| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » [F] Mobile Anlage - Einige Anfänger Fragen | |
[F] Mobile Anlage - Einige Anfänger Fragen+A -A |
thisgood
erstellt: 25. Aug 2014, 15:16
Hallo, lese schon eine Weile hier im Forum, und habe mich jetzt auch einmal registriert um euren rat zu erhalten. Meine Anlage ist soweit fertig:
Sie läuft soweit ganz gut, allerdings ist hinten das letzte Brett noch nciht befestigt. Ich habe mich mal etwas umgeschaut und meiner Meinung nach empfiehlt sich ein Bassreflex Gehäuse. Die Lautsprecher sind alle in einem Raum ohne Abtrennungen. Verbaut ist: Kenford CAR- 4100 4 Kanal-Amp SoundLab L042E 30cm Bass 2x Eagle L026B Das ganze ist aus dickem MDF gebaut. Meine Fragen nun: Richtige Entscheidung für Bassreflex? Anlage soll laut gespielt werden und haupt. Basslastige Musik Ist das ok wenn die 2 Eagle kein Extra raum haben? Welches Programm empfehlt ihr um alles auszurechenen? Wiegros das Rohr sein muss und wo es am besten hingepflanzt wird. Schonmal Danke im vorraus, und ja ist mein erstes Projekt also entschuldigt ![]() Liebe Grüße Moderation: persönliche Daten neutralisiert [Beitrag von Pilotcutter am 05. Jul 2021, 07:05 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 25. Aug 2014, 20:12
Nein, das ist eher schlecht. Denn der Tieftöner "spielt" mit den Eagle einfach rum. Die Eagle werden dann eine Passivmembran. Dadurch würde dann auch die Simulation nicht durchführen lassen. Aber für sowas eignet sich am besten WinIsd Aber naja, das Gehäuse steht jetzt schon, da kannst du auch einfach mal probieren obs dir gefällt. Ja, warscheinlich ist Bassreflex sinnvoll. Als Querschnittsfläche vom Rohr/Kanal würde ich ca 1/10 bis 1/5 der Tieftöner-Membranfläche nehmen (läuft auf ca 1/3 vom Durchmesser heraus) Als Länge - Jetzt ist guter Rat teuer.. Besorg dir ein Abflussrohr (ist nicht so teuer) und teste es aus. Fang mal mit 25cm an und säge Stück für Stück ab. Da wos dir am besten gefällt ist, nimmst dus. Das ist dann auch besser als jede Simulation. |
thisgood
erstellt: 25. Aug 2014, 20:43
Guten Abend, erstmal Danke für die Antwort. Werde das so umsetzen wie du es gesagt hast. Ich könnte versuchen noch nachträglich Raum für die Eagle einzubauen wenn das wichtig ist. Bei denen reicht dann aber geschlossenes nehme ich mal an. - Soll ich das noch nachträglich einbauen? Der Sub hat ja schon relativ viel Power und wenn eh gerne laut gehört wird. - Dann einfach innen an die Eagle ein geschlossenes Gehäuse anbringen? Hab den Sub an Crossover, die Eagle dann an ein geschlossenes Gehäuse mit 10L? Würde dann das Rohr auf der noch offenen Seite i wo relativ weit unten anbringen ist das ok? Sonst noch i was zu beachten? Grüße |
DjDump
erstellt: 26. Aug 2014, 06:08
Also wenns keine Probleme macht es einzubauen dann baus ein. 10l müssen das aber nicht sein. 2 reichen aus. Die Position passt. |
thisgood
erstellt: 02. Dez 2014, 18:17
Hallo, lasse die Box nun doch offen, hat einfach einen viel besseren Klang und Bass. Das Brett von der Rückseite stelle ich einfach am Ausgang hinten so / hin. Also leicht schief. Nun ist mir noch aufgefallen, dass ich wenn ich den Y Adapter welchen ich brauche um von 1x Klinke auf 2 Anschlüsse zu kommen nutze der Power sehr fehlt. Dies fällt besonders beim Subwoofer auf. Spiele ich nur den Subwoofer an ist es so wie er sein sollte, wenn ich beide Kabel im Adapter habe ist es merklich etwas schlechter. Ausgedrückt fehlt ihm der Power, obwohl ich auch Crossover aktiviert habe. Soweit ich das beurteilen kann war das nicht nur Einbildung.. Was kann ich da machen? Der Adapter ist net der billigste und hat auch die "vergoldung" um die Stecker. Und ich habe die Anlage jetzt in der Garage stehen, da ist es net grad feucht aber er kriegt halt die Witterung im Winter mit ist das ein Problem? EDIT: Kann es sein das ich noch etwas Überbrücken muss? Grüße Moderation: persönliche Daten neutralisiert [Beitrag von Pilotcutter am 05. Jul 2021, 07:05 bearbeitet] |
BoomBoB
erstellt: 04. Dez 2014, 00:40
Y-Adapter? reicht da nicht ein Cinch-auf-Klinke-Adapter? Ich find zu dem Verstärker nix.. vlt. machst noch n paar Bilder wie es jetzt angeschlossen/eingestelt ist... Wenn das ne brückbare 4Kanal Amp ist könnte man die beiden Eagle L026B parallel auf 4ohm und Mono an Ch1&2 gebrückt und den Sub an Ch 3&4 gebrückt laufen lassen ... Wenn hinten ein schiefes Brett baust kannst auch mit KU-Gehäuse experimentieren also, so schief bis es sich gut anhört. Wie findest du die Eagle L026B klanglich (ohne subwoofer)? |
bierman
erstellt: 04. Dez 2014, 16:21
Normalerweise sollten der Kopfhörerausgang hinreichend niederohmig sowie die Eingänge einer Endstufe hochohmig genug sein um problemlos mehrere Verstärker zu betreiben. Wie stark ist der Pegelabfall, gerade so wahrnehmbar oder erheblich? Falls erheblich, ist wahrscheinlich irgendwas defekt - oder der Verstärker bildet intern eine Summe die nicht phasengleich ist... kommt aus dem Subwoofer bei 3-Kanal-Betrieb auch was raus wenn nur L/R auf input 1/2 gelegt wird? Es ist sonst auch denkbar dass dem Verstärker schlicht der Saft ausgeht. Entweder bricht bei Belastung aller vier Kanäle schon am Akku die Spannung ein (messbar) oder das "Netzteil" der Endstufe ist für alle Kanäle zu schwach dimensioniert (nichts ungewöhnliches, fällt aber normalerweile nicht auf, siehe dieser Verstärker, dessen Kanalleistung schon bei 4 Ohm Last von 79 auf 55 Watt sinkt.). Die Kälte/Wärme-Unterschiede zwischen Tag und Nacht können dafür sorgen dass sich Feuchtigkeit an Metallteilen niederschlägt. Im Winter sind diese Unterschiede aber gar nicht so groß. Im Sommer ist der Extremfall: Nachts knapp 10°C, tags steht das Auto in der prallen Sonne und der Innenraum erreicht über 70°C - da bildet sich schon mal eine Pfütze unter der Kiste Bier und der Bleiakku, obwohl (außen) aus Plastik, hat erheblich "geschwitzt"! Temperaturdifferenzen dieser Größenordnungen gibt es im Winter aber gar nicht. Wichtiger ist also dass das Gerät trocken und einigermaßen sauber eingelagert wird (ein Müllsack drumrum ist schon mal ein guter Anfang). Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung kenne ich eher aus den Sommermonaten, oder wenn ein Gerät aus dem kalten Kofferrum ins warme Zimmer gebracht wird... Die Lagertemperatur üblicher Elektronik ist meist bis -20°C angegeben - kälter sollte es in einer mitteleuropäischen Garage nicht werden. Lediglich Akkus bilden hier eine Ausnahme, vor allem Lithium-Akkus leiden unter derart niedrigen Temperaturen. Sie sollten also, wenn weniger als 5°C zu erwarten sind, eher im Keller aufbewart werden. |
Mobile Rucksack-Anlage (Technische Fragen) Ollixxl am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 18 Beiträge |
Mobile Soundbox Anfänger Eingenbau Luk90 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 9 Beiträge |
Musikbox als Anfänger, einige Fragen Brombeere89 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
Mobile anlage master395 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 58 Beiträge |
Erste mobile Anlage; zwei Fragen Streichholz1234 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 4 Beiträge |
mobile Anlage k3v1n90 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
Mobile Boombox bauen als Anfänger Dannyx10 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
DIN A4 Mobile Box Anfänger! LBpkt am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 31 Beiträge |
Kleine mobile Anlage s0nny am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 14 Beiträge |
Mobile Anlage - Frage SoShil am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 74 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHenne7825
- Gesamtzahl an Themen1.563.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.621
