres bei meiner Mobil Box.
Da der Subwoofer kein reines rechteckiges Gehäuse hat, weil das Batteriefach sozusagen reinrag, hab ich mich gefragt ob man damit über BR möglich ist
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
So siehts von innen aus:
201603151340182016031513402620160315134034
Als Sub benutze ich einen the box Speaker 10-250/8-A. Darüber muss jetzt auch nicht mehr diskutiert werden, da ich ihn schon gekauft habe und alles schon so gebaut ist. Es geht lediglich darum ob es jetzt noch sinnvoll ist ein BR Rohr zu verbauen.
Der the box Speaker läuft jetzt dann im Moment auf 32 Liter closed mit diesem verstärker: TPA3116D2 2.1 HIFI
ich wäre super dankbar für eure Hilfe
Liebe Grüße und schönen Abend!
DjDump
#2 erstellt: 16. Mrz 2016, 08:41
Ja, da ist das sinnvoll. Hol dir mal WinIsd, dann kannst du ein Rohr simulieren. Die From deines Gehäuses ist egal.
Fipz
#3 erstellt: 16. Mrz 2016, 15:45
also ich habe jetzt etwas mit winisd rum gespielt und bin mir nicht ganz sicher welche Abstimmfrequenz ich nehmen soll.
In welchem Rahmen sollte sich das ganze bewegen? sin 50 hz ok? Versuche das ganze mit Hilfe von deinem Video zu verstehen
Bis jetzt bin ich bei einem Rohr mit 8 cm durchmesser und 9 cm länge. Soll sich die weiße kurve an die rote eher anschmiegen oder langsam annähern?
winsid
edit: meine werte habe ich hier her *Klick* und dann alles genau so gemacht wie du in dem video, nur das das volumen bei mir fix ist, 32 liter
[Beitrag von Fipz am 16. Mrz 2016, 15:50 bearbeitet]
Nickel78
#4 erstellt: 16. Mrz 2016, 16:12
Also ich bin jetzt auch nicht der Profi in Winisd aber ich habe gelesen man sollte es lieber im SPL Fenster simulieren und du solltest die Box ungefähr bei 40H rum abstimmen. Also muss dein Rohr noch länger werden. Mir wurde mal gesagt bei 43 Hertz rum ist es eine Allround abstimmung und bei 38 H rum ist es eine Tiefenbass abstimmung. Korrigiert mich wenn ich falsch liege
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 16. Mrz 2016, 16:21
@Nickel:
Da ging es aber um den 12-280/8-W! und nicht den 10-250/8A!
@Fipz:
Ich würde dem Sub etwas mehr Volumen geben und die Abstimmfrequenz noch etwas weiter runter setzen. Irgendwas um 35-40L und 45Hz würde ich schätzen...
Zudem solltest du im SPL Fenster simulieren und auch den später verwendeten Lowpass-Filter mit einbringen.
Mit dem 10-250/8-A solltest du mMn anpeilen bei knapp unter 50Hz zu landen mit der Grenzfrequenz.
Fipz
#6 erstellt: 16. Mrz 2016, 16:49
Leider kann ich ihm nicht mehr Volumen geben weil die box schon gebaut bei mir steht
Es ging mir darum ob und wenn ja wie ich ein BR Rohr verwenden soll
Inwiefern soll ich den Lowpass mit einbringen? Meinst du jetzt den 2.1 Verstärker, da der Sub sozusagen nur die tiefen Töne bekommt?
Und SPL einfach nur in dem Dropdown oben auswählen? was verändert sich da bis auf das da ein paar Linien fehlen?
edit: so siehts jetzt aus
winsid1
[Beitrag von Fipz am 16. Mrz 2016, 16:52 bearbeitet]
Fipz
#7 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:01
Kleines Update:
bei dem 2.1 verstärker ist laut beschreibung die niedrigste cutoff frequenz 80hz.
BR rohr wäre jetzt bei 32 Litern und einer Tuningfrequenz von 45hz 11cm lang und hätte 6,6 cm Innendurchmesser.
meint ihr das geht?
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 17. Mrz 2016, 07:42
Ein 7,2er Rohr darf es beim 10" er schon sein.
Das ist ein DIN75 Rohr aus dem Baumarkt.
Beziehen sich die 80Hz auf den Tiefpass welcher den Sub nach oben begrenzt oder
Auf den Hochpass, welcher die Satelliten nach unten begrenzt?
Trage unter "EQ/Filter" mal folgendes ein:
- Type: Lowpass
- Subtype: Butterworth
- Order: 2
- Q: 0
- Cutoff: 130Hz
Dann sieht deine Kurve schon realistischer aus.
Fipz
#9 erstellt: 17. Mrz 2016, 08:41
Moin danke für die Antwort
mit deinen Lowpass Parametern und den 7,2cm rohr sieht das ganze jetzt so aus:
kurve winisd
Länge des Rohres wäre dann bei ca. 13,5cm, sollte möglich sein.
Das ist der Screenshot von der Beschreibung der ebay auktion des verstärkers
cutoff
[Beitrag von Fipz am 17. Mrz 2016, 08:42 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 17. Mrz 2016, 09:19
32L ist aber auch echt knapp...
sieht aber ganz OK aus.
Ob das Rohr letztendlich 2cm länger oder kürzer ist macht in der Realität nicht sooo viel aus.
Passt würde ich sagen.
Fipz
#11 erstellt: 17. Mrz 2016, 10:06
ja ist mein erstes projekt, hört sich aber auch ohne schon ganz gut an hoffe das rohr holt dann ein wenig raus, vielen vielen dank für die hilfe!
Boxen mit besonderer Form
Davlan am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  8 Beiträge
Neubau - Welche Form des Wohnzimmers***gute Akustik**
microschuft am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  3 Beiträge
Passive Radiator - Sinnvoll?
aTg!s am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  11 Beiträge
frage zu BR-Rohr
Durex am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  10 Beiträge
Spectrumaudio Bausatz Br Si1100
Peter.1997 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  4 Beiträge
Mobile Box Schaltplan - sinnvoll ?
kominka am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  17 Beiträge
Reihenanordung BG20 sinnvoll?
shaarxx am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  3 Beiträge
Mobiler Lautsprecher + Passivmembran Sinnvoll?!
getfresh90 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  5 Beiträge
Solarpanel für mobile Box sinnvoll?
Kc*Rage am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  4 Beiträge
Eighteensound 6ND430 und Eminence Apt80 in 12l BR
saniiiii am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
