Welche endstufe für Kicker S12L5
tillmann115
#1 erstellt: 11. Dez 2011, 17:45
ich habe mir zu weihnachten einen kicker s12l5 gekauft .
laut hersteller hat dieser 600w RMS und 2 x 4 Ohm.
die einzigste endstufe die ich zuhause habe ist eine Magnat Rapbull Classic ,
dieser bringt 4 mal 140 w könnte man das alles überbrücken dann kämen ja 560 watt raus
oder ist dies nicht möglich ? wie sollte ich den subwoofer am besten verkabeln in reihe oder parallel ?
Der Sub kommt erstmal in mein Zimmer und die endstufe braucht wirklich nur einen Kanal ich werde sie mit einem alten pc netzteil versorgen .
Vielen Dank für die Hilfe
Kevkinser
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 17:25
Grundsätzlich sind PC- Netzteile eher schlecht, da sie auf dauer und nicht auf Impulsbelastug ausgelegt sind. Naja wenn du es doch durchziehen willst gibts einige Monoblocks oder Brückbare 2Kanal endstufen.
Die 4 Kanäle wirst du wahrscheinlich nicht zusammenlegen können. Was ist den das für eine Endstufe?
Meistens lassen sich aber bei den 4- Kanal 2 Kanäle zusammenlegen.
Wenns was neues/gebrauchtes neues sein soll dann einfach mal auf ebay schauen.
Wichtig wäre hier nur Markenprodukte zu kaufen weil ziemlich oft bei den Wattangaben geschummelt wird!
cbmuser
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 17:40
Bei PC-Netzteilen muss man besonders die Sicherheits-Technik beachten. So ein Schaltnetzteil wird bei einem Problem erst bei Maximal-Strom abschalten. Ein PC hat passende Leiterbahnen, die dann kurz durchbrennen.
Wenn die Schaltung diese nicht hat, bei einem Defekt einen geringen Widerstand hinterlässt, durch den das Netzteil dann den Strom befördern muss, kann das sehr gefährlich werden ! - So ein PC-Netzteil kann je nach Bauart bis zu 50A liefern und das macht das defekte Gerät dann sehr schnell zum Brandsatz. Ein geringer Widerstand reicht, damit die Sicherheits-Schaltung des PC-Netzteils außer Funktion gesetzt wird.
Daher würde ich immer dazu raten, die sekundäre Seite mit Feinsicherungen abzusichern. Dann fackelt so schnell nichts ab.
[Beitrag von cbmuser am 12. Dez 2011, 17:42 bearbeitet]
KickerS12L5
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 22:06
tillmann115
Ich würde dir empfehlen, den Woofer Parallel zu schalten.
Siehe Hier
http://audiodesign.de/downloads/Manuals_kicker/SoloBaricL5.pdf
Seite 5 !
Es grüsst der Kicker
Ps: Hab mir den Woofer auch gekauft, leider falscher Lastwiderstand! 2x2 Ohm. Und ich schreib dir noch eine Private Nachricht!
tillmann115
#5 erstellt: 18. Dez 2011, 14:32
cool dankeschön für eure hilfe
Das mit dem PC netzteil reicht es wenn ich da eine sicherung dazwischen klemme ?
und am besten hol ich mir die 12 v doch von dem 4 pin stecker der zum prozessor geht oder besser von
den 4 pin steckern die zu lüftern und leds und so gehen ?
jones34
#6 erstellt: 19. Dez 2011, 19:13
Es ist generell wurst welchen 12v Anschluss du nimmst, aber du musst aufpassen.
Die Leistung des Netzteils in Watt teilt sich auf 12V,5V,3,3V etc auf, ein 500W Netzteil liefert keine 500W an 12V.
Generell würde ich von der Netzteilgeschichte abraten, da es wie gesagt gefährlich ist.
Ausserdem musst du dem Netzteil ja auch irgentwie den Befehl zu Starten geben, normal macht das das Mainboard.
tillmann115
#7 erstellt: 19. Dez 2011, 19:15
Wie man den befehl zum starten gibt weiß ich.
Nur woher soll ich dann 12V oder Verstärker Power kriegen für meinen Sub ?
jones34
#8 erstellt: 19. Dez 2011, 19:22
-PA-Endstufe
-Netzteil bauen/kaufen
Warum hast du dir eigentlich den Kicker für daheim gekauft?
tillmann115
#9 erstellt: 19. Dez 2011, 19:39
Wollte nen Viereckigen SUB und der Kicker ist ja sehr gut von der leistung und so.
Wie netzteil selber bauen ?
Welche PA endstufe empfehlst du mir ?
jones34
#10 erstellt: 19. Dez 2011, 19:45
Fame A-400 II
the t-amp S-150
tillmann115
#11 erstellt: 19. Dez 2011, 21:30
okay welchen sollte ich mir eher kaufen ?
wenn die leistung der herstellerangaben stimmt reicht das schonmal
und preislich ist das auch so an der grenze dass es noch ok ist .
Reptilis
#12 erstellt: 19. Dez 2011, 21:35
zum PC-Netzteil. Ich habe es auch mal gemacht aber hört sich auch nicht so besonders an. Wenn der Verstärker nicht genügend Saft bekommt wirds unschön und das Netzteil geht aus. Lieber eine Autobatterie nehmen und halt immer wieder aufladen. Oder halt ne PA- Endstufe kaufen. Ist auch viel viel sicherer!
[Beitrag von Reptilis am 19. Dez 2011, 21:36 bearbeitet]
tillmann115
#13 erstellt: 19. Dez 2011, 21:37
okay diese The amp s klingt ja ganz gut nur ist dieser 2 ohm stabil ?
jones34
#14 erstellt: 19. Dez 2011, 21:39
Die Fame in im paralellmodus 2ohm stabiel und macht da noch gute 400W.
tillmann115
#15 erstellt: 19. Dez 2011, 21:41
okay also wäre Fame eigentlich genau das richtige für mich.
400w Reichen meinem Kicker ja
jones34
#16 erstellt: 19. Dez 2011, 21:44
Wie hast du den sub überhaupt verbaut, in welchem Raum?
tillmann115
#17 erstellt: 20. Dez 2011, 13:57
Wollte ihn in eine Bassreflex box Bauen genau wie im Handbuch beschrieben.
Er soll in mein Zimmer.
jones34
#18 erstellt: 20. Dez 2011, 14:14
Dei Box wird in deinem Zimmer nicht funktionieren .
Die Pläne sind für Autosubs.
tillmann115
#19 erstellt: 20. Dez 2011, 14:41
och manno hatte schon alles augerechnet wie viel Liter ich brauche was für Plattengrößen ich brauche
Was sollte ich jetzt tun ?
jones34
#20 erstellt: 20. Dez 2011, 14:43
neu berechnen .
tillmann115
#21 erstellt: 20. Dez 2011, 15:19
oh ich will einfach nur guten bass haben und net Aukustikfachmann sein
Könnte mir jemand ein gehäuse berechnen.
Mein Zimmer ist extrem klein 2,50 meter mal 2,50 meter ^^
[Beitrag von tillmann115 am 20. Dez 2011, 15:28 bearbeitet]
tillmann115
#22 erstellt: 20. Dez 2011, 19:27
ich bau einfach so wie da steht wird schon bass bringen xD
oder ?
tillmann115
#23 erstellt: 22. Dez 2011, 23:20
was sagt ihr zum t.amp E 800
dieser hat mehr leistung und kostet nicht viel mehr ?
und die pläne werden auch in meinem zimmer funktionieren oder ?
tillmann115
#24 erstellt: 22. Dez 2011, 23:32
nur wenn die lüfter auf voller leistung direkt vor meiner nase laufen stört das einen ?
Kevkinser
#25 erstellt: 23. Dez 2011, 09:36
Wenn die Lüfter auf voller Last laufen dann sind die nicht die einzigen die auf vollgas laufen also werden sie nicht stören!
Naja es ist halt nie optimal Ein Carhifi sub fürs Wohnzimmer zu bauen!
Du hast ein 2,5x2,5m Zimmer. Du bist aber schon auf freiem Fuß und nicht im Knast oder?
Holz kostet ja nicht die Welt und Bastel macht Spaß, also bau ihn dir so wie du es geplant hast und wenn es dir nicht gefällt dann mach ihn anderst oder hol dir einen Home Hifi Subwoofer.
tillmann115
#26 erstellt: 23. Dez 2011, 10:53
Okay danke für deine Antwort.
Ich werde einfach mal bauen
jones34
#27 erstellt: 23. Dez 2011, 11:15
Das mit dem Car-hifi ist nicht gut für Daheim ist quatsch!
Es gibt Chassis aus diesem Bereich die auch passende TSP für Daheim haben, viele haben das jedoch nicht
Die E800 ist schon im lehrlauf viel zu laut
PS: Die Leistung wirst du sowieso nicht brauchen .
tillmann115
#28 erstellt: 23. Dez 2011, 12:03
okay dann hol ich mir die fame a 400
bei 2 ohm wird sie ja sicherlich noch mehr leistung haben als bei 4 ohm
jones34
#29 erstellt: 23. Dez 2011, 12:32
400W an 2ohm wen du sie paralell schaltest.
2x 200W an 4ohm normal.
400W an 8 ohm gebrückt (in reihe).
Aber nur um nochmal auf nummer sicher zu gehen, das Chassis aht schon 2 4ohm Spulen?
tillmann115
#30 erstellt: 23. Dez 2011, 16:45
ja die chassis hat 2 x 4 Ohm
dann schalte ich sie parralel und es kommt 2 ohm raus
ich hoffe mal 400 watt reichen
tillmann115
#31 erstellt: 23. Dez 2011, 16:58
achso was bedeutet TSP
jones34
#32 erstellt: 23. Dez 2011, 18:20
Google?
PS: Die 400W reichen auf jeden Fall, bei gehobener Zimmerlautstärker beweg man sich noch im einstelligen Bereich.
tillmann115
#33 erstellt: 23. Dez 2011, 23:50
hatte ich schon teaspoon
ist der Fame Amp 1000 brückbar und 2 ohm stabil ?
ich würde den sub schon gerne ausreizen er hat ja 1,2 kw max
Kevkinser
#34 erstellt: 24. Dez 2011, 03:23
Dein Chassis hat ca 87db/w/m. Das bedeutet du hast eine Lautstärke von 87db in einem meter abstand, da dein Zimmer nur 2,5x2,5m groß ist und du bestimmt nicht mit dem Kopf an der Wand bist gehen wir mal davon aus das du zu dem sub einen 2m abstand. Dann hast du bei einem Watt 84db. Gibst du deinem Chassis 2 Watt dann hast du (in 2m abstand) 87db. Wenn du deine
1,2 kw max
hast bist du bei ca 114db.
Das macht dein Trommelfell nicht lange mit. Zudem hast du in einem Raum noch reflexionen, die den Klang negativ beeinflussen, und es noch ein wenig lauter machen.
Um die doppelte Lautstärke zu bekommen brauchst du 10db mehr. Für die doppelte leistung bekommst du aber nur 3db mehr. Für doppelten Schalldruck brauchst du 6db mehr.
deshalt liefert dein Subwoofer auch schon bei 600W ca 111,5db, was auch noch viel zu laut. Wenn du 400W hast hast du ca 109-110db. Also gerademal 4-5 db weniger was hörbar ist aber bei dir eh keine Rolle mehr spielt.
Damit du ein Vergleich hast, normale Sprache läuft auf ca 70db, Konzerte auf ca 90db(spitze bischen mehr, vllt 100db).
Fazit. 400W sind schon überdimensioniert. Probiers halt an einem Verstärker aus den du schon zuhause hast, z.B. Papas alter Receiver oder so!
tillmann115
#35 erstellt: 24. Dez 2011, 11:50
ja ich klemm ihn mal an meinen Pioneer SA 9500 II.
Muss aber noch ein Gehäuse bauen .
tillmann115
#36 erstellt: 24. Dez 2011, 14:11
hab den fame bestellt
jones34
#37 erstellt: 24. Dez 2011, 14:34
Bitte nicht so heizen mit Pioneer, wäre schade drum .
tillmann115
#38 erstellt: 04. Jan 2012, 13:09
Heute ist sie angekommen.
Direkt mal angeschlossen aber bin enttäuscht
da kommt ja garnichts an leistung
Mein powered mixer wo 150w an 4 ohm drauf steht hat weitaus mehr power.
Was soll ich jetzt tun ?
jones34
#39 erstellt: 04. Jan 2012, 13:12
Wie hast du das Zeug angeschlossen?
Du musst die Endstufe im parallel-Modus betreiben und beide Schwingspulen paralell schalten.
tillmann115
#40 erstellt: 04. Jan 2012, 13:38
hab es im moment an einem HK Audio Sub
input hab ich 6,3 mm klinke an ipod und den lautsprecher mit 2,5mm kabel verbunden
Ob ich hinten auf Parralel oder stereo schalte oder bridet ändert nichts
Hab grade auf volle Läutstärke wird noch nemals warm dat Teil
jones34
#41 erstellt: 04. Jan 2012, 13:46
mit dem ipod kannst du das knicken, du brauchst viel mehr Eingangsspannung am Eingang der Fame.
Der ipod ist da einfach viel zu schwach dafür, hinten gibt es auch noch einen Eingangsempfindlichkeitwahlschalter, stell den mal auf 0,77V.
Nimm mal als quelle einen CD Player.
Wie siehts mit dem VU-Meter an der Front der Endstufe aus?
Geht da was?
PS: Wie sieht dein Adapterkabel aus, das könnte auch noch ein problem sein.
tillmann115
#42 erstellt: 04. Jan 2012, 13:55
Joar da tut sich bisschen was aber maximal bis -8
ich dachte ich könnte den verstärker normal an PC oder Ipod schalten ohne was
Dazwischen machen zu müssen:(
CD Player hab ich keinen
Nennen wir es Lauwarm
[Beitrag von tillmann115 am 04. Jan 2012, 14:00 bearbeitet]
jones34
#43 erstellt: 04. Jan 2012, 13:59
Hast du schonmal mit dem Eingangsempfindlichkeitsschalter gespielt?
PC sollte schon besser funktionieren als der Ipod, aber bei Laptops ist es zu teil auch so schlimm.
Wen alles nicht merh hilft brauchst du noch einen preamp.
Die Fame ist eigentlich sogar recht gutmütig bei der Eingangsspannung, meine anderen (Hifi)Verstärker sind nicht anders.
tillmann115
#44 erstellt: 04. Jan 2012, 14:05
Ja auf 1,4 volt ist es schlechter als auf 0,7
Ipod hat eigentlich viel power mehr als PC
Dann sollte ich mir einen " preamp " holen
oder einen anderen Verstärker ?
Hab jetzt alle meine Lautsprecher dranngehangen
jetzt gehts etwas besser wird auch warm aber nur eine seite ?
die andere bleibt klat
[Beitrag von tillmann115 am 04. Jan 2012, 14:14 bearbeitet]
Demented_are_go
#45 erstellt: 04. Jan 2012, 14:36
Wenn ich mir deine Verkabelung gerade Bildlich vorstelle kann es sein das dein Verstärker nicht lange lebt.....
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-5.html
BITTE LESEN!!
Insbesondere der Teil "Anschluß von Lautsprechern an Verstärker"
ist für dich interressant......ps: dein amp hat keinen Übertrager
Wenn du den absatz ansatzweise verstanden hast wirst du wohl schnell glücklich werden mit dem kicker und dem Amp.
tillmann115
#46 erstellt: 04. Jan 2012, 14:50
Okay also dann hatte ich alle Parallel geschaltet und erst dann gabs schmakkes !
Aber wenn ich nur einen 8 OHM Lautsprecher anschließe gibts kein saft bzw nur wenig und der
VU Meter macht fast garnichts !
Bei einem 2 OHM Lautsprecher ist das nicht anders.
Und was mich wundert ist das nur die Kühlrippe für einen Kanal Warm wird.
Kann es sein das bei mir der 2te Channel Kaputt ist?
Weil wenn ich auf Parallel schalte dann tut sich beim 2ten channel garnichts wenn ich die boxen verbinde.
Und mein verstärker sollte 2 ohm stabil sein wurde mir erzählt
[Beitrag von tillmann115 am 04. Jan 2012, 14:53 bearbeitet]
jones34
#47 erstellt: 04. Jan 2012, 15:35
wen du den Amp paralell schaltest ist er voll 2ohm stabil (schau mal in dein manual)
Wen du ihn auf paralell oder bridged modus schaltest dan zeigt nur das linke VU-Meter etwas an.
Wen du genau einen 8hm LS Anschliesen willst musst du in den bridged modus wechseln.
tillmann115
#48 erstellt: 04. Jan 2012, 16:20
Also genau nur der linke vu meter macht was und nur der linke kühlkörper wird warm und es kommt einfach nur wenig leistung
ich glaube ich kaufe mir einen anderen verstärker
jones34
#49 erstellt: 04. Jan 2012, 17:10
schlägt das Vu-Meter voll aus?
Wen nicht hilft auch kein anderer Verstärker.
Wird es über beiden Kühlschlizen warm?
Hast du auf Paralell geschaltet?
Was für Kabel verwendest du (wen du einfache 3,5 auf 6,3mm Adapter verwendest ist es falsch!).
Ist die Phsae des subwoofers richtig eingestellt (vieleicht hast du auslöschungen)
tillmann115
#50 erstellt: 04. Jan 2012, 19:38
der VU Meter schlägt nur ganz wenig aus
und es wird nur über dem linken schlitz warm
klar ist es auf paralel geschaltet aber das ändert garnichts
und ich verwende einen ganz normalen 3,5 auf 6,3 adapter
was ist dran falsch ?
was zu hölle ist eine phase des subwoofers ?
habe ihn auf 2ohm geschaltet
also gerade habe ich auf kanal 2 eingang gegeben den verstärker auf parralel stelle
kommt bei ausgang 2 nichts raus ?!?!
das vu meter schlägt 3/4tel aus
ist mein 2ter kanal kaputt ?
denn wenn ich parrlel oder bridget schalte ändert es nix an der leistung
jones34
#51 erstellt: 04. Jan 2012, 20:33
Möglich.
Dein Fheler ist aber das du Stereo in einen symmetrischen mono-eingang gehst.
Du brauchst ein anderes Kabel!
sowas hier z.B.
Dan nimmst du nur einen Kanal.
Einbaulautsprecher in Kicker einbauen
Jaenzzz am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  21 Beiträge
Mini-Endstufe aber Welche ?
Mr.Endline am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  11 Beiträge
Welche Endstufe für eine Einzelbox ?
Leelaa am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  7 Beiträge
tragbare Box. welche Endstufe?
Bob1312 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
Welche Endstufe brauche ich?
elektromatze am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  9 Beiträge
Bollerwagen. Welche Endstufe?
Sebbes_ am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  7 Beiträge
KURZE FRAGE: Welche Endstufe für diese Boxen?
Roterhannes am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  8 Beiträge
Welche Endstufe für mein mobiles Soundsystem?
klappsofafhain am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  2 Beiträge
Mobile Anlage bauen/ welche Endstufe
varix am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  5 Beiträge
Welche Endstufe bei einer selbstgebauten Box?
Patayapupu am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  3 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
