Netzteil für Kinter Ma-150
datmussgehen
#1 erstellt: 18. Sep 2013, 13:09
ich verzweifle gerade bei der Suche nach einem 220V Netzteil für den Kinter MA-150.
Kann mir hier jemand eines empfehlen?
Gruß & schonmal Danke
datmussgehen
hifiklotz
#2 erstellt: 18. Sep 2013, 13:35
http://www.amazon.de...onitor/dp/B001W3UYLY
Sowas in der Art. Muss 12V DC Output haben und 5A haben. Kannst auch ein anderes nehmen.
Sollte nur die gleichen Werte haben
lg Robert
Harrycane
#3 erstellt: 18. Sep 2013, 13:50
http://www.ebay.de/i...&hash=item58a4b19875
der gleiche Verkäufer hat die Netzteile auch als Auktionen drin. Ich hab meins für 4 euro bekommen
datmussgehen
#4 erstellt: 18. Sep 2013, 14:04
Danke für die Antworten.
Hatte mir das geholt http://www.amazon.de/gp/product/B008CPQBAS/
Geht max. 5min dann kommt keine Musik mehr aus dem Verstärker. An einem PC-Netzgerät funktioniert der Verstärker ohne Probleme, nur will ich aus Platzgründen nicht so ein riesen Teil drann hängen.
Ich bin mir jetzt dewswegen nicht so sicher, wenn ich das von ebay hole, ob das auch wirklich funktioniert.
Harrycane
#5 erstellt: 18. Sep 2013, 14:18
von dem ebayteil hab ich 3 stück und alle funktionieren 1A.
Könnte zwar Glück sein, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
DjDump
#6 erstellt: 19. Sep 2013, 19:09
Das Netzteil hat einen 5,5mm/2,5mm Stecker.
Der Kinter eine 5,5/2,1mm Buchse...
Der Mittlere Kontakt vom Stecker berührt den Stift in der Buchse also nicht/kaum. Deshalb ist da ein Wackelkontakt.
Du brauchst also einen neuen Stecker für das Netzteil.
datmussgehen
#7 erstellt: 20. Sep 2013, 08:46
OMG jetzt seh ich es ... boah wie blind kann man sein.
Danke
Flörchi
#8 erstellt: 01. Okt 2013, 08:57
Hat der Kinter 700 auch 5,5 und 2,1 mm?
Habe als einzigen Anhaltspunkt bisher nur den Verweis bei Amazon, dass Kunden, die den Kinter 700 kauften auch diesen Stecker kauften. Passt der? Der hat nämlich 5,5 und 2,5...
http://www.amazon.de...ZOMI/ref=pd_sim_ce_5
[Beitrag von Flörchi am 01. Okt 2013, 08:58 bearbeitet]
DjDump
#9 erstellt: 01. Okt 2013, 16:07
Also bei mir gehts mit einem 5,5/2,1 perfekt
Tayes
#10 erstellt: 02. Okt 2013, 14:40
also ich benutzt 2.5/5.5 und klappt auch :p
Und das schon lang ohne Wackelkontakt...
[Beitrag von Tayes am 02. Okt 2013, 14:45 bearbeitet]
Krümelmopser
#11 erstellt: 24. Sep 2014, 17:04
Hi, ich bin ziemlicher Neuling bei dem ganzen, habe aber 2 JVC Lautsprecher und einen Kinter ma 150 geschenkt bekommen.
Ihr habt oben die Netzteile gepostet, soll ich den runden Stecker jetzt wirklich auf einen der Stecker klatschen, oder hab ich da was komplett falsch verstanden?
Um alle Missverständnisse auszuschließen, so sieht meins aus:
http://www.amazon.de...ywords=kinter+ma+150
Danke schonmal im voraus,
Krümelmopser
DjDump
#12 erstellt: 25. Sep 2014, 05:10
Komisch, da scheints zwei Versionen zu geben..
Du hast die ohne Hohlstecker.
Ich weiß gerade nicht, wie der Steckverbinder heißt, aber das Kabel sollte in diesem Fall im Lieferumfang sein.
Ich hoffe der Schenker hat nicht die 40€+10€ Versand gezahlt. Mit dem Kinter MA-700 gekommt man mehr für 15,5€
Krümelmopser
#13 erstellt: 25. Sep 2014, 07:23
Das Problem ist, dass er das Kabel auch nicht hat und den Verstärker deswegen ja verschenkt.
Ich habe jetzt auch schon alles abgesucht nach einem Netzteil mit so einer Verbindung aber rein garnichts gefunden.
Die andere Idee die ich hatte wäre, das Ende eines Netzteils wie ihr es oben aufgeführt habt zu kappen und mit einer Klemme zu befestigen. Weiß jemand ob das funktioniert?
DjDump
#14 erstellt: 25. Sep 2014, 07:46
Achso, ja, so hatte ich das gemeint. Das eigentliche Problem ist aber, dass du das Zwischenstück zwischen Netzteil und Verstärker brauchst, den Stecker.
Alles in allem kann man das etwas eleganter Lösen, indem man in die Außenwand des Gehäuses eine Hochbuchse baut, und von da aus gehts über Schalter und Sicherung weiter zum Verstärker. Dann kann man das Netzteil komplett entfernen, verliert die Garantie darauf nicht und ist durch die Sicherung geschützt.
Hohlstecker-Buchse
Was ist denn der Abstand der beiden Pins? Das nennt man Rastermaß (RM) und damit kann man schon gelativ gut heruasfinden, ob ein bestimmter Steckverbinder passt. Kannst du auch den Durchmesser von den Pins ausmessen?
Hab nochmal eben ein bisschen gegoogelt und folgende Verbinder könnten in Frage kommen:
Buchsenleisten
Floppy Powerstecker
Es kann sein, dass die auch identisch zu Molex Steckverbindern sind (das sind die im Computer, vielleicht hast du da noch was zuhause zum testen).
Notfalls musst du dir den Stecker selbst aus zwei Lötösen zusammensetzen.
Evtl kommt es auch in Frage, an den Verstärker direkt kabel dran zu löten.
Krümelmopser
#15 erstellt: 25. Sep 2014, 08:04
Die Idee mit den Lötösen klappt leider nicht, da ich kein Löteisen besitze.
Bei den Maßen müsste ich dich leider noch warten lassen, da ich den Verstärken gerade nicht griffbereit habe, da ich am Umziehen bin.
Bei den Büchsenleisten und dem Floppy-Powerstecker habe ich ja dann aber wieder das Problem, dass ich offene Pole habe und nicht weiß wie ich die Stromversorgung an den Verstärker bekomme.
Bei der Hohlstecker-Buchse habe ich so meine Zweifel ob ich da 2 nebeneinander bekomme, wobei ich nicht genau weiß wie groß die sind.
zykooo
#16 erstellt: 25. Sep 2014, 08:11
Dieser MA-150 ist quasi der McFun 300 mit USB-Ladebuchse.
Du kannst im Modellbau mal nach evtl. passenden Steckern schauen. Die Pinbelegung ist ja auf dem Gehäuse angezeichnet.
Groß Geld würde ich dafür aber nicht ausgeben - für 15€ bekommst du den besseren Kinter MA-700.
Krümelmopser
#17 erstellt: 25. Sep 2014, 08:16
Ich glaube inzwischen nämlich auch, dass es preislich fast auf dasselbe rauskommt, wenn ich mir den kaufe. Und ich hab weniger Mühe dabei.
Ich danke euch trotzdem allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Gruß, Simon
Netzteil für Kinter MA-700
jacklobster am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  4 Beiträge
Kinter MA-700 mit 2.1
Autobastler am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  18 Beiträge
Moped-Anlage Kinter ma-150 Problem
Conquer. am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  26 Beiträge
Kinter MA-700 verzerrt massiv
mnb93 am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  11 Beiträge
Kinter MA 700 - Problem
G_M am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  10 Beiträge
Kinter MA-700 verpolt?
Achse29 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  11 Beiträge
Kinter ma 700
Durex am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  22 Beiträge
Kinter MA-700 Anleitung?
hektor123 am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  11 Beiträge
Kinter ma 700 problem
Groschen1 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  9 Beiträge
Kinter Ma 700
MoeJoe1992 am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.733
