Mono auf zwei Kanäle splitten? Help!
SysTin
#1 erstellt: 16. Feb 2007, 20:15
auf Ratschlag eines anderen Users versuche ich nochmal in dieser Rubrik mein Glück.
Vorbemerkung: Ich bin neu und leider ziemlicher Laie!
Ausgangspunkt: An einem Stereoverstärker (Tuner) ist ein Monogerät angeschlossen; das hat man bewerkstelligt, in dem das Monosignal mittels Lötbrücke auf beide Stereo-Eingänge gelegt hat.
Problem: Ich will nun zusätzlich (parallel) ein Stereosignal an diesen Eingang legen (es gibt keinen anderen)- und zwar so, dass dann von der Stereoquelle auch Stereo verarbeitet und (mittels eines - welches - Bauteils) die Monoquelle weiterhin aus beiden Kanälen kommt, also sozusagen auf zwei Kanäle gesplittet wird - das ganze ohne Umschalter, weil versteckt verbaut (im Auto).
Ich habe mir schon die Finger bei Google wundgetippt finde aber nichts (abgesehen von Geräten für Musiker - viel zu groß und mit komischen Steckern ... hier geht's um maximal 300 Watt Musikleistung und ich möchte das mit Chinchsteckern machen).
Es müsste doch möglich sein, mit einer kleinen Schaltung (keine Ahnung, welche...?) den Monozugang "irgendwie elektronisch" auf zwei Kanäle zu splitten, also sozusagen "Pseudo-Stereo"...?
Dann könnte ich doch die Stereo-quelle anschließen, ohne diese durch das Monoteil ebenfalls zu Mono kurzzuschließen.
Habt Ihr vielleicht eine Idee? Oder stehe ich nur auf dem Schlauch?
Für einen Tipp wäre ich dankbar! Bitte berücksichtigt mit Milde, dass ich von Elektronik leider nahezu keine Ahnung habe...
Gruß,
SysTin
anymouse
#2 erstellt: 22. Feb 2007, 01:27
Da bräuchte man noch ein paar Infos...
Erstmal überprüfen, ob ich das so richtig verstanden habe.
Ist-Zustand: Du hast eine Signal-Quelle, die ein Monosignal liefert. Dieses Signal wird über eine Lötbrücke (dazu kommen wir später) auf zwei Signalwege aufgespalten und enden im Eingang eines Stereo-Vesrtärker.
Sol-Zustand: Es gibt die (alte) Mono-Quelle und eine (neue) Stereo-Quelle. Beide stecken in einem Umschalt-Kasten, aus dem dann wieder zwei Wege in den Stereo-Verstärker-Eingängen münden.
Jetzt ein paar Fragen:
  1. Wo ist die Lötbrücke? Falls die nämlich im Stereo-Verstärker ist, muss die auf jeden Fall raus.
  2. Wie soll umgeschaltet werden? Wenn es da keinen direkten Schalter geben soll, wirds aufwändig.
Vorschlag: Lösung zweiteilen. Teil (a): Wie kann ich zwischen zwei Stereoquellen umschalten? Teil(b): Wie kriege ich aus einer Mono- eine Stereoquelle?
Ideen zu Teil a): Mehr-/Zweifachwechselschalter, Mehrfachrelais, Transistor-/Operationsverstärkerschaltung.
Teil b) Lötbrücke, Transistor-/Operationsverstärkerschaltung.
Auf jeden Fall muss die Monoaufspaltung vor den Quellenwähler.
Help!
Christoph936 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  15 Beiträge
Mobile Anlage - help :(.
Leroyce am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  10 Beiträge
Need Help!
MadMagoo am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  3 Beiträge
Scheiben tönen HELP!?!?!?
freek0815 am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  2 Beiträge
Cinch selbst konfektionieren - Help.
jp.x am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  7 Beiträge
Kofferbox,Mono: Amp+Batterie
firefuckyou am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  19 Beiträge
Stereo oder Mono - Strom sparen
Soul-Patrol am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  9 Beiträge
Gehäuse für mono-Aktiv-platine.
thk_ms am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  2 Beiträge
Stereo auf Mono: Welcher Widerstand?
WickedWirtz am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  15 Beiträge
Stereo Speakon auf Mono LS
Brus-xy am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
