Musik-Fahrradanhänger - Welche Boxen sind dafür am besten?
Scorpian
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 05:14
Hallo zusammen,
ich habe vor mir einen Fahrradanhänger zu bauen und Boxen dazu, die genau reinpassen und ordentlich "Wumms" haben. Ich hatte vor die Mystery-Center zweimal zu bauen und den Anhänger darauf anzupassen (Eventuell die boxen auf ein minimales in Breite und Höhe reduzieren, damit der Anhänger nicht allzu groß wird). Ich würde sie gerne nicht fest montiren um den Anhänger auch anderweitig zu nutzen und die Boxen des weiteren ebenfalls an anderen Orten einzusetzen. Ist das ein Problem beim Nutzen, wenn die dort nur "aufliegen"?
Dazu zu sagen ist, dass ich sowas vorher noch nie gebaut habe. Bin also blutiger Anfänger.
Könnt ihr diesen Bausatz für mein Vorhaben empfehlen? Ich habe eben gelesen dass sie wohl sehr schwer sind, ist das dann zu viel für meinen später selbstgebauten Anhänger? Welche Boxen wären günstig und kleiner und auch zu empfehlen für meine "mobile Außenbeschallung" ?
Liebe Grüße
Lukas
guzzi
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 06:44
Moin,
kleiner wären z.B. die hier:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct204.htm
Hab ich das richtig verstanden, dass die Boxen auf dem Rücken liegen sollen?
Was soll beschallt werden?
guzzi
detegg
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 06:45
Moin Lukas - und willkommen im Forum!
... mir stellt sich die Frage, womit Du Deine mobile Disco antreiben möchtest
Detlef
Bee
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 11:05
Hallo Lukas,
Dein Konzept ist soweit erstmal schlüssig.
Ein paar Kleinigkeiten....
Dein Hänger sollte auch seitliche Wände haben damit die Boxen nicht herunterrutschen können. Für gute Standfestigkeit sollten die Seiten schon so 20cm hoch sein und mit nur 1-2cm Spalt umlaufend um die Boxen gehen.
Die Mystery Center haben sicherlich Wumms, dürften aber deutlich zu schwer sein. Der Hänger mag das noch aushalten, Du selbst aber evtl. nicht. Mit einem 80kg Hänger längere Strecken radeln.....die anderen machen Party und Du liegst im Sauerstoffzelt.
Gewicht ist für Dich also ein großes Thema.
sowas wäre wohl eher die richtige Richtung.
Dann der von Detlef erwähnte Antrieb.....
Unterwegs müsste eine z.B. 12V Endstufe mit Akku und portablem MP3 Player herhalten -> Gewicht! Eine Schaltenstufe (Class D) spart Strom und ermöglicht so kleinere Akkus.
Scorpian
#5 erstellt: 16. Apr 2009, 12:58
Na also,
das klingt doch super!
Die CTs gefallen mir, gibts dauch eine Bauanleitung dazu?
Wegen dem Antrieb:
Ein Freund aht auch so einen Anhänger wo er sich einfach jeweils zwei Hoch-, Mittel- und Tieftöner eingebaut hat, ne 300 Watt Endstufe und ne 12V Batterie mit 7 Ah. Die klingen derbe geil und laufen auf voller Power 4 Stunden.
Er hatte mir den McFun Silver Star 300 empfohlen, gibts bei Ebay neu für 20 Euro glaub ich und der soll echt gut sein!
Und dazu wollte ich dann ne 12V Autobatterie mit 10 Ah nehmen oder wieviel Ah auch immer.. irgendwas so um den Dreh nicht allzu groß, wird ja sosnt zu schwer.
@guzzi: Ja das ist soweit richtig, wenn ich mit dem Anhänger fahre dann liegen sie auf dem ücken, stellt das Probleme beim Sound dar?
Wenn ich damit aber mit Freunden in den Stadtpark fahre oder so wo man sich ahlt trifft zum Party machen, soll der Anhänger dann leicht angewinkelt stehen oder sogar aufrecht.
Außerdem will ich sie ja zum herrausnehmen haben, damit man sie auch so ganz normal als Boxen aufstellen kann.
@Bee: Das klingt schonmal hilfreich, allerdings hast du da was falsch verstanden. Das soll ein normaler Fahrradanhänger werden in den die ausgesuchten Boxen möglichst genau reinpassen mit Fach für Akku und der kleinen Endstufe. Natürlich hat er also Seitenwände, sogar recht hohe, da ich ihn bei nicht eingesetzten Boxen auch als Transportanhänger nutzen möchte!
Die Sound 12 Boxen die du da vorschlägst sehen ja ähnlich aus wie die, die guzzi auch empfohlen hat, daher denk ich mal ich würde eher die nehmen, denn die sind günstiger und dürften vom Klang wohl nicht einen allzu großen Unterschied machen!
Mehr Tipps wären Super! =)
Vielen Dnak bisher
Liebe Grüße
Lukas
stoffoe
#6 erstellt: 16. Apr 2009, 13:10
Hallo Scorpian,
schau doch mal bei Udo vorbei, da gibts von der Mystery PA eine Version (Mystery Party) mit nur einem TMT um ca. 80 €
Scorpian
#7 erstellt: 16. Apr 2009, 13:36
@ stoffoe
Die hatte ich schon gesehen, aber die sind ja nun nicht wirklich kleiner und außerdem ist kein Mitteltöner dabei, sondern ein weiterer Bass. Das hat doch sicherlich Nachteile beim Klang, wenn man eigentlich auf der Suche nach ner Box ist, die man quasi auch allene hinstellen kann oder? Sone Art Allrounder suche ich... Ne Partybox mit ordentlich "Wumms" und guter Ton-Qualität zum möglichst kleinen Preis und nicht zu groß/schwer.
Auf der Seite hatte ich ja auch das Mystery-Center gefunden, was ja quasi eine Weiterentwicklung ist von der Mystery-PA mit einem HP 12 W anstatt dem zweiten HP 15 W.
Außerdem bin ich ja auf der Suche nach ner kleinere, leichteren und/oder preiswerteren Alternative.
Aber trotzdem danke für den Tipp.
Edit: Was ist eigentlich ein TMT? heißt das Tief-mitteltöner oder sowas?
[Beitrag von Scorpian am 16. Apr 2009, 13:37 bearbeitet]
Bee
#8 erstellt: 16. Apr 2009, 14:23
Hallo Lukas,
Korrekt.
Stoffoe meinte die Mistery Party, eine "halbierte" PA mit einem der 12er.
Der "Center" hat den 15er zusätzlich, quasi einen integrierten Subwoofer. PA und Party nutzen 2x bzw. 1x 12".
Hast Du schon einen speziellen Hänger in Petto? Dann sollten wir vieleicht mal nach den genauen Abmessungen schauen. Jedenfalls würde ich die Boxen nicht übereinander stapeln, viel zu absturzgefährdet.
Die Sound 12 hatte ich Dir extra deshalb herausgesucht, weil sie besonders leichte Chassis mit Neodymmagneten verwendet und daher mit etwas Grips extrem leicht gebaut werden kann.
Der McFun gehört zur Scherzartikelklasse und bietet etwa 2x 15W.
[Beitrag von Bee am 16. Apr 2009, 14:25 bearbeitet]
guzzi
#9 erstellt: 16. Apr 2009, 16:23
Moin,
wenn Du dieen Beitrag durchliest, ist bestimmt was interessantes dabei.
http://www.hifi-foru...d=69&back=&sort=&z=1
guzzi
Scorpian
#10 erstellt: 17. Apr 2009, 14:54
Danke guzzi, aber das stel ich mir nich ganz so vor... soll bisschen "lockerer" sein. Also im Grunde genommen möglichst den besten Sound für das wenigste Geld. Wird deshalb auch noch einige Zeit dauern bis ich mit de Boxenbau anfange, da jetzt erstmal der Sommerurlaub finanziert werden muss ;-)
Hab da jetzt nochmal ein paar direkte Fragen um mal ein paar konkrete Informationen zu haben.
@Bee
Es ist noch kein Anhänger gebaut. Ich habe vor ihn nach dieser Anleitung mit Sperrmüllkrams zu bauen, also möglichst wenig Geld reinstecken:
http://freenet-homepage.de/h.-j.benecke/ifl/Fahrradanhaenger.pdf
Es gibt also noch ekine Maße und eigentlich will ich mich auch erst für eine bzw. zwei Boxen entscheiden die dort reinpassen sollen um den Anhängerbehälter passend zu bauen.
Deshalb jezz konkret zu den Boxen:
Die Sound 12 sind mir zu teuer.
Die Boxen sollen schon ein bisschen Bass auch haben, deshalb würde mich interessieren was ihr mir zu den CT204 von guzzi erzählen könnt. Eignen sich die als "Partyboxen" für die Beschallung mit jeder Art von Musik im Außenbereich?
Wo finde ich eine Bauanleitung zu den CT204 ?
Zur Endstufe... Was ist an dem kleinen Ding verkärt? Mir wurde der empfohlen von nem Freund der was ähnliches hat und bei dem klingen die Boxen gut.
Außerdem lese ich im Datenblatt 2x150 Watt, reicht das nicht aus?
Wenn der so gar nicht passt, könntet ihr mir dann eine sehr günstige Alternative empfehlen?
EDIT: Macht sowas mehr Sinn?: http://cgi.ebay.de/1...12|39%3A1|240%3A1318
Für günstige und viele Tipps wäre ich weiterhin sehr dankbar! Vielen dank für alles bisher!
Liebe Grüße
Lukas
[Beitrag von Scorpian am 17. Apr 2009, 15:02 bearbeitet]
Bee
#11 erstellt: 17. Apr 2009, 17:29
Hallo Lukas,
an der kleinen Endstufe ist nix verkehrt, sie wird funktionieren.
Man muß halt nur wissen, daß sie klein ist und sich eventuell darauf einrichten.
Die Leistungsangabe ist halt genau so vertrauenswürdig wie die 2x200W PC Quäken vom Supermarkt-Wühltisch.
Die zweite Endstufe, die Du verlinkt hast, ist deutlich kräftiger. 4x75W nach DIN scheint eine recht realistische Angabe.
Damit leistet sie also 10x soviel wie die kleine. Leider wird sie dafür aber auch etwa 10x soviel Strom verbrauchen, was für den Akku den Du mitnehmen müßtest bedeutet, daß er......
Übrigens ist Lautstärkeempfinden logarithmisch, d.h. die Große wird nur doppelt so laut spielen bei 10fachem Stromverbrauch.
Dadurch stellt sich jetzt die Frage, ob Du das ganze lieber für den Einsatz am mobilen Verstärker des Hängers optimieren möchtest, oder dies nur eine nette Zugabe sein darf und die Boxen hauptsächlich an einem "richtigen" Verstärker am Zielort laufen sollen. Davon hängt nämlich ab, wieviel Wert Du auf den Wirkungsgrad der Kombination legen solltest.
Den Bauplan der CT204 erhälst Du mit dem Bausatz normalerweise mit. Er ist außerdem in K&T 6/2003 zu finden. Ist aber nix kompliziertes.
Musik Boxen auf Fahrradanhänger
andi1399 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  9 Beiträge
Fahrradanhänger
Tobi3010 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
Fahrradanhänger-Umbau
DEFACKTwalker am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  4 Beiträge
Party Fahrradanhänger
toki32 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  3 Beiträge
DIY Fahrradanhänger mit Mukke
kRu3m31 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  16 Beiträge
Fahrradanhänger umbau
Dayn am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Frage zu Fahrradanhänger
Feinklang am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
Mein Projekt: PA-Fahrradanhänger
King-Dyeon am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
400w rms fahrradanhänger
komysh am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  68 Beiträge
Zuckerwattemaschiene auf Fahrradanhänger?
Baumstumpf am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.047
