Frage zum Quellenwählschalter
cakefarter
#1 erstellt: 09. Apr 2014, 18:46
So ich hätte da mal eine Frage und würde mich freuen wenn jemand mir eine Antwort darauf geben kann.
Und zwar habe ich diesen Drehschalter zum wählen zwischen Klinke und Bluetooth. Meine Frage ist nun ob es eine Möglichkeit gibt, zwei LED`s anzuschließen, wo dann die blaue leuchtet wenn Bluetooth gewählt und rot oder so wenn Klinke gewählt ist. Oder noch komplizierter und wahrscheinlich nicht möglich eine LED die dann die Farbe wechselt wenn man die Quelle umschaltet.
Falls jemand eine Idee oder Lösung hat her damit!
Lopal
#2 erstellt: 09. Apr 2014, 20:27
Ich glaub du brauchst einen Schalter mit mehr polen. Weil wenn du so die LEDs an die tonsignale klemmst, dann flackern die. Die die LEDs brauchen dann also eine parallel Position zu den anderen schalterdtellungen...
So habe ich das gelöst.
Dein Drehschalter hat ja aber sehr viele Pole, also sollte das problemlos Klappen... Einfach mit Multimeter gucken welche da Verbindung haben je nach schalterposition
LEDs die ihre Farbe verändern gibt es... Da sind die Treiber schon integriert, aber du benötigst noch wiederstände so weit ich weis.
[Beitrag von Lopal am 09. Apr 2014, 20:30 bearbeitet]
DjDump
#3 erstellt: 09. Apr 2014, 22:28
Das geht, sogar recht einfach.
Mit zwei von den drei polen schaltest du das Audiosignal um. Die massen der Audiosignale kannst du einfach verbinden, die müssen nicht geschaltet werden.
Dh du hast noch einen pol übrig. Mit diesem Pol kannst du LEDs ein und auschalten.
In der Mitte von Drehschaltern sind die "Eingänge", außenherum die "Ausgänge"
Wenn du zb die Duo-LED "LED 5 RG-3" von Reichelt hast, dann hat die eine gemeinsame Kathode. Dh die beiden LEDs die in das eine Gehäuse eingebaut sind teilen sich den Minuspol. Dh die Kathode wird direkt mit dem Minuspol vom Akku verbunden.
Die Pluspole/Anoden sind getrennt, dh die kommen an die Ausgänge vom Drehschalter.
Damit das ganze etwas verständlicher wird: Die Pole in der Mitte vom Schalter sind mit A-C bezeichnet, die außenherum mit 1-12.
Pin A gehören Pin 1-4
Pin B gehören Pin 5-8
Pin C gehören Pin 9-12
Du brauchst nur die jeweils ersten beiden (also 1,2,5,6,9,10), da du nur die ersten beiden Stellungen vom schalter nutzt.
An Pin A schließt du den linken Verstärkereingang an, an Pin B den rechten Verstäkereingang. Die dazugehörigen Massen vom Audiosignal werden allesamt verbunden und zum Verstärker geleitet (nicht aber zum Akku). An Pin 1 und 5 kommt die eine Quelle, an 2 und 6 die andere.
An Pin C kommt der Pluspol vom Akku (bzw der Haupt Ein/Aus Schalter), an Pin 9 der eine Pluspol von der LED, an Pin 10 der andere Pluspol.
In Zustand 1 bekommt der Verstärker also das Signal von Pin 1 und Pin 5, außerdem ist die eine LED stromdurchflossen, die andere nicht.
In Zusatand 2 bekommt der Verstrker das Signal von Pin 2 und 6 und die andere LED ist durchflossen.
Grüße, Leo
cakefarter
#4 erstellt: 11. Apr 2014, 14:14
Wow vielen dank für die super ausführliche Antworten ich werde mich mal am Wochenende ransetzen
cakefarter
#5 erstellt: 13. Apr 2014, 15:52
So ich hab mir jetzt ein paar Duo-LED`s in den Farben blau und gelb bestellt. Eine Frage hätte ich dann aber noch und zwar ob ich an den Pin 10 auch den Pluspol der Stromversorgung des Bluetooth Moduls anschließen kann, sodass dieses nur angeht wenn Bluetooth als Quelle gewählt ist?
DjDump
#6 erstellt: 13. Apr 2014, 16:31
Ja das geht prinzipiell schon. Allerdings würde ich persönlich das nicht machen. Ich würde Bluetooth einfach die ganze Zeit durchlaufen lassen. Denn der Ruhestrom von sowas ist sehr gering. Das klaut dir am Ende vllt 5min Laufzeit.
Aber ob dus machst oder nicht bleibt dir überlassen. Ist glaub ich eher ne Philisophiefrage
led tv-hintergrundbeleuchtung
van_legolas am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  5 Beiträge
LED Strip Probleme - reagiert auf andere Fernbedienungen
tomgreen1979 am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  2 Beiträge
Bluetooth Speaker mit altem CAT 250-08
Jan-Luca am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  15 Beiträge
LED Leiste hinter lcd TV
tbr79 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  7 Beiträge
LED Lichtschlauch = Befestigung
dissmind am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  3 Beiträge
Quellenwählschalter- Das Problem?
racer_j am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  28 Beiträge
Sure Bluetooth?
GoldenGurke am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Frage: iPhone Dock(Airplay, Bluetooth, Aux, USB)
Xyros am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  2 Beiträge
LG 42LH9000 + LED-Lichtschlauch = Befestigung ?
dissmind am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  2 Beiträge
LED zu "kaltes" weiß
entspann0r am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
