HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Rucksack-Anlage (Technische Fragen) | |
Mobile Rucksack-Anlage (Technische Fragen)+A -A |
Ollixxl
23:00
erstellt: 26. Mai 2014, |
Hey Leute, nachdem meine Freunde und ich erfolgreich ein Mai-karre gebaut haben, hab ich Lust bekommen auch selber etwas zu bauen. Ich bin noch sozusagen totaler Anfänger, der sich ein bisschen ins Thema eingelesen hat ![]() Jetzt zu meinen 1. Projekt was ich starten will: Als ich mir überlegte was ich baue möchte, kam mir der Gedanke eine mobilen anlage in einem Rucksack. Praktisch um am See zu chillen oder einfach mal Touren durch die Gegend zu machen ![]() Da ich im Keller eine Kaputte box gefunden habe (Tieftöner kaputt), kam mir der gedanke die Box mit einem neuen Tieftöner zu ersetzen und als Ausganngpunkt füt den Sound-Rucksack zu nehmen. Die Box hat folgendes: - Sie ist c.a. 25x19x40cm groß - Besitzt 2 kleine hochtöner (funktionieren noch) - Besitzt bereits eine Fequenzweiche - Kaputten Tieftöner (16cm ; 8Ohm) Ich wollte die box umbauen und keine komplett neue Box bauen, weil die gleiche box (noch funktionstüchtig) einen sehr guten sound bei uns im Keller abliefert, welcher für eine Party aussreicht. Es muss noch gesagt werden, dass ich nicht viel geld zur verfügung habe und deswegen versuche einen Kompromiss zwichen folgenden Dingen zu finden. 1. Geringem Preis 2. Gutem sound (Bass) (soll auch manchamal zum laut aufdrehen benutzt werden und nicht nur gemütlich in hintergund laufen) 3. Mobilität (Sollte wegen dem Rucksack nicht zu schwer werden) 4. Laufzeit: Sollte schon locker nen tag mit viel Beschallung d.h. 5 Stunden aufwärts halten Planung für die Anlage: Lautsprecher: - Villeicht ![]() Akku: - Ich dachte an einen 12V Blei Akku mit 12ah oder 18ah (wiegt aber leider 5-6 kg) Verstärker: - Zuerst dachte ich an ein Autoradio, jedoch sind die guten ja doch relativ teuer. - Dann hört man hier im Forum immer wieder von dem ![]() Beim Verstärker such ich nämlich etwas günstiges, was aber auch möglichst das beste aus der box herausholen soll ![]() Überlegung 2: Ich hab auch schon überlegt ob es sich nicht sogar lohnt eine komplett neue box mit z.b. einem Breitbänder und nem Bassrefelxrohr zu bauen weil ich hier schon öfters gelesen habe, dass diese kombination einen ordentlichen sound & Bass liefert. Da ich noch ein Anfänger bin wäre ich über Ratschläge, Produktvorschläge und mal ein generelles Feedback dankbar ![]() |
Harrycane
08:08
erstellt: 28. Mai 2014, |
Hm, wo fange ich an ![]() Zunächst mal: 1.)der Kinter MA700 ist gut. Er bringt aber auch nur die Leistung die mit 12V möglich ist, nämlich irgendwas zwischen 12-15W an 4Ohm pro Kanal. Mehr Leistung erfordert ein Netzteil um die Spannung zu erhöhen und das verbraucht dann auch wieder mehr Strom. 2.) Mobil und viel Bass mit wenig Budget ist unmöglich. Entweder brauchst du viel Leistung, sehr hoher Wirkungsgrad oder riesige Gehäuse. Ich würde an deiner Stelle mal auf den nächsten Schrottplatz gehen und aus einem alten Auto zwei 16er Koaxe/ Breitbänder ausbauen. Die sind meist recht günstig und haben einen hohen Wirkungsgrad. Und sie sind meistens recht unkritisch was das Gehäuse angeht. D.h. dass du einfach ein Gehäuse baust mit einem BR-Rohr und dieses dann so kürzt bis der Sound stimmt. Dann baust du dir aus 10mm MDF eine neue Kiste und baust da alles rein. Akku kaufst du gebraucht bei Ebay. Such mal nach USV, Brandmeldeanlagen Akkus. |
bierman
09:34
eins vorweg: Bei der Amazone kauft man keine Lautsprecher und alles was mit Sky... anfängt ist ziemlicher Schrott. Der Kinter tut was er soll, ist aber ein Zweikanal-Amp, ein Ausgang würde bei einer Mono-Box erstmal ungenutzt bleiben. Ein paar Fragen zum Rucksack: soll das eine Box werden, die auf der Rückseite dann Rucksack-Träger hat? Oder nach ![]() Im ersten Fall brauchst du einen alten etwas größeren Rucksack mit stabilen Trageriemen (4you vom Sperrmüll hat sich bewährt), davon übernimmst du dann auch das Rückenpolster. Sollen die Boxen im Rucksack vernäht werden brauchst du passende Lautsprecher. In den Artikelbeschreibungen steht meistens eine Liter-Angabe, bei Rucksäcken kannst du davon durch die runden Formen und kleinen Taschen meistens rund die Hälfte abziehen. Also wenn der Rucksack mit 35l angegeben ist wirst du vielleicht gerade so ne quaderförmige 20l Box reinkriegen. In die vorhandene Box könnte man nen Breitbänder reinstecken, dann wirds wenigstens laut ![]() |
Ollixxl
15:45
Danke schon mal ![]() Ich weiss, dass man nicht sound, Mobilität und haben kann und den preis dabei niedrig halten kann, aber es war halt so gemeint das beste rauszholen ![]() Ich hatte auch vor mal auf einem Schrottplatz zu gucken was man so findet . Jetzt weiss ich wenigstens, dass ich den Lautsprecher nicht kaufen sollte aber der kinter wohl gut ist ![]() Es soll eine "versteckte box" werden, also wie du gesagt hast die box in einem Rucksack. Zu meiner vorhandenen box kann ich nicht viel sagen, weil die Ewigkeiten im Keller lag und keinen namen aufgedruckt hat. Jetzt überlege ich ehrlich eine eigene box zu bauen mit breitbänder oder so ![]() [Beitrag von Ollixxl am 28. Mai 2014, 15:46 bearbeitet] |
Ollixxl
16:14
erstellt: 23. Jun 2014, |
So, nach langer Zeit melde ich mich mal mit einem kleine Update: Planung ist Fertig; Box ist sogar schon im Rucksack (Habe alte boxen auf dem Schrottplatz gefunden die noch ohne Probleme Funktionieren & eingenäht) Der geliferte Kinter war leider Kaputt, jetzt muss ich noch auf den neuen warten. Andere bauteile sind aber schon gekommen und darum meine Fragen: 1. Verstärker anschließen: Für den Kinter benötigt man ja einen Hohlstecker. Kann ich jetzt ein Altes netzteil nehmen, den holstecker abschneiden und Plus/Minus-Pol mit den jeweiligen Polen des Akkus verbinden? (Natürlich eine 5A Sicherung dazwischen) 2. Akku Laden: Ich habe im Keller ein 12v Netzgerät für einen Akkuschrauber gefunden. Dieses hat einen hohlstecker, und ich habe schon gelesen, dass man über einen Hohlstecker trotzdem einen Akku Laden kann. Meine Frage also: Wie genau schließt man dann die Hohlbuchse an den Akku an und würde das Schrauber-Netzteil überhaupt den Akku Laden können? Hier ein Foto von dem Netzgerät: ![]() 3. 12v auf 5v Spannungswandler einbauen: Habe mir diesen Spannungswandler bestellt: ![]() Und dieser hat 3 Anschlüsse: Von oben sieht man: IN+ OUT+ Unten steht dann: IN+ GND PUT+ Hier 2 Fotos: ![]() ![]() Auch hier wieder meine Frage, wie ich diesen Spannungswandler anschließen muss. 4. Voltmeter anschließen: Habe mir dieses Voltmeter bestellt: ![]() In der beschreibung steht: "Schwarz mit dem gemeinsamen Minuspol verbinden, Rot mit Pluspol des Netzteils, Weiß mit Pluspol der Spannung." Nur leider sagt mir das nicht viel ![]() Ich denke mal ich muss schwarz mit dem Minuspol verbinden, aber was ist mit +Pol der Spannung bzw. des Netzteils gemeint? Sooo das waren jetzt erstmal viele kleinere Fragen ![]() Das große Anschließen (also ob Parallel/in Reihe ; Schalter dazwischen usw.) kommt dann noch später nur das waren jetzt erstmal die groben Fragen zu den Einzeilteilen. Hoffe ihr nehmt euch die Zeit um mir zu antworten oder andere Tipps zu geben ![]() [Beitrag von Ollixxl am 24. Jun 2014, 15:07 bearbeitet] |
der.alte.Lachs
17:21
1. Ja ![]() 2. Ich bin mir nicht sicher ob man mit einem normalen Netzteil Akkus laden kann, oder ob man dafür ein Ladegerät braucht.. Ich denke aber das du ein Ladegerät für Blei Akkus brauchst. 3. Auch hier bin ich mir nicht sicher aber ich denke - der Batterie mit gnd und + an in+. An put+ könntest du theoretisch die 5v abgreifen. 4. Rot und weiß an Plus der Batterie und schwarz an minus. |
Ollixxl
15:13
erstellt: 24. Jun 2014, |
Danke schonmal ![]() Habe mich aber beim 2. Punkt falsch ausgedrückt. Es ist nicht nur ein normales Netzteil, sondern das Ladegerät für den Akkuschrauber. Deswegen ja die Frage ob ich das ladegerät auch für den Akku nehmen könnte. ![]() |
der.alte.Lachs
16:14
Was für eine Art Akku hat denn der Schrauber? Denke das sind normalerweise NiCd-Akku, NiMH oder Lithium, dann bräuchtest du ein anderes. |
Ollixxl
18:25
Ja, habe gerade Nachgeguckt und es ist wirklich ein NiCd oder NiMH Akku. (Kann es nicht genau sagen aber weiss das es einer von den beiden ist ![]() Schade wenn das nicht geht, dann muss ich mir wohl eins kaufen. Hättest du irgentwelche Tipps für ein günstiges und gutes Ladegrät für Bleigelakkus? Und noch eine Frage dann: Die Geräte haben ja oft Krokodilklemmen. Wie würde man bei solchen Anschlüssen die Verkablung zum laden nach außen legen? Danke im vorraus ![]() [Beitrag von Ollixxl am 24. Jun 2014, 18:26 bearbeitet] |
der.alte.Lachs
18:55
Klar, hab mir ![]() Du könntest einfach Hohlstecker drann machen oder eine ![]() Dann müsstest du nur die Klemmen abschneiden und ein normales ![]() |
zykooo
20:46
Oder mit Bananenbuchsen, Powerconbuchse, oder oder oder ![]() |
Ollixxl
00:11
erstellt: 25. Jun 2014, |
Danke für die Tipps ![]() Habe jetzt die ganzen Teile wie Buchsen, Stecker, Sicherung usw und auch das Ladekabel bestellt. Melde mich dann spätestens nochmal wenn die Teile angekommen sind ![]() |
Ollixxl
14:59
erstellt: 26. Jun 2014, |
Die Sachen sind heute angekommen, das ging echt schnell! Da ich ja nichts verpolen möchte habe ich jetzt wieder einige fragen ![]() Erstmal mein Vorhaben und meine Einzelteile erklärt: Habe jetzt - den oben erwähnten 12v zu 5v Spannungswandler - 2 Bananenbuchsen + 2 Bananenstecker 4mm für das Ladegerät - 1 Hohlbuchse für das Netzteil - 1 Hohlstecker für den kinter - 5A Sicherung + Sicherungshalter - Mehrere Ein/Aus/Ein schalter - (Voltmeter) wird noch geliefert - Kinter ma700 - 12v 12Ah Bleigelakku Jetzt frag ich mich natürlich wie genau ich das alles verbinden muss um folgendes zu erreichen: - Ein/aus/ein Schalter um zwischen Netz/Akkubetrieb zu wechseln + Anschluss der Hohlbuchse für das Netzteil - Den Akku über die bananenbuchsen der Akku zu laden - Voltmeter einzubauen - Den USB Spannungswandler einzubauen (Villeicht einen Schalter davor um unabhängig laden zu können oder einfach auszuschalten wenn man nichts laden will) und letzendlich alles zum Amp zu führen. Sind für meine erste Box villeicht viele Ansprüche aber habe mich ja schon ein wenig eingelesen ![]() Leider kenn ich mich aber nicht so gut aus um alles jetzt "einfach mal" anzuschließen und desewegen ja die Frage wo und wie ich alles anschließen muss. So viele Fragen, aber Danke schonmal ![]() |
Ollixxl
19:35
erstellt: 28. Jun 2014, |
Schade, dass sich noch keiner gemeldet hat. Aber egal, ich haben jetzt soweit angeschlossen, dass ich mit meinem Kippschalter zwischen akku/Netzteil umschalten kann, doch es gibt ein Problem: Wenn ich den kinter über den Akku laufen lasse geht er alle 5 Sekunden aus und wieder an, des weiteren hört er auf, die Musik abzuspielen, wenn ich die Regler hoch drehe. Wenn ich jedoch auf Netzteil schalte läuft alles perfekt. Ich kann alle Regler und das Handy voll aufdrehen und alles spielt so wie es soll. (es ist ein 12v 2A Netzteil) Weiß jemand vielleicht warum der kinter im Akkubetrieb nicht vernünftig funktioniert? Ich lade schon einen 2. Akku auf, um es Morgen mal mit dem anderen Akku zu testen, aber keine Ahnung ob das was hilft. Freue mich über Antworten ![]() Edit: Problem gelöst, Der andere Akku funktioniert tadellos. Also liegts doch an dem Akku. [Beitrag von Ollixxl am 28. Jun 2014, 20:42 bearbeitet] |
saniiiii
13:55
erstellt: 03. Jul 2014, |
Der andere akku ist vmtl leer oder wurde zu oft tiefentladen. Wenn dann viel strom gefordert wird sinkt die akkuspannung unter die grenze fuer den amp. Der geht dann aus und wieder an. So oder so, den akku erstmal laden auch |
Ollixxl
17:26
erstellt: 09. Jul 2014, |
Soo, ich habe jetzt alles eingebaut und somit ist die box fast Fertig ![]() Fehlt nur noch der Feinschliff ![]() Jetzt hab ich nur noch ne kleine Frage zum Voltmeter: Im moment zeigt es mir bei Akkubetrieb eine Spannung von 12,9V an. Mach ich dann Musik an sinkt die Spannung direkt und schwankt je nach Laustärke & Bass zwischen 12,4 und 12,7. Des weiteren zeigt mir das Voltmeter bei Netzberieb eine Spannung zwischen 11,9 und 12,1V an. Sind diese Schwankungen alle normal? ![]() |
saniiiii
20:02
12,4-12,9V ist ok, es ist ja ein 12V akku und kein 13v ![]() einfach mal schauen wie lange er durchhält ;D |
Ollixxl
23:34
erstellt: 10. Jul 2014, |
Jop danke ![]() Werde bald mal Fotos posten wenns komplett fertig ist. Ist aber auch schon bis jetzt echt cool ![]() |
Mobile-Anlage-im-Rucksack Cyberbroker am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 30 Beiträge |
Transportable Rucksack-Anlage möglich? Affenhaare am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 10 Beiträge |
Erste mobile Anlage; zwei Fragen Streichholz1234 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 4 Beiträge |
mobile Anlage k3v1n90 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
Kompakte mobile Mono-Box godspeed40k am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 29 Beiträge |
k2 rucksack -M!sterElement- am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 9 Beiträge |
Rucksack-Blaster Gipsy91 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 7 Beiträge |
Mobile Anlage shox211 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
Mobile Anlage Lars_D. am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Mobile Anlage Dennis336 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.660
