Mobile Box in Würfelform
Stadtpirat
#1 erstellt: 12. Jun 2012, 20:51
ich habe mir hier einige Beiträge zu mobilen Boxen durchgelesen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir auch eine bauen will.
Die Idee ist folgende:
Die komplette Box soll von außen ein Würfel sein. Innen soll sie noch geteilt werden in ein Fach für die Technik und die Reflexräume (richtiges Wort?) der Chassis. (siehe Skizze)
Bei den Chassis habe ich mich für die BG 20 entschieden, da diese in den Artikeln häufiger positiv erwähnt wurden.
Bei den restlichen Teilen würde ich ungefähr des gleiche nehmen wie in diesem Beitragl. Also:
McFun 300
2x Visaton BG 20
2x LS-Schutzgitter
Ladegerät
Tragegriff
2x Polklemme
Bananenstecker
Voltmeter
Drucktaster
An/Aus Schalter
Sicherungshalter
Sicherung
Klinken-Buchse
und einen Bleigelakku (kann mir da jemand einen passenden/guten empfehlen?)
Leider bin ich relativ unerfahren auf dem Gebiet, deshalb noch ein paar Fragen in Bezug auf meine Skizze und allgemein:
- Muss ich die Reflexräume trennen oder könnte ich die mittlere Wand einfach weglassen?
- Sind die Bassreflexrohre an der richtigen Stelle und brauche ich überhaupt welche?
- Passen 30l Volumen pro Box? (stand irgendwie so bei Visaton )
- Muss ich die Boxen innen mit Glaswolle oder ähnlich "isolieren"?
- Ist das überhaupt so umsetzbar, oder sollte ich was am Plan ändern?
Skizze:
http://static.nico-knoll.de/images/box.jpg
Und designtechnisch dachte ich an sowas.
Gruß,
Nico
[Beitrag von Stadtpirat am 12. Jun 2012, 20:52 bearbeitet]
pelowski
#2 erstellt: 12. Jun 2012, 23:48
das hier: http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2044
schon gelesen?
Grüße - Manfred
zykooo
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 08:55
Musst du nicht, ist aber besser so.
Wo du die BR-Rohre platzierst, ist wurscht.
Ja.
Eigentlich nicht. Du kansnt damit experimentieren, aber sollte nicht notwendig sein.
Du hast die Chassis nach Links und Rechts ausgerichtet. Rechne damit, dass man Vorne und Hinten nicht sehr laut hören wird. Evtl. macht es mehr Sinn, beide Chassis in eine Richtung auszurichten, ggf. ein bisschen anwinkeln (so als würdest du die Chassis auf der Äußeren Seite der beiden Schenkels eines V anbringen, der Winkel müsste halt Irgendwas zwischen 110 und 180° sein)
Leo95
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 09:06
Hallo (:
Zu der Frage, ob die Länge der Bassreflexrohre passt, lad dir doch mal WinIsd herunter. Das ist ein Programm, mit dem du genau das berechnen kannst. Wenn du neu auf dem Gebiet bist, kannst du mit dem Programm auch etwas "spielen" und so neue Erfahrungen.
Zu dem Projekt geht mein Daumen hoch. Ich wollte mir so etwas auch schon mal basteln, hab mich jedoch für andere Sachen entschieden Bin gespannt auf die ersten Bilder des Würfels.
Leo
Stadtpirat
#5 erstellt: 13. Jun 2012, 14:33
pelowski schrieb:
schon gelesen?
Grüße - Manfred
Natürlich
Das Ziel der Boxen ist, dass man quasi im Kreis drum sitzen kann und überall (nicht nur vorne) gut hört. Deshalb dachte ich, dass es schlau wäre links und rechts chassis rein zu bauen. Heute ist mir aber eingefallen, dass es vielleicht noch schlauer ist links und rechts BG 17 reinzusetzen und vorne einen BG 20. (Natürlich mit passender Aufteilung innerhalb der Box. Glaubt ihr, dass klingt dann von jeder position aus akzeptabel?
Und können die Bassreflexrohre auch nach unten gehen, wenn man "stelzen" druntersetzt? Oder gibt es vielleicht auch "Bassreflexschlitze", die man einfach unter die chassis setzen kann?
zykooo
#6 erstellt: 13. Jun 2012, 14:43
Ich bin von der Idee noch nicht vollkommen überzeugt.
Du stellst dich in der Disco ja auch nicht vor die Lautsprecher, um dich zu unterhalten.
Auch bei drei Chassis (wofür man erstmal einen 3-Kanal-Verstärker braucht) gibt es noch eine "tote" Seite, wo es eher ruhig ist und drei "Krach-Seiten". Aber ich lass mich gern überzeugen.
Bezüglich der BR-Rohre: Wie du das nun gestaltest bleibt dir überlassen. Länge und Durchmesser müssen stimmen. Bei vielen Kauf-Boxen ist der BR-Kanal ein Schlitz am unteren Ende der Box. Richtung Boden würde ich nicht machen.
Stadtpirat
#7 erstellt: 13. Jun 2012, 17:52
Ok, noch eine Variationsidee:
Ich baue eine Box mit einem großen BG20 vorne drinnen und der Technik auf der Rückseite und lass den Anschluss am Verstärker für die zweite chassis frei (oder muss ich ihn brücken?). Dann bau ich eine zweite Box, in der nur ein Chassis (BG 17) drinnen ist und aus dem ein Kabel rausgeht, das man, wenn man mal mehr Ton braucht, an den zweiten Anschluss (den, der normalerweise gebrückt oder ähnlich ist) anschließen kann. Dadurch ist der Zweite dann immer flexibel. Ist das möglich? Glaubt ihr das klingt auch noch akzeptabel und verändert sich was für den ersten Anschluss, wenn der zweite gebrückt ist (doppelte Leitung?).
zykooo
#8 erstellt: 13. Jun 2012, 18:14
Interessant. Lass uns das mal weiterspinnen
Du könntest den zweiten Kanal der Endstufe mit einem Anschlussterminal wie diesem nach außen legen:
http://technikservic...2&product=170-010001
Mit genau so einem Terminal versiehst du dann auch die zweite "externe" Box. Dann kannst du die externe Box wenn du sie zusätzlich nutzen willst einfach per Kabel anklemmen.
Warum eigentlich nicht. Für räumlichen Sound auch draußen echt eine gute Idee.
Ich würde schauen, dass die Boxen irgendwie stapelbar sind, zum einfachen Transport.
Du bringst mich gerade auf Ideen...
Stadtpirat
#9 erstellt: 13. Jun 2012, 21:12
Genau an sowas hab ich gedacht. Und auf der anderen Seite am Kabel Banenstecker und alles ist einfach.
Von der Form her würde ich bei Würfeln bleiben - einen großen mit allem drin und einen kleineren (den Optionalen)
Das sollte sich dann gut stapeln lassen
Edit:
hab die Skizze ein bisschen angepasst: http://static.nico-knoll.de/images/boxen.jpg
Obwohl ich bei der kleineren Verison kein Bassreflex nehmen sollte, oder? qms = 0.74
[Beitrag von Stadtpirat am 13. Jun 2012, 21:30 bearbeitet]
zykooo
#10 erstellt: 13. Jun 2012, 22:28
So weit, so gut.
Mal weiter gesponnen, mit einem Auge, bin müde.
Aber du brauchst, wenn du die zweite Box nicht anschließt, idealerweise eine Mono-Quelle. Denn du spielst ja auch nur einen Kanal. Ansonsten kommt das bei sehr Stereo-abgemischten Sachen nicht gut... "Huch, wo ist denn die zweite Gitarre hin?"
Das kannst du mit den meisten mp3-Playern einstellen.
Wenn du deine zweite Box anschließt, ist das Problem gelöst - naja, fast. Zwei unterschiedliche Chassis, die auch von Natur aus unterschiedlich laut spielen. Die McFun hat keinen Balance-Regler, das müsstest du dann auch via Mp3player kompensieren... Lange Rede, kurzer Sinn: Mein Rat wäre, bei der aktiven sowie bei der passiven Box die gleichen Chassis zu verwenden, um dem Stereoungleichgewicht aus dem Weg zu gehen.
Jetzt aber gute Nacht.
Stadtpirat
#11 erstellt: 14. Jun 2012, 13:59
Kann ich nicht zwischen Cinch-Kabel und Verstärker irgendwas zwischensetzen, so dass automatisch alles mono ist? (und wenn die optionale Box dran ist halt trotzdem auf beiden Mono weiterläuft?)
Ich dachte, vllt. sowas wie diese Kabel + dieses Kabel. Würde dann ja auch beides mono machen und dann wieder splitten, so dass man rot und weiß hat und diese in den Verstärker stecken kann, oder?
zykooo
#12 erstellt: 15. Jun 2012, 07:12
Huh. Ich habe mich mit dem Mono-Thema noch nie beschäftigt. Aber was ich bisher gelesen hatte muss da ein Widerstand eingelötet werden... du kannst es probieren. Dann würde ich gerne wissen, ob es geklappt hat
Mobile box
Josef1996 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  7 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
mobile box
jazzman1337 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  30 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
Mobile Box
alex0029 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  18 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
