| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 10"/12"-Subwoofer für 30l-35l geschlosse... | |
10"/12"-Subwoofer für 30l-35l geschlossen+A -A |
Quangish
erstellt: 11. Aug 2015, 11:53
Hallo liebe Forumuser, meine Frage steht schon in der Überschifft: Ich suche einen Subbwoofer für ein geschlossenes Gehäuse mit ca. 30-35 Liter. Der Wirkungsgrad ist mit nicht so wichtig wie der Tiefgang(falls das bei der größe möglich ist). Von dem kann es auch einer aus dem Car-hifibereich sein. Vorstellung : Er sollte tiefer als 40Hz kommen und nicht mehr als 150 Euro kosten. Kann mir jemand was schickes empfehlen?
Viper780
erstellt: 11. Aug 2015, 15:09
150€ mit Verstärker? 12"er brauchen üblicherweise etwas mehr Volumen. die Peerless XXLS 10" würd sich da perfekt ausgehen - der kostet aber wohl etwas zuviel. Genauso der Seas L26Roy der in recht wenig Volumen erstaunlich tief kommt. Schau dir bei Quint mal den Neo 10 Subwoofer an http://quint-store.com/index.php?page=categorie&cat=13 |
Quangish
erstellt: 11. Aug 2015, 18:16
Nene verstärker hab ich schon |
Quangish
erstellt: 11. Aug 2015, 18:23
Oh ok , die übersteigen mein budget . Gibt es da welche die unter 150 kosten? Notfalls geht auch einer aus dem car hifi bereich |
Wesker21509
erstellt: 11. Aug 2015, 18:26
Gradient MDS 12 DVC: http://www.intertech...VC_1768,de,6803,4435Das dürfte Deinen Vorstellungen am nächsten kommen. 35 Liter geschlossen mit aktiver Bassanhebung bei 35-40 Hz um die 3 dB und der geht bis ca 35 Hz runter. |
Quangish
erstellt: 11. Aug 2015, 19:16
Ok da hätte ich zwei fragen: 1. Wie machich das mit der Bassanhebung? 2. 35Hz bei -3dB? |
Wesker21509
erstellt: 11. Aug 2015, 19:20
Die meisten preiswerten Aktivmodule für Subwoofer haben so etwas drin. Welchen Verstärker hast Du? |
Quangish
erstellt: 11. Aug 2015, 19:24
Das ganze ist jetzt nicht fürbdiebheimkinoanlage gedacht sondern fürne eine mobile box, die ich aber meistens indoor betreibe. Da ist eine blaupunkt endstufe ausbdem car hifi bereich drin. |
Wesker21509
erstellt: 11. Aug 2015, 19:38
Ich nehme mal an das Du den Bass aktiv trennen willst. Bei 80 Hz Trennfrequenz geht der MDS 12 in 35 Liter bis 42 Hz bei -3 dB (ohne aktive Tiefbassanhebung) Der Wirkungsgrad liegt dann maximal bei 84,5 dB bei 1 Watt /1 Meter Abstand. Der Bass hat 2 Schwingspulen mit je 4 Ohm. Die Angaben sind bei Reihenschaltung der Spulen. Wenn Deine Endstufe 2 Kanäle für den Bass hergibt kann man die auch getrennt je eine Pro Kanal anschließen. Dann liegt der Wirkungsgrad bei 87,5 dB Das ist schon ganz respektabel. |
Quangish
erstellt: 11. Aug 2015, 20:17
Wenn ich nicht gebrückt anschliese sind es 2x 50Watt Spielt der subwoofer geschlossen oder Br so tief? |
Wesker21509
erstellt: 11. Aug 2015, 20:21
geschlossen. Und mit 2 x 50 Watt ist das auch schon ziemlich laut. Um die vielgenannte Zimmerlautstärke in einer Mietwohnung zu erreichen braucht man so 2 x 0,1-0,3 Watt, je nach Lautsprecher. |
Quangish
erstellt: 11. Aug 2015, 20:25
Ja , ic hör gerne ziemlich laut ![]() Also miteinem wirkungsgrad von 87.5 dB wirkungsgrad spielt er mit 2*50Watt ca 103 dB laut? |
Wesker21509
erstellt: 11. Aug 2015, 20:31
Hab gerade die Formel zum nachrechnen nicht griffbereit aber das könnte hinkommen. Wobei 2 x 50 Watt dann auch an 2 x 4 Ohm sind. (Die hat kein Lautsprecher im Bereich seiner Eigenresonanz, da geht der eher bis 35 Ohm hoch) Die mechanische Grenze des MDS 12 in dem Gehäuse sind knapp 100 dB bei 40 Hz. Alternativ kann man den auch in einen Bandpass stecken. Geschlossene Kammer mit 20 Liter. Ventilierte Kammer mit 15 Liter. Geht bei -3 dB bis 46 Hz und hat zwischen 50 und 70 Hz 3 dB mehr Wirkungsgrad. Hier gibts nen guten Artikel dazu: http://www.lautsprec..._8636,de,901002,7698 [Beitrag von Wesker21509 am 11. Aug 2015, 20:43 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 12. Aug 2015, 07:03
Mobil und Subwoofer schließt sich normal aus da du dort einiges an Leistung brauchst und somit die Akkus viel zu groß werden. Ich würde da stark auf Tiefbass verzichten und dafür mehr Wirkungsgrad raus hoeln versuchen. Endstufen aus dem Car Hifi Bereich sind meist 2Ohm stabil das hilft etwas beim Wirkungsgrad |
Quangish
erstellt: 12. Aug 2015, 07:44
Es. Ist zwar eine "Mobile Box", trotzdem wird die meistens an der steckdose betrieben. Deshalb ist mir Tiefgang wichtiger. |
Quangish
erstellt: 12. Aug 2015, 08:05
Auf der Seite steht , dass BR ab 35 liter geht. Wäre das empfehlenswerter als geschlossen oder eher nicht? |
Viper780
erstellt: 12. Aug 2015, 08:22
Das kommt ganz auf dein Ziel drauf an. Mit BR geht er meist eine Spur lauter/tiefer. Einfach mal selber simulieren und Kurven vergleichen |
[Geschlossen] Holzgehäuse julivehs am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
Geschlossen und Bassreflex kombinieren ? Papermaker92 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
2 x 10" / 2x 12" Breitbänder Projekt G_M am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 13 Beiträge |
Sperrkreis BG20 in 30L BR, Werte der Komponenten ! Leatherface_3 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 2 Beiträge |
Sica .1100 Geschlossenes/CB 20-30l Gehäuse Bauplan/Anleitung gesucht. ManuelKarim am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 12 Beiträge |
Mobiler Subwoofer: Rockwood YDD-166 zykooo am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 23 Beiträge |
Akkubetriebene Fullrangebox 12-15 "/1" G_M am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 3 Beiträge |
Anregungen für mobilen Subwoofer gesucht friede88 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 6 Beiträge |
Thomann 12 280A rechtsstehtdertext am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 64 Beiträge |
Mobile 12 Volt-Anlage für Auftritte gfg-diabolotri am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 10 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
