Musikanlage im Bollerwagen
herostarclash
#1 erstellt: 27. Mai 2017, 16:27
Moin zusammen,
ein paar Kumpels und ich wollen für den Sommer einen "Musikwagen" bauen, haben allerdings quasi keinerlei Vorkenntnisse. Ich habe mich heute ein paar Stunden durch das Forum gewühlt, aber ein eigener Thread schien mir am Sinnigsten, da die Projekte alle sehr individuell sind - bitte nicht schlachten
Anbei der ausgefüllte Fragebogen:
Wofür ist eure Box gedacht?
"Bollerwagen-Touren", wie z.B. 1. Mai, Vatertag etc.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Bunt gemischt. Ein Großteil allerdings House/Elektro und Hip Hop
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Wir haben uns im letzten Jahr so einen Wagen gekauft:
http://www.ebay.de/i...9:g:jgcAAOSwol5Y4ghZ
Diesen würden wir gern verwenden und eine passende Box hineinsetzen
Wie schwer darf es werden?
Spielt keine Rolle bzw. der Wagen sollte von einer Person gezogen werden können
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Lautstärke 70%
Bass 30%
Wie hoch ist das Budget?
Um die 300 Euro wären gut - Maximum 400 Euro. Hierbei ist noch zu erwähnen, dass wir wie gesagt bereits einen Wagen haben (sofern man den nutzen kann) und zwei Autobatterien (1x ca 50Ah und 1x ca. 60 Ah).
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Mind. 10 Stunden unter Volllast
Aktueller Planungstand eurerseits?
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
(Erfahrung im Boxenbau, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung etc.)
Für die aufgeführten Punkte haben wir (grundlegend) denke ich für alles jemanden greifbar. Was uns ganz klar fehlt ist ein erster Überblick um starten zu können, also eine Einkaufsliste, ein Schaltplan etc. Die Umsetzung sollte dann machbar sein.
Ich habe mich ja wie gesagt schon kurz etwas eingelesen. Würde es z.b. Sinn machen 4 x Beyma 8 ag/n mit einem zusätzlichen Subwoofer zu verwenden? Es soll alles möglichst einfach gehalten werden. Es geht vor allem darum so viel Lautstärke wie möglich rauszuholen.
Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet und freue mich auf Antworten!
VG
Böötman
#2 erstellt: 27. Mai 2017, 17:33
So aus dem Bauch raus sollten es auch zwei der Beymas nebst Sub an nem 4 Kanal CH Amp (typischer "1000 W" billigprügel) tun. Beymas + Amp dürfte es mit etwas Glück für ~ 100 € geben. Da die Ladeflächenbreite mit 52 cm angegeben ist, passt da ein 18"er rein -> Mivoc AWX 184 MK1 (~ 150€)im bezüglich der Außenmaße modifizierten Showsubgehäuse. Damit ist der Wagen ziemlich genau voll. Den Sub würde ich nach vorn oder hinten ausrichten, die Beymas in kleinen GG, schwenkbar oben drauf, evtl als Ohren an die Seiten vom Sub dran. Mit Holz und sonstigem kleinkram (Kabel, Schrauben, Leim und und und) wirst du pie × Daumen bei ~ 350 € landen.
[Beitrag von Böötman am 27. Mai 2017, 17:45 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 27. Mai 2017, 23:00
Um es etwas günstiger zu halten kannste auch die BG 20 nehmen.
Sperrkreise brauchen beide Chassis und sind damit, entgegen ihrer Angaben, BEIDE "bloß" um die 90-92dB laut.
Sind halt 8"-Chassis, da ist physikalisch bedingt nicht (viel) mehr möglich.
Daher: BG 20, kostet etwa die Hälfte eines 8 AG/N.
herostarclash
#4 erstellt: 28. Mai 2017, 11:50
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Es soll ja vor allem um die Lautstärke gehen - ist dazu der angegebene Subwoofer nicht etwas überdimensioniert?
Wie wäre eine Kombination aus:
3 x Beyma oder BG20 (gibt es da relevante Unterschiede?
1 x the box 15LB075-UW4
1 x crunch gpx-1000.4
So ähnlich habe ich es in einer anderen Zusammenstellung hier im Forum gefunden.
Würde das passen und richtig Krach machen? Den Subwoofer und einen Lautsprecher nach hinten raus und die beiden anderen jeweils seitlich links und rechts.
Böötman
#5 erstellt: 28. Mai 2017, 12:27
Du bewegst dich im Freifeld, da geht jede menge Bass verloren, von daher ist selbst ein 18er an sich recht knapp bemessen.
herostarclash
#6 erstellt: 28. Mai 2017, 15:06
Und wenn nur 4 x BG20 verbaut würden? Bass ist wie gesagt nachrangig.
Böötman
#7 erstellt: 28. Mai 2017, 15:21
Bau doch erstmal 2 der BG20 und entscheide dann ob dir der Tiefgang reicht...
Vdub75
#8 erstellt: 29. Mai 2017, 11:19
Tiefbass im Freien, vergiss es, wirklich.
Ich würde tatsächlich eher kickbässe zusätzlich verbauen und die BG20 ab vllt. 100 htz laufen lassen.
Am besten Hochpass vorm Verstärker schon, alles unter 30-40htz frisst nur unnötig saft.
2x BG20/Beyma und dazu 2x the box 12-280
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 29. Mai 2017, 12:54
Hi Böötman,
ich bin mit meinem einen 12-280/8-W schon ganz gut bedient.
Kann aber auch sein dass meine Ansprüche etwas anders sind.
Aber für 10 Mann um den Bollerwagen rum reicht das dicke
Nur als Randbemerkung ^^
Für einfach nur laut mit Grundton reichen 4x BG 20 die je 30L (oder mehr) zur Verfügung haben auf jeden Fall aus.
MEINER MEINIUNG NACH xD
Daher würde auch ich deinen Vorschlag durchführen.
Erst mal zwei BG 20 kaufen und aus billigem Holz oder alten Schrankwänden oder so ein Testgehäuse bauen.
Muss ja nicht schön sein.
Vielleicht 1x 35L Bassreflex (mit nem HT-Rohr das man noch im Keller hat) für den Test wie viel Grundton da raus kommt
und 1x nur 5L um zu hören wie sie sich als Satellit schlagen (mit späterer Subwoofer-Unterstützung).
vergiss aber den/die Sperrkreise nicht, sonst klingen die BG 20 immer kacke ^^
@Vdub75:
Um Tiefbass geht es dem TE überhaupt nicht
Vdub75
#10 erstellt: 29. Mai 2017, 13:14
Reference_100_Mk_II (Beitrag #9) schrieb:
Hi Böötman,
@Vdub75:
Um Tiefbass geht es dem TE überhaupt nicht :.
Sorry, hatte Electro und hip Hop gelesen, daher die Einschätzung. Ich bleibe bei der Empfehlung. 2x BG20, 1-2x 12/280 für "kickbassfundament" gerade bei HipHop. Für möglichst viel Krach eher 2-4 BG20. dann aber mit Sperrkreis und in Bassreflex.
Böötman
#11 erstellt: 29. Mai 2017, 15:54
Da ich die 12-280 nicht kenne, hab ich mir bekanntes empfohlen. Da das Bollerwagensetup relativ selten genutzt werden dürfte, macht eine Grundauslegung als ebenfalls indoor nutzbare Partyanlage am meisten Sinn. Evtl denk ich dabei aber schon wieder zu weit.
böscher
#12 erstellt: 30. Mai 2017, 17:37
Stand vor einem Jahr vor dem selben Problem und habe mich dann für folgendes Projekt entschieden.
https://www.just-ima...tsprecher/alpha-one/
Preislich müsstet ihr mit eurem Budget auch hinkommen, eure Akkus habt ihr ja schon besorgt.
Die BG-17 sind auch noch ein bisschen lauter als die BG-20 und daher in Kombination mit einem Subwoofer sicherlich nicht die schlechteste Lösung
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 30. Mai 2017, 18:50
Die BG 17 sind NICHT lauter wenn sie mit einem Sperrkreis gerade gezogen werden.
Die Anordnung der Chassis ist eher nicht sooo toll, recht tief wenn man damit vor hat viele Leute zu erreichen.
Aber klar, alles schön kompakt zusammengehalten.
Grundsätzlich nicht verkehrt, ich würde die Satelliten aber abnehmbar machen um sie günstiger positionieren zu können
(um sie z.B. an den horizontalen Stangen eines Pavillions aufzuhängen oder so ^^)
Bollerwagen Reloaded
cocomaniac am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  2 Beiträge
bollerwagen
till2890 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
1.Mai Bollerwagen!
xtebu am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  7 Beiträge
Bollerwagen für Sommer
pilu am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  62 Beiträge
Bollerwagen HILFE
letustus am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  66 Beiträge
Bollerwagen
Borgetti am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  15 Beiträge
Bollerwagen Anlage
u.mons am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  13 Beiträge
Bollerwagen für den 1. Mai
XxJan249xX am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  8 Beiträge
Kleine günstige Anlage für Bollerwagen
Däng am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Auto-Hifi in Bollerwagen
Matse142 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMathias_1973
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.195
