2x12V BG-akkus in reihe an sure-board mit 12v-lader laden ?
JohnnyRoXxX
#1 erstellt: 20. Sep 2014, 21:49
tach
folgendes problem: ich baue seit 2005 outdoor-zeugs und bin ein elektronik-spasst.
ich möchte eine mobile bauen mit 2x 10cm carhifi chassis, einem sure-board sowie 2x12v aqkkus 4ah jeweils ca die in reihe geschaltet ca 24volt ans sure-board liefern.
nun meine frage; wie lade ich die dinger wenn alles in einer geschlossenen box eingebaut ist ? kann ich an der box für jeden der beiden akkus 2 ladepole anbringen oder führt dies zu einem kurzschluss ?
muss ich die beiden akkus voneinander trennen wenn ich sie pahrahlehl laden will, also ladepol minus geht an beide akku-minusse, ladepol plus geht an beide akku-plusse Oo
die box is fürn kollegen ders immer wieder schafft selbst einfachste anweisungen nicht zu befolgen, wenn ich dem also sage, alter, du musst vor dem laden auf jeden fall diesen schalter drücken (damit zb die beiden akkus intern getrennt werden) dann kann ich davon ausgehen das ers beim 10. mal besoffen nicht tut. verursacht das dann n kurzen ?
wie mache ich das am besten ?
ich hab jez nochmal eine professionelle skizze gemalt, ich hoffe die is halbwegs verständlich
http://www.directupload.net/file/d/3751/mttx96pb_jpg.htm
[Beitrag von JohnnyRoXxX am 20. Sep 2014, 21:58 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 21. Sep 2014, 19:34
Für zwei cm Carhifi Lautsprecher brauchst du nur einen 12V Akku und die kleine "5,09 EUR" Platine, die zudem noch besser klingt als die Sure-Dinger. Bei Volllast und normaler Musik werden 3 Ah über 5 Stunden halten.
DjDump
#3 erstellt: 22. Sep 2014, 07:34
Vom Bauchgefühl her würde ich sagen geht bei Laden ohne Schalter in der Mitte nichts kaputt. Dh du kannst es evtl einfach mal testen. Ich denke damit tust du einigen hier einen Gefallen
Es sollte nichts kaputt machen, da die Ladegeräte eine Strombegrenzung drin haben. Wenn das ein 1A Ladegerät ist, fließt auch bei einem Kurzschluss nur 1A.
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es dann einfach nicht läd.
Aber die Akkus beim Laden zu trennen ist auch doof, weil man dann nicht Musik hören kann, während man läd. Auch wenn man die Akkus von der Reihenschaltung zu einer Parallelschaltung beim laden "umbaut", hätte man nur 12V zur Verfügung, damit sollte der Amp zwar laufen, liefert aber wenig Leistung.
Das Umschalten könnte man auch Automatisch mit Relais machen. Dann muss kein Schalter gedrückt werden und man kann gar nichts falsch machen.
Aber vielleicht ist ein Step Up wandler, der aus 12V 24V macht, besser für dich geeignet. Dann kannst du simpel laden, hast aber trotzdem die hohe Spannung.
PS: Ich Depp Hab erst anfangs des Jahres mein Schneeweiß Dock mit 24V gebaut, da ist einfach ein 24V Ladegerät verbaut. Das Ansmann ALCS.
RunningWild
#4 erstellt: 22. Sep 2014, 20:47
kann mich mit johnny nich mehr einloggen system neu, eingaben weg etc.
bierman: ........ Oo ?
du bist genau so spinner wie ich, das entnehme ich aus anderen beiträgen aber aus dem hiesiegen kann ich ausser einem fragezeichen nichts entnehmen. hab hier auch alle möglichen anlagen zu stehen von der mini 10cm carhifichassis 4,3ah box als backpacking-anlage (22x13x10 ca) bis zur dicken pa mit mit amprack movingheads und scannern muss alles da sein, je mehr membranfläche ein zimmer aufweist desto männlicher !
jedenfalls bin ich immernoch nicht weiter, hab mir jez mal n lepai 808 bestellt und n slms (?) diese edel 45 euro dinger von amazon, ma kucken ob ich den an nem 12v akku zum laufen bekomme.
n spannungsbooster kostet doch verlustleistung oder ? hab ich in einem meiner modularen amps verbaut auch mit ner shureplatine. wiegt 1,5kg das ding und damit kann man gut 12er pa tops befeuern undzwar fullrange. nich bis ans maximum aber n basketballplatz bedient das ding richtig gut.
ma kucken was es diesmal wird. mitlerweile ist es schon eine art ritual das ich für den kollegen n neuen blaster baue, mal ohne unterspannungsschutz, dann vergisst er mal das ding auszumachen, ruhestrom saugt akku leer, box im arsch. aufbrechen teile raus gehäuse müll neues gehäuse. nächste mal MIT US, beschwerde ob umständlicher bedienung, hysterischer hysterehse eine erfindung von theresa etc. noch dazu scheint die sure-platine nich mehr zu funktionieren, stellt man die quelle lauter schaltet der amp ab, er geht erst wieder an wenn man das zusätzlich im signalkreis eingebaute blootooth-modul einschaltet, hmhm... wohlgemerkt bei vollem akku. bei mir zuhause dann alles ausgebaut und die platine gibt nix mehr von sich. ab in den müll neue teile bestellt und infos eingeholt. so langsam glaube ich diese sure-singer sind doch nich so das wahre.
na ma kiekng watt so kommt. bisher wurde es ja immer ganz gut !
Amperlite
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 01:13
DjDump (Beitrag #3) schrieb:
Vom Bauchgefühl her würde ich sagen geht bei Laden ohne Schalter in der Mitte nichts kaputt. Dh du kannst es evtl einfach mal testen. Ich denke damit tust du einigen hier einen Gefallen ;).
Falsch. Schon ohne Ladegerät baut man mit der gezeichneten Verkabelung einen sauberen Kurzschluss. Der Schalter hätte hier die Funktion, einen Kabelbrand herbeizuführen. Oder die Sicherung auszulösen, sofern vorhanden.
BG 20 Mono Box - einige Fragen
Bananensplit12 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  28 Beiträge
Sure Verstärker auf 12V
Sebsc am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
kurze Frage zum laden des Akkus
Geggo am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  6 Beiträge
Akkulaufzeit? Visaton BG 17
RalphK am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  14 Beiträge
Box fertig. Nun auf 12V Betrieb umbauen!
Spike3006 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  124 Beiträge
Frage zur Relais Schaltung mit 2 6 Volt Akkus
Onepiece123 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  7 Beiträge
Conrad: 12V->5V 1A USB Lader für 90 Cent!
Xer0 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  5 Beiträge
Bierkiste mit Bg 17
wolfganggei am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  5 Beiträge
Unerklärliches Problem mit 12V Mischpult und 24V Verstärker
Homersdream7 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  32 Beiträge
Sure Electronics Support
gravemind am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  19 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.592
