HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Alternativen für Kinter gesucht | |
Alternativen für Kinter gesucht+A -A |
Soul-Patrol
09:02
erstellt: 19. Aug 2015, |||||
Hallo zusammen, nachdem ich nun einige Sachen gebaut habe und mich dank des Forum's musikalisch immer mehr verbessern konnte, würde ich nun gerne den Verstärker (Kinter-MA700) austauschen. Zum einen clippt der ab ca. 60% Lautstärke, dann ist der Abspielmodus für mich nicht geeignet (soll wohl Zufallsmodus sein) und mir fehlt ein Display. Eigentlich echt praktisch, alles in einem Gehäuse...nur leider mit einigen Macken. Anforderungen an den neuen:
Was würdet Ihr als Ersatz empfehlen oder was nutzt ihr ähnliches in Euren Boxen ? Nur Verstärker und Handy finde ich nicht so gut, da ich die Box oft zum Bootfahren mitnehme und dabei mein Handy gerne zu Hause lassen. Möchte einfach das Geräusch "PLATSCH" mit dem Aufschrei "MEIN HANDY" vermeiden ![]() Hab diesen Lepai gefunden, der soll aber leider gar nichts taugen: ![]() Meine neue Box sieht übrigens so aus: [Beitrag von Soul-Patrol am 19. Aug 2015, 09:13 bearbeitet] |
aTg!s
10:12
Hi, ein China-Verstärker mit Display ist mir nicht bekannt. Es gibt zwar so etwas bei ebay als Audioquelle: ![]() Vielleicht findest du hier etwas ![]() Das Clippen vom Kinter kenne ich. Wie sich die TDA Platinen dagegen schlagen, muss dir allerdings jemand anderes beantworten. EDIT: wenn es darum geht dein Handy vor Verlust zu schützen, würde es doch auch ein günstiger MP3 Player tun. Der hat ein Display mit Titelanzeige. MfG [Beitrag von aTg!s am 19. Aug 2015, 10:16 bearbeitet] |
bierman
14:10
Eins direkt: Es gibt nicht "den TDA"... es gibt etliche hundert ICs deren Name so anfängt, ein Teil davon sind Audio-Verstärker. Andere machen dasselbe und fangen mit TA, KA, µPC, PAM usw. an. Bei 12V ist die Leistung nun mal beschränkt. Da nehmen sich die unterschiedlichen Modelle nicht viel. Einige kommen mit niedrigerem Klirr daher als andere, einige (wie der im Kinter) sind nur 8 Ohm-fähig, andere sind sogar für 2 Ohm Last geeignet. Für meine Ohren ist die Klirrneigung bei Class-D generell ekelhafter im Ohr als die eines analogen Verstärkers. Anders ausgedrückt: 15W Class AB können auf einer höheren Lautstärke noch angenehm klingen als 15W Class D. Wobei sich da die unterschiedlichen Hersteller noch etwas voneinander unterscheiden, wahrscheinlich weil das PWM-Modell differiert. Ich dimensioniere Class-D daher gern eine Nummer größer damit die Box auch im Brüllbetrieb gar nicht in den ätzenden Bereich reinkommt. Beim TDA7492/98 auf höherer Spannung ist es allerdings so dass der Chip oft die Grenze setzt weil seine Überstromschutzschaltung anspricht bevor er richtig fies clippt... Anyway: In deinem Fall würde ich eher beim Lautsprecher-Setup ansetzen als die Schuld beim Kinter zu suchen. Zwei BG20 sorgen wahrscheinlich in Verbindung mit dem Kinter für mehr Lautstärke als es ein Verstärker-Upgrade bei den Chassis bewirken würde. Das billige Piezo-Horn kann entweder mit ca. 10nF getrennt weiter mitlaufen oder wird abgeklemmt... Der Tipp mit dem MP3-Player ist auch gut, ein alter iPod nano z.B. kann notfalls auch in ein Kondom gepackt werden. |
aTg!s
16:17
Auch interessant mit Display: Digital led Bluetooth 12v MP3 WMA WAV decoder audio board FM Radio Module F car ![]() |
Soul-Patrol
16:25
@aTg!s: Vielen Dank, Dein Vorschlag mit dem MP3 Player ist schon die richtige Richtung und denke auch das ich das so lösen werde. In Verbindung mit einem besseren Verstärker. @bierman: Vielen Dank auch Dir für Deine ausführliche und verständliche Erklärung. Zu Deinem Hinweis der bisher verwendeten Chassis: Stimmt die sind noch verbesserungswürdig und sollten auch nicht dauerhaft eingesetzt werden. Das sind derzeit 2 NoName Raveland 8Ohm TMT Teile die ich noch rumfliegen hatte. Wollte ursprünglich 2x BG20 verwenden, habe dann aber sehr oft gelesen das die nicht wirklich geeignet sind. z.B.
Viele User hier schreiben auch das so gut wie kein Bass aus den BG20 kommen, gerade bei kleinen Tragbaren Boxen. Sind nun mal auch Breitänder. Möchte daher lieber die ![]() Können mit 96.13 dB auch lauter als die BG20 (92dB). Bin aber noch nicht endgültig sicher, schon gar nicht ob die Chassis dann bei 10L pro Seite noch etwas taugen. Habe leider noch keinen Durchblick mit den Simulationen und mir die Chassis alle zu kaufen und mir das dann anzuhören, fehlt mir doch das Geld. Wollte daher erst mal die für mich lösbaren Probleme beseitigen, wie Clippen, Songauswahl anhand Display und weg von diesem komischen Zufallsmodus. [Beitrag von Soul-Patrol am 19. Aug 2015, 16:33 bearbeitet] |
aTg!s
16:31
Mein Tipp: verwende je nach deinem Budget einen entsprechenden Lautsprecherbausatz und passe diesen an, soweit das geht um die Elektronik unterzubringen. Wie ich auch gelernt habe, ohne die Schallwand massiv zu ändern ;). Oder baue es modular auf um die Elektronik zu separieren. Dann hast du garantiert einen (mobilen) Lautsprecher der gut klingt! Du kannst nicht einfach ein beliebiges LS-Chassis, in ein beliebiges Gehäuse setzen und erwarten, dass das gut klingt! Für eine "Konzert-ähnliche" Beschallung sind eh die mobilen Boxen nicht geeignet. Wenn dir USB reicht und Klinke als Quelle reicht, dann behalte den Kinter. Vielleicht für dich interessant: ![]()
und hier der Thread dazu: ![]() [Beitrag von aTg!s am 19. Aug 2015, 17:10 bearbeitet] |
Soul-Patrol
16:46
erstellt: 20. Aug 2015, |||||
Danke für Deine Mühe und Vorschläge ![]() Also ein beliebiges Chassis hatte ich ja nicht vor einzubauen und hatte mich nach meinem ersten Versuch auch weitgehend informiert. Ich hatte mich für diese Box als Vorlage entschieden, auch da diese keinen BG20 verwendet: ![]() Einzig diese Aussage hat mich vom Kauf der Lautsprecher abgehalten:
Da mir die Form nicht gefallen hat, hab ich eine andere gewählt und dabei darauf geachtet die 10l pro Seite zu behalten. Die jetzigen Lautsprecher waren im Original in einer ähnlich großen Kiste verbaut, ein wenig kleiner, nicht geschlossene Seiten und klingen in den 10l bedeutend besser. Sehr Schade das ich mit dem Handy keine Soundaufnahme machen kann, wo der Ton nicht nach Coladose klingt. Der Vorschlag mit dem schwarzen Schaf gefällt mir sehr gut, hatte den Beitrag bei meiner Informationssuche hier auch gefunden und dann wieder verworfen, da man die Lautsprecher wohl nicht mehr bekommt ![]() Ansonsten hätte ich diese gebaut. Ich denke ich werde mal einen Beitrag im Bilderthread erstellen und da auch mal fragen ob jemand für 10l noch eine Alternative kennt. Denke dieses Jahr werde ich wohl nun keine neue Kiste mehr bauen und die bisherige nun erst mal im Bereich Verstärker+Mp3 verbessern. Eventuell findet sich ja noch ein TMT für die 10l. Wie gesagt, Schade das ich kein Video mit Sound anbieten kann...das man sieht wie die Box für ihre billigen Lautsprecher bisher schon klingt und wie laut die werden können, sogar Bass am Start. Für die 10l war ich echt Überrascht, eventuell mal zum Berliner Boxentreff hingehen...dann können die Profis sich ein Bild machen und eventuell ein paar Tipps geben ![]() |
aTg!s
17:07
Wie's klingt, kann man sehen? ![]() Spaß bei Seite, ich könnte mir gerade mit meinen billig Kopfhörer gar keine Meinung machen. Dein Video würde doch bei jeden eh anders klingen. Es hat doch jeder andere Lautsprecher ![]() [Beitrag von aTg!s am 20. Aug 2015, 17:07 bearbeitet] |
Soul-Patrol
18:24
Da hast Du recht, jeder hat andere Lautsprecher und ein anderes Verständnis von "gut" oder "schlecht". Zumindest bei dem Preis (10€) für die gebrauchten Lautsprecher und dem Einsatzgebiet, ist das soweit schon besser als ich erhofft habe. Endlich weg mit dem Tragbaren Plastikradio ![]() [Beitrag von Soul-Patrol am 20. Aug 2015, 18:24 bearbeitet] |
Kinter für Mono Box? MG28 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
Vergleich KINTER und KENTIGER Harrycane am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 4 Beiträge |
Kinter MA 700 - Problem G_M am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 10 Beiträge |
Kinter MA700 Anfällig für Handystörungen Vogelbecker am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
Netzteil für Kinter Ma-150 datmussgehen am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 17 Beiträge |
Netzteil für Kinter MA-700 jacklobster am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 4 Beiträge |
Kinter MA-700 verpolt? Achse29 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 11 Beiträge |
Kinter ma 700 Durex am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 22 Beiträge |
Kinter MA-700 Anleitung? hektor123 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 11 Beiträge |
Kinter ma 700 problem Groschen1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 9 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.533
