HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Neue Musikbox (Subwoofer und Beitband) !! | |
Neue Musikbox (Subwoofer und Beitband) !!+A -A |
Hans_Sapei
22:46
#51
erstellt: 20. Jul 2015, |
#gingnichtoder: Freut mich dass du meinen Geschmack teilst. Das mit dem the box Speaker 12-280/8-W in JM-sub12 werd ich auch so machen merk gerade dass ich das im Thread noch nicht erwähnt habe... Der emminence kostet mir mit 180 Euro einfach zu viel. werde ich aber vielleicht wenn ich das Geld hab nachrüsten ![]() Hab mal der mit dem Poti überlegt und ich denk ich machs vielleicht mit ner achsenverlängerrung wie von DJDump gesagt.. Was ich mich aber dabei frage ich hab auf den Bildern vom Magnat kein Poti gefunden das die Lautstärke regelt oder ist Gain die Lautstärkereglung ? [Beitrag von Hans_Sapei am 20. Jul 2015, 22:47 bearbeitet] |
Zalerion
23:57
#52
Bin auch am überlegen, meine BG20 in ein neues Gehäuse zu stecken + 12-280.... Allerdings ärgert mich das mit dem Wirkungsgrad der Endstufen noch sehr. Die Alternativen sind MiniDSP+Spannungswandler+Günstig Class D/T (z.B. Sure) --- teure "Bastellösung" Class D Car-Amp (Ampire MBM 100.4 ist das günstigste was ich gefunde. habe). Allerdings sind beide Lösungen ohne Chassis und Akkus schon bei rund 200€ ![]() |
Kekskopf
09:46
#53
erstellt: 21. Jul 2015, |
Wenn du nur eine Weiche willst ist ein miniDSP ein bisschen dick aufgetragen. Ich hab damals einfach auf ebay nach einer 12V analog Aktivweiche gesucht und mir eine für 6€ ersteigert. Die Sure Boards sind eher teure Class D's, wenn man einzeln nach den Chips sucht findet man meist noch viel billigere Boards. Spannungswandler kriegt man auch nachgeschmissen ![]() |
Zalerion
12:35
#54
Wenn Bastellösung, dann schon richtig ![]() Auch ist Sure zumindest dafür bekannt, dass die Teile auch tun, was sie sollen. Bei anderen Herstellern muss man immer erst dreimal schauen^ Das mit den Analogweichen hab ich mir auch schon gedacht.... aber irgendwie gibt es da nicht so besonders viel und wenn, dann sieht es richtig billig aus oder hat nicht die Einstellmöglichkeiten, die ich gerne hätte. Naja, ich muss einfach mal schauen. Zeit genug hab ich demnächst, dann wird erst einmal mit den Gehäusen rumgespielt. Da hab ich auch schon ganz nette Ideen, die mal getestet werden wollen^. Der Ampire ist einfach so verlockend einfach, alles zusammen, Akku + Sicherung + Umschalter zum Laden dran, Y-Kabel und gib ihm. Alle Regler sind dran, einmal einstellen und dann vielleicht noch einen Poti oder Schalter zum umstecken davor. Fertig... Elektronik war noch nie so meins, weshalb ich da nur ungerne rumbastele. |
Kekskopf
14:18
#55
Eben nicht! Biermann mal im Verstärkertestthread den 2x50W von Sure gegen einen deutlich billigeren getestet/gemessen und der billigere war klanglich besser. Das lag daran dass manche Sure Boards unsinnige Filterstufen am Ausgang haben. Der Hauptteil vom Verstärker bestet aus dem verwendeten IC, z.B. der TDA7492 beim 2x50W. Solange der Chip drauf kann man meist ruhig zu billigen boards greifen. Die Aktivweiche, die ich für 6€ geholt hab hatte einiges an Schnickschnack und war in der Anschaffung auch bestimmt nicht billig. Verwendet hab ich letztlich nur den HPF. |
bierman
23:39
#56
erstellt: 22. Jul 2015, |
So isses leider. Zumindest von den Sure TDA7492 und TDA7498 Platinen kann ich nichts gutes berichten, und ich hatte über die letzten Jahre mehrere davon, die zwar geringsfügig unterschiedlich aussahen aber alle bescheiden klangen und für ne Class D auch zu heiß wurden. Das Problem haben die spottbilligen nicht. Die Krüger&Matz Version von dem 4kanal Ampire (KM1004) hat leider Filter verbaut die auf zwei der vier Kanäle nicht richtig funktionieren. Dann läuft ein Top Fullrange. Hoffe für dich dass die Ampire das Problem nicht hat. Der Ruhestrom ist auch recht hoch, aber irgendeinen Tod stirbt man immer wenn man nicht alles von Grund auf selbst neu entwickelt. Ich bin nicht in der Lage den Wirkungsgrad der Stepup-Wandler unter schwankender Last genau zu bestimmen, spüre aber dort erheblich mehr Hitzeentwicklung als der Amp von sich gibt. Also hat er bei weitem keine 90% ![]() |
Kekskopf
11:32
#57
erstellt: 23. Jul 2015, |
Fände es mal spannend den Wirkungsgrad einer analogen Car Hifi Endstufe gegen den Wirkungsgrad eines 24V Class D Boards + Step Up Wandler gegenüber zu stellen, wahrscheinlich nimmt sich das garnicht mal so viel. Letzteres ist aber deutlich gewichtsparender ![]() Frage mich auch ob Step Up Wandler mit fixen Wert (z.B. 12V -> 24V) für ihren Bereich effizienter sind als die, die man einstellen kann. Um das alles zu testen hab ich einfach zu wenig Langeweile ![]() |
#gingnichtoder
18:41
#58
Was wäre denn neben Speakon noch eine günstige Alternative die Satteliten und den Sub anzuschließen und wie löse ich den Anschluss am Besten? D.h. ich habe einen Kasten, in der Batterie und Verstärker sitzt, aber was für ein Panel bring ich außen an, um schnell meine Lautsprecher an den Verstärker zu schließen? |
bierman
23:14
#59
Günstig und verpolungssicher: DIN-Lautsprecherstecker. Besonders robust sind die allerdings nicht. Sonst noch kleine oder große Klinke, kann allerdings unter dummen Umständen nen Kurzen geben beim Rausziehen. XLR ist robust und relativ groß, aber eigentlich für Mic/Line-Signale, sollte wegen der Verwechslungsgefahr nicht für Lautsprecherausgänge verwenden. Sonst einfach Klemmanschlüsse ( ![]() Der Vergleich Kfz-Endstufe gegen Class-D und Stepup ist irgendwie unfair. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, und ihre Daseinsberechtigung. Bei geringen (bis mittleren) Lautstärken ist das Class-D-Modul im Vorteil, allerdings bräuchte man dann den Stepup gar nicht. |
Hans_Sapei
14:30
#60
erstellt: 28. Jul 2015, |
Wäre der Sica LP165.38/426 besser geeignet als der Bg 20 ? oder geben die sich nix ? ![]() Ich halt euch mal auf dem laufenden ![]() Das Holz für die Breitbänderboxen ist fertig zugeschnitten ![]() Und der Subwoofer ist das Holz auch schon fertig. Gruss |
Reference_100_Mk_II
15:21
#61
Finde das Chassis schon lange interessant. Im Spektrum-Audio eigenen Bauvorschlag ![]() Wurde hier im Forum auch schon oft gebaut. Soll ein toller BB sein. Braucht halt nen Sperrkreis. Den gibts zum Bausatz dazu. Ist aber Schallwand-abhängig. Und ich glaub nicht dass du ihn so wie im Bauvorschlag verbauen würdest, daher muss man sich hinsetzen und selbst einen neuen SK entwickeln... Ist insgesamt dann nur ein klein wenig leiser als ein BG20 mit SK. Vllt 1 oder 2dB Unterschied. Dafür kleinere Gehäuse... " ca. 18/11 Liter brutto/netto, ca. 20*36*25 cm, B*H*T " (spectrum-audio) Aber auch teurer, 38€. |
Hans_Sapei
15:23
#62
erstellt: 29. Jul 2015, |
Mhhh ok.. Ich glaub dann bleib ich lieber bei den Bg 20. Bin zu faul ein Sperrkreis zu bauen ![]() Soo das Konstrukt steht bereits: ![]() Morgen gehts in Urlaub aber in 2 Wochen mache ich weiter und poste auch hier meine Erfolge ![]() [Beitrag von Hans_Sapei am 29. Jul 2015, 15:24 bearbeitet] |
saniiiii
18:37
#63
also für die lautsprecherstecker, bau einfach mit Speakon. wird im PA-Bereich eingesetzt, verpolungssicher, hat eine einrastfunktion, kann also auch nicht versehentlich rausruschten. ist genau für sowas gedacht. ist aber natürlich kein 20ct artikel. die besagte messung zum sure-amp : ![]() auch aus eigenem test mit dem tda7492 muss man sagen, er zieht den kürzeren gegen die "billigste" version für 8€ den kürzeren. die anderen von mir getestet sure-amps (ta2024, tpa3116, max98400) waren alle in ordnung, nicht die billigsten versionen jeweils, dafür auf betriebssicherheit und verarbeitungsqualität ausgelegt. klanglich dann eben dem budget entsprechend. amp-technisch hätte ich einfach gesagt, kauf dir so ne olle 2.1 platine mit aufwärtswandler und gut is es. wenn du nicht ne ganze ecke mehr budget drauflegst wirds auch von der qualität nicht viel besser. (zum vgl die elektronik bei meiner neusten box : 130€ amps, 60€ aufwärtswandler, 100€ dsp, 35€ externe DACs, 40€ bluetooth. macht 365€, allerdings ohne den ganzen kleinkram wie potis, akkuwächter usw.) an kabel sollte es am allerwenigsten scheitern, wegen den par metern da. |
Hans_Sapei
20:07
#64
saniiiii
20:15
#65
das läuft aber auf wechselspannung ![]() |
Hans_Sapei
21:22
#66
Ou... danke das hab ich gar nicht gesehen ![]() Kennst du welche Module die mit Gleichspannung laufen ? |
saniiiii
21:50
#67
was möchtest du denn genau von dem modul? soll das nur pegel nach unten regeln können, oder soll es auch als vorverstärker dienen? im zweifelsfall würde ich sagen, kauf dir den AHV100 von ELV, und häng hinten ein stereopoti dran, dann hast du nen preamp mit lautstärkeregelung. ist aber die brechstangenmethode, kann schon sein dass es da noch andere module gibt. bei sure electronics gibts noch so eine regelung, hab aber nicht unbedingt viel positives gehört (zumidnest von der 5€-version) sonst wüsste ich auch grad keins^^ |
Hans_Sapei
22:07
#68
Es soll eig. nur den Pegel nach unten Regeln, weil ich denke wenn ich mein Handy als Signal anschließe die Anlage genug Alarm geben kann ![]() oder soll ich lieber noch nen Vorverstärker davorbauen ? Am besten wäre es wenn ich im Vorverstärker eine Auswahl an meinen Quellen hab (Bluetooth, Aux) Gruss [Beitrag von Hans_Sapei am 29. Jul 2015, 22:08 bearbeitet] |
saniiiii
22:44
#69
sowas kann man mit einem einfachen drehschalter machen, und wenns nur nach unten regeln soll, tuts auch ein normales poti. je nach amp muss ein vorverstärker aber trotzdem sein |
Hans_Sapei
00:10
#70
erstellt: 20. Aug 2015, |
Soo bin wieder zurück aus dem Urlaub und am Samstag wird erstmal der Sub gebaut... ;D Nur ein kleines Problem hab ich bei dem Thomann Speaker. Sillicon oder Kleber, der die Sicke hält, verschließt die Löcher welche für die Befestigungsschrauben gedacht sind. ![]() Ist das normal ? Wenn ja soll ich den Kleber einfach entfernen indem ich mit einem Bohrer durchbohre ? Gruss ![]() [Beitrag von Hans_Sapei am 20. Aug 2015, 00:18 bearbeitet] |
DarkR3ign
04:38
#71
Ja ist normal, war bei mir auch so. Irgendwo muss sich ja der günstige Preis bemerkbar machen ![]() Ich hab einfach durch gebohrt mit den schrauben. Reines Schönheitsproblem ![]() |
Hans_Sapei
13:33
#72
Alles Klar dankeschön ![]() Dann kann der Bau ja weitergehen ![]() |
matz88
14:30
#73
Kann es sein dass du die Reflexkanäle beim Sub vergessen hast? Oder willst du sie nachträglich einleimen? ![]() |
Hans_Sapei
19:34
#74
Die hab ich nachträglich rein gemacht ![]() |
Hans_Sapei
01:05
#75
erstellt: 30. Aug 2015, |
So bin jetzt fertig mit dem Lackiren Bilder werden bald reingestellt ;D Ein Problem hab ich: Passt dieser stecker zu dieser Buchse ? Buchse: ![]() Stecker: ![]() |
Zalerion
04:01
#76
Speakon 2 und 4 Polig sind kompatibel, nur die vier Pole sind natürlich nur dann benutzbar, wenn beides 4Poilg ist. Um deine Frage zu beantworten: Ja, ist kein Problem. |
Hans_Sapei
07:15
#77
Ok alles klar danke ![]() |
#gingnichtoder
13:06
#78
erstellt: 07. Sep 2015, |
Nach langem Urlaub melde ich mich auch mal wieder zurück. Holz für Bassbox ist da, jetzt kann gebastelt werden. Bei der Bassbox habe ich jedoch noch eine kleine Frage: Ist es irgendwie schlimm, wenn das Lautsprecherschutzgitter über die komplette Breite der Box geht, und somit auch die Bassreflexkanäle abdeckt? Mir gefallen die Runden Gitter ehrlich gesagt überhaupt nicht, deswegen dachte ich einfach an ein stabiles Lochblech über die ganze Front. Danke ![]() |
DjDump
16:46
#79
Absolut kein Problem ![]() |
#gingnichtoder
17:37
#80
Ah und Hans_Sarpei hast du dir schon Gedanken über Griffe für den Sub gemacht? Dachte vielleicht an Schalengriffe, aber hab mir da grad die Maße angeschaut, sind ja doch ziemlich groß und würden mit den Bassreflexrohren kollidieren.... Jemand Vorschläge? und danke DjDUmp [Beitrag von #gingnichtoder am 07. Sep 2015, 17:37 bearbeitet] |
Hans_Sapei
13:00
#81
erstellt: 08. Sep 2015, |
Ich danchte zuerst auch an Schalengriffe... Aber ein erfahrener Kollege hatte gemeint, dass das den klang verändert. Folglich habe ich einfach Griffe geholt die kein Volumen wegnehmen und die halten auch bombenfest was ich so nicht erwartet hätte ![]() ![]() Gruß P.s.: Werde auch bald Bilder reinstellen mit meinem fertigen Sub und Satelliten ;D P.P.s.: Ich hatte Glück weil ich jemanden mit einer Kantbank kenne, der wird mir einfach wie eine Art Kuchenblech aus Lochblech kanten dass ich dann einfach in die Front einsetze Der Sub: ![]() Die Satelliten müssen noch lackiert werden. [Beitrag von Hans_Sapei am 08. Sep 2015, 13:48 bearbeitet] |
Hans_Sapei
17:19
#82
erstellt: 10. Sep 2015, |
Soo Breitbänder sind fertig lackiert: ![]() Klingen echt geil und haben genug Bass wenn man ihn im Equilizer hochdreht. Das einzig schlechte sind die Höhen bei ca. 0-10°. Was ich aber als nicht so extrem störend empfinde.. Und Gitter für Sub ist auch da: ![]() Alles perfekt, jetzt nur noch die Verstärkerbox bauen :D. [Beitrag von Hans_Sapei am 10. Sep 2015, 17:24 bearbeitet] |
#gingnichtoder
13:10
#83
erstellt: 15. Sep 2015, |
uhh nice, das sieht ja mal richtig edel aus!! Wo hast denn du das Gitter für den Sub her, oder lief das auch über deinen Bekannten? Mein Sub ist soweit im Rohbau fertig, und hab ihn mal Probe gehört, dabei ergab sich folgendes Szenario: Wenn ich in einer Lautstärke hörte, bei der man sich direkt vor der Box noch gut unterhalten konnte hat sich alles gut angehört, (iPod war halb aufgedreht, Verstärker voll), wenn ich jetzt aber hochgeregelt habe, und langsam der Bass ordentlich gedrückt hat, ergab sich ein ziemlich störendes vibrier-schnarr-geräusch. Wollte mir da der Speaker einfach mitteilen das er am Anschlag ist, oder läuft bei meiner Box was schief? Wie hört sich das bei dir an Hans Sarpei? ![]() |
zykooo
14:08
#84
das Geräusch könnte auch von dem locker flatternden Kabel kommen. |
Reference_100_Mk_II
14:41
#85
So ein flattern kann viele Ursachen haben: - Undichtigkeiten wo keine sein sollen (alles außer BR muss absolut dicht sein) - lockere Kabel/Befestigungselemete - Späne im BR-Kanal und zu guter letzt - ein übersteuerter Amp. Was setzt du denn für Technik ein? Wenn ein Amp ins Clipping kommt kann das je nach Chip echt scharfkantig/flatternd aber auch einfach weich und verwaschen klingen. Meine Erfahrungen: Clippende Digital-Amps: scharfkantiger/flatternder Klang Clippende Analog-Amps: zunehmend weicher und verwaschener Klang @Hans_Sapei: Sieht echt nice aus ![]() Aber warum sind die Füße des Subs so hoch/lang??? |
#gingnichtoder
15:12
#86
hmm, also am Kabel liegts nicht, es hört sich bei genauerem Hören an, als ob die Luft in den Bass Refelx Kanälen dieses Geräusch produziert. Das Geräusch ist weniger ein vibrieren, mehr ein Schnarren. Stopf ich die Kanäle zu, wird das Störrgeräusch besser. Da fällt mir ne ganz blöde Frage auf, ist die Box gedämmt? |
#gingnichtoder
15:25
#87
Oh da warst du schneller, also: Ich tippe glaube ich auf Undichtigkeiten ![]() Als App kommt ne Magnat Edition Four Limited zum Einsatz. |
Reference_100_Mk_II
15:49
#88
Leim oder Silikon/Acryl |
saniiiii
16:47
#89
den leim mit sägemehl oder dergleichen mischen, leim ist keine spachtelmasse ![]() heißkleber ist auch noch ne option |
Hans_Sapei
17:11
#90
erstellt: 16. Sep 2015, |
Glückwunsch zur Fertigstellung deines Subs ![]() Ich hab meinen leider noch nicht ausprobieren dürfen weil der Amp zum Ende des Monats gekauft wird ;D Wird deine Konstruktion auch eine Mobile Box oder eher was für daheim ? P.s.: Und wie findest du den Bass ansonsten so ? Gruss [Beitrag von Hans_Sapei am 16. Sep 2015, 19:38 bearbeitet] |
Hans_Sapei
18:37
#91
erstellt: 09. Okt 2015, |
Soo, ich meld mich mal nach langer Zeit wieder zurück ![]() Alle Boxen sind jetzt fertiggestellt also: Breitbänder für Mittelton und Hochton (Bg20) sowie der Teiftöner Thomann the box 12/280. Und probe gehört wurde auch schon: Also ich kann euch sagen so was geiles hab ich noch nie gehört ;D (Muss dazu sagen, hab noch nicht so viel gehört :D) Die Tiefen schön knackig und wenn es sein muss auch richtig tief. Die Mitten und Höhen sind auch sehr sauber für meine Verhältnisse. ![]() Und Laut kann die Anlage auch. Alles in allem genau das was ich mir gewünscht hab ![]() Jetzt fehlt nur noch die Mobilität: Ich werd noch eine Box mit autobatterie und dem Verstärker bauen die in einem Bollerwagen mitsamt der Anlage Transportiert werden kann. Ich bedanke mich jetzt schonmal, dass so viele geholfen haben dieses Projekt zu ermöglichen. Gruß Oli |
DjDump
19:52
#92
Und wo sind die Bilder? ![]() |
Hans_Sapei
14:08
#93
erstellt: 12. Okt 2015, |
Reference_100_Mk_II
20:55
#94
Sieht nice aus ![]() Vor die Satelliten sollten noch Gitter kommen, mal im PC-Bereich gucken, Lüftergitter machen sich da nicht schlecht. Und die Sats hätten eig auch ne ganze Ecke kleiner werden dürfen, aber egal ![]() Tolles Projekt! |
Hans_Sapei
21:34
#95
Hab auch gedacht, dass die kleiner ausfallen werden ![]() Weiß zwar nicht ob sie anders klingen wenn ich das Volumen verkleinert hätte aber so gefällt mir das sehr gut ![]() Die Sache mit den Schutzgittern bin ich noch am gucken, die die ich mir angesehen hab fand ich nicht so prickelnd. Wenn du einen Link zu "schönen" Gittern für BG 20 hast kannste ja mal reinstellen ![]() Vielleicht mach ich es auch so wie beim Sub, dass ich was in CAD modelliere ,dass man dann entweder auf den Satelliten draufschrauben kann oder einfach drüberschiebt. |
Hans_Sapei
16:37
#96
erstellt: 23. Okt 2015, |
Soo ich melde mich mal wieder zu Wort: Ich hab jetzt passende Gitter gefunden die passen perfekt für den BG 20 Hier den Link: ![]() Sieht auch supper aus ![]() Aber ich hab noch ein Problem... Ich hab den Bass mal nochmal ausprobiert und gemerkt dass nach ca 3-4 Metern dem Bass die "Luft ausgeht" und man es nicht mehr als Bass deuten kann sondern nurnoch als "Wummern" aber vor diesen 3-4 Metern geht aber richtig die Post ab ![]() An was könnte das liegen ? Danke ![]() |
DjDump
16:51
#97
Physik. Outdoor ist das normal. |
Hans_Sapei
17:23
#98
Also kann man eig. nix dagegen machen ? |
DjDump
17:34
#99
Zumindest nicht ohne neue Teile zu kaufen. Vielleicht geht ein bisschen was mit einem anderen Gehäuse, entweder es bringt nur sehr wenig, oder es ist dann drei mal so groß. |
saniiiii
18:31
#100
pro verdopplung des abstandes gehen 6db pegel im bass verloren. bei 4m sinds als 12db weniger ![]() deswegen wir bei outdoor-events immer eine enorm überdimensionierte anlage aufgefahren. da kriegste dann auch noch in 20m nennenswerten bass. durch geschickte aufstellung kann dann eben das "nach hinten" kompensiert werden, so dass nur das publikum und nicht die nachbarn den bass abkriegen ![]() |
Kekskopf
09:38
#101
erstellt: 24. Okt 2015, |
Mit einem einzelnen 12" kann man in 4m Abstand outdoor einfach nichts anrichten. 15" und aufwärts, davon am besten mehrere. Dazu kommen Einflüsse wie Windrichtung und Nebengeräusche die übertönt werden müssen etc. |
Musikbox Festivalhopperrock am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 5 Beiträge |
"Musikbox" Peter_Krmn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Musikbox. schokomilch8 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 6 Beiträge |
Musikbox Alesto am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
Musikbox bau Henning175 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 52 Beiträge |
Hilfe.Mobile Musikbox saschacpi am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer und Lepai - Musikbox Sp1k3 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 3 Beiträge |
Soundprobleme Musikbox aggrofr3ddy am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 9 Beiträge |
Musikbox selber bauen LB8 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.731
