Mobile Lautsprecher
RayX
#1 erstellt: 22. Aug 2012, 12:11
Hey Forum!
Möchten einen mobilen Stereolautsprecher mit Akku bauen. Es sollen 2 Breitbänder verbaut werden und je nach Konfig auch mit Bassreflexrohr. Die Konstruktion soll nicht zu schwer sein und von max 2 Leuten getragen werden. Vor allem handelt es sich um unser erstes Projekt im Boxenbau.
Budget: bis 150€
Musikspieldauer: ~10h unter Volllast
Hier sind ein paar Konfigs:
1.
Visaton FR 13 x2: 33€
Conrad Entstufe 2x 40W: 22€
Akku Bleigel 12 V/12 AH: ~30€
Holz, Drähte: vorhanden
2.
Visaton BG 17 x2: 44
McFun 300: 10€ passt der ?
Akku Bleigel 12 V/12 AH: ~30€, oder ist der zu schwach?
3.
Visaton BG 20 x2: 60
evt. mit Bassreflexrohr
Welche Konfig hat das beste P/L Verhältnis?
Welche würdet ihr empfehlen?
MfG.
Rayx
[Beitrag von RayX am 22. Aug 2012, 12:12 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 22. Aug 2012, 17:14
Zuerst ist wichtig, was du damit anfangen willst. Willst du eine Grillparty in gehobener Lautstärke beschallen oder etwas leise Musik im Freibad?
sayrum
#3 erstellt: 23. Aug 2012, 08:28
Hi, ich habe mit ähnlichem pflichtenheft zwei kleine bretterhaufen (visaton fr10-4 in Tml) gebaut + dynavox da30 (kleiner Verstärker mit integriertem batteriefach).
Satter Bass und überraschend klare mitten + höhen. Bilder + Details im kleiner bretterhaufen thread.
Meine Empfehlung!
Insgesamt unter 4kg Lebendgewicht.
zykooo
#4 erstellt: 23. Aug 2012, 09:26
Zu den Preisen:
Zwei BG17 kosten zusammen 30€,
zwei BG20 kosten zusammen 50€
Die Endstufen gehen beide in Ordnung, die McFun ist halt fertig, der Conrad ist ein Bausatz und hat etwas mehr bums.
Der Akku sollte mit der McFun locker für zwei Abende ausreichen.
Denk in jedem Fall auch an Ladegerät, Sicherung & Halter, Schalter und idealerweise ein Voltmeter zur Überwachung des Akkus.
Was nun empfehlenswert ist, da musst du wie schon gesagt präziser werden, was deine Anforderungen sind.
RayX
#5 erstellt: 24. Aug 2012, 08:51
Danke schon mal für die Antworten.
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
Bei dieser Endstufe steht Bausatz dabei, heißt dass selbst löten? Laut den Kommentare wird ja bereits alles fertig auf der Platine geliefert. Wird ein Kühlkörper benötigt?
Der MCFun ist ja laut Beschreibung auch für 8 Ohm geeignet, bei der Conrad Endstufe ist von max. 4 Ohm die Rede, kann man diese trotzdem ohne Bedenken verwenden oder ist eine Modifikation von Nöten?
"hat etwas mehr bums." ist die Conrad Endstufe daher eher zu empfehlen?
Das Ganze soll im grünen, beispielsweise an einem See, um die 10-15 Leute angenehm beschallen können (also nicht nur im Hintergrund und vor allem die mikrigen Handyboxen ablösen) und auch tiefere Frequenzen einigermaßen gut wiedergeben. Außerdem sollten 2 Leuten das System tragen können ohne dass Ihnen nach 5 Minuten beide Arme "abfallen".
Die Visaton FR 13 sind halt aufgrund ihres sehr günstigen Preises aufgefallen. Aber wahrscheinlich nen Nummer zu klein. Zum Thema BG 17 vs BG 20, stimmt es dass die BG 20 wirklich den Bassbereich soviel besser darstellen.
Bezüglich der Preise hab ich im Conrad Shop nachgesehen, günstigere Alternativen sind aber natürlich immer erwünscht ;). Nur her damit ;). Am besten wär natürlich ein Shop in Österreich bei dem man das Ganze kaufen kann.
[Beitrag von RayX am 24. Aug 2012, 08:54 bearbeitet]
zykooo
#6 erstellt: 24. Aug 2012, 12:10
Für 10-15 Personen sind beide Amps okay. Den Bausatz kenne ich nicht, weiß also nicht, was da schon fertig ist... Aber er hat "auf dem Papier" mehr Leistung. Die McFun macht aber genug Krach für eine kleine Runde.
Richtig, die BG17 sind sehr gut für "Laut" aber nicht für Bass. Bass ist draußen generell so eine Sache. Es fehlen die Wände, die die Bassfrequenzen reflektieren. Aber mehr Membranfläche ist natürlich besser. Da gewinnt der BG20 definitiv und ist auch nicht wesentlich teurer.
Gewicht, nunja. Chassis brauchen etwas Volumen, gerade für laut und bass. Entsprechend gibt es dann schon etwas zu schleppen. Die BG20 wollen lt. Hersteller jeweils 30 oder 50L, einige hier haben sie auch schon in 20L verbaut und sind zufrieden. Aber das ist schon eine gewisse Menge Holz, die man da transportiert. Richtige Boxengriffe ("Marshall-Griffe" bspw.) sind da von Vorteil. Oder das Ganze kommt auf einen Bollerwagen, da kann man dann auch Grill, Getränke etc transportieren.
Wegen der Chassis, die von mir genannten Preise sind von www.thomann.de - die liefern sicherlich auch nach AU, ich weiß aber nicht, ob da noch Versand dazukommt.
"mobile box" Akku? Gehäuse?
johannes33332 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  30 Beiträge
2.1 Thomann 12" mit Visaton BG 17
FlorianB.96 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  67 Beiträge
Boombox mit Visaton BG 17 & BG 20 bauen
kaching123 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  8 Beiträge
Akkulaufzeit? Visaton BG 17
RalphK am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  14 Beiträge
Verstärker für 2 x Visaton Bg 20
Nega321 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  28 Beiträge
Einzelner Visaton FR 10 in mobilen Lautsprechern?
Eisbär98 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  9 Beiträge
Bleigel-Akku lädt nicht
Erixen am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  10 Beiträge
Einfache Musikbox mit Akku
*Ryu* am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  3 Beiträge
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ?
Ladira am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20
Pilatus81 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  10 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
