| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Beratung benötigt für Low-Budget DIY Project für z... | |
Beratung benötigt für Low-Budget DIY Project für zu Hause am PC.+A -A |
Cokai
erstellt: 23. Okt 2014, 11:37
Hallo, ich habe eine Vorstellung davon was ich am Ende ungefähr will, wieviel ich ausgeben will und kann zumindest löten, wenn ich auch nur wenig Ahnung von der Hifi-Materie oder Elektronik habe. Meine Ansprüche an die Qualität sind nicht sehr hoch. Es soll sich für den 08/15 Hörer wie für mich am Ende gut anhören. Ich möchte hauptsächlich mp3's darüber abspielen vom PC aus. Derzeitiger Stand: Noch in der Planungsphase. Ich werde mir ein Gehäuse für meine 2 mini ITX Boards bauen, welches im Regal hängt, 177cm lang und 30cm tief sein wird. Direkt über meinem Schreibtisch. (Schreibtisch ist 80cm tief, steht also 50cm heraus) Im Gehäuse werden sich nicht nur die beiden MiniITX Boards befinden sondern auch SSD's, Netzteile, Lüfter und 3x 19 Zoll LCD Monitore. Die Monitore habe ich schon komplett entkernt und an die Steuerelektronik Taster angelötet. Per Raspberry Pi werde ich die Monitor steuern können, sowie die ITX Boards aus und einschalten und die Beleuchtung regeln. an den Raspberry kommt noch ein Uhrmodul und 1 oder 2 Temperatur Messer. Wenn noch Platz dafür ist. Meine Probleme, bei denen ich eure Hilfe benötige : ich möchte ganz links und rechts in diesem 177cm Gehäuse noch Lautsprecher unterbringen. Und im Gehäuse natürlich auch noch die Amps. Die Platzierung im Gehäuse ist nicht das Problem sondern: 1. Absolutes Max Budget für die Audio Komponenten: 100 Euro. 2. Gibt es günstige, halbwegs gut klingende Lautsprecher evtl. breitband oder fullrange (ich hoffe ich benutze die richtigen Begrifflichkeiten) oder als mitteltief und hochton Kombination ? Ich habe auf eBay so was gesehen, aber weis nicht ob das überhaupt zu mehr taugt als Warntöne auszugeben (ich habe nur wenig Erfahrung und so gut wie kein Wissen im Audio Bereich): http://www.ebay.de/itm/2x-65mm-Lautsprecher-Mitteltoner-Tiefmitteltoner-Breitbander-4Ohm-2949-PAAR-/291177901071?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item43cb8e2c0fund dazu sowas: ? http://www.ebay.de/itm/150-Watt-mini-Hochtoner-mit-Gehause-und-Anschluskabel-/321558993399?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item4ade68d9f7Der Bass soll gar nicht so durchkommen. Ich möchte mir lieber später noch einen externen Subwoofer dazu holen, ist jedenfalls meine laienhafte Idee. Dazu gibts noch zu sagen, dass ich nicht unbedingt abgeschirmte Lautsprecher benötige, da ich erstens nur LCD oder LED Bildschirme habe und nur noch SSD's in Verwendungs sind. Schön wärs trotzdem. Außerdem habe ich, falls ihr mir ein bestimmtes Volumen für Lautsprecher empfehlen wollt dafür pro Lautsprecher, also links und rechts (BxTxH) 20cm x 20cm x ca. 45cm Platz. Heist übrigens auch, dass die Membranen in einer Fläche von 20cm x ca. 45cm Platz finden sollten. 3. Die Endstufe oder Amp für diese Lautsprecher. Ebenfalls auf eBay gesehen hab ich diese Platinen Amps (die ohne Gehäuse): http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=sure+amp&rt=nc&LH_PrefLoc=3oder doch so etwas: http://www.ebay.de/itm/Neu-LM3886TF-Audio-High-Power-Amplifier-Power-Supply-Rectifier-Filter-Modul-/221151477169?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item337da7bdb1da komm ich dann auch gleich zu 4. Wann benötige ich Power Supply mit Elkos ? Ich habe schon gesehen das im Forum darüber gesprochen wurde und im Wiki steht, das es wohl hilft Störgeräusche fernzuhalten. Aber ich habe keine Ahnung ob das bei meiner Low Budget Lösung mit kleinen Amps überhaupt notwendig ist. Ich denke es ist vermutlich ein Haufen Arbeit darüber für jemanden Anderen nachzudenken. Ich kann nicht mehr tun um euch darum zu bitten mir eure Gedanken dazu zu sagen. Und wenn mir jemand ausführlicher mit Ideen oder Tipps helfen möchte aber nicht so viel tippen möchte, dann darf er gerne mit mir telefonieren. Einfach sagen und ich schicke meine Festnetznummer per PN. Im Voraus schon mal vielen Dank an jeden der sich den Kopf zerbricht und wenn noch etwas unklar ist, dann fragt, ich werde oft hier rein schauen und euch alles sagen was helfen kann. Natürlich werde ich mein fertiges Bauwerk posten hier. Grüße, Cokai |
DjDump
erstellt: 23. Okt 2014, 13:48
Die Lautsprecher sollten ungefähr auf deine Ohren zeigen, kannst du das einrichten? Oder strahlen die total an dir vorbei? 1. 100€ ist ok, aber dann ist da kein Verstärker mit dabei. Es ist schonmal gut, dass du einen Sub willst. Für den kannst du mal mindestens 80€ fürs Aktivmodul, 30€ fürs Chassis und 20€ fürs Holz rechen. Bei deinen Satelliten müsstest du 30€+ für den Verstärker zahlen, dh es bleibt pro Lautsprecher nur noch 35€, das ist selbst ohne Gehäuse zu wenig, besonders wenn man es in relation zu den sonstigen Kosten sieht. Wenn du sowieso nen Sub willst, sollte man Satelliten nehmen, die gar nicht erst versuchen tiefe töne wieder zu geben. Der CT218 fällt mir da spontan ein.Mit dem nutzt du auch nicht annähernd deinen Platz aus, was ja durchaus positiv ist. Kann man schonmal Holz sparen ![]() 2. Für dich kommen eigentlich nur Breitbänder in Frage. Als einziger halbwegs brauchbarer Mehrwegler fällt mir der CT227 ein (52€ das Stück), aber da ist man dann wieder bei dem Punkt, dass der Lautsprecher versucht tiefe töne wieder zu geben. 3. Bei dem Verstärker lass ich mal jemand anderes anworten. Aber plane auf jeden Fall eine Lautstärkenregelung mit ein (die von Sure kannst du nehmen). Außerdem ist auch immer eine Kopfhörerbuchse die nicht am PC ist ganz praktisch. 4. Die allermeisten Netzteile haben bereits Elkos integriert um die Spannung zu glätten. Zusätzlich haben auch die allermeisten Verstärker Elkos integriert. Aus meiner Sicht brauchst du keine. Falls es zu Problemen kommt, kann man ja immernoch nachrüsten. |
Cokai
erstellt: 23. Okt 2014, 16:50
Hallo DJDump, danke für die schnelle Antwort. Die 100 Euro beziehen sich nur auf Membrane und Amps. Das Gehäuse muss sowieso für die anderen geschilderten Dinge gebaut werden und das Holz hab ich schon da. Übrigens ist Kiefer Vollholz ein Problem ? Denn aus dem wird das Gehäuse bestehen. Die von mir verlinkten Lautsprecher sind wohl nicht so gut ? Denn Du erwähnst sie nicht mal. ![]() Breitband Lautsprecher wären für mich total in Ordnung, aber die von Dir genannten CT227 sind zu teuer. Ich würde mich aber grundsätzlich überzeugen lassen die Satelliten sozusagen in extra Kiefer Gehäusen auf den Tisch zu stellen, damit ich sie zu mir drehen kann. Die Amps würde ich weiterhin in das große Gehäuse bauen wollen. Hat jemand noch Empfehlungen für Breitband Membranen, die nur als Satelliten dienen sollen. (Subwoofer wie gesagt später). Übrigens wirklich schöne Videos und eine wie ich finde wundervoll schlichte Website, die wirklich gut lesbar ist. Ich steh auf sowas ![]() Cokai [Beitrag von Cokai am 23. Okt 2014, 16:52 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 23. Okt 2014, 18:09
Vielleicht ist der CT247 etwas für dich. Das ist ein Bauvorschlag mit dem Visaton FR10.Mit 26€ passt der ja auch gut zu deiner 100€ Vorgabe. Ob die von dir verlinkten Chassis gut sind ist schwer zu sagen, da keine Herstellerangaben gegeben sind. Das ist aber normalerweise kein gutes Zeichen. Aber bei einem so geringen Preis kann die Qualität nicht sehr hoch sein. Wenn man unbekannte (selbst hochwertige) Chassis verwendet, hat man immernoch das Problem, dass man die Weiche und das Gehäuse selbst auslegen muss. Dafür muss man dann die TSP, Frequenzgang und Impedanzgang messen, und außerdem braucht man richtig viel Know How, was dann endgültig gegen unbekannte Chassis spricht.
Vielen Dank. Sowas hört man gerne [Beitrag von DjDump am 23. Okt 2014, 18:09 bearbeitet] |
Low budget mini vorverstärker Bastoknasto am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 26 Beiträge |
Kondensatorwahl bei DIY Lautsprecher Goetzgustav am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 10 Beiträge |
Ultra Low Budget Anlage für Partyhütte LeXopold am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
5/6eck boombox - Neuling benötigt Beratung niki-isset am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 8 Beiträge |
TDA7492 Soundregler, Mp3 Modul = Beratung benötigt HobbyBastler84 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
Meine Low Budget LS Ständer Dr.Noise am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
Netzpuffer DIY Spl-Mistress am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
DIY Boxenständer Rastlin am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Low-pass für Bodyshaker dubwoofer am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 6 Beiträge |
DIY-Arbeitstisch für die Oberfräse Con-Hoolio am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 21 Beiträge |
2014
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
