HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Display an Endstufe! Möglich? BZW nun auch Hilfe z... | |
Display an Endstufe! Möglich? BZW nun auch Hilfe zum Boombox Eigenbau!+A -A |
Flenor_Eldar
11:28
#101
erstellt: 28. Feb 2013, |
Also ist das teil wirklich schlecht...
Questionklein
11:49
#102
oh ja , so was von schlecht. Leider habe ich keine ahnung wie man den Display/Usb/Radio Teil von dem Verstärker trennt sonst würde ich hinten einfach den Kinter ranhängen und dann wär gut . Die Front und die Funktionen die das Teil hat sind ja ganz gut finde ich. |
zykooo
13:07
#103
Ich bin leider grad viel zu eingespannt, aber ich werde das Ding demnächst zerlegen. Was mir auch aufgefallen ist: Ist der Verstärker zu leise eingestellt, kommt nur links Ton. Es braucht einen Mindestpegel. Wichtig ist: Der kleine 2-Kanal Kinter MA700 ist super! Nur von dem großen 4-Kanal-Ding sollte man wohl die Finger lassen! |
Flenor_Eldar
16:15
#104
erstellt: 01. Mrz 2013, |
Dann steht dem Kinter nichts entgegen!! Also wie schonmal angesprochen, hatte ich ne Idee noch LEDs zu verbauen! Habe mich für die aus ![]() Jez habe ich noch ne frage, wegen dem Anschließen der LEDs, habe mich für die verlinkte ![]() Max. V-Spannung der LEDs 2,2V Max. Stromaufnahme 30mA=0,030A 10 Birnen an einer Schaltung Also Rechnung: (12V - (10*2,2V)) / 0,030A = -333Ohm d.h. nun? ich brauch gar keinen Wiederstand? Bzw. wenn ich doch 20 Birnen an eine Schaltung schließen möchte: Rechnung: (12 - (20*2,2V)) / 0,030A = -1066Ohm ?? Hab ich da was falsch gemacht? [Beitrag von Flenor_Eldar am 01. Mrz 2013, 16:49 bearbeitet] |
kingkult
16:50
#105
Bei den LED's steht 1,8-2,2V, also rechnen wir mal mit 2V ![]() Bei einer Reihenschaltung kannst du also 6 LEDs ohne Widerstand an 12V zusammenlöten. Für eine Parallelschaltung sind die passenden Widerstände mitgeliefert, also 1 Widerstand pro LED. Zu deiner Rechnung, du hast 12V als Versorgungsspannung, aber insg 22V Durchlassspannung, bei der Rechnung würden die LEDs, wenn überhaupt, sehr dunkel leuchten. Da nur eine Sorte Widerstände geliefert wird, wäre es sinnlos, jetzt auszurechnen, welche Widerstände du bräuchtest, denn die müsstest du ja extra kaufen. Um deine 20stk zu verbrauchen könntest du also dreimal 6 LEDs in Reihe und zweimal 1 LED mit Widerstand. |
Flenor_Eldar
17:06
#106
Mhmm ahjo also dann is Reihenschaltung wohl doch eher quatsch... Dann wohl doch einzeln, weil da wnigstens alle Wiederstände schon dabei sind! Ist halt mehr arbeit aber naja, was anderes bleibt wohl ned... |
kingkult
17:16
#107
![]() Also: [12V+]--LED--LED--LED--LED--LED--LED--[12V-] [12V+]--LED--LED--LED--LED--LED--LED--[12V-] [12V+]--LED--LED--LED--LED--LED--LED--[12V-] [12V+]--Widerstand--LED--[12V-] [12V+]--Widerstand--LED--[12V-] Da sind alle 20LEDs verbraucht und du musst nich 20 Widerstände löten. |
Flenor_Eldar
17:22
#108
Asoo ja stimmt, damit spar ich immerhin en bisschen was^^ Kann ich die dann trotzdem alle an einer ![]() |
kingkult
17:31
#109
Das hängt erstmal davon ab, welche Kabel du benutzt, wenn die aber so dick sind, dass nur eins an die Klemme passt, dann kannst du ja mit Lüsterklemmen oÄ eine Art Verteiler basteln. |
Flenor_Eldar
17:34
#110
Das kommt dann drauf an, was der Baumarkt zu welchem Preis da hat^^ Aber ich bin grad nur etwas verwirrt, auf dem verlinkten ![]() Muss ich den nun an + oder - machen, oder ist das egal? |
kingkult
18:15
#111
Grundsätzlich ist das egal, aber normalerweise lötet man die Widerstände in die Plusleitung, ebenso wie Sicherungen und Schalter etc. |
Flenor_Eldar
18:29
#112
Ok dann mal Danke ![]() |
Flenor_Eldar
20:23
#113
erstellt: 02. Mrz 2013, |
Sooo hier mal ein Modell wie ich mir das ganze so vorstelle!!! ![]() Ich schätze die Chassi´s erklären sich von selbst Die 2 Hellgrauen Felder sollen dann die Platzierung für die Akku´s darstellen die sich natürlich hinter der Frontwand befinden und zur Gewichtsausgleichung genau in der Mitte der Hälfte der Box liegen! Genau in der Mitte der Box zwischen den Akku´s dann natürlich der Verstärker dessen Frontpänel man natürlich sieht!!! Um die Chassi´s kommen dann noch auf einem Durchmesser von 150mm 10 LEDs im Abstand von 36° natürlich :))) Na wie ist eure Meinung so?? |
kingkult
18:19
#114
erstellt: 03. Mrz 2013, |
Das sieht doch schon ganz vernünftig aus, wobei du durch die Akkus ganz schön Kopflastig wirst, also anfällig fürs Umkippen. Wo kommen die Griffe/der Griff hin? |
Flenor_Eldar
18:24
#115
Mh ohh stimm, das hatte ich nich bedacht... Der griff kommt oben direkt in die mitte!! zwischen die Zwei Akku´s über den AMP Mhmmm aber ich denke wegen der Gewichtlastund is des umdrehen dann doch besser... Bauteile unten rein und Klangkörper oben mhmm |
kingkult
19:00
#116
Akkus unten ist auf jeden Fall besser ![]() Du kannst sonst die Kiste insgesamt etwas kleiner gestalten, wenn die Akkus etc im gleichen Volumen sind wie die Chassis, dem Klang schadet das nicht. Bisher hast du ja in dem extra Abteil einiges an Luft, die auch den Chassis zugute kommen könnte. |
Flenor_Eldar
19:10
#117
Geht reintheoretisch schon... aber ich leim die Rückseite ja auch zusammen und die Akku´s müssen leicht zu installieren/deinstaliieren sein... darum der extra raum.... |
Flenor_Eldar
19:57
#118
erstellt: 05. Mrz 2013, |
Grad mal versucht die 2 Birnen mit den Wiederständen zusammen zu löten^^ Yeahh wird das mit meiner Motorikstörrung gut, meine Hand schafft bestimmt die notwändigen 12V allein durchs Zittern haha^^ |
racer_j
20:38
#119
![]() ach noch was: Nutz am besten die Editierfunktion, dann brauchst du nicht doppelt posten ![]() |
Flenor_Eldar
20:48
#120
Weiß ich schon, aber wer schaut nochmal in den Thread rein wenns schonmal gelesen wurde??? ![]() Geht ja darum, neuigkeiten sehen zu lassen... Naja erstmal ne Löthilfe für en paar €uro kaufen... Die Birnen konnte ich ja von ner Zange automatisch halten lassen, das geht bei Kabeln aber nichmer^^ |
Flenor_Eldar
19:59
#121
erstellt: 06. Mrz 2013, |
Jez mal ne blöde Frage: Wofür steht denn die Durchmesserangabe bei den Chassi´s? Ist das die reine MemBranfläche oder Komplettdurchmesser mit befestigungslöchern? [Beitrag von Flenor_Eldar am 06. Mrz 2013, 20:00 bearbeitet] |
kingkult
20:18
#122
Das gibt meist den Membrandurchmesser an, es gibt aber auch den Einbaudurchmesser, den Lochkreisdurchmesser und den Korbdurchmesser ![]() Also lieber selber messen, wenns darum geht, ein passendes Loch ins Holz zu bringen ![]() |
Flenor_Eldar
20:44
#123
Ich brauchs eing für die Größenoptimierung der Lautsprecher... Sieh dir mal des BIld an... Wenns 13cm rein Membran sind passts ja... Wenns aber komplett wäre könnte des ruhig en bisschen größer sein^^ so das eben des Membran seine 13cm hat... Korbduchmesser? Definition?! Also laut Visaton.de sinds 131mm kompletter aussendurchmesser... Gibts vieleicht doch en paar Chassi´s die nen Aussendurchmesser von 15/16cm haben und etwas Basslastiger sind? Wirkungsgrad is nun doch nich so wichtig, da ichs ja zu 80% über Netzteil betreibe!! |
racer_j
21:58
#124
Bg 20 eventuell? |
MrGreendisk
22:05
#125
Oder der BG17 ![]() |
racer_j
22:26
#126
Ok. Aber der bg20 hat etwas mehr Bass als der bg17. |
kingkult
22:29
#127
Als ist dir Bass wichtiger als Wirkunsgrad? Denn dann würde ich dir Koaxe/Triaxe empfehlen aus dem Carhifi Bereich, die können shcon gut Bass, aber es mangelt eben am Wirkungsgrad. |
Flenor_Eldar
22:31
#128
Die BG reihe scheint vom Bass her doch eher mager zu sein? Aber beide Varianten sind wiederrum zu Groß... Suche eign en Mittelding zwischen BG13 u. BG17 mit en bisschen mehr wums... @Kult an welche hast du zum beispiel gedacht? EDIT: Ich habe ![]() [Beitrag von Flenor_Eldar am 06. Mrz 2013, 22:44 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
23:03
#129
Der BG20 kann schon Bass, braucht dazu aber ordentlich Volumen. |
Flenor_Eldar
23:04
#130
Jupp und das is bei meinen 40x25x20 nich gegeben ![]() ![]() |
rechtsstehtdertext
23:05
#131
War auf deinen "Die BG Reihe kann keinen Bass" Satz bezogen. Stimmt schon...bis auf den BG20. |
Flenor_Eldar
23:12
#132
Ich sagte Bassmager, nichts von keinem... Gut über den BG20 hab ich hier jez noch nich so viel gelesen wie vom BG17er, aber ich bin ja hier um Wissen zu sammeln ![]() ![]() |
kingkult
00:12
#133
erstellt: 07. Mrz 2013, |
Ich würde vielleicht ![]() Zudem kenne ich Alpin nicht, was aber nichts heißen soll ![]() |
Flenor_Eldar
00:14
#134
Da wären wir wieder am am Anfang vom thread xDD okii mal guggen, en kleines bisschen größer wäre eign schon besser... |
kingkult
00:22
#135
Warum willst du jetzt größer? Fürs Aussehen oder um noch 1db mehr Bass rauszuholen? edit, vielleicht passen ![]() [Beitrag von kingkult am 07. Mrz 2013, 00:24 bearbeitet] |
Flenor_Eldar
00:33
#136
Weil ich denke das 13cm auf die Abmaße doch etwas arg popelig aussehen... Und das Klangbild kann sich ja bei ner nummer größer eign nur verbessern ![]() Japp die hatte ich auch schon gesehen! Danke dann mal! |
Flenor_Eldar
19:31
#137
Sooo hier mal die Vollendete Planung mit einem 50x30x20cm Gehäuse! Verbaut werden nun die ![]() und einem reinen Membrandurchmesser von 13,9cm!! ![]() |
kingkult
19:35
#138
DAs ist doch mal ein Fortschritt! Sieht auch soweit gut aus, wann beginnt der Bau? |
Flenor_Eldar
19:48
#139
Sobald der Schnee bei uns komplett weg is ![]() Muss das ganze bei beinem Vadder auf der Terrasse zurecht Sägen, Schmirgeln und Leimen... Aber mit Glück noch diesen Monat... Aber erstmal alle benötigsten Teile kaufen! Ich möchte das alles so en bisschen schrittweiße zusammenbauen, da ich an die Chassi´s nichmer hinkomme wenn alles Verstrebt ist... Da muss die ganze Elektrik im Klangkörper fertig sein und vor allem funktionieren :)) |
Flenor_Eldar
16:20
#140
erstellt: 16. Mrz 2013, |
Sooo die Alpine Lautsprecher sind da! Hab jez mit den Anschlüssen nochmal Probleme, also beim drann halten der Kabel rauscht zwar was, aber das Membran bewegt sich absolut nicht (schlechte Augen?) Ich hab einen Anschluss, andem ein schwarzes kabel und an dem anderen ein weißes kabel, dachte dann schwarz is Minus und auch wenn weiß müsste das Plus sein... Über Kinter nun Musiklaufen lassen, klingt mit voll aufgedrehtem Poti dann doch etwas leise, so dachte ich... Und habs andersrum Probiert also Minus an weiß und Plus an schwarz angeschlossen, aber keinerlei änderung Gut die Lautsprecher sind in keinem Gehäuse aber voll aufgedreht kann man nun in 1/2m abstand ohne Ohrenschmerzen daneben sitzen... Nochmal zur Info: ![]() Die Anschlüsse sind aber verschieden Groß: der vom Schwarzen Kabel is etwas kleiner als der vom Weißem EDIIT: Also Lautstärke lag am Abspielgerät xDD Aber ab der hälfte schepperd und kracht der Sound, bei 2 ver. Lautsprechern... Ist ja nich normal?! [Beitrag von Flenor_Eldar am 16. Mrz 2013, 20:30 bearbeitet] |
kingkult
00:06
#141
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Das Scheppern ist normal, wenn die Chassis ohne Gehäuse spielen. Und auch sonst ist der Kinter kein HiFi-Verstärker, du hast also atürlich keine super tollen Klang, aber bisher hats für jeden gereicht und auch bei mir scheppert nichts. Normale Membranbewegungen im Hoch- und Mittelton sieht man auch nicht, sie sind zu schnell. Denn das Auge nimmt nur ca. 25 Bilder pro Sekunde wahr, aber beispielhaft im Hochtonbereich bei zB 10.000Hz hast du 10.000 Membranschwingungen pro sekunden, die kannst du gar nicht sehen. Herz (Hz) gibt immer etwas pro Sekunde an. Glaube mir, mit einem Gehäuse gewinnnen die Chassis nochmal ordentlich an Klarheit und Bass ![]() |
Flenor_Eldar
00:53
#142
Ok gut^^Dass hat mich nur ziemnlich beunruhigt... Wie find ich nun + un - raus? |
kingkult
14:17
#143
Normalerweise steht das dran oder eben an der Größe der Lötstellen, bin mir aber grad nicht sicher, was was ist ![]() |
Flenor_Eldar
14:27
#144
Wie alles beschrieben: Keine Markierung, Lötstellen sind unterschiedlich groß, aber da weiß ich ja au nich was was ist, so langs mir keiner sagen kann^^ |
rechtsstehtdertext
15:26
#145
Ausprobieren. Bewegt sich die Membran bei Bassschlägen nach innen hast du ihn verpolt. |
Flenor_Eldar
15:37
#146
Also erkenn da kein unterschied... Membran schwingt zwar hin und her, aber ob das jez nach inen bzw nach aussen geht, kann ich nicht erkennen... Und ich hoffe das flattern beim Bass geht dann mit Gehäuse weg, das hört sich nämlich echt komisch an -,- |
rechtsstehtdertext
15:54
#147
Dann lass was Bassstarkes laufen, dann siehst du es. Mother Earth von Savant, Discovery Channel von Tiptronic, Sonnentanz, etc... |
Flenor_Eldar
18:14
#148
Ok sieht nach aussen aus, aber der Bass klingt wirklich sehr ungesund... Liegt das wirklich nur am fehlenden Gehäuse? Also ich glaub die 14V verkraftet der Kinter doch ned, der hat grad leicht komisch gerochen und wurde an einer Stelle ziemlich heiß -,- |
racer_j
18:20
#149
Also eigentlich dürfte das nicht soo schlimm klingen. Das macht das Gehäuse auch nicht aus. 14v könnten zu viel sein. Das kann auch das klang Problem sein. |
Flenor_Eldar
18:41
#150
Dann gugg ich da nommel, es ist doch en ziemlich zerfetzter und krachender bass -,- |
rechtsstehtdertext
20:35
#151
Der verträgt auch 15V. Ist ja auf 14,4 ausgelegt. |
BoomBox Eigenbau: Beratung erwünscht! Radionator am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 37 Beiträge |
Hilfe bei Boombox zum Mitnehmen Luis34 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 25 Beiträge |
Eigene Boombox sowjet am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 10 Beiträge |
Hilfe bei TalkBox Eigenbau hymynameischris am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
boombox djrammi am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe für Sounddock-Eigenbau CoreX1988 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 2 Beiträge |
Mobile "Boombox" Christophking am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Fragen BoomBox henkvdf am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Boombox Verbesserungsvorschläge? Hermy07 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 9 Beiträge |
Eigenbau - Brauche Hilfe nico_online am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.303
