HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Steckertausch an einem vier-adrigen Kopfhörerkabel | |
Steckertausch an einem vier-adrigen Kopfhörerkabel+A -A |
s_PLASH
#1 erstellt: 06. Okt 2015, 18:49 | |
hey Leute, könntet ihr mir evtl. beim Zuordnen der anzulötenden Adern helfen?? die Bilder sagen sehr viel. deshalb lasse ich die Frage vorerst so stehn. da ist zwar eine Instuction zum neuen Stecker aber in meinem Fall sind es vier und nicht drei Adern. http://www.neutrik.c...right+angle+-+NTP3RC und zwar 2x grün, 1x golden und 1x rot [Beitrag von s_PLASH am 06. Okt 2015, 18:52 bearbeitet] |
DjDump
#2 erstellt: 07. Okt 2015, 12:06 | |
Hast du den alten abgeknippsten Stecker noch? Da kannst du dann leicht mit dem Multimeter messen was zusammen gehört. Was für Kopfhörer sind das? |
s_PLASH
#3 erstellt: 07. Okt 2015, 12:44 | |
danke für die Antwort! es sind PHILIPS SHP2000. den alten Stecker habe ich nicht. wie geht das mit dem Multimeter? |
DjDump
#4 erstellt: 07. Okt 2015, 14:15 | |
Das Multimeter musst du auf Durchgangsprüfung stellen, das piepst dann, wenn du die beiden kontakte direkt verbindest. Damit könntest du (wenn der Stecker noch vorhanden wäre) dann herausfinden welches Kabel an welchen Ring gelötet war. Aber so sollte es auch gehen. Jedes der zwei Kabelpakete geht ja in eine Ohrmuschel. Die Kabel sind da dann direkt an den Lautsprecher in der Muschel angeschlossen. Du kannst jetzt aus jedem der zwei Kabel eine Leitung nehmen und die mit Masse (also dem letzten Kontak am Stecker) verbinden. Die jeweils freie Ader schließt du an den linken und an den rechten Kanal (also vorder und mittlerer Ring) an. Noch was kurzes zur Funktionsweise von Lautsprechern: Wenn an dem Lautsprecherchassis eine postitive Spannug anliegt, geht es nach vorne, wenn eine negative Spannung anliegt, dann nach hinten. Durch den schnellen Wechsel entsteht (hörbarer) Schall. Der Lautsprecher funktioniert auch, wenn Plus und Minus vertauscht sind. Dann bewegt er sich nur umgekehrt. Dir ist es egal, ob beide richtigrum angeschlossen sind, oder falschrum. Da ist kein Unterschied hörbar. Es ist nur wichtig, dass beide gleich angeschlussen sind. Wobei selbst das bei Kopfhörern egal sein könnte. Wenn es komisch klingt, würde ich also die beiden Adern von einer Leitung vertauschen. Wenn alles normal klingt brauchst du nichts mehr zu ändern. Teste am besten mit Musik mit sehr niedrigen Schwigungen, dann fällt es eher auf, wenn die Ohrmuscheln verschieden angeschlossen sein. Bass i love you |
s_PLASH
#5 erstellt: 08. Okt 2015, 23:20 | |
also ich hab mir überlegt zunächst nur grün und gold anzulöten(also nur eine Seite), mono abspielen und zunächst ein mal testen, ob der Klang dort okay ist. ich nehme das an diesem Wochenende in Angriff und berichte anschließend. danke schon mal für die [Beitrag von s_PLASH am 08. Okt 2015, 23:23 bearbeitet] |
Kopfhörerkabel / Anschluss anlöten aLLan0n am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Stabile Kopfhörerkabel für IEMs Big_mac_the_crack am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
DIY Kopfhörerkabel - Kabelquerschnitt? shawly am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 3 Beiträge |
Kopfhörerkabel selbst bauen, aber womit? Sound86 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 5 Beiträge |
Kopfhörerkabel für aktive lautsprecher umbauen didi5000 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 12 Beiträge |
Steckverbindung in Holzwand gesucht für 2 kleine Rücklautsprecher nwwolf am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 6 Beiträge |
Frage zur Elektroinstallation flury01 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Zugenlastung + Knickschutz element5 am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 5 Beiträge |
2x 6Ohm an einem Kanal? MrGreendisk am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Oberfräse bei Penny für EUR 25.- - kaufen oder nicht? CologneCrunch am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 10 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMiliana
- Gesamtzahl an Themen1.554.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.873
