| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 7 Watt Lautsprecher an 40 Watt Verstärker | |
7 Watt Lautsprecher an 40 Watt Verstärker+A -A |
_Andi14_
erstellt: 24. Okt 2010, 09:44
Hy Leute! Ich möchte mir eine kleine Box mit einen Verstärker bauen! Ich Habe einen 40Watt Verstärker, einen 40Watt Subwoofer und einen 7Watt Mitteltönen! Wie kann ich nun den 7Watt Lautsprecher anschliesen das er nicht abbrennt?? Lg Andi
_Andi14_
erstellt: 26. Okt 2010, 11:01
Okeey andere Frage!! Was wäre wenn ich 2 Verstärker verwende mit den entsprechenden Watt?? Oder hört man dan ein Echo?? Bitte um SCHNELLE ANTWORT!!! Lg Andi |
Hassi$7
erstellt: 26. Okt 2010, 11:08
Hi Andi, ....willkommen im Forum!!! Benutze doch mal die SuFu und schau Dich mal im DIY Bereich um - da werden Sie geholfen. Grüsse: Thomas |
Marsupilami72
erstellt: 26. Okt 2010, 11:19
Was für Komponenten hast Du da genau? Hersteller und Typenbezeichnung bitte... |
_Andi14_
erstellt: 26. Okt 2010, 11:27
Ähm... Die Lautsprecher weiß ich nicht genau die hab ich aus einem alten Soundsystem. Den Verstärker hab ich hier http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005Der geht ganz gut er hat zwar nur 18 Watt kann aber meinen Sub richtig zum Schwingen bringen Lg ANdy |
_Andi14_
erstellt: 26. Okt 2010, 11:51
Okeey Hat jemand eine einfache Lösung?? Sonst mach ich das mit 2 Verstärker Grüsse Andi! |
Warf384#
erstellt: 26. Okt 2010, 12:08
Sag doch mal genau was du willst! Für den Mitteltöner brauchst du eine Frequenzweiche, die die tiefen Töne herausfiltert. Dadurch wird dieser um einiges weniger Belastet. Auf dem Verstärker steht zwar 18 Watt drauf, ich besitze diesen Verstärker aber auch selbst und habe dort eine unverzerrte Leistung von 5 Watt gemessen, bei noch mehr Lautstärke fängt er an zu klirren. Also: Was genau hast du vor und wie willst du das anschliessen? PS: Solange du dem zweiten Verstärker keine Hallfeder oder Spule vorschaltest sollte es kein Echo geben. Achja und du solltest am Verstärkereingang einen Lautstärkeregler anbauen oder zumindest einen Widerstand mit maximal 10k zwischen INPUT und - schalten, sonst ist bei bestimmten Quellen nurnoch ein Pfeifen aus dem Lautsprecher zu hören. [Beitrag von Warf384# am 26. Okt 2010, 12:12 bearbeitet] |
_Andi14_
erstellt: 26. Okt 2010, 12:17
Okeey Danke erstmal das du mir hilfst!! Also ich habe zwei 7,2V Akkus mit 3000mA die werde ich in Serie schalten. Und dann eben die 2 Lautsprecher und einen oder zwei Verstärker. (Wie genau weiß ich nicht des halb frag ich ja.) Das Einganssignal wird mein iPod sein. Lg Andi |
Warf384#
erstellt: 26. Okt 2010, 12:22
Die Akkus werden da wohl sehr lange halten. Aber habe ich das richtig verstanden; Du hast einen Sub, einen mitteltöner und sonst nichts?? Das ist schlimm. Sehr schlimm. Da klingt jedes billige PC-Lautsprechersystem besser... |
_Andi14_
erstellt: 26. Okt 2010, 12:29
Nja eigendlich klingt es sogar ganz gut Der Mitteltöner ist so ein Ding aus einem Radio ...xD So 7cm groß der geht sehr gut! Und der Sub ist ein kleiner Tieftöner halt. Ich hab mir am Anfang auch gedacht das wirt scheiße klingen aber es geht zimmlich gut ! Ich mach das jetzt mit 2 Verstercker eine Frequenzweiche ist mir zu viel Arbeit |
Warf384#
erstellt: 26. Okt 2010, 12:39
Es macht keinen unterschied, ob du einen oder zwei Verstärker verwendest. Eine Spule vor den Tieftöner und einen Kondensator vor den Breitbandlautsprecher (so heissen die Dinger im Radio) und fertig. Wenn du mir sagst wie viel Ohm die Lautsprecher haben kann ich ausrechnen welche Werte die Bauteile haben müssen. |
_Andi14_
erstellt: 26. Okt 2010, 12:40
Der Breitbandlautsprecher hat 4Ohm Der Sub auch 4Ohm |
Marsupilami72
erstellt: 26. Okt 2010, 12:49
Hast Du Fotos von den Lautsprechern? |
_Andi14_
erstellt: 26. Okt 2010, 12:59
Nö Warum?? |
Hassi$7
erstellt: 26. Okt 2010, 13:00
....weil man Dir dann auch weiterhelfen könnte..... Grüsse: Thomas |
_Andi14_
erstellt: 26. Okt 2010, 13:13
Warf384#
erstellt: 26. Okt 2010, 18:19
Ich würd dem Breitbänder erstmal einen Kondensator mit 68 µF vorschalten, dann werden die Bässe und tiefen Mitten rausgefiltert. Aber ich hab keinen Plan, ob der Sub schon eine Passivweiche hat etc. Wenn nicht, eine Spule mit 1,2 Millihenri vorschalten. |
_Andi14_
erstellt: 27. Okt 2010, 10:27
Okeey DANKE!! NÖ der Sub hat nix. |
8,5 Watt Lautsprecher _Leo25_ am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 13 Beiträge |
Wieviel "verbrauchen" 25 Watt Lautsprecher? Decane am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 7 Beiträge |
Stereo Mini Auto Verstärker 2x75 Watt? Benjamin.Redl am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 9 Beiträge |
Akku für 15 Watt Verstärker für Aktivboxen Th17 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 9 Beiträge |
Verstärker bemmessen 1990_ms am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 7 Beiträge |
Suche Schaltplan für 70 Watt mono Verstärker So_Lo am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
30 watt verstärker über akkus laufen lassen Timhagen0055 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 12 Beiträge |
Welcher Akku, wie viel Watt. falsena am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 3 Beiträge |
Wieviel Watt zieht ein Amp? nic-enaik am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
Wieviel Watt Rms? Zen-master8 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
