Wiedereinmal Festivalboxen marke: Eigenbau
BladerX
#1 erstellt: 02. Jul 2015, 07:36
Einen guten Tag wuensche ich
erstmal zum mir selber.
Ich heisse Timo, bin 23 und studiere und arbeite der Zeit.
ich habe gestern einfach nur aus Spass und Langeweile angefangen mir ein gehaeuse fuer eine box zu bauen (hab momentan frei )
Das Gehaeuse ist folgendermassen aufgebaut.
Es ist insgesamt 120cm Lang, 50 cm Tief und 50 cm hoch.
die 120 cm laenge teilen sich in 3 abteile auf.
links und rechts 50 cm und in der mitte ein stueck fuer batterie, verstaerker usw. 20 cm.
das heist ich habe pro seite ein volumen von 125 liter.
welche chassis sollten dort eingebaut werden um draussen einen moeglichst guten sound rauszubekommen und ca 20 leute beschallen zu koennen?
es muss auch gesagt werden, dass der gaplante zweck fuer festivals usw ausgelegt sein soll
tut mir leid dass ich umlaute ausslassen muss nur leider habe ich eine englische tastatur :/
schon im voraus danke fuer eure antworten
Lg Timo
-Taxyron-
#2 erstellt: 02. Jul 2015, 09:18
hi,
ich bin auch noch recht neu hier. Ich kann dir nur empfehlen den Fragebogen auszufüllen der oben angepinnt ist und dir mal ein paar Beiträge der letzten Tage und Wochen anzuschauen.
Siehe:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-4354.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-4349.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-2655.html
http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.html
Da findest du dann schon ganz schön was an Infos und wenn dann noch Fragen sind, kannst du sie viel gezielter stellen. Es gibt auch noch einiges mehr an Festival boxen die du mit der Suche findest.
Jörg
Fibroo
#3 erstellt: 02. Jul 2015, 09:33
Oder einfach diesen Thread von hinten durchlesen. Dort sind sehr viele Boxen vorgestellt und meistens gibt's dazu einen Entwicklungs-Thread
DjDump
#4 erstellt: 02. Jul 2015, 12:35
Mit insgesamt 250l nutzbares Volumen bist du extrem groß, da schaffst du es warscheinlich in die top 10 der größten Boxen hier (wenn du es so verwirklichst).
Aber dein Konzept hat ein paar Schwachstellen.
-Erstmal wird so ein riesiges Gehäuse sehr schwierig zu transportieren sein (alleine warscheinlich so gut wie unbeweglich, selbst wenns vom Gewicht her geht, gehts nicht durch die begrenzte Armspanne)
-Durch die flache Form sind die Chassis sehr weit unten. Idealerweise sollten die auf Ohrhöhe sein (zumindest die, die mittel und hochton wiedergeben)
-Durch den festen (geringen) Chassisabstand wird kein Stereo Effekt entstehen.
-20 Leute bekommt man auch mit einem deutlich geringeren Volumen beschallt.
Ich würde das so bauen: Du baust zwei Satelliten und einen Subwoofer. Mit kleinen Stativen kommen die Satelliten problemlos auf Ohrhöhe. Mit ausreichend langen Kabeln kannst du die Boxen frei platzieren und die Zielgruppe viel gleichmäßiger beschallen. Außerdem hast du dann drei kleinere Kisten, die du auch alleine bewegen kannst.
Schau dich mal bei Jobst Audio um, da gibts viele 2.1 Lautsprecher Vorschläge die passen würden.
BladerX
#5 erstellt: 02. Jul 2015, 14:25
Ersteinmal danke fuer die vielen links, der netten antworten und der freundlichen aufnahme hier
also das mit der groesse ist nicht das problem,da ich eh nen anhaenger habe und die ganze box in eine Sackkaree montieren will
(die box an sich ist seit grade auch schon fertig
und was die chassis angeht habe ich einfach null ahnung und sich dort reinarbeiten faellt mir persoehnlich sehr schwer.
die grundlagen wuerde ich sagen habe ich mir bereits angelesen und/oder andgeguckt(youtube).
von dem system, dass alles zusammen haengt will ich also ungerne abkommen, da wie gesagt das gehaeuse schon fertig ist.
habe jetzt also 2x 125l Volumen und es waere super wenn ihr mir direkte links zu geeigneten chassis schicken wuerdet die nicht ueberdimensional teuer sind. also meine maximale schmerzgrenze liegt bei ca 150 euronen fuer alle chassis. gueniger waere besser
Lg Timo
ps: heute abend kann ich evtl auch mal ein bild von der geheimtruhe hochladen
DjDump
#6 erstellt: 02. Jul 2015, 14:40
Wieviel Arbeit hat denn das Gehäuse gemacht?
Mit einer 2.1 Lösung kannst du dann auch zb die Satelliten als Lautsprecher für zuhause nehmen. Dann hat man nicht ohne Ende Kohle für 5 Veranstaltungen im Jahr ausgegeben.
Ich kenn das von meinen Bauten. Die größten und teuersten Lautsprecher werden am wenigsten genutzt.
-Taxyron-
#7 erstellt: 02. Jul 2015, 15:09
Wie gesagt ich bin auch neu hier.
Mit den Dimensionen vielleicht auf der einen Seite ein 15" oder 18" Sub (Thomann 15-300 oder 18-500) und auf der anderen Seite dann was für die Mitte/Höhen ? Wenn das Teil auf ne Sackkarre kommt und dann dadurch eh Hochkant steht, würden wenigstens die Hoch/Mitteltöner in Richtung Ohrhöhe wandern.
Bei der Größe sehe ich auch noch ein Problem mit dem Budget von 150€. Der Thomann 18" würde ja schon fast das Geld fressen.
Die Frage die bleibt, ist ob das ganze nicht wirklich etwas überdimensioniert ist für das was du damit machen möchtest.
[Beitrag von -Taxyron- am 02. Jul 2015, 15:10 bearbeitet]
BladerX
#8 erstellt: 02. Jul 2015, 15:20
Also das Gehäuse war nicht der größte Aufwand aber dennoch nicht wenig.
WÜrde es theoretisch klappen wenn ich links und rechts jeweils einen tieftöner und hochtöner einsetzte sodass ich zwei tief und zwei hochtöner benutze? Oder dürfen sich hoch und tieftöner nicht das selbe Volumen nutzen?
Hochkant würde sonst auch gehen aber wäre mir nicht so lieb
LG (:
DjDump
#9 erstellt: 02. Jul 2015, 16:59
Du brauchst Chassis die den gesamten Frequenzgang abdecken.
Da kann zb ein Tieftöner und ein Mittelhochtöner sein. Oder ein Tief, ein mittel und ein Hochtöner.
Ich würde nicht an deinem alten Konzept wegen dem Gehäuse festhalten. Wenn du bis jetzt 10h investiert hast, und dich dann nur die ganze Zeit ärgerst hast du ja nichts von. Besonders weil es eben auch viel Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
Und da ist noch gar nicht mit einbezogen, dass du vllt schon beim momentanen Gehäuse Konstruktionsfehler hast (bezüglich Wandstärken und Verstrebungen)
Am Ende soll ein Lautsprecher ja gut klingen. Und am Ende kommst du auch mit einer nur halb so großen Box hin.
BladerX
#10 erstellt: 02. Jul 2015, 18:04
GebäuseEs soll ja nicht die bestehtklingendste box werden :p
Nur sind mir ppersönlich die tiefen sehr wichtig und soweit ich weiß ist ein großes Volumen da nicht von Nachteil:)
Könnte ihr mir denn evtl mal 3-4 gute cChassis schicken?
Lg
[Beitrag von BladerX am 02. Jul 2015, 18:41 bearbeitet]
DjDump
#11 erstellt: 02. Jul 2015, 18:54
Das stimmt, aber ein schlechtes Grundkonzept ist von Nachteil.
Man kann schon das Volumen mit Chassis ausfüllen, aber das kostet dann warscheinlich über 150€.
Mit einem kleineren Volumen kannst du kleinere Chassis nehmen und bleibst in deinem Budget.
Warum hast du dann einen Thread erstellt?
Fahr einfach beim Schrotthändler vorbei und kauf dir ein paar alte Chassis, wenn dir der Klang egal ist.
Ps:
In deinem Gehäuse fehlt einiges an Verstrebungen. Wenn du ein Bassreflexgehäuse baust (darauf wird es warscheinlich hinauslaufen) ist bei der angestrebten Chassisgröße ein Rechteckiger Kanal warscheinlich sinnvoller als ein Rohr. Da wird der Einbau aber jetzt auch schwierig.
BladerX
#12 erstellt: 02. Jul 2015, 19:06
Naja also es soll schon nach etwas klingen ;D
Nur muss es nicht highend sein
Gut also bassreflex
Und wenn es über 150€ kostet dann ist es halt so
Wie genau sollten die Verstrebungen aussehen?
Und wie soll das BR Rohr aussehen?
Danke für deine Hilfe!!!
DjDump
#13 erstellt: 02. Jul 2015, 19:31
Gut also bassreflex
Nach wie vor ist dein Grundkonzept sehr nachteilig. Du solltest dir als erstes da was anderes/besseres überlegen.
Schau dich mal auf der Webseite, die ich weiter oben verlinkt habe um.
Beamer Marke Eigenbau
loopy@83 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  6 Beiträge
Marke Eigenbau, Anfänger
Breaks am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  4 Beiträge
USB Powerbank Marke Eigenbau
TheWinhost am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  7 Beiträge
[Sammelthread] Festivalboxen, Boomboxen, Bollerwagenboxen
Operator93 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  6 Beiträge
Festivalboxen mit Solarpanel
Honigbrot am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  3 Beiträge
Verstärker für MiniBoxen Marke Eigenbau
Mr_Mathi am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  10 Beiträge
Multiroom-Konzept Marke Eigenbau zur Diskussion
Shefffield am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  13 Beiträge
Akku Probleme bei Ghettoblaster Marke Eigenbau
Rob/Roy am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  18 Beiträge
Acrylglasschilder! Eigenbau?
royal-ts am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  27 Beiträge
Deckenlift eigenbau
vwpoloa am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.969
