HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Akku Probleme bei Ghettoblaster Marke Eigenbau | |
Akku Probleme bei Ghettoblaster Marke Eigenbau+A -A |
Rob/Roy
22:33
erstellt: 16. Jan 2015, |
Hi, ich hätte da mal eine Frage zu Bleigel Akkus. Und zwar habe Ich mir vor ca 1 Jahr einen Ghettoblaster selbst gebaut. Damals jedoch als Low-Budget Projekt. Mitlerweile will ich Ihn jedoch aufrüsten und habe mir daher eine JVC Endstufe (12V - 100W RMS an 4CH) gekauft und eingebaut. Jetzt ist jedoch mein Problem, was auch bei der alten Endstufe der Fall war, dass meine Akkus bei laufender Musik recht schnell von 12,8V auf 12V und tiefer fallen. Bei der alten war es nur 0,1 - 0,2V außer die Akkus waren Leer. Was könnte ich dagegen machen? ![]() (Die Akkus sind nicht mehr die neusten und laden auch nurnoch bis 13,1V/ Orginal Max war 14,4V) Könnte ich mir mit einem 1F Kondensator dieses Problem zumindest Teilweise vom Hals schaffen oder würde das gar nichts bringen und ich bräuchte neue Akkus. Schon mal vielen Dank für die Antworten. ![]() |
Sinnfrei89
01:19
erstellt: 17. Jan 2015, |
Huhu ein paar mehr Infos bräuchten wir schon. Was genau ist das für ein Verstärker ? Link? Was ist das für ein Akku? Ah? Welches Ladegerät benutzt du? Ladestrom ? Ladeschlussspannung ? Link oder Bild? Der Kondensator wird dir nicht helfen können, dieser ist eher für den letzten Schliff einer mobilen Anlage. Es schaut eher nach einem Akku defekt aus. Wie tief hast du ihn denn so immer entladen? Akkuwächter und oder Voltmeter in der Anlage vorhanden? Wie alt sind die Akkus nun genau? Nach 5 Jahren geht denen je nach handling die Luft aus. |
Rob/Roy
14:01
Hi, Ddanke für die schnelle Antwort. Versterker: JVC KS-AX6604 Akku: B.B. Battery HR5.8-12 (Habe vier stück Parallel verbunden, also ca. 23Ah) Ladegerät ist von Conrad ![]() Ladeschlussspannung 2,3 Hier noch ein Paar Bilder und grob gezeichnete Verkabelung ![]() Tiefste Endladung war 12,0V jedoch ist er dann beim Musik wiedergeben auf ca 9,3V abgefallen Hatte Ihn dann 4x8Stunden geladen bis das Ladegerät sagte es sei OK. Ein Voltmeter ist auf dem Ghetto verbaut! Daher kann ich es immer gut sehen wie stark die Spannung abfällt. Zum Alter der Akkus kann ich recht wenig sagen. Ich würde schätzen zwischen 2 und 5 Jahren würden aber nie entladen. Die Akkus waren in einer USV. Ich habe in Youtube gesehen das man solche Akkus auch ab und zu mit Wasser auffullen sollte damit sie wieder besser Funktionieren. Stimmt das? Erneut schon mal vielen Dank ![]() |
Efochim
14:29
Moin, Eine Ladeschlussspannung von 2,3V/Zelle ist normal. Wenn die Spannung auf 9,3V abgefallen ist, dann ist der Akku zu tief entladen worden (1,55V/Zelle). Bei deinem Akku darf die Spannung pro Zelle nicht unter 1,8V fallen. D.h. 1,8V * 6 Zellen = 10.8V Mindestspannung. Blei Gel Akkus sind absolut wartungsfrei und dürfen, im Gegensatz zu Blei-Säure Akkus, keine Flüssigkeit (destilliertes Wasser) ins Gehäuse bekommen. (Hab die Infos oben gerade mal schnell gegoogelt um die 'ne Antwort zu geben. Solltest du auch mal versuchen... ![]() schönes WE ![]() [Beitrag von Efochim am 17. Jan 2015, 14:29 bearbeitet] |
Rob/Roy
17:35
Ah ok. Danke für die schnelle Antwort. Hab ja zum glück noch 4 Stück. Ich werd's mal mit denen probieren. Gleichfalls schönes WE ![]() |
bierman
11:26
erstellt: 18. Jan 2015, |
Das Ladegerät ist für vier Stück parallel viel zu klein. Dauert ja ewig bis die wieder voll sind. Schwankt die Spannung im Betrieb, bricht sie z.B. bei Bässen stark ein? |
Rob/Roy
13:28
Ja das mit dem Ladegerät is halt so ^^.. war günstig und zuviel Geld wollte ich damals nicht rein stecken. Spannungs Tiefe durch Bass schläge bekomme ich nicht da die Akkus für Sehr starke Belastung gebaut sind. Ich bekomme nur eine Absenkung: Anlage auf Zimmerlautstärke = 12,7V Mittlere Lautstärke = 12,4V 80% Lautstärke also vor dem hörbaren einsatz des THD's = 12V Selbst mit Subwoofer hab ich keine kurzweiligen einbrüche der Spannung. und wenn der Akku nur noch 12,2V ohne belastung hat fällt die Spannung auf 9 bis 10V, was ihn warscheinlich gekilled hat. Aber Danke der Nachfrage ![]() |
saniiiii
02:38
erstellt: 19. Jan 2015, |
hört sich für mich nach kaputten akkus an um ehrlich zu sein. |
Rob/Roy
13:36
Also ich habe gestern mal die anderen Akkus ausprobiert und die sind um einiges stabieler .... Akku defekt = Check ^^ Somit hat sich meine Frage Beantwortet . Nochmals vielen Dank für die Antworten. ![]() |
Rob/Roy
15:12
Eine Frage hätte ich da noch. Kann ich mir ein Entlade schutz einbauen damit mir die Akkus nicht wieder Kaput gehen? Z.B. ![]() Wenn ich den auf 11V stelle sollte das doch Funktionieren oder taugt das Teil nichts? |
saniiiii
15:50
Ja funktioniert und taugt auch was ![]() |
Rob/Roy
16:45
jetzt habe ich mich sellbst etwas verwierrt xD Hab die alten akkus nochmal mit der alten Endstufe getestet.(2x20Watt) Mit der Endstufe laufen die Akkus einwandfrei. ![]() Die Neuen Akkus habe ich auch mit der Alten getestet deshalb dachte ich sie seien ok,jedoch verlieren die auch an Spannung. Kann es sein das meine Leitungskabel einen zu geringen durchmesser haben? und deshalb nicht genug ankommt? Hab von Konrad voll Kupfer Kabel. Ich glaube mit 3,6mm durchmesser. Ich dachte das reicht. oder sollte da auch eher 6mm wie im auto verkabelt werden? Kann mir nämlich nicht vorstellen das von 2x20W auf 2x100W (eher 2x80W,da ich die anlage nicht ganz aufdrehe) die Akkus sich so stark anders verhalten wenn sie kaput wären. Eigentlich müssten sie doch auch bei der Alten ärger machen oder ? |
saniiiii
17:43
Nein, nicht unbedingt. 160w unterschied sind 12a an 12v, ohne verluste gerechnet. Das ist enorm! Auch im hinterkopf behalten, je mehr strom glecihzeitig entnommen wird, desto weniger effektive kapazitaet haben bleiakkus. Bei den 4a vom kleinen amp sind die akkus noch gut dabei, effektiv so 20ah. Bei 15a entnahme sinds aber auf einmal nur noch 5ah. Der abfall ist exponentiell, es sei denn verwendet speziell hochstromfeste akkus. |
Rob/Roy
17:57
Ah ok. Ob es Hochstom Akkus sind weiß ich nicht genau , nur das der Hersteller sagt das die maximale Belastung bei 79,5A für 5sec liegt. ich werd alles mal mit den anderen 4 Akkus die ich habe Testen und vll auch mal alle 8 Stück. Kann ich i-wie testen ob die Akkus Defekt sind außer durch den abfall der Spannung? Problem ist auch das ich mich nur mittelmäßig mit elektrotechnik aus kenne. ![]() Könnte ich auch durch einen Transformator einen stabielere Spannung bekommen? Beispiel: Die Akkus waren Original für 48V verkabelt. Also auf 48V in Reihe und dann mit einem Transformator auf ca 14V wieder runter. Macht sowas eigentlich Sinn. Hab das mal i-wo gelesen oder is das wieder nur so ein Typiches "ich hab keine Ahnung, aber erzähle bullshit" Beitrag. Das wären dann vorerst meine lesten Fragen ... nochmals Danke Ihr habt mir viel geholfen. ![]() |
DjDump
18:07
Du könntest mal ne Kapazitätsmessung machen. Das geht zb mit manchen Wattmetern. Das hier habe ich: ![]() Ansonsten gibts auch Ladegeräte, die dir direkt die geladene Kapazizät anzeigen können. Da habe ich ein ![]() Aber auch ohne zusätzliches Messgerät sollte das gehen. Du brauchst nur einen bekannten Widerstand, den du an den Akku klemmst und ihn solange entlädst, bis der Akku auf 10,8V fällt. Alle Stunde misst du die Stromstärke und kannst dir so ausrechen, wieviel Kapazität der Akku noch hält. Die Akkus in Reihe schalten sollte nichts bringen. Dann muss nämlich jeder Akku die volle Stromstärke hergeben und nicht mehr nur 1/4 der gesamten. Demnach kannst du jedem nur noch weniger entnehmen. Mit einem Trafo bräuchest du noch einen Wechselrichter davor und einen Gleichrichter dahinter, damit das geht. Aber da würde ein Step Down Modul abhilfe schaffen, das würde dir sogar konstante 12V liefern. Mehr Laufzeit bekommst du allerdings deshalb trotzdem nicht. |
saniiiii
00:20
erstellt: 20. Jan 2015, |
jop, auf oder abwärtswandler helfen, aber hilft dir wiegesagt eben nichts wenn du trotzdem bei jedem impuls n einbruch von 5v hast x) n guter wert so ne messung durchzuführen sind zb 3R(ohm) bei 23ah. ![]() bis der akku leer ist sollte er mindestens 4h durchhalten |
Sinnfrei89
12:16
huhu ich denke ein Problem ist dein Verstaerker. Dieser vebrennt unnoetig Energie. Dieser transformiert deine 12V erstmal hoch auf irgendwas im Bereich von 30V bis 40V. Das Hochtransformieren ist leider verlustbehaftet dabei verlierst du ca 10%. Die meisten Verluste entstehen allerdings im danachfolgenden Verstaerker. Hier wird nocheinmal 30% im gegensatz zu einem Class D Verstaerker verbraten. Wie oben geschrieben verlierst du durch hohe Belastung der Bleiakkus nocheinmal ein paar %. Also ueber dem Daumen gepeilt verlierst du so ca 50% an Akkuleistung wegen diesem eher ungeeigneten Versteker. Ein Class D Verstaerker auf Basis des TDA7492 2x50W oder sogar der TDA 7498 2x100W ist hier eine wesendlich effizentere Loesung. Gruesse aus den USA ![]() |
saniiiii
13:13
richtigrichtig. aber bitte nicht die sure-versionen der beiden chips kaufen ![]() aufwärtswandlen musst du ab 20w immer, physikalisch nicht anders möglich. wie schon gesagt, deine akkus werden mit dem großen amp so extrem strombelastet dass die wirklich in die knie gehen davor. das kann dir die akkus auch überhaupt erst zerstört haben. |
Ghettoblaster Eigenbau madmax27 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Ghettoblaster Eigenbau ! gtawelt am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 25 Beiträge |
Ghettoblaster Eigenbau Der.Eine. am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Ghettoblaster Eigenbau thetommes am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 23 Beiträge |
Ghettoblaster eigenbau für draussen mavebox am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 36 Beiträge |
Classic Ghettoblaster - Akku Mod -serjoga- am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 21 Beiträge |
Eigenbau Ghettoblaster: Koax- oder Breitband- Chassis? hektor123 am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 10 Beiträge |
Beamer Marke Eigenbau loopy@83 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 6 Beiträge |
Marke Eigenbau, Anfänger Breaks am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
USB Powerbank Marke Eigenbau TheWinhost am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedVicViper
- Gesamtzahl an Themen1.553.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.013
