HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bollerwagen mit Anlage erster Mai | |
Bollerwagen mit Anlage erster Mai+A -A |
mrnikifresh
18:54
erstellt: 20. Apr 2015, |||||||
Hallo Ich und ein Kumpel wollen einen Bollerwagen der am ersten Mai laute und qualitativ gute Musik von sich gibt. Hier haben wir ein paar Komponente herausgesicht die vom Budget her gerade so passen. Machen die auch technisch gesehen Sinn und wird sich das gut anhören? Betreiben wollen wir das ganze mit einer Autobatterie. Ich kenne mich kein bisschen aus mit Formeln usw. und konnte daher auch nicht ausrechnen wie lange das dann läuft bist die Batterie leer ist. Wenn uns wer weiterhelfen könnte wären Wir sehr dankbar. MfG mrnikifresh boxen: ![]() radio: ![]() Verstärker : ![]() [Beitrag von mrnikifresh am 20. Apr 2015, 18:57 bearbeitet] |
Xer0
22:00
![]() Naja, wir haben schon fast 5 Jahre eBay-Billigmonitore zum Grillen mitgenommen. Die machten überraschend viel (Kick)Bass für die Größe, vertragen aber absolut keine hohen Pegel, fangen dann an zu rattern und eine hat mittlerweile einen Wackelkontakt. Dazu sind deine restlichen Komponenten für mobile Anwendung zwar die einfachste, aber auch ineffizienteste Wahl. Autoradio zieht viel Strom für nix, Verstärker ist ein Class A/B (50% Wirkungsgrad) |
bierman
22:01
Die Boxen sind absoluter Schrott, die klingen furchtbar, sind nicht lauter als ne halb so große Hifi-Box und bringen kaum Bass. Holt euch was gebrauchtes. Zu der Endstufe z.B. ![]() Schaut euch einfach die vorhandenen Threads an - zu dem Thema gibts schon einiges. |
Reference_100_Mk_II
22:04
Ich fange mal mit der schlechten Nachricht an: Alles Grütze. Naja, außer die Endstufe vllt. Man könnte sie nehmen. Die Boxen sind unterste Schublade, Chinaböller. Da werdet ihr weder Freude am Klang, noch an der Haltbarkeit, noch an der Lautstärke oder dem Bass haben. Alles was so aussieht, wie die Boxen die ihr da rausgesucht habt, also runde Gitter vor den Chassis, diese komischen Plastik-Ecken, unglaubliche Wattzahlen, Piezo-Hochtöner, Namen mit "Mc..." "Sky..." "Holly..." "Au..." ......das ist alles für die Tonne. Das Radio, naja. Ein Stromfresser halt. Wenn ihr eine Endstufe benutzt, dann habt ihr doch schon einen Verstärker. Das Radio hat ebenfalls vier Endstufen verbaut, die auch mit laufen und Strom verbrauchen. Sollte es euch um die Funktionen gehen... Also so ein Smartphone kann doch auch alles. Und es lässt sich ebenso wie das Radio via Klinke-Cinch-Kabel mit der Endstufe verbinden ![]() So spart ihr Strom, Geld, Aufwand,...
Laut ist kein Problem... Die Qualität, die ist das Entscheidende. Sie hängt von mehreren Faktoren ab: - Ganz zu Anfang: Die Quelle. Zieht ihr iwelche Tracks über YouTube oder am besten noch irgendwelche Radio-Aufnahmen, habt ihr schon mieses Ausgangsmaterial, das sich auch auf den besten Lautsprechern nach mist anhört. - Der Verstärker: Ist das so ein kleines China-Platinchen kann das schnell mal abrauchen (weils einfach undurchdacht gebaut ist) oder es schränkt durch den internen Aufbau den Frequenzgang ein, hat einfach zuuu wenig Power... - Das Gehäuse: Sitzen eure Lautsprecher nicht in der richtigen Behausung, schlägt sich das maßgeblich schlecht auf den klang nieder. Zum einen im richtigen Bass (Gehäuse zu klein --> gibt kein Bass) und im unteren Mittelton (Gehäuse zu klein --> "Überschwingen"/verwaschene Klänge). Daraus erkennt man: Die Abstimmung ist wichtig. Ein Lautsprecher ist nicht wie jeder andere. Sie sind immer (verschiedene Modelle jedenfalls) stark verschieden! Jeder LS braucht ein mehr oder weniger einzigartiges, für ihn konzipiertes Gehäuse! Auch sollte das Gehäuse möglichst vibrationsarm sein. Sprich nix aus 10mm Pressspan ohne jede Versteifung. 12er oder 15er Multiplex (MPX), gut versteifen, alles ordentlich mit Leim noch mal abdichten, fertig. - Die Lautsprecher - das Schwächste Glied in der ganzen Kette. Sie setzen die elektrischen Signale vom Verstärker in Schallwellen um. Das können einige besser, andere schlechter. Hier spielt euer Geldbeutel die wohl maß geblichste Rolle. Wir werden hier nichts empfehlen das nach Müll klingt, nur weils günstig ist. Es gibt ja auch günstig und gut. Aber halt mit gewissen Einschränkungen. Die Standard-Empfehlung: Visaton BG20 (ca. 25€/Lautsprecher) Das ist ein Breitband-Lautsprecher der in der PA-Ecke angesiedelt ist. Er ist sehr laut schon bei geringer Leistung und kann in großen Gehäusen sogar Bass (ab 30L aufwärts). Allerdings ist der Hochton etwas zurück geblieben. Bei rund 10kHz ist Schluss. Das liegt daran, dass so ein Vollbereichslautsprecher die Hürde zu überwinden hat, Bass und Hochton gleichzeig zu spielen. Bass braucht große Membranen und eine gewisse "Masse". Das beides sorgt aber für "schlechten" bzw. verringerten Hochton. Ist leider so. Physik. Zudem bündelt so ein großer Breitbänder zu hohen Frequenzen hin recht stark. Sprich je höher die Töne werden, desto weniger hört man davon, wenn man nicht in der Abstrahlrichtung (Achse) des Lautsprechers steht. Meine Empfehlung: Blaupunkt GTx 803 (gebraucht um 30€/Paar) Car-HiFi Lautsprecher mit Hochtöner. Sie sind leiser als die BG20, aber immer noch min. so laut wie die 600W Lautsprecherpaar 3-Wege Party DJ Boxen. (Falls euch das mit dem lauter und leiser iwie komisch vorkommt, ich gehe dabei immer von der Lautstärke aus, die das Chassis macht, wenn es mit 1W Leistung betrieben wird.) Durch ihre Auslegung als Autolautsprecher sind ihre Eigenschaften so gewählt worden, dass sie in den unmöglichsten Volumen doch irgendwie Bass machen. Sogar schon aus recht kleinen Volumen. Die Art des Basses kann dann aber nicht ganz sooo schön sein. Der große Vorteil der 803er ist der Hochtöner. Er sorgt mit seiner sehr kleinen Membran dafür, dass hohe Töne auch noch weit außerhalb der Achse des Lautsprechers gut zu hören sind. Sprich steht ihr irgendwie im Winkel zu dem Lautsprecher kommt immer noch Hochton an ![]() 2.1 System: Visaton BG13/BG17 und The Box 10-250/8-A oder 12-280/8-W Eine 2.1 Kombi (ähnlich dieser 2.1 PC Systeme) Der BG13 ist ähnlich dem BG20, kann nur gar keinen Bass. Er wird hier als Satellit eingesetzt. Er klingt etwas wie ein schreiendes Kleinkind. Wem das nicht zu sehr auf die nerven geht ist gut bedient ![]() Er ist in jedem Fall sehr laut, wirklich SEHR laut, und vor allem günstig. Um 15€ pro Lautsprecher. Der BG17 ist so ein Mittelding für 20€. Er kann schon mehr tiefen Mittelton und geht etwas lauter als der 13er. Der Hochton ist ebenso wie beim 20er eingeschränkt, aber noch besser verträglich. BG13 und BG17 haben halt den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Eigenschaften einfach nicht für Bass ausgelegt sind und damit auch kein großes Gehäuse brauchen. Ein Würfel der etwas größer als ihr Durchmesser ist, vollgestopft mit einem Ikea-Kissen, das reicht schon. Der 10-250/8-A ist eigentlich ein mittelgroßer PA-Mittel-Tieftöner, der aber auch wunderbar als Bassergänzung taugt. In einem Gehäuse mit 37L Innenvolumen kommt er auf gut 46Hz runter. Das ist für die Größe und den Preis von rund 45€ echt super. Der 12-280/8-W hingegen ist ein echter PA-Subwoofer. In 45L geht da schon gut was. Hab ihn auch gerade verbaut und bin echt beeindruckt. Noch eine Klasse drüber: Ein PA-Bausatz (JB-Sat15 z.B.) So ein von einem Profi durchentwickelter Bausatz hat oft Vorteile. Er wurde erprobt, Fehler wurden ausgebügelt, "Haltbarkeit" stand evtl. mit im Vordergrund... Die JB-Sat15 zum Beispiel ist eine 15" (38cm) Fullrange-Box. Sprich sie kann richtig Bass und auch guten Hochton. Sowas könntet ihr auch bauen. Vorerst vllt 1x, denn die Kiste ist doch recht groß. Erstmal abchecken ob das so hin haut. All diese Vorschläge werden vom Klang her diese China-Boxen um ein Vielfaches toppen. Die BG17/12-280 Kombi ist schon echt heftig. Die 803er Lösung wäre "spartanisch" aber gut. Die einfache BG20 Varianten ist ebenso spartanisch, könnte aber doch einiges lauter jedoch mit Einschränkungen. Müsst ihr wissen ![]() Einfach mal das DIY-Forum/Sonstiges durchstöbern.
Das ist der Knackpunkt. Eure Komponenten die ihr rausgesucht habt kosten gerade mal nen Appel und ein Ei. Was steht denn zur Verfügung? ![]()
Das lässt sich nur gaaanz grob prognostizieren. Mit der maximalen Stromaufnahme oder Leistung eines Verstärkers kann/sollte man nicht rechnen, denn die wird nur selten erreicht. Eigentlich nie. Musik besteht ja nicht aus einem dauerhaften Ton, der vollen Pegel hat. Und man dreht auch nicht die ganze Zeit voll auf. Viele Menschen unterschätzen was 10W oder gar 1W eines Verstärkers an lauten Lautsprechern für eine Gewalt darstellen. Im Heimbereich ist man meist unter 30W, die an den Lautsprecher abgegeben werden. Baut euch in den Elektronik-Part des Wagens einfach eine kleine Spannungsanzeige. Sobald die auf ca. 10,8V absinkt, solltet ihr aus machen. Oder zumindest deutlich leiser. Wird die Batterie unter diesen Spannungswert entladen, kann sie richtig Schaden nehmen --> neu kaufen. Das solls erst mal gewesen sein. Grüße, Reference |
Xer0
00:50
erstellt: 21. Apr 2015, |||||||
/thread ![]() |
1 Mai -- Bollerwagen Tatü am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 7 Beiträge |
1.Mai Bollerwagen! xtebu am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 7 Beiträge |
Bollerwagen Anlage u.mons am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 13 Beiträge |
Bollerwagen für den 1. Mai XxJan249xX am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 8 Beiträge |
bollerwagen till2890 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 4 Beiträge |
Bollerwagen- Autobatterie- Anlage Felix1993 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Bollerwagen Anlage HILFE happy.pyro am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
Bollerwagen Anlage ralf_2494 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 6 Beiträge |
Bollerwagen Anlage psausf am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 4 Beiträge |
Bollerwagen-anlage luc007 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
