Kinter ma 700
Durex
#1 erstellt: 25. Jun 2013, 15:40
würde gerne wissen ob man mit der fernbedienung auch in den nächsten ordner schalten kann oder nicht....
hab hier einen vor mir liegen aber komm iwie nich drauf
kingkult
#2 erstellt: 25. Jun 2013, 19:20
Kann ich leider nicht sagen, aber mach doch mal einen Test-Stick mit drei Ordnern, mit je zwei LIedern und guck, was wann abgespielt wird
Tayes
#3 erstellt: 25. Jun 2013, 19:47
Habs getestet es geht alles was usb sticks ist also auch 128Gb...
Darfst aber keine Ordner drauf haben und es wird alles in Reihe abgespielt...
kingkult
#4 erstellt: 25. Jun 2013, 20:08
Also erkennt er Ordner gar nicht?
Und spielt er die in Alphabetischer Reihenfolge der Dateinamen ab?
Durex
#5 erstellt: 25. Jun 2013, 21:39
also was ich herausgefunden habe ist folgendes: wenn man +100 drückt und dann zb 21 spielt er lied 21
habe 3 ordner drauf mit über 150 tracks insgesamt... er achtet garnicht auf die ordner, sondern spielt zb bei mir:
1 ordner : 100 tracks
2 ordner :57 tracks
3 ordner: 25 tracks
dann musste zb +100 und dann schnell 1,0,1 dann biste im 2 ordner drinnen an und für sich eh nich so schlecht, nur das problem ist: er spielt die lieder in einer anderen reihenfolge als sie eig am usb stick ist...
da ist die variante mit keinem ordner definitiv besser..
werde es so machn das die ersten 50 lieder dubstep sind danach komerzmukke etc.. und mir einfach die zahl merken...
also da muss ich echt sagen bin ich ein bisschen ettäuscht =/
kingkult
#6 erstellt: 25. Jun 2013, 21:55
Es gibt Programme, die kannst du mal über den Stick/die Lieder laufen lassen, dann könnte das zumindest Alphabetisch klappen, zB Fatsorter oder Reorganize!
(Nicht von mir getestet, Quelle)
Durex
#7 erstellt: 25. Jun 2013, 21:59
werde ich morgen mal ausprobieren irgendwie wird es sicher klappen =)
zykooo
#8 erstellt: 26. Jun 2013, 08:16
Bei 13€ für den Amp sollte sich die Enttäuschung doch in Grenzen halten... Und das gleiche Problem gab es bei den ersten MP3-Player-Generationen auch. MP3s entsprechend durchnummerieren via Prefix (geht sogar über Commandline ^^) und gut ist.
DjDump
#9 erstellt: 26. Jun 2013, 10:22
Bei 100 liedern weis man sowieso nicht wo was ist. Ich würd einfach alles in einen ordner tun und vor die die Rock lieder ne 01 setzen und vor hiphop 02 usw..
Normal hat sowieso immer jemand n Handy dabei, dass es schon reicht wenn man 50 lieder oder so drauf hat. Einfach nur als Notfallplan.
Vossi14
#10 erstellt: 02. Jul 2013, 13:20
Wie muss man den kinter an die Batterie anschließen? will nichts falsch machen, hab das Kabel mit dem Strich an minus gehalten das andere an plus. Hat nicht geklappt
[Beitrag von Vossi14 am 02. Jul 2013, 13:20 bearbeitet]
zykooo
#11 erstellt: 02. Jul 2013, 13:43
Welches Kabel? Beim MA700 ist kein Kabel für Stromanschluss dabei.
[Beitrag von zykooo am 02. Jul 2013, 13:44 bearbeitet]
Vossi14
#12 erstellt: 02. Jul 2013, 13:51
Habe denhier bestellt. Es wurde zusätzlich ein kabel mitgeliefert was in die Stromanschlussbuchse passt, mit zwei Kabeln(eins mit strich). Bin mir unsicher was wo hin muss.
Edit: Das Kabel hat nen passenden Hohlstecker
[Beitrag von Vossi14 am 02. Jul 2013, 14:03 bearbeitet]
zykooo
#13 erstellt: 02. Jul 2013, 14:10
Uh oh...
In der Regel ist das markierte die Phase (+) und das unmarkierte die Masse (-). Du hast also verpolt. Kann sein, dass du den Amp gehimmelt hast.
Vossi14
#14 erstellt: 02. Jul 2013, 14:16
s******
Kann ich das irgendwie mit dem Kaputten testen bevor ich einen neuen anschließe?
egal wie ich den Amp anschließe, kommen kleine Funken. Möchte mir den Neuen ja nicht auch kaputt machen.
EDIT: puuuuuh habe nochmal Glück gehabt. Obwohl ich es am Anfang mehrfach für 1 sekunde falsch gepolt habe funktioniert das teil noch. Jetzt läuft alles 1a
Danke für deine Hilfe!!
[Beitrag von Vossi14 am 02. Jul 2013, 14:41 bearbeitet]
zykooo
#15 erstellt: 02. Jul 2013, 14:43
Jau, Glück gehabt! Viel Spaß!
DjDump
#16 erstellt: 02. Jul 2013, 18:18
In dem Verstärker ist warscheinlich in Kondensator parallel zum Spannungseingang. Der Kondensator hat (wenn er entladen ist) einen unendlich kleinen Widerstand. Sprich es fließt im allerersten Moment ein unendlich hoher Strom, der sich in einem Funken bemerkbar macht. Da der Kondensator aber vergleichsweise klein ist, entsteht nur ein kleiner Funken.
Franzkappa
#17 erstellt: 04. Jul 2013, 10:33
Hallo Forumgemeinde,
ich möchte das kleine MA700 mit ein paar alten 8Ohm boxen benutzen, es geht um Fernsehen daher Zimmerlautstärke reicht.
weiss jemanden ob mit 8 Ohm Boxen geht es noch?
Noch wichtiger: hat jemand einen Laptop-Netzstecker 12V/60W für die Versorgung benutzt? passt die Buchse? (freilich ein LaptopNetzteil is teurer aber es kommt für null kosten wenn schon alte Stücke vorhanden sind)
Ich bin gespannt auf die Antowrten.
LG,
F.
[Beitrag von Franzkappa am 04. Jul 2013, 10:47 bearbeitet]
zykooo
#18 erstellt: 04. Jul 2013, 11:27
Für Zimmerlautstärke sollte es reichen. Ich hatte bisher Netzteile von externen Festplatten genommen, habe kein Laptop-Netzteil mit unter 18V.
Franzkappa
#19 erstellt: 04. Jul 2013, 12:13
Danke,
ich verstehe, ist die Buchse "standard"?
zykooo
#20 erstellt: 04. Jul 2013, 14:25
Ja, eine recht gewöhnliche Hohlsteckerbuchse, wie sie u.A. bei Netzteilen für externe Festplatten verwendet wird.
Franzkappa
#21 erstellt: 05. Jul 2013, 10:14
Ich habe falsch gelesen, meins ist auch 18V...
Aber die vom Festplatten haben max 2A?
zykooo
#22 erstellt: 05. Jul 2013, 11:34
Jau, stört den Kinter bei mir zumindest nicht.
probleme mit kinter ma 700
Durex am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  7 Beiträge
Kinter Ma-700 12v
nissatable am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  8 Beiträge
Kinter ma 700 problem
Groschen1 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  9 Beiträge
Kinter MA 700 - Problem
G_M am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  10 Beiträge
Kinter MA-700 verpolt?
Achse29 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  11 Beiträge
Kinter MA-700 Anleitung?
hektor123 am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  11 Beiträge
Problem mit Kinter Ma-700
cakefarter am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  35 Beiträge
Kinter Ma 700
MoeJoe1992 am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  3 Beiträge
Netzteil für Kinter MA-700
jacklobster am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  4 Beiträge
Kinter MA-700 verzerrt massiv
mnb93 am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.543
