HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Lautsprecher Selbstbau | |
Mobile Lautsprecher Selbstbau+A -A |
zykooo
#51 erstellt: 03. Apr 2013, 09:43 | |
der Bretterhaufen ist sicher eine Option. Das Viech oder die Geisthörner sprengen den "bis zu 10 kg"-Rahmen aber mehr als deutlich. |
mc_olii
#52 erstellt: 03. Apr 2013, 11:42 | |
Der "Bretterhaufen" ist eher weniger was für mich, allein wegeb der Form. Auf Facebook bin ich auf etwas gestoßen, was in etwa genau meinen Vorstellungen entspricht!!! null |
zykooo
#53 erstellt: 03. Apr 2013, 12:07 | |
Dann ist die Lösung doch simpel. Kinter Amp, zwei Koaxe/Triaxe aus dem Car-Hifi, je nach gewünschter Laufzeit 7-20Ah-Akku sowie Schalter, Sicherung und Kabel. |
MrGreendisk
#54 erstellt: 03. Apr 2013, 12:14 | |
Voltmeter nicht vergessen! |
mc_olii
#55 erstellt: 03. Apr 2013, 12:17 | |
Wofür die Sicherung? |
zykooo
#56 erstellt: 03. Apr 2013, 12:19 | |
Damit bei einem Defekt nur die Sicherung auslöst und nichts anderes in Mitleidenschaft gezogen wird natürlich. |
BoomBoB
#57 erstellt: 03. Apr 2013, 13:23 | |
Genau die Sicherung schützt hauptsächlich bei einem möglichen Kurzschluss vor Kabelbrand und Batterie-Erhitzung bzw. Batterieplatzen... Vom KBH gibts auch noch andere Faltungen Sketchup-Galery <-by DjDump Aber wenn man eine bestimmte Form für die Box im Kopf hat so wie die vom TE vorgeschlagene dann passt der wirklich nicht so perfekt... Aber man hat nen Bauvorschlag aus dem auch Bass(50-60Hz) kommt und muss nicht mit dem KU-Gehäuse experimentieren (weniger Fehlerquellen). Koaxe/Triaxe aus dem Car-Hifi-Bereich haben auch keinen tollen Wirkungsgrad im Bass-Bereich (bzw. unter 100hz) deshalb stellen sich viele auch nen Sub in Kofferraum... Für ein ungeübtes Ohr kommt aber auch aus soeinem "Bass-Cube" ein Mörderbass (ab 150Hz <-Herstellerangabe) |
mc_olii
#58 erstellt: 03. Apr 2013, 16:03 | |
Beim Bau der Box, was muss ich beachten (Bassreflex etc.) Ein Freund meines Vaters beschallt in meiner Stadt sehr viel Veranstaltungen z.B. vom Turnverein mit seinen selbst gebauten Lautsprechern....er hat Ahnung vom Boxenbau.... er hat mir jetzt geschrieben, dass ich als Holz Spanplatten oder Industriesperrholz nehmen soll und nicht das häufig beschriebene MDF, da es sehr weich ist... was sagt ihr dazu und wie dick sollte das Holz sein, 12mm oder 15mm? |
zykooo
#59 erstellt: 03. Apr 2013, 16:56 | |
Verbaust du die bereits erwähnten Breitbänder, kannst du einen BR-Kanal berechnen. Bei Koaxen aus dem Car-Hifi-Bereich ist das aufgrund fehlender Werte nur möglich, wenn du die Werte selbst messen kannst oder einen kennst, der das für dich tun kann. Andernfalls wie beschrieben KU ermitteln: http://www.hifi-foru...ad=3052&postID=49#49 Sowohl Spanplatten als auch MDF sind Wasserempfindlich, MDF ist aber deutlich leichter zu verarbeiten, es splittert nicht wie Span. Und als weich würde ich es auch nicht bezeichnen... Industriesperrholz habe ich noch nicht verbaut. Ist das nicht viel teurer? Wenn du etwas sehr robustes willst, nimm MPX, das ist aber auch teurer. Die Materialstärke kann man nicht pauschal ansagen. Je größer das Volumen, desto höher sollte die Materialstärke sein. 12mm sollte bei einem Konstrukt in der Größe wie von dir oben gepostet ausreichen, ggf. mit ein paar Verstrebungen. |
kingkult
#60 erstellt: 03. Apr 2013, 17:03 | |
Industriesperrholz habe ich schon verbaut, es ist sogar etwas günstiger als MDF (zumindest bei uns). Aber dafür splittert es eben und ich finde MDF insgesamt wesentlich besser geeignet für Lautsprecher |
mc_olii
#61 erstellt: 03. Apr 2013, 17:38 | |
Erziele ich mit einem solchem System einen besseren Klang als mit koaxen oder Triaxen? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ein 2-Wege System oder Koaxe möchte.... :/ |
zykooo
#62 erstellt: 03. Apr 2013, 20:25 | |
Das ist genauso Car-Hifi. Auch da, ausmessen und berechnen oder KU durch testen bestimmen. Da keine Messwerte vorhanden sind, kann man dazu schlecht was sagen. |
mc_olii
#63 erstellt: 03. Apr 2013, 21:07 | |
Könntest du mal ein Bild von dem Teil posten, wo du die Pro Flat Lautsprecher verbaut hast? |
zykooo
#64 erstellt: 04. Apr 2013, 10:29 | |
Klar, bspw. hier: Hier ist der komplette Thread: http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2247 Und bei diesem Projekt auch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-2790.html [Beitrag von zykooo am 04. Apr 2013, 10:30 bearbeitet] |
mc_olii
#65 erstellt: 04. Apr 2013, 20:57 | |
Ganz schön groß.... |
zykooo
#66 erstellt: 05. Apr 2013, 14:23 | |
Danke, das höre ich öfter Das sind jeweils ca. 90-100L. 60 tun es wsl. auch. Muss man testen. |
mc_olii
#67 erstellt: 11. Apr 2013, 21:17 | |
Kurze Frage, brauche ich für das Set einen Verstärker mit 4 Kanaälen aufgrund der 4 Lautsprecher oder brauche ich nur 2 Kanäle, da die Tieftöner durch Frequenzweichen mit den anderen Lautsprechern verbunden sind? |
Marsupilami72
#68 erstellt: 11. Apr 2013, 21:28 | |
2 Kanäle |
mc_olii
#69 erstellt: 12. Apr 2013, 15:30 | |
Was passiert, wenn ich Lautsprecher mit 2 Ohm Impedanz an einen Verstärker mit einem Impedanzbereich von 4-16 Ohm anschließe? |
J_Espel
#70 erstellt: 12. Apr 2013, 17:51 | |
Erstmal nix, wenn du aufdrehst brauchst du aber nen neuen Verstärker. |
mc_olii
#71 erstellt: 14. Apr 2013, 12:04 | |
kingkult
#72 erstellt: 14. Apr 2013, 17:06 | |
Laut Datenblatt hat der LM833N 0,5W. |
BoomBoB
#73 erstellt: 14. Apr 2013, 17:36 | |
0,5 Watt für die Klangregelung (Vorstufe) Der andere Verstärker-IC versteckt sich rechts im Bild hinter dem dicken Kondensator. Was da drauf steht kann uns wohl nur der TE sagen. |
kingkult
#74 erstellt: 14. Apr 2013, 18:01 | |
Echt Hätte gedacht, dass nur der Amp Potis hat und der Preamp eben nur Rein-Raus-fertig à la Kemo Preamp |
BoomBoB
#75 erstellt: 14. Apr 2013, 18:26 | |
Der Amp verstärkt dann wohl immer auf “voll“ was er vom Vorverstärker bekommt... geht auch ... Vieleicht kann der TE mal sagen was auf dem anderen IC steht. Der muss wohl auch an nen Kühlkörper geschraubt werden . |
mc_olii
#76 erstellt: 14. Apr 2013, 18:53 | |
Denkt ihr die beiden Teile taugen was, oder eher nicht? :/ |
mc_olii
#77 erstellt: 14. Apr 2013, 18:57 | |
auf dem großen grünen steht irgendetwas mit 2200μF und 16V auf den kleinen blauen steht jeweils 100μT und 10 V auf einem kleien blauen steht 22μT 25V...... |
BoomBoB
#78 erstellt: 14. Apr 2013, 20:38 | |
Auf dem Schwarzen mit den vielen Beinen und dem Loch im Metall müsste was stehen Warscheinlich von innen wo der dicken Kondensator vor ist |
mc_olii
#79 erstellt: 15. Apr 2013, 15:20 | |
Da steht drauf: TDA2005M 88049-Italy |
kingkult
#80 erstellt: 15. Apr 2013, 17:58 | |
Also 20W Mono |
mc_olii
#81 erstellt: 15. Apr 2013, 18:52 | |
Ist das ausreichend oder kann das mit dem Kinter ma700 mithalten? |
racer_j
#82 erstellt: 15. Apr 2013, 20:05 | |
Ausreichend kann aber nicht mithalten |
kingkult
#83 erstellt: 15. Apr 2013, 21:04 | |
Warum nicht? Kinter liefert ca. 2x15W. Der Unterschied dürfte kaum zu hören sein. |
J_Espel
#84 erstellt: 15. Apr 2013, 21:13 | |
Wenns eh Mono wird und der Vorverstärker die beiden Stereosignale zusammenführt dann ist die KOmbi für seine Zwecke doch sogar besser als der Kinter. Ich würd mir da keine Gedanken machen, das Teil passt schon. |
mc_olii
#85 erstellt: 16. Apr 2013, 17:10 | |
Wisst ihr wie viele Lautsprecher ich an den Selbstgebauten Verstärker anschließen kann oder wie hoch die Ausgangsleistung in W ist???? Oder ist das eher schwer zu sagen? |
kingkult
#86 erstellt: 16. Apr 2013, 17:30 | |
Zur Leistung:
Bitte auch lesen Nicht geschätzt sondern gegoogled Lautsprecher kannst du da so viele anschließen wie du willst, aber lohnen tut das nicht. Am Sinnvollsten ist also ein einzelner. |
J_Espel
#87 erstellt: 16. Apr 2013, 20:13 | |
Auf jeden Fall einen! Wenn man schon ne MonoEndstufe zur Verfügung hat... Sonst hätte es ja auch nen normaler StereoAMp getan. |
mc_olii
#88 erstellt: 16. Apr 2013, 21:03 | |
Naja, welcher Lautsprecher würde sich denn anbieten, wenn ich nur einen einzelnen brauche, für relativ hohe Lautstärke+Bass (Preis Ca. 50-60, wegen mir auch weniger...) |
Marsupilami72
#89 erstellt: 16. Apr 2013, 21:28 | |
2x BG20 parallel geschaltet. |
mc_olii
#90 erstellt: 16. Apr 2013, 21:51 | |
Mono du Besen |
kingkult
#91 erstellt: 16. Apr 2013, 22:16 | |
Ich denke 6000+ Beiträge sprechen hier für sich.... Beide Parallel an den Ausgang, dadurch nur noch 4Ohm Gesamtwiderstand, dh dass der Amp effektiver ist und durch die doppelte Membranfläche sollte der Bass etwas druckvoller sein. Und Mono bleibt es trotzdem, da beide LS das gleiche Signal wiedergeben und eh direkt nebeneinander liegen werden. |
mc_olii
#92 erstellt: 17. Apr 2013, 16:13 | |
Ich dachte Mono heißt einen einzigen Lautsprecher und Stereo mindestens 2???? |
Marsupilami72
#93 erstellt: 17. Apr 2013, 17:17 | |
Mono heisst ein Signal, Stereo heisst zwei Signale - mit wie vielen Verstärkern oder Lautsprechern Du das wiedergibst, hat damit nichts zu tun. |
BoomBoB
#94 erstellt: 17. Apr 2013, 17:19 | |
Als Beispiel mein "Kemo Testgehäuse" Drinnen ist ein Kemo M032S Monoverstärker Signal bekommt er von nem Handy z.B. Stereo übern Klinkenstecker das hab ich gebrückt mit zwei Widerständen. Angetrieben werden die orginalen zwei 3Watt 8Ohm Lautsprecher Parallel Für den Verstärker sind das jetzt ein Verbraucher mit 4Ohm und 6Watt(theoretisch). Das Ausgegebene Signal bleibt Mono. Auch wenn es wie Stereo aussieht Soll das Ding in den Bilder Thread??? |
Mobile Selbstbau Lautsprecher fab789 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 3 Beiträge |
Erste Mobile Lautsprecher. Planung Ondrin am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 35 Beiträge |
Meine eigene mobile Musikbox flowoj am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Selber bauen Frizzant am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 44 Beiträge |
Mobile Box bauen *Neuling* chrissi48 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Mobile Lautsprecher wagners1312_ am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 7 Beiträge |
Mittelgroße mobile Lautsprecher bauen. Bitte um Hilfe! Rattibi am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 22 Beiträge |
Mobile Lautsprecher mit anstädigen Klang Quangish am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
Projekt: Mobile Lautsprecher mc_olii am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 12 Beiträge |
Mobile Lautsprecher RayX am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMiliana
- Gesamtzahl an Themen1.554.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.876
