Zwei LS für Mobile Box 5L, Dayton ND91/ RS100, alternativen?
Pippo-
#1 erstellt: 07. Feb 2016, 19:38
Ich baue mir momentan ne "mobile Box" für die Garage, Keller etc sodass ich Musik
hören kann beim Schrauben .
Als Verstärker nehme ich einen Lepai 2020, Die Box ist auch schon fast fertig,
jetzt brauch ich nur noch ein paar Lautsprecher. Hatte noch alte Visaton W100 rumliegen,
die ich ursprünglich nehmen wollte, aber dann dachte ich mir das eventuell neuere bisschen
mehr können. Die ganze Box ist für den reinen Netzbetrieb gedacht, also keinen Akku.
Jeder Lautsprecher hat ca 2L Volumen und ein getrenntes Gehäuse. Von den Maßen her könnte
es gerade noch reichen 2x 13cm Lautsprecher einzubauen. Ursprünglich wollte ich 2x 10cm nehmen.
Aber was meint ihr macht mehr Sinn bei dem Volumen, 2x 10cm oder 2x 13cm?
Freue mich auch über Tipps welche Lautsprecher gut sind, wollte so 30 Euro ausgeben
oder auch gerne gebraucht =).
Bild von der Box ist angehängt.
Mfg
Philipp
Pippo-
#2 erstellt: 08. Feb 2016, 21:28
Habe noch bisschen hier im Forum gestöbert und bin dann auf die Dayton ND91-4 gestoßen:
https://www.intertec..._1768,de,7055,135218
Die sehen verdammt schick aus, und sollen sich ja auch sehr gut anhören, vorallem
etwas Bass bringen, habe 2L pro Lautsprecher? Ich denke mal geschlossen?
Gibt es günstigere Alternativen zu den Dayton?
Ansonstne habe ich hauptsächlich 10cm Car Hifi Lautsprecher gefunden,
die meisten sind da natürlich coax mit Hochtöner, das verringert ja nochmal
die Membranfläche, also eher weniger Pegel und Bass oder liege ich falsch?
Mfg
Philipp
bierman
#3 erstellt: 09. Feb 2016, 02:16
Die Membranfläche verringert sich bei einem Koax nur um den Steg auf dem der Hochtöner sitzt.
Da die Kiste sowieso schon besteht und offenbar keine Lust zum Simulieren vorhanden ist würde ich empfehlen einfach vorhandenes Material zu nutzen. Geschlossene Gehäuse funktionieren auch bei näherungsweise richtigem Volumen zufriedenstellend, bei Bassreflex kann eine Abweichung kritisch sein und unerwünschte Frequenzbereiche verstärken.
Pippo-
#4 erstellt: 13. Feb 2016, 16:59
Erstmal danke für den Beitrag =). Habe Zwischenzeitlich einfach mal die kleine Box fertig gebaut,
allerdings gefallen mir die Visaton W100 nicht, in tiefen Frequenzen habe ich mir mehr erwartet.
Wollte eigentliche erst eine günstige einfach und schnelle Lösung für den Keller und Garage,
aber nach dem etwas ernüchternden Ergebnis hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich will
auch das Gehäuse und vorallem den Einbau des Verstärkers hübscher gestalten!
-> Also gibts auch ein neues Gehäuse =).
Das mit der Lust zum simulieren stimmt nicht ganz, ich habe nur noch nie mit so einem
Programm gearbeitet, davon abgesehen ist das die erste Musikbox die ich baue. Daher
habe ich so etwas bisher noch nie benötigt. Ich dachte ich kann vorerst auf eure Erfahrungen zurück greifen .
Die größe der Box soll bleiben, also ca 30x14x18 cm. Bei 12er MDF Platten wäreb
das also 5L abzüglich der Lepai 2020 Elektronik. Kleiner wäre auch kein Problem =).
Habe von Dayton 2 Lautsprecher gesehen:
1) http://www.daytonaud...ge-driver-4-ohm.html
2) http://www.daytonaud...ge-driver-4-ohm.html
Was könnt ihr mir dem bei 5L noch so empfehlen? Soll auf jedenfall Stereo sein,
also zwei Lautsprecher in den 5L. Teurer wie die Daytons sollten die Lautsprecher allerdings nicht werden,
lieber günstiger =).
7O8I4S
#5 erstellt: 13. Feb 2016, 23:35
Hi
ich bastle gerade selber an einer kleinen 6L Box und bin so frei, meinen Lautsprecherguru saniiiii zu zitieren:
zum gehäuse, rautenförmig ist ein guter ansatz
so "verteilt" sich das einfach bisschen besser.
da sind dir aber alle freiheiten gelassen, bei 2 chassis sollte aber jedes eine eigene kammer und ein eigenes reflexrohr haben.
variante 3 (fr10)
- lautstärke 6/10
- bass 6/10
- preis 6/10
- klang 7/10
variante 4 (nd91)
- lautstärke 6/10
- bass 7/10
- preis 4/10
- klang 6/10
genaueres nachzulesen unter "6Liter portable Soundbox"
Wenn du mehr Bass willst, brauchst du bestimmt mehr Volumen und ein Bassreflexgehäuse.
LG Tobi
saniiiii
#6 erstellt: 14. Feb 2016, 10:24
hi,
zum nd91 sei gesagt, man muss noch bisschen am chassis selbst modifizieren, um das absolute optimum zu erreichen
was ich da bisher zamsammeln konnte :
- 6 kleinere löcher in die zentrierspinne brennen, zwecks hinterlüftung und weniger kompression.
- dünnes baumwollfleckchen in die mitte vorne aufkleben, ca 1mm dick, und 1cm durchmesser. hilft wohl gegen resonanzen
- membranbeschichtung von der rückseite her. offenbar auch gegen resonanzen.
für den anfang einfach mal unmodifiziert lassen, und anhören
der große vorteil beim nd91-4 gegenüber dem fr10 ist, dass der nd91 sehr große maximalhübe zulässt und eine hartmembran hat (damit unempfindlich gegen spritzwasser ist, die papiermembran des fr10 hat das nicht so gerne)
nachteil : fehlender hochton. unter achse bringen aber weder der fr10 noch der nd91 besonders viel davon. würde sich mit equalizer etwas bekämpfen lassen.
den dayton rs100-4 gibts auch noch, der bringt bissl mehr hochton, bietet aber nicht den möglichen hub des nd91
ND91-4 box
7O8I4S am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  8 Beiträge
5l-Box für unterwegs
52mm am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  7 Beiträge
Mobile box
Josef1996 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  7 Beiträge
Lautsprechersuche für mobile Box
Tronder am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  3 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
Resteverwertung für mobile Box
Motittot am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  2 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.336
