probleme bei frequenzgang visaton fr 10-4
lupoluigi
#1 erstellt: 02. Mai 2014, 20:38
hallo zusammen,
könntet ihr euch bitte mal den frequenzgang hier anschauen und mir sagen was ihr davon haltet?
ist von einem visaton fr 10-4 chassis in einem 4 l gehäuse...
http://www.directupload.net/file/d/3610/krwvkxho_jpg.htm
[Beitrag von lupoluigi am 03. Mai 2014, 00:32 bearbeitet]
lupoluigi
#2 erstellt: 02. Mai 2014, 20:39
ist ein bassreflex gehäuse
Warf384#
#3 erstellt: 02. Mai 2014, 20:44
Nicht sehr schön, aber die Abstimmung scheint mir korrekt zu sein.
Die fast 10 dB hohe Spitze im Mittelton wird sich vermutl. als "blecherner Sound", "kreischender Hochton" und "platter Sound" äußern, aber durch das Gehäuse lässt sich das auch nicht ändern.
Ein Saugkreis oder ein anderer Lautsprecher schaffen Abhilfe.
Warf384
[Beitrag von Warf384# am 02. Mai 2014, 20:45 bearbeitet]
lupoluigi
#4 erstellt: 02. Mai 2014, 20:46
hm...kann man da noch was rausholen? durch sperrkreise oder so?
lupoluigi
#5 erstellt: 02. Mai 2014, 20:46
oh sorry, hab das mit saugkreis nicht gelesen...
wie müsste man den denn aufbauen?
Warf384#
#6 erstellt: 02. Mai 2014, 21:10
Wie soll das Ganze denn verbaut werden? Mobil nehme ich mal an, der den nur 4 Litern?
Besteht die Möglichkeit, etwas vor den Verstärker zu schalten? Wäre evtl kostengünstiger...
Ansonsten passiv direkt vorm Lautsprecher, ein Sperrkreis aus parallelgeschalteter Spule, Kondensator und Widerstand in Reihe zum Lautsprecher.
lupoluigi
#7 erstellt: 02. Mai 2014, 21:19
ja genau..hatte vor das ganze mobil zu machen, also 2 chassis mit je 4 l, die berechnung ist aber nur für eines aber das wird ja wahrscheinlich auch nichts ändern...vor den verstärker könnt ich auf jeden fall was bauen oder danach...weißt du welche werte Spule, Kondensator und Widerstand jeweils ungefähr haben müssten? bzw kann ich das irgendwie berechnen?
lupoluigi
#8 erstellt: 02. Mai 2014, 21:27
außerdem frage ich mich warum mein frequenzgang so anders aussieht als der bei visaton:
http://www.directupload.net/file/d/3610/lj9sk8x9_jpg.htm
der geht ja z.b auch viel weiter runter als bei mir
DjDump
#9 erstellt: 03. Mai 2014, 10:07
Schau dir mal die CT247 an und probier die Werte von dem da verbauten Sperrkreis mal bei dir aus.
Der von Visaton sieht anders aus, weil die ein ganz anderes Gehäuse verwenden. Soweit ich weiß, ein sehr großes Gehäuse mit sehr großer Schallwand.
Die vom Hersteller gegebenen Frequenzgänge sind aber immer nur ein grober Anhaltspunkt. Unter 300Hz verändert das Gehäuse alles, darüber die Schallwand.
Ein Sperrkreis verändert schon viel, aber schau dir mal den Frequenzgang bei "F-Gang Richtungen" an. DA sind die wahren Probleme. Und da du sowieso kaum unter einem bestimmten konstanten Winkel hörst ists schwer da mit einem Sperrkreis was wirklich gerade zu biegen.
lupoluigi
#10 erstellt: 03. Mai 2014, 10:47
hm, dann müsst ich das gehäuse wahrscheinlich um einiges vergrößern um da im unteren bereich was zu verändern...
hab jetzt mal ne spule mit 0,68 mH, kondensator mit 15 uF und 3,9 ohm widerstand zwischen verstärker und chassis geschalten und jetzt sehen frequenzgang und f-gang folgendermaßen aus:
http://www.directupload.net/file/d/3611/o35rh385_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3611/wehgw4ij_jpg.htm
frequenzgang ist ja vlt schon bisschen besser geworden aber der f-gang sieht nicht so toll aus oder?
(beim ct 247 waren noch ein weiterer 15uF kondensator und ein 8,2 ohm widerstand angegeben, wusste aber nicht wo ich die hinschalten muss!? dachte ein sperrkreis besteht immer nur aus je einem widerstand, kondensator und spule...)
ach ja und kann man den sperrkreis auch vor den verstärker schalten oder ändert sich da was? wusste nicht wie man das bei boxsim simuliert...
Warf384#
#11 erstellt: 03. Mai 2014, 12:36
Moin!
Da verändert sich eine ganze Menge. Es gibt dann keine Spule mehr, der Widerstand ist um ein Vielfaches größer und es ist ein weiteres paralleles Glied nötig.
Wenn ich dazu komme, berechne ich dir nacher gerne einmal passende Werte.
Die beiden in Reihe und das entstandene RC-Glied dann parallel zum Speaker. Der FG sollte sich dann noch etwas weiter verbessern, perfekt wirds aber nie.
lupoluigi
#12 erstellt: 03. Mai 2014, 15:00
Achso, hm und gibts da formeln mit denen ich das berechnen kann? ich würde es halt prinzipiell lieber vor den verstärker bauen weil ich dann weniger bauteile brauche oder? oder ists nach dem verstärker besser?
Einzelner Visaton FR 10 in mobilen Lautsprechern?
Eisbär98 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  9 Beiträge
Suche passendes Gehäuse für Mobile Box mit 2 x Visaton FR 10-4
lupoluigi am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  2 Beiträge
Mobiler Lautsprecher- Visaton FR10- 4 Ohm
Mine1003 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  19 Beiträge
Visaton FR 10 HM mit Subwoofer (Skytronic PP Cone) - mobile Box
RobbieRobBeat am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  2 Beiträge
Gehäuse für 4 Visaton BG17
Geggo am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
Subwoofer für Bollerwagen (4x Visaton BG20)
Talking_Head am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  25 Beiträge
Frage zu Visaton FR10
Chrisplayer123 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  20 Beiträge
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20
Pilatus81 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  10 Beiträge
Visaton Musikanlage
_hanballfan_ am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  2 Beiträge
Bierkiste + Visaton BG17.Bass?
Chris1290 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
