HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile 12 Volt-Anlage für Auftritte | |
Mobile 12 Volt-Anlage für Auftritte+A -A |
gfg-diabolotri
14:08
erstellt: 05. Jun 2007, |
Hi wir wollen für einige jonglage Auftritte eine Fläche von ca. 30 mal 30 m im Freien mit einer mobilen 12 Volt Anlage beschallen. Das Ganze sollte mindestens 30 Minuten am besten 1-2 Stunden durchhalten. Wir werden Musik aus fast allen Genres abspielen die recht gut hörbar sein sollte, also nicht in 10 Meter Entfernung nur noch der Bass. Zum Einspielen haben wir diverse mp3 Player. Als Preislimit hatten wir einst 100 Euro gesetzt könnten aber auch noch etwas drauflegen. Wir haben kaum Erfahrung in diesem Gebiet, würden uns aber als handwerklich und technisch nicht unbegabt einschätzen (alles Waldorfschüler, was auch die Rechtschreibung erklärt :-) Nach einer Beratung in einem größeren, hier nicht namentlich genannten Elektronik Fachmarkt schwirrt uns nun folgendes durch den Kopf: Vier 3/4 Wege Lautsprecher mit je ca. 100 Watt rms und das ganze an 1/2 Autoendstufen angeschlossen. Dabei tauchten aber auch schon unsere ersten Zweifel (außer des zu knappen Budgets) auf, da man uns im Fachhandel erzählte, man könne den mp3 Player nicht direkt an die Endstufe anschließen, da ein ungeregelter Line-out fehle und sowieso würde das Ganze so viel Strom fressen, dass sich die Sache mit 12v Akkus nicht vernünftig umsetzen ließe. Nun gut, soviel zur Idee nach diversen (zugegeben kurzen) Recherchen im Forum haben wir uns ein bisschen bei Ebay umgekuckt und folgende Geräte gefunden: 2 mal Endstufe First Austria 1800 Watt ( 2 mal 80 Watt rms) und 2 Paar Lautsprecher wie diese : ![]() Als Stromquelle dachten wir an die 7,2 Amp. Akkus von Pollin, in der Menge je nach Strombedarf ca. 1-4 :-) : ![]() wir freuen uns über Rückmeldungen zu unserer Idee oder komplette Neuansätze. |
Chillistreuer
21:42
also vorweg: die pollin akkus sind top , bestellt dir 2-4 und ladegerät. da kannste nichts falsch machen , ich glaube etwas effizienteres gibt es kaum für den preis. 100watt rms ??? ich dachte du wolltest 30x30 meter beschallen nicht 300x300 ![]() ich habe schon etliche outdoorboxen gebaut , bin momentan an einem neuen projekt dran (magnat traxx 300 , powerbass ec6 , 2x 7,2 ah akku von pollin etc) bestimmt weren vorschläge kommen die dir zu breitbändern raten. ..... ich habe auch damit angefangen , und nun ist es soweit das man mehr will , nicht nur laut sondern auch geil ! also 100 tacken investiert fürne 2wege compo. denke mal lohnt sich. sieh dich mal bei ebay um nach infinity und jbl die gto reihe und die power reihe ....bei infinity die reference heissen die glaub ich liegen alle so um die 100. ein tip noch: es wird nie bei dem budged bleiben das ihr euch setzt denn es kommt immer noch was dazu ![]() |
Hernig
17:20
erstellt: 06. Jun 2007, |
ihr wollt sicher keine lahme leise musik haben! sondern eher ein bissl mehr Wumms, deshalb würd ich zu 2 guten lautsprechern raten, wobei es dabei nicht unbedingt um auf die wattzahl ankommt, sondern auf den wirkungsgrad der lautsprecher aus diesem grund wären vllt auch gute breitbänder und 2 hochtöner besser! weil die meisten nen höhereb wirkungsgrad als austolautsprecher haben (schaut mal in den partyrucksack thread), desweiteren würde ich keine 2 kleinen akkus nehmen sonden vllt. eine 36ah autobatterie oä. da ihr die box glaub ich nicht nu tragen müsst oder?? bzw. nicht über weite strecken! mit 36 ah reichts sicher 1-2 stunden, wenn ihr eine endstufe dran habt, aber eine bitte noch, lasst die finder von first austria sachen!!! investiern nur ein wenig mwhe und holt euch ne kleine 2 kanal von bspw. blaupunkt! mfg |
gfg-diabolotri
17:06
erstellt: 11. Jun 2007, |
Danke für die schnellen Rückmeldungen wenn wir das richtig verstanden haben kommt es für die Lautstärke vor allem auf den Wirkungsgrad an welcher bei Breitbändern normalerweise höher ist. Wenn wir nun aber durch eine Weiche die oberen Frequenzen an einen Hochtöner übergebe sinkt dann auch wieder der Wirkungsgrad des Breitbänders da dieser nicht auf allen Frequenzen spielt ? Und wäre es nicht interessanter statt einem Breitbänder und einem Hochtöner eine 2 Wege Kombo zu verwenden ? Ansonnsten haben wir uns trotzdem mal in Richtung Breitbänder umgeschaut, die Sache mit dem hohen Wirkungsgrad hört sich verlockend an, und folgendes gefunden: BG 17 8 OHM und BG 20 8 OHM : ![]() Sind diese Lautsprecher den geeignet und kann man sie auch mit halbwegs brauchbarer Qualität alleine einsetzen ? Falls nicht welcher Hochtöner würdet ihr dazu empfehlen ? |
:tom:
17:57
Die beiden Visaton Lautsprecher sind für solche Zwecke gut geeignet. Würde einen oder zwei BG20 in jeweils ca. 20-30Ltr geschlossen verbauen. Den BG20 weil der weniger Volumen braucht für einen vernünftigen Frequenzgang. Und wenn der Preis nicht so wichtig ist, würd ich so einen hier nehmen: ![]() geieignet für BR und laut Angaben 98db in der 4Ohm Version ![]() MfG Tom [Beitrag von :tom: am 11. Jun 2007, 17:58 bearbeitet] |
Chillistreuer
22:05
für den anfang reichen breitbänder um erfahrung zu sammeln wie sich was anhört. später werdens doch teure 2wege compos ausm carhifi ![]() man will immer mehr immer lauter immer länger yeahhh ![]() jbl power is da sehr zu empfehlen , powerbass , infinity. gute preisleistungsverhältnisse geiles wort. jbl die power serie und erst die gti reihe ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:18
gfg-diabolotri
22:00
erstellt: 12. Jun 2007, |
Eigentlich sollte doch von Anfang an der Klang stimmen klar ist man auf Dauer nie zufrieden aber unsere Ansprüche sind ja nicht die Höchsten. Sich eine Endstufe zu löten klingt interessant aber ist das den wirtschaftlich sinnvoll oder zahlt man mehr als für eine einfache fertig Endstufe ? Löten an sich wäre kein Problem wir haben zwar noch nie auf Platinen gelötet ansonsten aber doch etwas Erfahrung und was nicht ist kann ja noch werden. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
04:53
erstellt: 13. Jun 2007, |
Also, ne klitzekleine 2x22W Endstufe (ein chip variante) z.b. den TDA1558Q bekommste so locker hin. un das für 2,30€ pro Chip wenns dann mehr sein soll n TDA1562 ![]() Im Datenblatt steht der Plan zum aufbau ![]() Ach ja, es gibt auch extrem gute BBs, z.b. den B200 von Visaton oder die Fostexteile. aber 2 Wege ist in dem Preissegment meist von Vorteil |
gfg-diabolotri
19:46
Was Kosten den die beiden vorgeschlagenen Endstufen komplett, nur so grob überschlagen hab da keinerlei Ahnung was noch so dazu kommt außer den Chips und wie sieht das mit der Leistung an 8 Ohm aus, ich bin da aus dem Datenblatt nicht so schlau geworden ? Ansonsten hab ich mal einiges über die beiden Hörner, das 'Geister'-BL-Horn für BG 20 8 OHM und das Viech ("Beyma 8AG/N ), gelesen und frage mich nun ob die auch für draußen geeignet sind, Zweifel vor allem wegen der Bündelung. |
Projekt : Mobile Anlage auf Fahrradanhänger mit 12 Volt Technik Chimaira am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 15 Beiträge |
Mobile Anlage Lars_D. am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
12 volt box zum zelten MR.Müslie am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 21 Beiträge |
Anlage zum mitnehmen auf 12 Volt Selbstbau Fossil1992 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Anlage monky2000 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 20 Beiträge |
Mobile Anlage shox211 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
Mobile Anlage Dennis336 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
Mobile Anlage ! resa579 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
mobile Anlage k3v1n90 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.671
