Mobile Box, Bleiakku fest eingebaut, zusätzlich von außen Speißbar durch AT ?
Pippo-
#1 erstellt: 04. Mai 2013, 09:34
Ich bin gerade dabei mir ne Mobile Box zu bauen.
Innen soll fest ein 5-8A Bleiakku eingebaut werden, zusätzlich
sollte die Box von außen mit ner 12V 50A AT betreibbar sein.
Kann ich die beiden AT's einfach parallel schalten?
Bzw die innere mit nem Schalter quasi vom Strommkreis abtrennen?
Oder gibt das Probleme falls man mal vergisst den inneren Akku per Schalter
abzutrennen, und dann laufen beide Parallel auf den Verstärker?
Und noch was: mit der 50A AT kann ich den 5A Akku ja nicht laden oder?
edit: noch ne Frage, bei meinem Lepai 2020+ spinnt der Lautstärke Poti, beim Regeln der Lautstärke
springt der Manchmal auf fast volle Lautstärke. Auch wenn man bisschen wackelt. Kann man da irgendwas machen ?
Mfg
Philipp
[Beitrag von Pippo- am 04. Mai 2013, 10:24 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#2 erstellt: 04. Mai 2013, 14:02
Was ist denn ein AT? Hastb du jetzt einen 5 oder 8Ah Akku? (Ja richtig, das heisst Ah nicht A)
Zum Poti: Kappe runter, von Staub säubern und etwas WD40/Kontaktspray (?) ins Potigehäuse geben aber nur gaaaanz wenig!
Pippo-
#3 erstellt: 05. Mai 2013, 11:40
AT = Autobatterie
In die Mobile Box kommt ein 5-8Ah Bleiakku, habe ich noch nicht, deswegen kann
ich nicht sagen wieviel Ah der genau haben wird, aber das tut ja auch nichts zur Sache
denke ich ob 5,6,7 oder 8Ah.
Danke, ich weiß das es Ah heißt, habe nur das h vergesen ;)!
Wegen des Potis, das werde ich probieren, danke! Die Kappe wird
nur aufgesteckt sein oder?
Mfg
Pippo-
#4 erstellt: 09. Mai 2013, 11:03
*up* bräuchte noch zu den offenen Fragen oben Hilfe, wäre sehr nett! =)
GoldenGurke
#5 erstellt: 10. Mai 2013, 08:28
Doch einfach parallel schalten dannn fließt ein ausgleichsstrom der die kleinere Batterie wieder läd Würde ich aber nicht so oft machen Lieber die Autobatterie ganz anstecken und die kleinere bei Ladegerät laden
Und ja Parallel schalten geht auch aber das würde ich echt nur zum laden machen weil dir sonnst die kleine Batterie kaputt geht ..
[Beitrag von GoldenGurke am 10. Mai 2013, 08:29 bearbeitet]
Prinzenrolle27
#6 erstellt: 10. Mai 2013, 09:54
ist das so?!
Ich dachte bis jetzt immer bei Parallel schalten von Batterien vergrößert sich nur die Kapazität. Ist das dann nicht egal ob die eine Batterie mehr oder weniger Kapazität hat?!
GoldenGurke
#7 erstellt: 10. Mai 2013, 10:47
Naja prinzipiell richtig Aber dadurch das sie diese Ausgleichsströme haben fließt ständig strom hin und her.. Und wenn die eine Batterie kräftiger ist entlädt sie die andere und dann kannst du auch gleich nur eine anschließen
Also das geht bestimmt auch manchmal, aber man sollte das nicht dauerhaft so machen... Ich würde sogar so weit gehen, und nur baugleiche Batterien parallel schalten
rechtsstehtdertext
#8 erstellt: 12. Mai 2013, 15:46
Des geht darum das die hohen Ausgleichs ströme den Bleiakku zerstören können.
Mobile Anlage mit Bleiakku
Jets3t am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  3 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
Mobile Box in Würfelform
Stadtpirat am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  12 Beiträge
Laderegler für Bleiakku
*clone* am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  9 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Mobile box
Josef1996 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  7 Beiträge
Schaltplan für mobile Box - Hilfe benötigt
ThePhilipp am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  11 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
