| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Festival Box Eigenbau Neuling:wie wichtig ist ein ... | |
Festival Box Eigenbau Neuling:wie wichtig ist ein Voltmeter ?+A -A |
Esteban99
erstellt: 28. Aug 2013, 13:38
Hallo zusammen, ich befinde mich gerade in den Bauarbeiten einer mobilen Musikanlage,ich hab bereits das Gehäuse fertig montiert und die Elektronik sollte auch bald zugeliefert werden.Nun wollte ich noch wissen wie wichtig nun so ein Voltmeter für meine Box ist...Und wie genau ich das Teil einbauen soll. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen und schon mal danke im vorraus Gruß Esteban. |
Cha0s2k
erstellt: 28. Aug 2013, 15:19
Ich besitze selbst so eine Box, ich habe auf Festivals schon einige Batterien gekillt über die Jahre. Zwar meist eher durch irgendwen der sie umgekippt hat, aber auch durch Tiefentladung. Spannungsanzeige kostet dich vllt. 3€, ne neue Battiere meist etwas mehr |
Tayes
erstellt: 28. Aug 2013, 16:14
Wenn du nicht so viel Erfahrung oder Ahnung von Elektronik hast frag mal in deiner Umgebiung rum kennst sicher jemand der Elektriker oder Elektroniker oder so ist die kennen sich damit sicher mehr aus und helfen dir bestimmt auch... |
zykooo
erstellt: 29. Aug 2013, 08:53
Er fragt ja extra im Forum um hier Antworten zu bekommen... Technisch wird das Voltmeter nicht benötigt, aber wie Chaos2k schreibt ist ein Voltmeter günstiger als ein neuer Akku. |
Esteban99
erstellt: 29. Aug 2013, 12:17
Ok dankeschön mal soweit ,dass sich das Voltmeter auszahlt leuchtet mir jetzt ein.Zum einbauen kann ich es einfach in parallelschaltung extra an die batterie anschließen,korrekt? |
hifiklotz
erstellt: 29. Aug 2013, 12:32
Ja einfach Minus an Minus und Plus an Plus. |
Esteban99
erstellt: 29. Aug 2013, 16:27
Alles klar! vielen dank! |
Esteban99
erstellt: 09. Sep 2013, 21:33
Hey Leute,wie dick sollten denn die kabel sein?reichen da 0,75? Bei 12V autobatterie zwei visaton BG 20 und "400"W verstärker |
Cha0s2k
erstellt: 10. Sep 2013, 04:37
Kabel zum Amp würd ich 10mm² nehmen, Lautsprecherkabel 1,5mm² und zum Voltmeter reicht 0,75 auch aus da dieser nur die Spannung misst und kaum verbraucht. |
Soundy73
erstellt: 10. Sep 2013, 04:42
Moin erstmal...und warum willst Du mit 300W nutzlos heizen? KUCKST DUAkku sparen, effektiver Verstärker muss die Devise sein. |
kingkult
erstellt: 10. Sep 2013, 05:03
@Cha0s2k, kommst wohl aus dem CarHiFi-Bereich, aber da er das 400W schon in Gänseficker setzt, wird das wohl so ein standard Miniamp mit realen 15W sein Und in so kleinen Kisten, wird ja auch kein 5m Kabel vom Motorraum zum Kofferraum gelegt, sondern eher 50cm. Deshalb kannst du alles mit 1,5mm² machen, 0,75mm² sollten auch noch reichen. Welcher Amp wirds denn? |
Cha0s2k
erstellt: 10. Sep 2013, 15:30
Ich habe das Kabel auf 400W bezogen, weiß ja weder was für Technik er nutzt, noch sonstwas. Da meine erste und zweite Festivalanlage auch noch auf CarHifi basierten... [Beitrag von Cha0s2k am 10. Sep 2013, 15:31 bearbeitet] |
das-mo
erstellt: 10. Sep 2013, 18:43
Ich denke mal das du mit 12V DC arbeitest. Dann würde ich zu einem Tiefentladeschutz raten. Was hilft dir ein Voltmeter wenn du es nicht immer wieder beobachtest? Als Bausatz gibts das für 8€. Tiefentladeschutz |
Soundy73
erstellt: 11. Sep 2013, 04:46
Daumen hoch an das-mo, ein wirklich konstruktiver Beitrag, der den Akku schützt. Die immer wieder aufgeführten Voltmeter sind sicher nett anzusehen, aber Hand auf's Herz, wer achtet da schon, im Eifer des Gefechts, schon drauf? |
zykooo
erstellt: 11. Sep 2013, 07:47
Das Problem mit allen mir bekannten Tiefentladeschutzmechanismen ist: Verbraucher an, Restspannung des Akkus unter Grenzwert: Tiefentladeschutz schaltet ab. Verbraucher ist jetzt aus, die Restspannung des Akkus steigt wieder über den Grenzwert: Tiefentladeschutz schaltet wieder an. Und dann gibt es ein ewiges An-Aus. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass der Akku von den Class-D-Modulen von jetzt auf gleich leergesaugt wird. Solang man also ab und zu nach dem Voltmeter schaut, ist das absolut okay, finde ich. |
das-mo
erstellt: 11. Sep 2013, 09:16
Dann bringe ich dich gerne auf einen aktuellen Stand Der von mir benannte Tiefentladeschutz hat einen Taster welcher betätigt werden muss, damit der Tiefentladeschutz wieder aktiv wird. Also, einmal ausgelöst bleibt der Saft so lange aus bis manuell der Taster betätigt wurde. Den muss man ja nicht auf die Platine löten, sondern kann man sich sonstwo hinbauen. EDIT: Auf dem Bild bei Pollin ganz oben hinter dem Poti ist der Taster. [Beitrag von das-mo am 11. Sep 2013, 09:17 bearbeitet] |
Soundy73
erstellt: 11. Sep 2013, 10:26
![]() p.s. ..und andere Schaltungen haben schlicht eine Schalthysterese, die das Klick-Klack-Spiel unterbindet. (Beispiel) [Beitrag von Soundy73 am 11. Sep 2013, 10:46 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 11. Sep 2013, 12:57
Danke, wieder was gelernt |
Festival Box Lasse97Bremer am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 7 Beiträge |
Festival box StiflersM0M am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 12 Beiträge |
Festival Box xCoodyx am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 5 Beiträge |
DIY Festival Box/Mobilerlautsprecher Fredithatsme am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 10 Beiträge |
Festival-Box per Autobatterie OfTrench am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 2 Beiträge |
Mobile Festival-Box BenedictV. am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 10 Beiträge |
Festival Box, Klappe 1 tMuse am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 9 Beiträge |
Festival Box - Anfänger Frage Jannik9987 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 3 Beiträge |
Festival Box in Munitionskiste! UPDATE: Rohfassung fertig Rischi_ am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 21 Beiträge |
Festival box, die erste kai101 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
Moin erstmal.
