HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » UKW-Empfang über Dose gestört | |
UKW-Empfang über Dose gestört+A -A |
Agrajag
18:38
erstellt: 15. Nov 2006, |
Servus zusammen, in den letzten paar Monaten haben wir unser Bad renoviert. Erste Aktion dazu war das Ausräumen, auch das Radio musste raus. Es handelt sich um das was man früher als "Kofferradio" bezeichnet hat, nur mit besserem Klang und größeren Ausmaßen. Da das Teil keinen Antennenanschluss hat, habe ich einfach ein Antennenkabel aus der Antennendose Richtung Stabantenne des Radios geführt und mit einer Krokodilklemme festgemacht. Das funktionierte tadellos. Beim Ausräumen ist mir die Antenne des Radios abgeknickt ![]() Im Zuge des Umbaus ist die Antennendose gewandert und wurde auch neu angeschlossen. Beim Einräumen habe ich heute festgestellt: der Empfang ist mit gleicher Antennekonstruktion schlecht. Die weiteren Antennendosen, die an diesem Kabelstrang hängen, funktionieren auch nach der Neuverkabelung tadellos. Durch Zufall ist mir aufgefallen, dass ein Sender, der auf 95,15MHz liegen sollte plötzlich auf 94,30MHz liegt. Bei anderen Sendern habe ich nicht nachgeprüft, aber die eigentlich korrekten Frequenzen sind alle verrauscht. Bevor ich jetzt die Dose wild aus der Wand reiße und neu verkabele, wollte ich fragen ob jemand sonst noch Ideen hat: kann das abgebrochene Antennensegment stören? (wäre mir ganz neu) kann der Kontakt der Antenne zum Radio "angebrochen" sein, d.h. die Stabantenne keine Verbindung zum Tuner mehr haben? hab ichs einfach bei der Verkabelung verbockt? Worauf muss ich denn achten beim Verkabeln von Antennendosen? Alle Ideen und Hinweise, die mich vor sinnloser Fummelei an starren, kurzen Antennenkabeln schützen, sind willkommen ![]() cu, agrajag |
heissklebepistole
12:04
erstellt: 10. Dez 2006, |
Hmm ich würde das Ganze mal mit einem anderen Radio ausprobieren. Wenn dein "Kofferradio" wirklich ein selbiges ist, dann besitzt es vermutlich noch Röhrentechnik - und da kann es leicht sein, dass die Bauelemente mit der Zeit unpräzise werden, es wäre also kein Wunder dass die Sache rauscht. Mein alter Musikschrank "verliert" mittlerweile leider auch von selbst wieder den zuvor korrekt eingestellten Sender... ![]() |
Agrajag
12:59
Hi heissklebepistole, danke für die Antwort. Das Radio ist ein Panasonic von anno 2001 und sieht wenig nach Röhre aus ![]() ![]() Hat einer sonst noch spontane Eingebungen? cu, agrajag |
das_n
15:10
hmmm...die richtige lösung wird wahrscheinlich der kauf einer mikro-anlage sein mit koax-antenneneingang^ |
Agrajag
16:28
Hi das_n, wieso sollte das die Lösung sein? Wenn zwei unterschiedliche Radios an der gleichen Dose nicht ordnungsgemäß funktionieren, und eines davon vor Umbau der Dose funktioniert hat, wieso sollte es dann am Gerät selbst liegen? Wenn Du sagst, dass es am "Antennenanschluss" via Krokodilklemme liegt - das würde ich verstehen, aber der Kauf einer neuen Anlage kann wohl nicht der Sinn der Sache sein, denke ich. Um Deine Bedenken auszuräumen hab ich gerade mal eine Yamaha PianoCraft an den Anschluss gehängt - selbes Phänomen wie oben beschrieben... cu, agrajag |
das_n
16:34
okok, ich bin in der tat davon ausgegangen, dass deine krokodilklemmenkonstruktion ursache der störungen ist, gekoppelt durch mit der abgknickten antenne des radios. vielleicht hatte vorher noch etwas anderes zu dem damals besseren empfang geführt, hatte das kabel vielleicht kontakt zu einem metallischen gegenstand, zb einem heizkörper ? |
Agrajag
16:41
Hi das_n, nee, das Kabel war und ist isoliert - so wie es sein soll. Natürlich hat sich die Lage des Kabels verändert, insbesondere ist die Dose auch unter einen Heizkörper gewandert. Kann das was ausmachen, solange die Kabel geschirmt sind? Wäre doch blöd, dann müsste man ja auch Wasserleitungen und Antennenkabel im gesamten Haus getrennt führen... Hast Du zufällig eine Idee wie ein Abknicken der Antenne den Empfang verschlechtern soll? Das würde meiner Vorstellung von Physik widersprechen... außer wenn halt irgendwo "im" Gerät, also an der Kontaktstelle Antenne-Empfänger irgendwas mechanisch abgeknickt wurde. Da aber die Antenne nur via Schraube fixiert ist, werd ich mal bei Gelegenheit mit einer anderen Antenne testen ob das was ändert. Aber wirklich vorstellen kann ichs mir nicht dass das was macht. Andersrum gefragt: was ist denn beim Antennendosen-Anschluss zu beachten? Klar, die Seele des Koax-Kabels braucht Kontakt. Was macht denn der Elektriker nach VDE mit dem Abschirmgeflecht? Dranlassen, abschneiden, irgendwo als "Erdung" anklemmen? cu, agrajag |
das_n
16:50
tut mir leid, da bin ich auch überfragt. aber es muss einen sinn haben. habe meinen tuner momentan über koaxkabel an die antennenanlage gestöpselt (verbessert den miserablen empfang der wurfantenne ein wenig, hier ist wohl funkloch oder so....), und bei einigen sendern ist es so, dass wenn ich das metallgehäuse des gerätes berühre (das ja soweit ich weiss mit der abschirmung des koaxkabels verbunden ist), dann verschwindet der sender fast ganz und rauscht stark...... also die verbindung des abschirmgeflechts hat schon irgendeine auswirkung. aber welche genau, da bin ich überfragt..... |
Agrajag
17:01
Hi das_n, kein Problem, trotzdem vielen Dank. Vielleicht finden sich ja ein paar "Profi-Flechter" hier im Forum, ansonsten werd ich über xmas mal die Dose einer genauen Inspektion unterziehen müssen *seufz*... cu, agrajag |
Genau
02:35
erstellt: 11. Dez 2006, |
Hallo Ich würde sagen du hast die Dose falsch angeschlossen. Die Schirmung muß natürlich auch angeschlossen werden, und zwar an das Metallgehäuse der Dose. Normalerweise passiert das gleichzeitig mit der Befestigung des ganzen Kabels (Zugentlastung). Dazu muß man das Kabel halt entsprechend abisolieren. |
Agrajag
21:54
Hi Genau, das klingt schon ganz gut. Ich hab allerdings beim Anschließen die Abschirmung mit in die Zugentlastung geklemmt. Aber aufgrund des Problems könnte das durchaus die Antwort sein. Abisoliert ist das Käbelchen natürlich schon. Ich werd bei Gelegnheit mal das Ding aufmachen und schauen was Sache ist. Hoffentlich nicht zu viel, sonst wirds spaßig mit Kabelverlängerung usw ![]() Anyway, danke schonmal! cu, agrajag |
Bau einer UKW-Radio Antenne! mfg12 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Terminal Dose richtig anschließen? visatonist am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 11 Beiträge |
SAT- und TAE-Dose (UP) in Einem? eamroh am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 3 Beiträge |
Einbau UKW/MP3: Was taugt, was nicht? Michael.Buchholz am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 22 Beiträge |
Brauche mal Hilfe und Tipps für Umbau einer Dose ! Stullen-Andy am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 4 Beiträge |
LOEWE Sensotronic Radio 70er -- Empfang verbessern? Carella am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 4 Beiträge |
Wie klemme ich eine Sat Enddose? lillymaus am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Weiterleitungsdose als Enddose nutzbar (Unitymedia 3play) Bellerius1982 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 5 Beiträge |
epoxitharz - fehlkauf? BASSINVADER am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 16 Beiträge |
Tiefbassfilter bauen? AlexG1990 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.061
