| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lüftergeräusch eines AV-Receivers dämmen | |
Lüftergeräusch eines AV-Receivers dämmen+A -A |
UmpaLumpa
erstellt: 19. Dez 2006, 22:55
Wie kann man das Lüftergeräusch eines AV-Receivers dämmen? Alle tips sind willkommen... |
TuxTom007
erstellt: 21. Dez 2006, 12:31
Hallo, höherwertigen Lüfter mit Gleitlagern ( Papst ) und/oder mit automatischer Drehzahlreglung über integrierten Temp-Fühler verbauen. Aber Garantie erlischt ! |
UmpaLumpa
erstellt: 21. Dez 2006, 14:11
danke für die Antwort, gibts nicht Möglichkeiten irgendwie Schaumstoff davorzuklemmen oder den Luftzug per Rohr umzuleiten etc. etc. |
TuxTom007
erstellt: 22. Dez 2006, 21:28
Hallo, es gibt nur zwei Wege die Laufgeräuche zu reduzieren: - Die Motor- & Luftschaufelgeräuche mindern, das geht nur mit guten Lüftern, daher meine Empfehleung auf Gleitlagerlüfter von Papst. Evtl. hilft noch ein Entkopplungsrahmen, wie man die in PC´s benutzt, damit keine Vibrationen des Lüfters aufs Gehäuse übertragen werden. Dafür sind aber dann ein paar mm Platz zw. Lüfter und Befestigung notwendig. Bei meinem AVR nicht machbar. Sinnvoll ist z.b. noch ein temp. gesteuerte Drehzahlreglung und die gibt es schon bei Papst in einige Lüfter eingebaut - kostet dann aber auch was. Wenn dein AVR das nicht von Werk auch hat. Damit dreht der Lüfter nur so schnell, wie es für die Kühlung notwendig ist - je mehr Abwärme, desto mehr Lüfterdrehzahl. - die Luftströmungsgeräuche z.b. im Luftkanal / Kühler / Gitter nach aussen, mindern - das ist deutlich aufwendiger, da du hier nicht viel ohne Reduzierung der Kühlleistung machen kannst, davon würde ich daher abraten. Mit Schaumstoff erreichst du nichts und ein Rohr macht es noch schlimmer, da du wieder Strömungsgeräuche produzierst. Du solltest aber drauf achten, das die rausstörmende Kühlluft nicht zu warm ist, den das würde auf eine nicht ausreichende Kühlung deuten und das vertragen Halbleiter garnicht. |
UmpaLumpa
erstellt: 22. Dez 2006, 21:33
ok thanxx, technisch groß was zu ändern macht aufgrund des preiswerten Receivers kaum Sinn, werde schaun das ganze hinter eine Glastür zu kriegen. Frohe Weihnachten |
TuxTom007
erstellt: 24. Dez 2006, 09:34
Hallo, dann sorge aber für eine ordentliche Luftzirkulation hinter der Türe, sonst wird es dem AVR zu warm. Hatte das Problem selber bei meinem, als der noch im Schrank stand. Bei geschlossender Türe war der AVR nicht betreibbar, der ging nach 15 min in Standby weil zu warm. Die fehlende Schrankrückwand war nicht ausreichend. |
UmpaLumpa
erstellt: 24. Dez 2006, 12:17
Das Gerät wird eigentlich nie richtig warm, aber danke nochmal für den Tipp Frohe Weihnachten |
mogo
erstellt: 01. Jan 2007, 19:49
Ist hinter dem AVR direkt eine Wand? Wenn der Schall von der Wand direkt reflektiert wird, dann dürfte Noppenschaum etwas helfen - aber ein Wunder ist da auch nicht zu erwarten... Gruß mogo |
UmpaLumpa
erstellt: 01. Jan 2007, 20:03
Hey starke Idee, klingt sehr gut und effektiv, werde ich mal ausprobieren. Vielen vielen Dank für den Tipp |
mogo
erstellt: 01. Jan 2007, 20:07
Ist also quasi eher das i-Tüpfelchen Habe ich bei Computern schon öfters verwendet... Gruß mogo |
mumpf
erstellt: 06. Jan 2007, 19:43
zum Entkoppeln kannst Du Gumminippel für Lüfter (kosten ca. EUR 2) benutzen oder Du schneidest Dir Schaumstoffstreifen zu (vier Stück als Ersatz für die Schrauben). Mit Lärmstöpseln aus Schaumstoff dürfte es auch gehen. Erfahrung habe ich mit einem alten Gummi-Skiclip, den ich in passende Streifen geschnitten habe. Falls Du überhaupt Platz dafür hast... |
UmpaLumpa
erstellt: 06. Jan 2007, 19:47
d. h. ich schraub den Receiver auf und klemm das zwischen Gehäuse und Lüfter |
mumpf
erstellt: 07. Jan 2007, 14:09
so ähnlich werden Lüfter entkoppelt. |
UmpaLumpa
erstellt: 07. Jan 2007, 14:27
thanxxxx für den link |
DVD Player dämmen? dee-jay am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 23 Beiträge |
Leer-Gehäuse neu Dämmen Optimes am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 7 Beiträge |
Boxen von innen dämmen oder auskleiden? VIP456 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 4 Beiträge |
AV-Receiver vor Kinderhänden schützen seysa am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 7 Beiträge |
Sat-Receiver "Innenleben" in anderes Gehäuse evilbart am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 8 Beiträge |
Frequen eines Woofers Oytschi am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 5 Beiträge |
Austauschen eines festen Lautsprecherkabels Timsge am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Bau eines grossen Ghettoblasters :) audiophobus-o-philius am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 29 Beiträge |
Selbstbau eines Ghettoblasters? kingofbutcher am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 5 Beiträge |
Selbstbau eines Midbudget-Ghettoblasters korbiXXL am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjonathondilke
- Gesamtzahl an Themen1.563.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.823
