LOEWE Sensotronic Radio 70er -- Empfang verbessern?
Carella
#1 erstellt: 20. Jul 2016, 14:44
Grüssteuch,
habe in meiner Küche ein altes Erbstück stehen
LOEWE Sensotronic 70er Jahre
dessen Empfang ich verbessern möchte.
Ich hänge halt an dem guten Stück..
Er hat diese alten systemeigenen Antennenstecker, also
keine externe Antennenverbindung.
Als HiFi-Anfänger und Wenigchecker frage ich:
ich habe da eine strombetriebene Zimmerantenne -
kann man die dort zur Empfangsverbesserung anschliessen,
an das Antennenkabel/stecker andoggen oder so??
Wer hat dazu Vorschläge oder Anderes?
Danke und Grüsse aus Hessen ~
bierman
#2 erstellt: 21. Jul 2016, 09:49
Unter dem Namen "Sensotronic" hat Loewe etliche Geräte gebaut, falls es so ein flaches Mono-Radio mit ovalem Lautsprecher links und großer Skala mittig-rechts ist sollte eigentlich eine ausreichende (Dipol-)Antenne eingebaut sein. Diese schon damals etwas konservative Bauform ist schließlich groß genug um auf eine externe Antenne zu verzichten. Ähnlich wie bei den Röhrenradios der 50er/60er Jahre geht dann wahrscheinlich ein Kabel mit zweipoligem Stecker in die passende Buchse auf der Rückwand. Oder es gibt einen int/ext Antenne Umschalter.
Nachteil dieser eingebauten Antenne ist eine gewisse Richtwirkung, die im blödesten Fall genau ihr Wirkungsgrad-Minimum in Richtung des bevorzugten Senders hat. Wird der Empfang des gewünschten Senders besser wenn du das Gehäuse drehst?
Du kannst testweise einfach mal ein etwa 70cm langes Stück Kabel oder Draht in die Antennenbuchse stecken, und zwar in eines der beiden Löcher (beide nacheinander probieren, wahrscheinlich gibt es nur bei einem einen deutlichen Zugewinn an Empfang).
Die 70cm kommen von 1/4 der Wellenlänge, das sind bei UKW (87,5-108MHz) um die 3 Meter.
Falls das nicht reicht ist entweder die Empfangssituation wirklich schlecht (Kellerwohnung? Stahlbeton-Plattenbau? Störeinfluss durch billiges Schaltnetzteil in unmittelbarer Nähe zum Radio?) oder das FM-Frontend des Radiogeräts ist z.B. durch statische Entladung oder leichten Blitzschlag nicht mehr in Ordnung.
Carella
#3 erstellt: 21. Jul 2016, 11:02
Ich kann hier Fotos reinsetzen?
Wenn ja, dann mache ich das... äähh.. vielleicht erst im August.
Aber interessieren tuts mich schon, deswegen.
Danke schon mal.
mariusb89
#4 erstellt: 21. Jul 2016, 11:20
Klar kannst du Fotos posten.
Oben einfach auf Img klicken und hochladen.
Partybox verbessern (mal wieder)
Grabbelmann am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  52 Beiträge
MobileAnlage verbessern
Esteban99 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  5 Beiträge
Partybox verbessern
Peter.1997 am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  7 Beiträge
UKW-Empfang über Dose gestört
Agrajag am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer Bassleistung verbessern
andi1399 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  10 Beiträge
Notebook/ Lapotp Lautsprecher verbessern
Franz1989 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  4 Beiträge
Mobile Pa-Anlage aufstylen und verbessern
Eviljag7 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  211 Beiträge
Musikbox verbessern: Neues Gehäuse & BG20 auslasten
Ellschi am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  74 Beiträge
Bierkasten musikbox, was kann ich verbessern
Ligurio am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  3 Beiträge
Radio solarbetrieb
Hans222 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
