| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Quellenwählschalter- Das Problem? | |
Quellenwählschalter- Das Problem?+A -A |
racer_j
erstellt: 18. Mrz 2013, 15:27
Hallo zusammen, da wir in manch anderen Threads schon drüber diskutiert haben, mach ich mal einen eigenen Thread dafür auf. Ich bitte um Unterstützung von DjDump,kingkult und natürlich allen anderen. Folgendes Problem: Es ging darum, in einer mobilen Musikbox zwischen 2 Quellen zu wechseln. In diesem Fall war es zwischen Bluetooth und Klinke. Als Bluetoothadapter kann folgender verwendet werden: Klick-1 Klick-2Jetzt wurde vorgeschlagen, das wie folgt zu lösen: ![]() Blau ist der Bluetoothempfänger, der auf Klinke ausgibt. Grün ist das Handy/MP3 Player. Schwarze Kabel Rote KabelDoch das Problem ist, das wenn das Handy einen negative Spannung aus gibt, der Bluetoothempfänger aber eine positive, dann kann es das Handy killen. Um das Problem aus dem Weg zu schaffen, kam der Quellenwählschalter ins Spiel (Dank an DjDump!)Doch auch da einm Problem: Die Lautstärke! Wenn ich einfach umschalte, würde eine ganz andere Lautstärke aus gegeben. Jetzt kamen folgende Lösungen: -Bluetoothbetrieb per Widerstand anpassen, danach wieder mit mini-Amp verstärken. -Schiebepotis (doch bei Mittelstellung gibts Probleme) Probleme über Probleme. Ich hoffe ich hab es auch für Nicht-Insider verständlich gemacht, um was es geht. Ich würde mich freuen, wenn das Problem aus dem Weg geschafft wird, damit ich endlich nachbauen kann Schönen Tag noch
rechtsstehtdertext
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:18
Also ich habe das mal mit einem 2 Pol 2 Wege Schalter gelöst. Masse einfach zusammengelegt und jeweils rechts und links auf einen Pol des Schalters, aber der Drehknopf ist echt nice |
racer_j
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:20
Klappt das dann mit der Lautstärke? |
lordvader91
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:29
Wenn die beiden Musikquellen nicht den gleichen Ausgangspegel liefern, dann wird die Lautstärke bei einem Schalter immer unterschiedlich sein. Die Lautstärke kannst du doch manuell regeln. Das wär doch am Einfachsten. |
Eule1
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:33
Du kannst auch einen 2pol Umschalter verwenden. Verbinde auf jeden Fall die Schirmungen der einzelnen Leitungen miteinander. Dein Problem mit der unterschiedlichen Lautstärke kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wenn du vor dem Umschalten einfach etwas runter drehst und dannach die gewünschte Lautstärke einstellst sollte nichts stören. Bei voller Lautstärke sollte man sicher nicht umschalten, aber das versteht sich ja von selbst. Du kannst ja durch probieren die lautere Quelle auf das gleiche Niveau regeln wie die andere. |
rechtsstehtdertext
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:36
Ich verstehe das Lautstärkenproblem garnicht so recht. Am Bluetooth sowie Cinch Signal lässt sich doch die Lautstärke einstellen? Ich klemm mein Handy doch nicht hin ohne vorher die Lautstärke runterzuregeln! ![]() EDIT: Da war einer schneller [Beitrag von rechtsstehtdertext am 18. Mrz 2013, 16:36 bearbeitet] |
racer_j
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:44
Ist ja ok. Hatte DjDump nur gesagt. Naja ok gut. Aber ich versteh immer noch nicht wie ich so einen Schalter dann an schließe. Muss der Schalter dann u.a zwischen dem Kabel von dem Bluetoothempfänger? Kann mir jemand mal ein Bild /Zeichnung schicken? Wär echt super nett! ![]() Welchen Schlater empfiehlt ihr da? Kenn mich da nicht sou aus [Beitrag von racer_j am 18. Mrz 2013, 16:45 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:50
racer_j
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:59
Ehm doofe Frage: Was ist Masse? |
rechtsstehtdertext
erstellt: 18. Mrz 2013, 17:00
Die Negative Leitung im Cinch Kabel, sprich der Minuspol. Meistens eine Kupferlitze ohne Isolierung. |
racer_j
erstellt: 18. Mrz 2013, 17:03
Achso. Ok. Was muss ich jetzt also alles besorgen? Bluetoothmodul - http://www.ebay.de/i...88241#ht_2324wt_1271Dann noch Kabel? Welche? Aber wie mache ich das mit dem oberen Bluetoothmodul? Zwischen das Kabel? Hat jemand das schon (oder ähnlich) sodass er vielleicht Bilder hoch laden kann? Danke für eure Geduld |
rechtsstehtdertext
erstellt: 18. Mrz 2013, 17:05
Kabel aufschnibbeln, Adern rauspfriemeln und an den Schalter löten. Das selbe an der anderen Quelle. Kabel reicht der allerdünnste Klingeldraht, was halt noch da ist. |
racer_j
erstellt: 18. Mrz 2013, 17:30
ok, Kabel sind genug da Dann werde ich mir demnächst die Teile zusammen frickeln |
BoomBoB
erstellt: 18. Mrz 2013, 20:25
Meld mich dann auch mal zu Wort. Als Schalter : Sowas 2 Poliger Ein-Ein SchalterLinken und Rechten Signaleingang des Verstärkers an die beiden Mittleren (getrennten) Pole und die Signalkabel der Eingangsbuchsen je an die äußeren Kontakte. Die 3* Massekabel (Schirmungen) werden zusammen geschlossen. *bei Klinken-/Kopfhörer-Kabeln bei Cinch-Kabel wären es 6 Massekabel... Das Bild zeigte es schon ganz gut... Aber ich will ja nicht Schalten sondern eher sowas: xFaderDa gibts auch Pläne mixer [Beitrag von BoomBoB am 19. Mrz 2013, 02:05 bearbeitet] |
racer_j
erstellt: 19. Mrz 2013, 13:26
Ok. Gut, ich würde halt gerne Schalten. Bei dir könnte man das nicht mit Schiebereglern verwirklichen? Die ab der Mitte nach links dann umschaltet und in der mitte zusammen mischt? |
BoomBoB
erstellt: 19. Mrz 2013, 14:28
Klar wer Schalten will soll Schalten... Ist ja genug Erklärt worden Wenn man in einer Gruppe Musik von einer mobilen Kiste hört finde ich das Schalten zu "hart". Besonders wenn man mehrere Leute hat die ihre Songs nacheinander hören wollen... verschiedene Quellgeräte und Mp3-Qualitäten oder YouTube Videos... dann Schieb ich Lieber nen Regler hin und her und Pegel die Quelle dann so ein das auf Endstellung die Lautstärke gut ist... Dass es Funktionieren kann sieht man ja an den verlinkten Geräten und Schaltplänen... Ich denke Passiv aufgebaut (ohne Vorverstärker) reicht weil ich meine Quellen (Smartphone/Laptop) nichtmal auf halbe Lautstärke drehen muss um meinen Verstärker auszusteuern/ans Clippen zu bringen... Nur hätte ich gerne nen Erfahrungsbericht oder ne Einkaufsliste... Ich bin auch unsicher ob es die Schieber überhaupt mit den benötigten Widerstand gibt... Sonst vlt. mit 2 Dreh Potis als Bsp. : Big Knobs Mixer |
racer_j
erstellt: 20. Mrz 2013, 13:44
Hm, ok. Werde mir die Teile mal bestellen, und einfach mal gucken wie es läuft. Doch auch nach dem Video von DjDump versteh ich das noch nicht ganz mit dem Quellenwählschalter |
BoomBoB
erstellt: 20. Mrz 2013, 14:41
Die drei Pole in der Mitte haben keinen Kontakt miteinander. Der Schalter hat praktisch 4 Stellungen in denen je einer der 3 Pole an einen der äußeren Pins geschaltet wird. (3Pole x 4Stellungen = 12Pins außen) Also die Signalkabel des Verstärkers (Links,Rechts & Masse/Schirm) werden an der Mitte angeschlossen. Die Signalkabel der Quellen (Links,Rechts & Masse/Schirm) kommen an die äußeren Pins ... (12/3=4 Quellen max.) Guck noch mal auf DjDumps Video da ist der Kreis in Drittel aufgeteilt. Also ein Drittel (4Pins) für die 4 linken Signale, ein Drittel (4Pins) für die 4 rechten Signale und ein Drittel (4Pins) für die 4 Masse/Schirm. Die Massen/Schirmungen kann man aber auch alle zusammenlegen... Und stattdessen z.B. (Led)Lampen schalten mit denen die Ausgewählte Quelle dann "angezeigt" wird. Jetzt darf man aber nicht die Kabel vertauschen sonst hört man z.B. Links von der einen und rechts von der anderen Quelle wenn denn eine angeschlossen ist. Wenn du das mit dem Kippschalter verstanden hast stell dir einfach vor der lässt sich jetzt in 4 Richtungen schalten. |
racer_j
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:05
Ok, super! Vielen Dank. Jetzt habe ich es einigermaßen verstanden |
BoomBoB
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:34
Link: Schalter DatenblattMan macht sich am besten ne Tabelle... __________Links____Rechts_____Masse/Schirm Verstärker__Pol A____Pol B______Pol C Quelle1____Pin 1____Pin 5______Pin 9 Quelle2____Pin 2____Pin 6______Pin 10 Quelle3____Pin 3____Pin 7______Pin 11 Quelle4____Pin 4____Pin 8______Pin 12 In den 4 Schalter Stellungen wird je eine Quelle zum Verstärker durchgeleitet. |
rechtsstehtdertext
erstellt: 20. Mrz 2013, 16:02
Ihr habt mir nicht mal zufällig einen Link für solch einen Schalter? Ich finde da leider nix.... Ich bräuchte: Einen Umschalter mit 2 Stellungen und jeweils 3 Kontakten Einen Umschalter mit 3 Stellungen (An/Aus/An) mit jeweils 3 Polen |
BoomBoB
erstellt: 20. Mrz 2013, 16:35
Reichelt Schalter Sortiment 2Stellungen 3Pole EIN-AUS-EIN 3Polbei dem vorher beschrieben Drehschalter kannst auch eine "Quelle" weglassen und mit dem "Einstell-Ring-Nippel" auf 3 Stellungen Begrenzen... Musst du ja wissen ob du Klicken oder Drehen willst |
rechtsstehtdertext
erstellt: 20. Mrz 2013, 16:55
Aaargh Reichelt....ich hab ständig bei eBay geschaut Danke |
racer_j
erstellt: 20. Mrz 2013, 17:52
Hey. Super. Die Tabelle ist echt klasse! Bitte nicht editieren oder löschen! Danke! |
BoomBoB
#25
erstellt: 20. Mrz 2013, 18:05
Danke war auch bissel "(kopf)arbeit" Das mit Masse/Schirmung könnte man noch diskutieren... glaub wenn alle zusammen sind knackt es wenn ne neue Quelle angeschlossen wird... Und dann würde ich gern Von den "billigen" Schaltern zu (Cross)Fadern und Schiebepotis kommen :P |
racer_j
#26
erstellt: 20. Mrz 2013, 18:12
Dann gib Gas! Helfen werden wir dir dabei auch (denke ich mal ) |
BoomBoB
#27
erstellt: 24. Mrz 2013, 15:20
Hier hat jemand so eine Umschaltbox gebaut und super dokumentiert. LinkWenn ich mir da die Verkabelung anschaue: ![]() geht mir nicht in den Kopf warum das nicht mit zwei Stereo-Potis(umgedreht zueinander & gekoppelt) klappen soll. Bei Mono, wie in meinem Fall, müsste sogar ein Stereo-Poti reichen wenn man einen Kanal verkehrt herum anschließt oder? 1 oder 2 Potis würden noch in meinem Budget von 10-20€ liegen... So teuer sind die auch nicht: EbayUnd wegen der Widerstandswerte bin ich nicht sicher |
racer_j
#28
erstellt: 24. Mrz 2013, 16:52
Oh, hab deine Antwort ganz übersehen. Die Potis sind nicht so teuer. Wegen den Potis müsste meiner Meinung einer reichen, aber nur bei Mono. Sonst frag doch mal den verlinkten Bastler. |
Ausbau meiner mobilen Musikbox 2tobi7 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 19 Beiträge |
Fragebogen für Neulinge- Bitte lesen! racer_j am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Selbstbau einer mobilen Musikbox Scheuer16 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 10 Beiträge |
"Musikbox" Peter_Krmn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Frage zum Quellenwählschalter cakefarter am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 6 Beiträge |
Bau einer mobilen Musikbox die 1000ste - brauche Hilfe =) gmpms.01 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 5 Beiträge |
Fertiges Musikbox-Projekt (Inspiration+Danke) 2tobi7 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 3 Beiträge |
Projekt Nr.2: Max.SPL-Musikbox King-Dyeon am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
Musikbox Alesto am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S Boxen_Bauer am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 28 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
