HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » iPhone Dock LS Badezimmer | |
iPhone Dock LS Badezimmer+A -A |
ic3fir3
16:40
erstellt: 05. Okt 2014, |
Hallo, Ich möchte meiner Freundin zu Weihnachten eine schöne Box basteln zum Musik hören. Einsatzgebiet wird dafür das Badezimmer sein, da hört sie gern Musik mit ihrem iPhone 4s. Da der Handylautsprecher ja wirklich nicht zum aushalten ist wäre es praktisch wenn sie eben gleichzeitig handy laden und damit musik abspielen könnte. 1. Wisst ihr wie man das realisiern kann zwecks Stecker? 2. Als Verstärker hätte ich mir einen günstigen Class D gedacht (Kinter, Sure, ...). Die Soundqualität muss wirklich nicht extra gut sein, besserer Radio Sound ist ausreichend. Strom kommt aus der Steckdose 3. Kennt ihr einen guten Verstärkerbausatz der dafür geeignet ist? Breitbänder muss ich nicht unbedingt haben, sind zwar einfach und billig zu verbauen, würd aber auch gern mal was anderes verbauen ![]() Meint ihr die Feuchtigkeit im Badezimmer ist ein Problem? Nachdem wir eigentlich immer lüften sollte das vernachlässigbar sein oder? EDIT: achja, budget hätte ich mir vorgestellt max. € 100 für den LS (ohne verstärker) von den abmessungen her halt auch eher kompakt, der LS kriegt max. 18L LG [Beitrag von ic3fir3 am 05. Okt 2014, 17:01 bearbeitet] |
Nixals'nDraht
17:08
Hallo izehdrei4drei, willst Du wirklich basteln? So toll deine Vorstellung zum DIY als Geschenk auch ist, aber... All der Aufwand, mit Laderegler und Verbindungsstecker und, und, und... Wie wär's damit: ![]() Das Handy kann damit sonstwo in der Butze am Ladegerät bleiben, und das Radio kann bei Bedarf auch mal woanders seinen Radiodienst tun... |
ic3fir3
17:15
scherzkeks ![]() joa, hab auch schon überlegt was zu kaufen, die meisten teile die ich bis jetz gehört habe sind ihr geld halt nicht wert, da kann man auch gleich beim handysound bleiben. die tivoli kenn ich nicht, welches modell würdest du da vorschlagen? preislich sieht das für mich aber relativ gesalzen aus - € 300 für einen kleinen bluetooth LS ohne handy ladestecker? den krieg ich mit whs mit < € 100 selber hin |
DjDump
20:22
Ich denk auch, dass sich Selbstbau auf jeden Fall lohnt. Das Iphone 4s als Musikwiedergabegerät zu nutzen ist auch sehr simpel, mit dem Lightning Connector sähs ganz anders aus. Denn es gibt einfache ![]() Du kannst auch mal bei PandaCheck suchen, damit findest du günstigere Angebote. Als Lautsprecher würde sich zb der CT227 anbieten. Der ist sehr klein und liefert trotzdem wahnsinnig guten Bass. Sowohl Hochtöner und Tieftöner sollten die Feuchtigkeit gut aushalten. Entweder du baust mono oder stereo, ich persönlich würde mono bauen, da der eizige Vorteil von stereo die höhere maximale Lautstärke und der höhere Wirkgunsgrad wäre, du aber beides ja nicht brauchst. Mit 52€ für den Bausatz ist das ja auch sehr bezahlbar. 100€ für die Bausätze würde ich außerdem nicht für eine Frau ausgeben. Meine Freundin behauptet felsenfest, dass ihre Computer-Bildschirm Lautsprecher gleich klingen wie meine 2TB ![]() Der Kinter ist übrigens nicht Class D, würde sich aber durchaus wegen den Anschlussmöglichkeiten anbieten. Durch die Fernbedienung kann man dann von der Badewanne aus die Lautstärke regeln und ein Lied weiter machen, wenn man von USB hört. Noch günstiger und etwas besser als das Model von Sure ist ![]() |
ic3fir3
09:26
erstellt: 06. Okt 2014, |
perfekt, genau so ein kabel hab ich mir vorgestellt. wie würdest du das vom strom schalten? 230V auf 12V Adapter und dann für den USB einfach einen kfz-usb-ladestecker? du meinst aber wohl den CT227 MKII, oder? der CT227 hat ja keinen HT
das kommt mir bekannt vor ![]() hatte letztens probleme mit dem zoll und musste ewig warten auf meinen sure verstärker, also werde bei dem lieferanten wohl nicht mehr bestellen ... zwecks einfachem anschluss und per amazon bestellbar werde ich eher zum kinter greifen, mit dem war ich eigentlich recht zufrieden Bezüglich Netzteil: ![]() Der Kinter hat bei meinen letzten Messungen im Durchschnitt vlt 0,3A gezogen bei voller Lautstärke. Wenn man jetz sagt 1A Spitze dann hat der iPhone ![]() EDIT: hat vlt auch jemand einen vorschlag für ein schönes holz? würde es gerne unlackiert lassen, meiner Freundinn gefällt glaub ich die Holz optik [Beitrag von ic3fir3 am 06. Okt 2014, 09:51 bearbeitet] |
DjDump
12:33
Ja, einen KFZ Ladestecker kannst du nehmen. Ja, ich meine die MKII Version. Die erste gibt es meines Wissens gar nicht mehr. War dein Warenwert bei der letzten Bestellung über 26€? Unter 26€ ist die warscheinlichkeit dass du rausgezogen wirst sehr gering, da der Zoll zu viel zu tun hat um im großen Stil Stichproben zu machen.. Die 2,2A reichen. Auf ![]() Schau dich doch mal bei Designholz um, die haben sehr schöne Furniere. Schau dir auch insbesondere die Saraifo Furniere an, die sind teils sehr außergewöhnlich. |
ic3fir3
15:27
das Netzteil hab ich auf amazon schon gesehen, beim durchlesen der Rezensionen lief mir allerdings der schauer über den Rücken, ich würd nur ungern meine Bude abfackeln ![]() naja, so schlimm wirds schon nicht sein, mal schaun der wirkungsgrad der CT227 ist mit 76dB aber schon sehr mager. ist die frage wieviel Watt der Kinter jetzt wirklich auf einen LS Kanal bringt, ich glaub mal viel mehr wie 4W werden das nicht sein => d.h. vlt. 82dB max SPL mit einem CT227? bin ich mir noch unschlüssig ob das reicht oder ob ich nicht gleich einen zweiten dazu bauen soll. kann ich die Form überhaupt anpassen vom CT227 Bausatz ohne die Frequenzkurve zu verbiegen? bei gleichen Volumen natürlich |
DjDump
16:11
Also ich hab das netzteil zwei mal und bei mir läuft es ohne Probleme. Der Kinter liefert an 4Ohm ca 14W, an 8Ohm also ca 7W. Aber das reicht gut aus. Man feiert im Badezimmer ja keine Party.. ![]() |
ic3fir3
22:51
mir gefällt dein CT227 LS recht gut, ist das Holz furniert? wenn ja, hast du da die platten einzeln furniert oder erst wie der LS zusammengebaut war? die furniere bei designholz sind echt nicht schlecht, die haben ja wirklich ne ordentliche auswahl ![]() tendiere wegen der optik jetzt eher zu zwei CT227, einer ist halt ziemlich asymmetrisch wegen der beiden unterschiedlich großen chassis. hätte zwar noch etwas schwarzen hifi-schaumstoff mit dem ich die front abdecken könnte, weiß aber ned ob das optisch so gut ankommt |
DjDump
23:28
Ja das stimmt, ein CT alleine ist nicht schön. Der Stroff würde aber bestimmt positiv gegen die feuchtigkeit wirken. Beim BR-Kanal solltest du auch etwas Akustikstoff vorkleben, dann kommt kein Wasserdampf rein. Furnieren tut man immer nachdem alles zusammengebaut ist. Mein erstes Gehäuse der CT227 (das mit geraden Wänden) ist mit Kirsche furniert (auch mit Furnier von Designholz), das zweite (mit der geswirlten Front) ist als erstes mit Ahorn furniert und dann schwarz lackiert. |
ic3fir3
12:37
erstellt: 07. Okt 2014, |
hab zwei CT 227 in CAD modelliert, beide aufgestellt nebeneinander -> ergibt leider einen klobigen würfel ![]() Wenn ich die Schallwand auch nur max 10% kleiner machen darf (laut deinem Video) dann werde ich mit der Form nicht Glücklich. Viel besser gefallen würde mir da der CT 240 (Schneewittchen), mit dem Wirkungsgrad an 4 Ohm reicht da eine Box ja locker. Kostet halt etwas mehr als zwei CT 227 aber wenns dann was ordentliches ist ... Was meinst du dazu? Wie gefällt dir der Klang der CT 240? Reicht dann auch noch der Kinter oder würdest du dann was besseres nehmen? Wäre es ein Problem wenn die CT 240 direkt an der Wand steht? [Beitrag von ic3fir3 am 07. Okt 2014, 12:39 bearbeitet] |
DjDump
12:46
Probier mal zwei CT227 nebeneinander zu legen, so dass eine breite flache Form entsteht. Die Schneewittchen sind auf jeden Fall sehr gute Lautsprecher. Fürs Badezimmer aber der absolute Overkill. Ein Badezimmer mit mit den kahlen Wänden einfach ein akustischer Albtraum, da lohnt sich normalerweise kein so guter Lautsprecher. Du kanst statt dem Kinter auch zb den 2x10W Mini Verstärker von Pollin nehmen. Der wurde in der aktuellen HobbyHifi getestet und schneidet sehr gut ab. |
ic3fir3
16:07
hast wohl recht, fürs badezimmer fast zu schade. naja, aber ich hab mir zwei CT 227 liegend nebeneinander etwas wuchtiger vorgestellt, im CAD siehts jetzt nicht ganz so tragisch aus ![]() 124 x 468 x 202 (HxBxT in mm) Maße 1:1 vom Bauplan auf 2 boxen übernommen ich würde sagen da kann man in der tiefe hinten noch etwas auftragen um die elektronik unterzubringen kann ich das ganze auch noch etwas schmäler machen? also sowas in der richtung: 145 x 400 x 202 (HxBxT in mm) dann wäre es statt immerhin fast 7cm schmäler und nur 2cm höher - oder wirkt sich das auf den Klang aus? kann man eigentlich über bluetooth die lautstärke regeln vom abspielgerät? [Beitrag von ic3fir3 am 07. Okt 2014, 16:09 bearbeitet] |
DjDump
16:59
Wenn du das Volumen gleich lässt, geht das. Prinzipiell wäre es cooler, wenn die Hochtöner außen wären, dann hätte man "mehr" Stereo.. Ist halt schwer zu realisieren. Frag doch mal bei Quint Audio nach ob die einen Bauplan haben, bei dem dieser Hochtöner außen ist. Es gibt noch die XT Version vom CT227, die hat einen Hochtöner auf der Oberseite, die ist dann aber direkt deutlich teurer.. Aber du bist bestimmt nicht der erste, der den Hochtöner gerne anderswo als in der Mitte der Box hätte, also könnte Fragen schon was bringen. |
ic3fir3
19:59
ok, ich frag mal nach, obwohl ich glaube das bei ~ 35cm abstand der hochtöner stereo klang sowieso nicht wirklich machbar ist ich habs mir nochmal anders überlegt bezüglich quellen: ich will es einfach halten und bei einem neuen Handy nicht wieder neu bauen müssen => also fliegt der iphone dock anschluss weg, die neuen iphones haben ja alle nur mehr lightning, irgendwie witzlos da einen ausgelaufenen anschluss zu verbauen wäre bluetooth doch eine (bequeme) lösung für den alltag als modul hätte ich mir das blueLino 1430-4G oder das Harman Kardon BTA 10 gedacht, braucht halt 5V (spannungsteiler?) ich hab nur etwas bedenken bei der bluetooth komprimierung, hört man die raus bei so einem LS? lossless ist es ja nicht und früher war bluetooth-audio ja wirklich wie sound aus dem telefonhörer ![]() der pollin verstärker gefällt mir gut, ist von der größe her auch deutlich kompakter als der kinter ![]() bezüglich optik hab ich mir überlegt die front in weiß zu folieren ( ![]() |
DjDump
21:51
Folieren ist schwieriger als man denkt. Besonders die Ecken sind schwierig.. Aber machbar ist alles. Beim Bluetoothmodul würde ich dir das von Sure Electronics empfehlen. Mit meinen ![]() |
ic3fir3
11:21
erstellt: 08. Okt 2014, |
du meinst das 2.1 oder? was hat eigentlich das 4.0 für vorteile? das board benutzt eh auch eine Hohlbuchse (5,5/2,1 mm, + innen) für die stromversorgung oder? wegen lautstärkereglung bin ich mir auch noch unsicher. soll ich die einfach weglassen und über das abspielgerät die LS regeln. oder soll ich da irgendwie einen regler verbauen? aber auch wieder umständlicher, dann müsste ich das board ja an der front verbauen? bei deinem video hab ich jetzt mal auf die schnelle keinen unterschied rausgehört zwischen klinke und BT |
DjDump
12:41
Was 4.0 für Vorteile hat, weiß ich nicht. Stromversorgung stimmt so. Eine zugängliche Lautstärkeregelung brauchst du schon. Das Modul von Pollin hat ja schließlich USB verbaut, dh dann könnte man ja gar nich die Lautstärke regeln. Du kannst alle Anschlüsse und Knöpfe vom Board verlängern, dann kannst du das Modul auch schön einbauen. Den Verstärker komplett innen rein setzen würde ich sowieso nicht machen. Denn dann kannst du ja einen großteil der Funktionen gar nicht nutzen. |
ic3fir3
10:11
erstellt: 09. Okt 2014, |
das Board unterstützt anscheinend nur mehr den 4.0 Bluetooth Standard, ist also nicht abwärtskompatibel. hab das 4.0 board genommen nachdem es nur ein paar euro mehr kostet (€19), es eben ein neuerer standard ist und damit langlebiger sein wird und unsere iphone 4s es unterstützen, zudem überträgt es (lt. datenblatt) audio mit 320kbps und das ist erwiesenermaßen für das menschliche gehör nicht von der originalquelle zu unterscheiden |
Atomicdust
11:01
erstellt: 15. Okt 2014, |
Hallo , ich lese hier ganz gespannt mit. Da ich genau so was gesucht habe. Ich finde leider das 2.1 Modul nicht ...hättet ihr mal einen Link dazu??? Und die idee die 227er in ein Gehäuse zu wurschteln find ich Top!!! Ich denke sowas wird wohl mein Winterprojekt werden. Im Moment betreibe ich zwei CT242 mit einem Sure Amp und schlicht Miniklinkenanschluss im Bad. Ist auch okay aber nicht schön.... Beste Grüße Ralf |
Atomicdust
11:59
DarkR3ign
12:01
Jop das ist es |
ic3fir3
08:32
erstellt: 17. Okt 2014, |
hab gestern den pollin verstärker gekriegt, sieht wirklich brauchbar aus ![]() an zwei dingen grüble ich allerdings noch damit ich die bedienelemente hübsch an der Front anbringen kann 1. lautstärkeregler: unmittelbar neben dem poti ist der usb anschluss, da muss der lautstärkeregler-knopf wirklich dünn sein damit der anschluss nicht verdeckt wird - mal schauen ob ich da beim conrad um die ecke einen passeneden knopf kriege 2. Eine Blende! Hab jetzt einfach mal eine blende aus schwarzen akustikschaumstoff zurechtgeschnitten, sieht gar mal schlecht aus - oder habt ihr eine bessere Idee? Aus holz wird das ohne fräse etc. nix ordentliches bei den filigranen anschlüssen/steckern sollte man nach einem netzgerät eigentlich eine sicherung verbauen? [Beitrag von ic3fir3 am 17. Okt 2014, 09:13 bearbeitet] |
DjDump
09:47
Kauf dir mal die HobbyHifi Okt/Nov 2014. Kostet zwar 6,3€, lohnt sich aber trotzdem. Da ist eine super möglichkeit drin den verstärker hübsch einzubauen. Die USB Buchse wurde ausgelötet und verlängert, die Audiobuchse nur verlängert. Die Schalter wurden von hinten mit einer Holzplatte verstärkt, damit sie nicht abbrechen. Die Knöpfe der Schalter sind zurechtgeschnittene Schrauben, die in Silikonschlauch stücken sitzen. Dieses Pakte sitzt in einem normalen Loch in der Front. Der Silikonschlauch sorgt dafür, dass die Knöpfe wieder zurück federn. Verschönert sind sie dann noch mit kleinen swarofski-Kristallen (da muss man evtl nochmal nach was anderem suchen) |
ic3fir3
13:24
#25
ist das die 06/14 ? für mich kommen halt noch € 6 versand oben drauf ![]() hast du die ausgabe? |
DjDump
13:41
#26
Ja, das ist 6/2014 In größeren Bahnhöfen gibts sowas immer, vielleicht kommst du mal dran vorbei.. Mein rerootetes Handy spinnt grad ein bisschen wegen Speichen rum (es sagt es hat -6gb frei), deshalb kann ich gerade nicht fotographieren, aber das sollte ich am Wochenende geregelt bekommen, dh ich kann dir dann auch ne PN mit Fotos schicken. |
ic3fir3
13:45
#27
das wäre super ![]() |
Atomicdust
15:26
#28
...redet ihr von dem ![]() ich hab den zu Hause und bekomme ihn einfach nicht zum laufen...habt ihr ne Idee was es sein könnte??? |
DjDump
20:13
#29
Ja, tun wir. Poste doch mal ein Bild deiner Verkabelung. |
ic3fir3
10:51
#30
erstellt: 18. Okt 2014, |
Atomicdust
12:15
#31
jepp genauso hab ich meinen auch angeschlossen. Sobald ich den USB Stick reinstecke läuft er auch...aber sobald ich z.Bspl. Input umschalte und wieder zurück auf USB gehe gibt er keinen Muks von sich ![]() Ich versuche es morgen mal mit nem anderen Netzteil... Ich will hier auch nicht deinen Thread in eine andere Richtung schieben...Ic3fir3....sorry... |
ic3fir3
13:14
#32
erstellt: 20. Okt 2014, |
@djdump hab heute den CT 227 bausatz gekriegt - wenn ich die skizze richtig interpretiere mündet der Bassreflexkanal an der Unterseite? bei deinen exemplaren hast du ihn ja an die rückseite gebaut? [Beitrag von ic3fir3 am 20. Okt 2014, 13:16 bearbeitet] |
DjDump
16:04
#33
Ja, der kann nach unten oder hinten. Wo ist egal, aber bei unten musst du auf ausreichend bodenabstand achten. |
ic3fir3
14:27
#34
erstellt: 28. Nov 2014, |
update von mir: hab die elektronische schaltung jetzt fertig gebaut und das gehäuse ist auch schon zur hälfte fertig, muss nur noch zusammen geleimt und furniert werden. Bluetooth funktioniert auch, leider nur ca. 5m weit bei freiem sichtfeld (getest mit handy und notebook) danach sind starke störungen zu hören. ab 7-9m ist es komplett aus. ich hoffe wenn ich das board ins geschlossene gehäuse gebe wird das nicht viel schlimmer, geht ja so schon nicht besonders weit |
ic3fir3
00:52
#35
erstellt: 14. Dez 2014, |
Die Box ist fertig ![]() ![]() Sie löst Hochton sehr schön auf, auch die Mitten sind warm emotional. Der Tiefton ist auf die größe bedingt natürlich "nur" OK. Max. Lautstärke ist etwas über Zimmerlautstärke. Bluetooth und USB funktioneren einwandfrei. Ingsesamt aber wirklich perfekt für meinen Einsatzzweck, danke DjDump! ![]() Das Furnier ist aber das beste an der Box mMn. Zebrano von Designholz.com. Vorher war es hellbraun/braun, nach dem Ölen mit Leinöl jetzt ein sehr schönes Gelbbraun-Dunkelbraun (schaut in echt noch deutlich markanter und interessanter aus als auf dem Foto). [Beitrag von ic3fir3 am 14. Dez 2014, 02:01 bearbeitet] |
DjDump
01:56
#36
Sieht super aus ![]() Schön, dass alles geklappt hat ![]() |
ic3fir3
13:39
#37
jep, und noch rechtzeitig vor dem weihnachtsfest ![]() der aufwand war nicht wenig, aber dafür ist es jetz was ordentliches. hab bei meinem händler so ein tivoli system gesehen und kurz angehört, sie klingen nicht besser als die zwei ct227 kosten aber €700-€900 O.o Müsste jetzt zusammenrechnen was mich das material genau gekostet hat, aber bin auf jedenfall unter € 200 geblieben, Preis/Leistung ist damit nicht zu schlagen ![]() |
Garak359
14:34
#38
Hey ic3fir3, ne echt hübsche Kiste haste da gebaut. Das furnieren ist dir offensichtlich gut gelungen. Ich glaub das nächste mal muss ich auch mal bei einem Fachhändler mein Furnier besorgen. Ich hab vor einiger Zeit ne größere menge Kirch- und Nussbaum erstanden, das neigt aber teilweise stark zu Rissen ![]() Die CT 227 hab ich auch kurz gehabt, hat mich aber langfristig nicht soooo überzeugt, eher wegen Mängeln im Mittel- und Hochton. Darum hab ich jetzt einen der TT in einem ganz ähnlichem Projekt mit 2 FRS8 verbaut. Ideal für so ein Projekt wären wohl eher 2x NS3 und 1 FRS8 (vll. den 2. auf die Rückseite für mehr Raumfülle!?), aber mit einem 2.1 Modul liegt ersteres eben näher. Viel Spass euch mit dem Schmuckkästchen. Gruß, Christoph |
ic3fir3
17:18
#39
danke! ja, kommt halt auf die ansprüche an, mit meinen B&W kann die box natürlich auch nicht mithalten - aber soll sie auch gar nicht, für eine Frau klingt es auf jedenfall sehr gut und mir läuft nicht mehr der schauer über den rücken wenn sie über ihr handy musik hört ![]() BTW was stört dich am hochton? ich finde er löst sauber auf und ist leicht zurückhaltend, zweiteres muss man mögen aber ich bin kein Fan von dominanten höhen => typisch B&W hab noch ein paar fotos bei tageslicht geschossen wen es interessiert: ![]() |
Garak359
17:53
#40
![]() ![]() Hi.. Auf den weiteren Bildern hab ich erst erkannt, dass du die CT227 MKII verbaut hast. Ich hab angenommen, dass die dunklen "Löcher" auf der Front die Br-Rohre sind :D. Ich bezog mich auf die MKI, wo der TMT als Breitbänder eingesetzt wird. Missverständniss also. Ich hätte meine CT227 eigentlich gerne zu MKII ausgebaut, aber Quint Audio konnte mir das Upgrade-Kit nicht verkaufen, weil ich die NS3 nicht bei ihnen gekauft hatte ![]() P.S. Wirklich sehr schöne Furnierarbeit. [Beitrag von Garak359 am 14. Dez 2014, 17:54 bearbeitet] |
ic3fir3
12:10
#41
erstellt: 15. Dez 2014, |
ah ok kann ich verstehen, ja breitbänder haben meist einen schwachen hochton, kann man mit den ct227 nicht vergleichen. war mein erster versuch beim furnieren, ich bin selbst auch recht zufrieden. die freundin konnte nicht bis weihnachten warten ( ![]() nur eines ärgert mich gerade extrem: ich hab vergessen die dämmwolle ins gehäuse zu stopfen bevor ich die rückwand aufgeleimt habe ![]() würde erklären warum der tiefton nicht so gut ist, andererseits hört meine freundin fast nur rockiges/akustik zeug, da ist der bass relativ egal und die box klingt wirklich nicht schlecht, daher möchte ich die rückwand jetzt nicht mehr abreissen... aber sehr ärgerlich auf jedenfall |
DjDump
12:32
#42
Hast du keine Wartungsklappe verbaut? Ich denke den Fehler haben alle mal gemacht. Das macht man einmal und dann nie wieder ![]() |
ic3fir3
12:35
#43
das ärgerliche ist, ich hab vorgesehen die rückwand gar nicht zu verleimen hab dafür extra holzblöcke eingeleimt um die rückwand robust anzuschrauben, und beim zusammenbauen denk ich mir: "ach was solls, das wird sowieso nicht mehr geöffnet, leim drauf und fertig" ![]() ![]() zum raum mit verstärker/bluetooth/frequenzweiche komme ich noch hin, das ist verschraubt ![]() [Beitrag von ic3fir3 am 15. Dez 2014, 12:37 bearbeitet] |
Frage: iPhone Dock(Airplay, Bluetooth, Aux, USB) Xyros am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 2 Beiträge |
DIY, IPhone/IPod dock, "nur" noch die Elektronik neb555 am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 92 Beiträge |
Tragbare Dockingstation für iPhone? KnightRider1519 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 41 Beiträge |
Ipod DOCK selber bauen DjDump am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 63 Beiträge |
Einbaulautsprecher und Radio im Badezimmer loisen am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 5 Beiträge |
[Projekt] iPod Dock / Mobiles Soundsystem - ein paar Fragen xDle am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 36 Beiträge |
etwas besseres als Mivoc Power Dock bauen? Mr._Kostik am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 11 Beiträge |
welchen akku für mivoc power dock? Soulmirror am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 10 Beiträge |
Mobiles Soundsystem mit iPod-Dock + Akku + Verstärker TrashyBox am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 41 Beiträge |
Verstärker Tripath 2024 mit Ipod-Dock arrihead am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.052
