Festival box, die erste
kai101
#1 erstellt: 08. Jul 2012, 12:51
Ich moechte dieses Jahr meine erste Festivalbox bauen.
Ich habe leider gar keine Ahnung von der Materie, aber Ich habe mich ein bisschen eingelesen.
Meine anforderungen sind:
-Klein und leicht
-Max. 100 euro
-Laut genug fuer ca. 10 Personen
-Soll ein Festivalwochenende durch halten (muesste mit 2 12v 7aH akkus klappen oder?
-USB anschluss (fuer Handy auf zu laden)
Ich habe auch schon eine einkaufsliste gemacht:
-Beyma 8 x1 oderVisaton 17 x2
-Akku 12v 7aH x2
-Auflader
-McFun
-An/Aus schalter
-Wiederstaende, aber welch?
-Tragegriff
-MDF (9mm)
-Lautsprecherkabel
-Normale Kabel
-Schutzgitter
-Voltmeter
Ich habe mal versucht eine Skizze zu machen, nur weiss Ich nicht wie man das mit dem USB anschluss machen soll.
festival box
Was meint Ihr, kann Ich das so machen, oder soll Ich es anders machen?
Mercy89
#2 erstellt: 08. Jul 2012, 17:00
ich würde in der elektrik noch ne sicherung miteinbauen!
ich baue gerade selber eine festivalbox und stecke in den anfängern vielleicht hilft dir mein thread etwas
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2673
ich denke mit 100 euro bist du knapp dabei! ich habe jetzt alles in allem etwa 160€ euro ausgegeben.
und leicht ist auch so ne sache.... ich habe das holz unterschätzt....
kai101
#3 erstellt: 10. Jul 2012, 12:08
Ich habe deinen Thread schon gesehen, aber die Box ist mir viel zu gross.
Ich moechte meine Box 50*25*25 cm machen, mit 2 Visation 17 Lautsprecher.
Als etwas groesser als ein Kasten Bier.
Was meint Ihr, geht das?
Soll ich dan in der Mitte eine Kammer fuer Accu und AMP machen?
Und wie siehts aus mit BR rohre?
kai101
#4 erstellt: 10. Jul 2012, 19:38
Keiner?
kingkult
#5 erstellt: 10. Jul 2012, 20:22
Simuliere das doch einfach mal mit Boxsim, Zur Einführung reicht die Hilfe und die Chassisdaten kannst du direkt aus dem Programm laden.
Probier damit mal rum, jeweils mit und ohne Bassreflex und lade dann mal dein Diagramm hoch.
Extra Elektronikkammer brauchst du nicht, kannst du direkt in das Volumen einbauen.
Und Bassreflex entscheidet sich dann je nach dem, was das Diagramm sagt.
kai101
#6 erstellt: 19. Jul 2012, 20:26
Inspiriert durch Vdub75 habe ich den entwurf geaendert.
Die box wird jetzt 25x30x20
Holz habe Ich schon, einen 7aH akku auch.
Den rest moechte ich morgenmittag bestellen, ich habe einen schaltplan und eine einkaufsliste gemacht.
Koennte jemand beide kurz kontrollieren?
festivalboxfinal
Einkaufsliste:
Visaton BG 20
http://www.thomann.de/de/visaton_bg_208_ohm.htm
Mc Fun
http://www.ebay.de/i...&hash=item2ebdab4ef9
Ladegeraet
http://www.reichelt....&START=0&OFFSET=500&
Griff
http://www.thomann.de/de/adam_hall_3423_riemengriff_sw.htm
Sicherung+Halter
http://www.ebay.de/i..._rvr_id=364922477057
KFZ USB
http://www.ebay.de/i...g%3D1005%26rk%3D2%26
Wiederstaende
http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16&
LS kabel
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_215.htm
Voltmeter
http://www.ebay.de/i...&hash=item19d28a1c33
Schalter
http://www.reichelt....938bf9814365768ff166
2x cinch auf 3,5mm
http://www.reichelt....c3f3e1617182cce5def1
Kann ich ganz normales 0.75 mm elektro kabel benutzen?
kai101
#7 erstellt: 20. Jul 2012, 04:43
Ahja schutzgitter vergessen.
Keiner der mal schnell gucken moechte?
iMacJo
#8 erstellt: 20. Jul 2012, 06:52
Ich weiß, es eilt immer, wenn Bestellungen anstehen. Aber zwischen 22 und 6 Uhr schlafen die meisten Menschen...
0,75mm gehn, 1,5mm schaden auch nicht. Die kannst du dann am besten in rot und schwarz bestellen, hilft beim Überblick...
Da du eh bei Reichelt bestellst, kannst du, um Geld zu sparen, auch diesen Halter und dann die Sicherung, in der Größe wie du sie brauchst nehmen. (aber keine mini)
Vdub75
#9 erstellt: 20. Jul 2012, 07:12
denk dran dass du die beiden audiosignale noch zu einem monosignal zusammenführst. das ist hier sehr gut beschrieben:
http://www.hifi-foru...ad=1757&postID=51#51
an sonsten: Monobox for the win ;-)
kai101
#10 erstellt: 31. Jul 2012, 06:20
Ich habe jetzt fast alles da, nur musste ich de mcfun zurueck schicken, weil man den poti fast nicht konnte bedienen.
Jetzt ueberlege ich um einen mono verstaerker zu kaufen:
Kemo 18W
Das waere doch viel einfacher/strom sparender, oder irre ich mich?
kai101
#11 erstellt: 09. Aug 2012, 21:46
Ich habe ein problem mit den cinch kabel, und zwar muss ich da jetzt wiederstaende zwischen loeten.
Ich habe die cinchkabel durchgeschnitten und im cinch kabel ist noch ein kleines rotes kabel (die ader?) drumherum ist der schirm oder? Wie soll ich das jetzt am wiederstand loeten?
Das kabel muss dann an der buchse geloetet werden,
Soll ich die ader dan in der mitte dran loeten, und den schirm an der 'schlaufe'
Chinch%20Buchse%20gold%20rot
kingkult
#12 erstellt: 09. Aug 2012, 21:56
Jap, die Ader ist + und muss in die Mitte, Der Schirm ist -/Masse und kommt an die äußere Öse.
Das trennen von Ader und Schirm ist etwas frickelig, aber machbar. Nur auspassen, dass du am Ende keinen Kurzschluss hast.
kai101
#13 erstellt: 09. Aug 2012, 22:05
danke, aber wie mache ich das beim widerstand?
kingkult
#14 erstellt: 09. Aug 2012, 22:08
der muss nur in die + Ader.
kai101
#15 erstellt: 10. Aug 2012, 07:24
Und die schirme laufen beide ins leere?
Oder muss ich ader-widerstand-ader, und
schirm-schirm
mit einander verbinden?
kingkult
#16 erstellt: 10. Aug 2012, 10:20
Ja, Ader-Widerstand-Ader und Schirm-Schirm
Festival-Boombox die erste
smiley-3000 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  2 Beiträge
Festival Box
Lasse97Bremer am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  7 Beiträge
Festival box
StiflersM0M am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  12 Beiträge
Festival Box
xCoodyx am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  5 Beiträge
Festival-Box per Autobatterie
OfTrench am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  2 Beiträge
Festival Box - Anfänger Frage
Jannik9987 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
DIY Festival Box/Mobilerlautsprecher
Fredithatsme am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  10 Beiträge
Festival Sound Box
Juli1000 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  35 Beiträge
Mobile Festival-Box
BenedictV. am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  10 Beiträge
Festival Box (brauchen Rat)
Niklas10 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.481
