| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » DIY, IPhone/IPod dock, "nur" noch die El... | |
DIY, IPhone/IPod dock, "nur" noch die Elektronik+A -A |
DjDump
#51
erstellt: 08. Apr 2014, 21:28
Masse und Schirmung ist normalerweise was verschiedenes. Ich mach mal das Beispiel USB Kabel: Ein USB Kabel hat 4 Adern, aber zusätzlich noch eine extra Schirmung, die an keinem Pin angeschlossen ist. Die Sirmung ist ein Drahgeflecht, oder eine Schicht Metall um die 4 Adern rum. Beim Audiokabel ist meistens die Masse auch ein Drahgeflecht, aber keine Schrimung im eigentlichen Sinne. Eine extra Schirmung, die mit dem Signal nichts zu tun hat, habe ich bei Audiokabeln noch nie gesehen. Und in 99% der Fälle ist bei Kabeln mit 3poligem Stecker ein 3 oder 4poliges Kabel verwendet. |
neb555
#52
erstellt: 09. Apr 2014, 05:03
Dann bin ich einer der 1% habe mir jetzt ein neues hochwertigeres Kabel bestellt. |
neb555
#53
erstellt: 23. Apr 2014, 11:28
So es ging mal wider weiter... NICHT So langsam aber sicher verliere ich echt die lust an diesem Projekt. Ich habe mir spass und keinen Stress erhofft! Der Grund: Heute ist meine Bestellung von reichelt gekommen, so weit so gut. Ich habe alles Ausgepackt und ein sortiert dann wollte ich endlich den Poti und den Umschalter verlöten als ich merkte das die Klinke kabel fehlten! Ich habe darauf hin auf der rechnung geschaut und tatsächlich es Stand bei der Artikelnummer der Kabel "BITTE NEU BESTELLEN !" . So ich bin also ins Internet bei meinen E-mails geschaut und ich hatte die Bestätigung das ich die Kabel (insgesamt 4 Stk.) mit meiner Lieferung bekommen werde. Dann bemerkte ich eine Versandinfo auf der die Paketnummer vermerkt war zur Paketverfolgung. In dieser E-Mail auch noch mal die Gesendeten Artikel. Alles aufgeführt natürlich nur mit Nummern. Dann zählte ich nach und bemerkte das ein Artikel fehlte und es waren die Kabel es wurde nicht einmal erwähnt das dieser Artikel nicht mit gesendet wurde oder nachgesendet wird. So danke das ich mich jetzt mal auslassen konnte. Hatte jemand schon ein änliches/gleiches Problem und eine Lösung parat? Ich rufe jetzt mal bei reichelt an. Ben Edit: So hab mein Telefonat jetzt hinter mir und der Typ am anderen Ende der Leitung behauptet das Problem bei mir liegt da ich mit Paypal bezahlt habe und sie so nichts machen können . Der Arktikel sei bei ihnen nun für den Verkauf gesperrt, tja ich kann auch nichts dran ändern. Ich werde jz auf Ebay bestellen. [Beitrag von neb555 am 23. Apr 2014, 11:45 bearbeitet] |
neb555
#54
erstellt: 23. Apr 2014, 12:11
So ich mach das Jetzt mit meinen Klinke verlängerungen. Habe sie gerade aufgeschnitten und die Adern abisoliert das sind auch nur 3 das funktioniert aber trozdem oder? Wenns Hilft Es sind die Kabel sind Gelb Rot und Weiss. [Beitrag von neb555 am 23. Apr 2014, 12:13 bearbeitet] |
DjDump
#55
erstellt: 23. Apr 2014, 15:13
Ja ich hatte auch schonmal Probleme mit Reichelt und Paypal. Seitdem bezahl ich da immer mit Sofortüberweisung. Ich denke mal die Farbkodierung ist folgendes: Gelb: Masse Rot+Weiß: Kanal 1+2 Falls du vier adern brauchst verdopple die Masse einfach. Miss aber lieber nochmal nach. |
neb555
#56
erstellt: 23. Apr 2014, 15:43
Danke und was unterbreche ich ham besten beim Umschalter Masse oder? |
DjDump
#57
erstellt: 23. Apr 2014, 15:56
Ne beim Quellenwähschalter musst du alles außer Masse unterbrechen. ![]() Du brauchst also auch einen zweipoligen schalter. |
neb555
#58
erstellt: 23. Apr 2014, 16:03
Hab doch jz aber eigenen ein aus ein Schalter und dacht ich müsse dann nur 1sache unter brechen. Edith sagt: Learning by doing! Hab den Spass jz mal ausprobiert und hab einfach nur die masse an einen schalter geklemmt und zwei widergabe geräte angeschlossen kanal 1& 2 hab ich so durch gelassen. Und siehe Da! Es klingt beschissen scheisse schlecht also eigentlich klingt es gar nicht. Man hört den Ton auch wenn der Schalter auf aus steht. Naja das weiss ich jz auch wider und ich kann von mir behaupten das ich es selbst ausprobiert habe! Das sah dann übrigens so aus: ![]() ![]() ![]() Und auserdem war alles insgesamt viel zu leise... [Beitrag von neb555 am 23. Apr 2014, 16:49 bearbeitet] |
BoomBoB
#59
erstellt: 23. Apr 2014, 17:58
falscher Schalter...du brauchst nen 2-Poligen-Um-Schalter...
Sowas |
neb555
#60
erstellt: 23. Apr 2014, 18:03
Scheiße und nicht wieder reichelt Fuuuuuuu dann muss ich eben noch mal bestellen... Nein Nein NeinEdit bemerkt gerade: Der hat doch aber nur 2 Pole Steht im Datenblatt. Edit Edit Edit: Hat sich erledigt habs raus gefunden wies gemeint ist. Edit Edit: also geht auch so einer hau aggressiv drauf! [Beitrag von neb555 am 23. Apr 2014, 18:24 bearbeitet] |
BoomBoB
#61
erstellt: 23. Apr 2014, 18:47
der geht auch... das Aus in der Mitte ist dann quasi Mute... Der von mir Verlinkte ist An-An...also ohne Mute... Man könnte auch nen 3-Pol nehmen und die +5V von Dock & Bluethooth gleich mit schalten... Wird aber nicht so gern gesehen. Wenn der Schalter kaputt geht liegen die 5v Schlimmstenfalls an den Signalleitungen... Ich glaub es gibt auch so "Verbinder" um 2 Hebel/Schalter gleichzeitig zu betätigen.. ich finde sie nur nicht... Hilfe!? |
neb555
#62
erstellt: 23. Apr 2014, 18:49
Danke Ich will die 5v ja garnicht schalten nur das Audio signal das zu den beiden geht. |
DjDump
#63
erstellt: 23. Apr 2014, 18:54
Nimm nen runden Schalter ![]() Die eckigen sind immer so ein Krampf zum Einbauen. |
neb555
#64
erstellt: 23. Apr 2014, 20:05
Ja klar war nur vom prinzip gemeint ansonsten muss ich die stichsäge wieder misshandeln nich das sie die wand kennen lernt... |
BoomBoB
#65
erstellt: 23. Apr 2014, 20:54
Ich finde die Drehschalter schwerer zu verbauen weil man nen extra Loch bohren muss für den "Anit-Verdreh-Nippel"... Und einfacher zu löten sind die auch nicht... ![]() Und die Click-Einstellung... Die brauchen ein eigenes Erklärungs-Video Aber sieht geiler aus. Die "runden" Kippschalter mit Gewinde sind wirklich gut zu verbauen. Evtl. den Schalter "tieferlegen" und nur den Hebel raus gucken lassen. Das Loch dreieckig feilen/fräsen... Schalter innen mit nem stück Blech verschrauben. Achso die 5V hängen am USB-Twin-Dingens und sind beide immer an? Ok für nen schnelleren Quellwechsel. Und dat iPorn läd weiter...ok. Was für ne "Bootzeit" hat soein Stick? Wie ist der Geräte-Wechsel? Bricht der Song ab wenn jemand anderes, der den Pin kennt, sich verbindet? |
neb555
#66
erstellt: 02. Mai 2014, 18:59
Nein wer sagt auch löten? Hab mir jz einen bestellt wenn der bis morgen nicht da ist mach da auch mal ne mail! Nein das Bluetoothmodul spielt vom erst verbunden gerät. Genau mein IPorn ladet dann weiter. Bootzeit ist relativ gering so 5sek. Es ging auch weiter: Leider keine Bilder von der Lammelo verleimung! Ich war nämlich nicht dabei, leider ich hätte das auch gerne gesehen! Hab die verleimung und die Abrundungen heute auf den Geburtstag geschenkt bekommen ![]() ![]() ![]() |
neb555
#67
erstellt: 31. Mai 2014, 08:56
DjDump
#68
erstellt: 31. Mai 2014, 09:04
Sieht gut aus |
neb555
#69
erstellt: 03. Jun 2014, 15:05
Hab ein Problem... Wollte heute eig. die Elektronik einbauen. ![]() Aber ich Wenn ich kein Audiosignal im Verstärker habe also einfach das Cinch eingesteckt ist und kein IPhone damit verbunden also eingestöpselt ist kommt ein großes Rauschen, was kann ich tuen? Achja es gibt eig. 2 Probleme ich habe leider das eine Klinkekabel zu kurz abgeschnitten dann hab ich noch eins Da gehabt und da hatte ich wieder das alte Problem es gibt keine Masse nur Rechts, Links und Schirmung... Wäre mal wieder sehr toll wenn ihr mir helfen könntet! ![]() Edit: Denke für das Rauschen sollte ich einen Massetrennfilter (wie vom Dj empfohlen) benutzen. [Beitrag von neb555 am 03. Jun 2014, 15:11 bearbeitet] |
zykooo
#70
erstellt: 03. Jun 2014, 18:20
Ist die "Schirmung" nicht die (zusammengelegte) Masse? [Beitrag von zykooo am 03. Jun 2014, 18:20 bearbeitet] |
neb555
#71
erstellt: 03. Jun 2014, 18:25
Hab ich mich auch gefragt... Leo (DjDump) meinte aber es sei etwas verschiedenes. Habe auch über den Poti die Schirmung als masse verlötet kam aber gar kein Ton. |
rechtsstehtdertext
#72
erstellt: 03. Jun 2014, 18:50
Nicht immer. Teilweise ist die Schirmung auf Masse gelegt. |
neb555
#73
erstellt: 03. Jun 2014, 18:55
Naja ich bestell mir aber mal so einen Massetrennfilter müsste ja was gegen das Rauschen bringen, oder? Auch wenn das Handy direkt angeschlossen ist brummt es also Cinch auf 3,5mm. |
DjDump
#74
erstellt: 04. Jun 2014, 05:33
Ich glaube nicht, dass ein Massetrennfilter was bringt. Denn die Massen sind sowieso schon getrennt, schließlich hat das Handy nen eigenen Akku. Hast du Rauschen, oder Brummen? Auf welche Frequenz würdest du denn das Brummen schätzen? Teste mal mit nem Sinusgenerator (zb SweepGen), ob das zufällig 50Hz sind. Das ist recht tief. Masse muss immer dabei sein. Wenn da nur drei Leitungen drin sind, ist eine definitiv Masse. |
neb555
#75
erstellt: 04. Jun 2014, 08:35
Werd ich heute mittag mal ausprobieren. Ehr ein Rauschen. Also Weiß Rot und Schirmung sind im Kabel also müsste Schirmung Masse sein. Kommt übers Poti so verlötet aber kein Ton muss ich dann mal Schauen und noch mal Nachprüfen. Was kann ich dann gegen ein tiefes Brummen machen? edit: Wo wäre dann bei solch einem Kabel die Masse? Kabel mit 2 Adern [Beitrag von neb555 am 04. Jun 2014, 09:59 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
#76
erstellt: 04. Jun 2014, 10:30
Trenne doch mal Schirmung von Masse. |
DommeP
#77
erstellt: 04. Jun 2014, 10:48
Ein Netzbrummen (also 50Hz bzw 100Hz) kommt i.d.R. von der Spannungsversorgung, ein Rauschen entsteht irgendwo im Signalweg. Wenn du nichts am Chinchkabel angeschlossen hast wirkt das wie eine Antenne und fängt alles an elektromagnetischer Strahlung auf was so durch unsere Umgebung geistert. Hattest du etwas am Chinchkabel angesclossen und ändert sich das Rauschen wenn du das Kabel bewegst? Wenn das Rauschen (oder Brummen) mit angeschlossenem Chinchkabel auftritt muss man die Ursache weiter eingrenzen. |
neb555
#78
erstellt: 04. Jun 2014, 11:52
Und wie bitte? Ich hab ein Kabel mit Masse und ein Kabel mit Schirmung nie Schurmung und Masse immer eins von beiden. Werde später alles noch mal nach prüfen. |
rechtsstehtdertext
#79
erstellt: 04. Jun 2014, 11:54
Achso dann ist das ja schon gerrennt. Im PA Bereich gibts für genau das einen Ground Lift Schalter der Brummen verhindern soll. |
neb555
#80
erstellt: 04. Jun 2014, 15:04
Habe egal wie immer ein Rauschen... werde mal alle Kabel tauschen und einen Neuen Poti verlöten 10k Ohm sind ok oder? [Beitrag von neb555 am 04. Jun 2014, 15:09 bearbeitet] |
DjDump
#81
erstellt: 04. Jun 2014, 16:31
Lass erstmal das Poti weg. Vielleicht klärt sichs dann warum gar kein Ton kommt. Prinzipiell sind 10k aber schon gut. |
neb555
#82
erstellt: 04. Jun 2014, 17:39
Hab schon direkt angeschlossen kam auch ein leichtes Rauschen ich bestell mir mal ein neues Cinch. Welche Klinken kabel verwendet ihr in euren DIY Projekten? [Beitrag von neb555 am 04. Jun 2014, 17:48 bearbeitet] |
MrGreendisk
#83
erstellt: 04. Jun 2014, 18:34
Wenn die Kabel nur in der Box sind, also kaum bewegt werden nehme ich die billigsten die ich finde, meist von Pollin. Für Kabel die außerhalb der Box sind bin ich inzwischen auf hochwertigere Kabel umgestiegen. Mit denen von Thomann habe ich bis jetzt ganz gute Erfahrungen gesammelt. |
neb555
#84
erstellt: 04. Jun 2014, 18:38
Ich bestell mir jz auch nur noch hochwertige. |
joogie
#85
erstellt: 04. Jun 2014, 19:48
Ich verwende bei Klinkenkabeln immer welche von Cordial, gibts bei Thomann. Kein Wackelkontakt und super aussehen tun sie auch noch |
DjDump
#86
erstellt: 04. Jun 2014, 20:43
Ich hab mit billigen Kabeln noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich gehe immer zu 100% nach dem Preis. Nur von so ganz dünnen Kabeln ohne Knickschutz und so halte ich Abstand. |
rechtsstehtdertext
#87
erstellt: 05. Jun 2014, 10:24
Ich kaufe auch immer die billigsten die ich finde. Bis jetzt keine Probleme. |
neb555
#88
erstellt: 05. Jun 2014, 11:40
Hab ich auch gemacht aber jz habe ich Problem mit Masse und Schirmung... |
MrGreendisk
#89
erstellt: 05. Jun 2014, 14:32
Die billigen von Pollin hatten bei mir früher oder später immer einen Wackelkontakt. Aber vielleicht gehe ich auch einfach zu rabiat mit den Kabeln um |
neb555
#90
erstellt: 07. Jun 2014, 12:30
Das Netzteil ist der "Übeltäteter"! Ich habe mich jetzt dazu entschlossen ohne Dock wider gabe zu arbeiten da der Umschalter und das Poti mir Schwierigkeiten bereiten. Habe meinen 12v to Usb wandler an das interne Netzteil geschlossen dann kam ein "Stromgeräusch" immer wieder ein kurzes Klacken. Mit einem Anderen Netzteil von Sumsang gab es keine Probleme, werde ein neues Netzteil bestellen. |
neb555
#91
erstellt: 02. Jul 2014, 16:48
Neues Netzteil ist nach ewigen hin und her auf dem Weg. |
neb555
#92
erstellt: 09. Mrz 2015, 17:02
iPhone Dock LS Badezimmer ic3fir3 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 43 Beiträge |
Ipod DOCK selber bauen DjDump am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 63 Beiträge |
Mobiles Soundsystem mit iPod-Dock + Akku + Verstärker TrashyBox am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 41 Beiträge |
Frage: iPhone Dock(Airplay, Bluetooth, Aux, USB) Xyros am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker Tripath 2024 mit Ipod-Dock arrihead am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 4 Beiträge |
[Projekt] iPod Dock / Mobiles Soundsystem - ein paar Fragen xDle am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 36 Beiträge |
IPod/IPhone Dockingstation mit Lautsprecher selbst bauen tomsch36 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 4 Beiträge |
Neues Projekt: Kleine & portable Box mit iPod-Dock listerlyn am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 23 Beiträge |
Tragbare Dockingstation für iPhone? KnightRider1519 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 41 Beiträge |
DIY-Videobeamer Zweck0r am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.524
![IMG_1812[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/774083/img18121_426886.jpg)
![IMG_1813[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/774083/img18131_426887.jpg)
![IMG_1814[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/774083/img18141_426888.jpg)
![IMG_1880[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/774083/img18801_430030.jpg)
![IMG_1881[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/774083/img18811_430031.jpg)
![IMG_1882[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/774083/img18821_430032.jpg)
![IMG_2338[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/774083/img23381_439264.jpg)
![IMG_2353[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/774083/img23531_440540.jpg)
