Hilfe,Profis! Box gebaut und alles Mist!
papari
#1 erstellt: 13. Jul 2015, 16:34
Hallo zusammen,
ich sehe ich bin hier im richtigen Forum! Wir haben total eifrig eine Festivalbox gebaut.. Und die hört sich jetzt an wie Mist. Die Box ist 45cm hoch, 45 cm breit und 1 m lang und aus 15 mm mdf Platten. Wir haben eine Autobatterie rein und an den Verstärker angeschlossen. Dann haben wir den alten woofer aus seiner Box befreit (erster Fehler oder) und in den Boden der Box verschraubt. vorne haben wir so Standart 3 Wegeboxen ausm Auto rein und zusätzlich vorne Zwei große Löcher für den Druck rein gesägt. So und jetzt isses so das wenn man richtig aufdreht die Boxen (vorne) des flattern anfangen.
Können wir einfach nochmal einen Kasten um den Woofer bauen? Aber wohin dann mit der Luft?
Wie groß muß der Kasten sein und wie groß das Loch?
Kann/muss Man das berechnen?
Vielen Dank schonmal an euch... Bin nämlich kurz davor zu verzweifeln!
bierman
#2 erstellt: 13. Jul 2015, 16:51
Tatsächlich habt ihr da so ziemlich alles falsch gemacht was man falsch machen kann.
Das aufzulisten spar ich mir - lies ähnliche Threads durch...
Damit das ganze wenigstens einigermaßen läuft:
- Batterie abklemmen
- alle Löcher verschließen und nochmal probieren - Bassreflex funktioniert nur wenn er berechnet wird und die Rohre zum Gehäuse und zum Lautsprecher passen!
- wenn es immer noch "flattert" ohne hörbar lauten Bass zu produzieren ist mindestens ein Lautsprecher verpolt - erst mal "+ und -" am Sub vertauschen
- wenn möglich, an der Endstufe einen Hochpass setzen (irgendwo bei 40Hz passt meistens)
Fibroo
#3 erstellt: 14. Jul 2015, 10:28
Habt ihr die Chassis alle auf ein Volumen spielen lassen? Ohne Abtrennung?
Hat der Sub nen Abstand zum Boden oder liegt der einfach drauf??
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 14. Jul 2015, 12:16
- die reingesägten Löcher für den "Druck" wieder luftdicht verschließen
- luftdichte Gehäuse um die 3-Wege Chassis bauen. Abmessungen: Würfel: Kantenlänge = Chassisdurchmesser +20%
- gesamte Box großzügig versteifen. Kreuzverstrebungen bieten sich an.
- Einbau des Subwoofers näher beschreiben
- Einstellungen der signalverarbeitenden Geräte näher beschreiben
Alternativ:
- alte Box auf den Schrott werfen
- Komponenten mit exakten Beschreibungen hier auflisten
- Budget aufführen
- dann entwickeln wir hier gemeinsam ein neues Konzept
Hilfe bei Festivals Box
MauriceReichert am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  5 Beiträge
Mobile Musik Box HILFE!
bastib96 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  6 Beiträge
Hilfe box bauen
stan93 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  15 Beiträge
Bluetooth Box Bauen !! Brauche dringend euer Hilfe
ReXxOBK am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei mobiler Box
Xardas0401 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  5 Beiträge
Hilfe Musikbox Klangproblem Höhen
aggrofr3ddy am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  4 Beiträge
Hilfe für eine tragbaren Box
soundpitcher am 03.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  107 Beiträge
Mobile Box, ich brauche eure Hilfe!
huge11 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  22 Beiträge
Hilfe beim Bau einer Autobatterie-Box
Luca2402 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  16 Beiträge
Brauche dringend hilfe bei mobiler DJ Box
ralf1973 am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.670
