Bollerwagen mit Anlage
cocomaniac
#1 erstellt: 16. Apr 2014, 20:14
Moin,
ich und meine Kollegen wollen einen Bollerwagen mit Anlage zusammenschustern.
Das ganze sollte möglichst unter 100€ gehen.
Wir haben einen Subwoofer von einer Heimkinoanlage.
Was für Verstärker und >Hoch/MItteltöner wären zu empfehlen ?
MfG
[Beitrag von cocomaniac am 16. Apr 2014, 20:17 bearbeitet]
Zalerion
#2 erstellt: 16. Apr 2014, 20:29
Du solltest dich in die Materie einlesen.
Open Air ist eigentlich nur eines Wichtig: Wirkungsgrad. Und den haben CarhifiSubs und an zweiter Stelle HK Subs leider nicht so wirklich.
Wie willst du den pberhaupt betreiben? Batterie.... dann brauchsts noch nen Wechselrichter---> ineffizient.
---> größere Batterie.
teurer.
So kaum <100€ machbar
cocomaniac
#3 erstellt: 16. Apr 2014, 20:32
Ist ein alter passiv Sub, dann brauch ich doch keinen Wechselrichter, oder ?
Habe mir jetzt schon einmal den angepinnten Thread durchgelesen.
Wollten das ganze mit einer Autobatterie betreiben.
Zalerion
#4 erstellt: 16. Apr 2014, 20:50
Ah, ok. Passiv ist selten geworden, daher die Annahme. Aber dennoch würde ich befürchten, dass der Wirkungsgrad einfach zu gering ist.
Endstufe wäre z.B. ausm Carhifi mit eingebauter Weiche passend. Oder eben ein 2.1 Board (auch hier im Unterforum einiges zu zu finden).
ABER alleine mit dem Verstärke wirst du schon ~40-60€ los sein. Das Holz und die Batterien wollen auch noch bezahlt werden. Da bleibt kein Geld mehr für Lautsprecher.
Autobatterie ist dafpr auf jeden Fall ratsam (auch wenn man am besten einen Bogen um Säurebatterien macht).
Ich habe meine Kiste mit 2Ah AA Akkus am laufen. Auch das geht, ist auch noch nie ausgegangen und über den Pegel wird sich auch nur selten beschwert. Sowas kann man mit 100€ evt bauen. Aber man hat halt einige Vorteile, wie Akkus/Batterien günstig, Amps supergünstig, Wirkungsgradoptimiert.
Dafür halt keinen Subwoofer. Der ist mobil eher was für Fortgeschrittene.
cocomaniac
#5 erstellt: 16. Apr 2014, 20:58
Oh sorry,
die 100€ waren für Verstärker und Lautsprecher.
Der Rest ist vorhanden
Nur ich habe wenig Ahnung was man da an Verstärker und Lautsprecher nehmen soll.
McFun hatten wir zuerst , aber die sind nach angepinnten Thread ja eher zu meiden.
Harrycane
#6 erstellt: 17. Apr 2014, 09:24
was habt ihr denn für eine Batterie und wie lange muss es laufen?
Woher wird die Musik kommen? (Autoradio, USB, Handy,...)
cocomaniac
#7 erstellt: 17. Apr 2014, 09:38
Die Musik sollte vom Handy/alten Mp3-Player kommen.
Wir haben 2x 50ah Autobatterien.
Harrycane
#8 erstellt: 17. Apr 2014, 09:55
ok, wenn die Bat. noch gut sind, dann hält das schon ziemlich lange.
Wieviel Ohm hat denn der Subwoofer?
Grundsätzlich brauchst du ein 4 Kanal Endstufe mit High und Lowpass Fliter und Cincheingang.
Da gibts bei Ebay haufenweise. Mit ein bisschen Glück und Zeit kann man da gute alte Endstufen für ein paar Euro ersteigern.
Bleib einfach bei den bekannten und häufig verkauften Marken (zB. Magnat, MacAudio, Sony, Crunch, Pioneer).
Finger weg von Marken wie AUNA, McFun,McHammer,.... Je mehr Watt drauf steht, desto weniger ist meistens drin.
Ein gute Hilfe bietet hier www.amp-performance.de
Frag mal in deinem Freundeskreis nach, ob nicht irgendwer noch Lautsprecher von einer alten Kompktanlage hat. Gerade die etwas älteren Anlagen haben manchmal ziemlich gute Lautsprecher dabei gehabt.
cocomaniac
#9 erstellt: 17. Apr 2014, 10:08
Der Subwoofer hat 6 Ohm.
Wären Verstärker von GroundZero auch ok ?
Leider hat keiner Lautsprecher , die er abgeben würde.
Welche sind da empfehlenswert ?
PS: Schon mal danke für die freundliche Hilfe.
DiskoStu
#10 erstellt: 17. Apr 2014, 10:08
Wenn die Ansprüche nicht so hoch sind und der Subwoofer eine Weiche drin hat (wie fast immer bei einfachen passiven), kann man auch einen Verstärker mit zwei Kanälen nehmen. Bei den beiden Batterien in Reihe (24V) würde sich das 2x50W Sure-Modul anbieten. Zwei Boxen mit z. B. FR 10 - 4 dazu (an die Weiche von Sub gehängt) und fertig.
cocomaniac
#11 erstellt: 17. Apr 2014, 10:17
Der Subwoofer hat leider keine Weiche
Er hat nur 1 Eingang wo das Lautsprecherkabel reinkommt
Harrycane
#12 erstellt: 18. Apr 2014, 06:29
groundzero ist auch ok. was für einen endstufe ist es denn?
Also, sub an kanal 3+4 gebrückt und an kanal 1 und 2 jeweils einen visaton bg17 oder bg20.
Da wird dann obenrum ziemlich laut und der sub übernimmt unternrum den bass.
cocomaniac
#13 erstellt: 20. Apr 2014, 16:22
Wir haben jetzt einen Crunch MXB-4125 MkII.
Würdet ihr ein Kabelset empfehlen ?
Zb. http://www.conrad.de...ec-BCS-1600?ref=list
Wenn ja welches könnt ihr empfehlen ?
Worauf muss ich achten ? Sicherungsgroße? Kabeldicke ?
Harrycane
#14 erstellt: 20. Apr 2014, 19:00
das kabelset ist auf jede fall ausreichend.
Die sicherung im Kabel richtet sich nach dem KABEL (also Dicke, Querschnitt) und nicht nach der Endstufe.
Dazu gibt es Querschnitt/Leistungs-tabellen im Netz.
http://amp-performance.de/797-Crunch-MXB-4125.html
cocomaniac
#15 erstellt: 21. Apr 2014, 20:49
Bleibt nurnoch die Frage mit den Batterien.
Wie erwähnt haben wir 2x 50Ah Batterien wie lange könnten wir damit dann Musik hören ?
Angestrebtes Ziel wären so 8 Stunden
Edit:
Wir haben 2 Lautsprecher
und einen Subwoofer
MfG
[Beitrag von cocomaniac am 21. Apr 2014, 20:51 bearbeitet]
DarkR3ign
#16 erstellt: 21. Apr 2014, 22:20
Wir brauchen mehr Informationen zu den Lautsprechern.
Aber 8 Stunden solltest du wohl hinbekommen.
So wie du die Frage stellst könnte ich auch fragen:
Ich habe ein Auto mit 4 Türen, wie weit komme ich mit einer Tankfüllung?
Geschwindigkeit? -- Lautstärke?
Was für ein Motor? -- Was für Daten haben die Lautsprecher?
cocomaniac
#17 erstellt: 07. Mai 2014, 16:37
Moin,
das mit dem Verstärker hat sich erledigt.
Wir brauchen jetzt einen neuen.
angeschlossen werden sollen :
Onkyo Subwoofer SKW348 130 W @ 6 Ohm
2x Philips Lautsprecher 150 W @ 4 Ohm
Sollte möglichst kostengünstig 50€ sein am besten eBay oder Kleinanzeigen.
MfG
coco
[Beitrag von cocomaniac am 07. Mai 2014, 16:42 bearbeitet]
Bollerwagen mit Anlage erster Mai
mrnikifresh am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  5 Beiträge
Bollerwagen Anlage
u.mons am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  13 Beiträge
Bollerwagen- Autobatterie- Anlage
Felix1993 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
bollerwagen
till2890 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Bollerwagen Anlage
ralf_2494 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  6 Beiträge
Bollerwagen-anlage
luc007 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  2 Beiträge
Bollerwagen Anlage
psausf am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  4 Beiträge
Kleine günstige Anlage für Bollerwagen
Däng am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Bollerwagen mit Anlage (BG20,Kinter)
Tayes am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  43 Beiträge
Bollerwagen
Borgetti am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
