Mobile Musikbox mit Autobatterie
MarvinXXX
#1 erstellt: 28. Apr 2015, 15:57
Erstmal ein freundliches "Hallo" ins Forum...
Ich habe bereits einige Beiträge gelesen und mir auch schon eine mobile Musikbox gebastelt.
Hierzu kurz die Daten:
Das ganze ist in einer Becks Kiste verbaut. Geschaltet über einen Natoknochen, für die Batteriezustandskontrolle noch ein Voltmeter.
Als Endstufe habe ich eine Spectron SPA 4150 mit 300 Watt verbaut.
Lautsprecher: 1 Paar 10cm (4")-Auto-Lautsprecher 800W max. Gesamtleistung 3-Wege-Koaxial-Bauweise
Als Energiequelle eine Autobatterie mit 44aH.
Per ChinchKabel wird die "Anlage" mit Musik versorgt.
Ich bin mit der Musiklautstärke und Qualität zufrieden (Kumpels die mal reingehört haben auch)
Ich habe allerdings eine Frage zu Laufzeit der Batterie beim Betrieb:
Per Multimeter habe ich den Verbrauch gemessen:
Start: 12,67 Volt
nach 30 min. 12,36 Volt
nach 90 min. 12,29 Volt
nach 150 min. 12,28 Volt
nach 195 min. 12,20 Volt
nach 375 min 12,11 Volt
Jetzt zu meiner Frage: Ich gehe davon aus, dass der Sprung von 12,67 auf 12,36 der veränderten Spannung durch den Anschluss des Gerätes geschuldet ist.
Wenn jetzt die Zeit nach 30 min nimmt, lief die Anlage etwas über 5 Stunden und ist dabei um 0,25 Volt gesunken.
Kann ich jetzt davon ausgehen, das nach 10 Stunden um 0,5 Volt sinken würden und nach 15 Stunden um 0,75 Volt sinken würden?
Weil dann könnte ich die Spieldauer ausrechnen...
Wenn das jemand weiß, wäre mir sehr geholfen...
kingkult
#2 erstellt: 28. Apr 2015, 16:19
Moin,
bei konstanter Lautstärke und Musikgenre sollte das Pi*Auge hinkommen
Wenn du aber auch nur 3db lauter drehst, brauchst du schon die doppelte Leistung.
Und bei 11V solltest du dann auch langsam abschalten wenn du die Batterie länger nutzen willst, denn ab 10,8V beginnt die Tiefentladung.
MarvinXXX
#3 erstellt: 28. Apr 2015, 18:18
@ Kingkult: Danke - Pi*Auge reicht mir völlig aus.
Allerdings ergibt sich hieraus für mich die nächste Frage:
Bei meinen Recherchen meine ich gelesen zu haben, dass man bei einer Endstufe nicht die Lautstärke verändern kann sondern nur die Empfindlichkeit für das Eingangssignal. Folglich dürfte es keinen Unterschied machen wie empfindlich ich das einstelle, da ja nur das vorhandene Signal verstärkt wird, oder?
Oder sollte es Auswirkungen haben, wie laut der MP3 Player gestellt ist? Weil darüber reguliere ich derzeit die Lautstärke ausschließlich???
Vdub75
#4 erstellt: 29. Apr 2015, 10:55
Natürlich hat das Auswirkungen, die Endstufe verstärkt im Faktor X, wenn dein Eingangssignal nun lauter ist, es um Faktor X verstärkt wird, muss die Endstufe folglich mehr Leistung ausgeben, was mehr Strom verbraucht.
mobile musikbox
Jhthegun am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  15 Beiträge
Mobile Musikbox
ic3fir3 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  13 Beiträge
mobile Musikbox
JLesch am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  9 Beiträge
Mobile Musikbox
kingbobi am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  34 Beiträge
Mobile Musikbox
Moelleman am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  26 Beiträge
Meine mobile Musikbox im Kleinformat
andi15am20 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  6 Beiträge
Mobile Musikbox Leistung/Lautstärke verstärken
_eddy_ am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  16 Beiträge
Meine eigene mobile Musikbox
flowoj am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  24 Beiträge
mobile Musikbox die zweite
Bensko am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  9 Beiträge
Mobile Musikbox im eigenbau
Juloko am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
