| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobiler Lautsprecher - Hilfe- | |
Mobiler Lautsprecher - Hilfe-+A -A |
racer_j
erstellt: 11. Jan 2013, 13:51
Hallo zusammen, Ich habe mir früher mal eine kleine mobile Lautsprecher-anlage gebaut. Doch die ist irgendwie sehr sehr leise. Der ist ja fürs Auto und ich denke das der nicht soo leise sein kann. Die Lautstärke ist wie als würde mit einem Handy bei 80% lautstärke hören. Ich denke das kommt von den Lautsprechern. Deswegen brauche ich eure Hilfe- Später bräuchte ich noch ein paar Tipps für die Box/Rack oder wie mans nennt. Was ich besitze: 1 Verstärker- Lepai lp 808 Technische Daten: DC Input: 12V-18V 2A S/N Ratio: >80 dB T.H.D Rated RMS Power: 0.1% at 1KHz Wechselstromwiderstand: 4-16 Ohm Abmessung: 14 x 10 x 3.5 cm 1 Akku 12V 1,4 A (werde mir aber andere zulegen) Multimeter, Kabel und was man noch so braucht Was ist jetzt vor habe: Ich würde gerne mit dem Lepai arbeiten denn ich besitze den jetzt und möchte erst mal keinen anderen kaufen. Ich würde gerne eine mobile Musikbox bauen, die schon was lauter sein sollte. Ich werde mir die passenden Lautsprecher dann kaufen ggf auch einen Tief/Hochtöner. Zur Stromversorgung: Ein Akku sollte bei mobilem Betrieb benutzt werden, wenn eine Steckdose da ist aber mit einem Netzteil. Wenn aber das Netzteil angeschlossen wird, soll das den Akku laden. Gerne auch mit Schlater für Akku/Netzteil -Betrieb Vielen Dank im Voraus Gruß Max /Edit: Ich bin noch sehr jung, deshalb verzeiht mir wenn ich mal was nicht gleich verstehe. Doch bitte unterschätzt mich wegen meines Alters nicht
[Beitrag von racer_j am 11. Jan 2013, 18:01 bearbeitet] |
kingkult
erstellt: 11. Jan 2013, 14:32
Moin, weißt du die Bezeichnung des Lepais oder hast du einen Link? Was sind die Anforderungen für die neue Kiste? Laut, Bass, lange Laufzeit, klein etc? Beim Akku meinst du 1,4Ah? Das ist sehr wenig, sollte der Lepai tatsächlich 2A verbrauchen (was aber wohl nur Spitzenlast ist) hättest du dann weniger als eine Stunde Musik. Eine Schaltung für Akkuladen und gleichzeitig Musik übers Netzteil: ![]() Zu beachten: -Die gezeichneten Widerstände sollen Sicherungen sein ![]() -Diese Sicherungen gehören dann in die Plusleitung (+) -Und außerdem sollte noch eine Sicherung direkt am Akku sein (Und jaaaaa, werde demnächst mal überarbeiten und reuppen )Viel Spaß bei Planung und Bau |
racer_j
erstellt: 11. Jan 2013, 16:10
Danke dir. Das ist der lepai lp 808. Ich würde gerne auf Lautstärke gehen. Ich besorge mir jetzt bald noch einen passenden akku. Ggf werde ich mir dann noch ein Tieftöner einbauen. So sollte das in etwa aussehen (nicht so viele LS) : HierDas sollte keine Discodingen werden, nur ein Spaß für draußen. Welche lautsprecher könnt ihr mir empfehlen? Ich hab mal was geguckt, sind die Visaton BG 17 OK? *Klick*Dann als Tieftöner einen DYN-1220 4Ohm aber geht richtig tief *Klick*Als Hochtöner vllt ein mal Visaton TW 6 NG 8Ohm *Klick*Das Problem ist jetzt warscheinlich, das das der Lepai LP 808 nicht schafft. 1. Möglichkeit wäre, das ich den Hochtöner weg lasse und einen kleinen Tieftöner nehme. 2. Möglichkeit wäre sich einen anderen Verstärker zu kaufen (Nicht gut )Ich würde erst einmal alles was mit dem Lepai Lp 808 möglich ist, zu erreichen und das Maximum heraus zu holen. Gruß Max [Beitrag von racer_j am 11. Jan 2013, 18:11 bearbeitet] |
MrGreendisk
erstellt: 11. Jan 2013, 18:39
Der BG17 ist ein Breitbänder, das heißt er spielt alle frequenzen ab. Also brauchst du keinen zusätzlichen Tieftöner oder Hochtöner. Oder gibt es einen bestimmten Grund, dass du einen zusätzlichen Tieftöner und Hochtöner willst und ich habe es überlesen? |
racer_j
erstellt: 11. Jan 2013, 19:57
Nein. Stimmt, habe ich übersehen. . Wäre der dann in Ordnung? Oder habt ihr bessere im visier. Was könnt ihr mir sonst noch raten? Was brauch ich noch? Wie viel Leistung soll die quelle haben? Gruss Max [Beitrag von racer_j am 11. Jan 2013, 21:00 bearbeitet] |
MrGreendisk
erstellt: 11. Jan 2013, 20:59
Wenn du laut hören willst würde ich auf den Wirkungsgrad achten, denn je höher der Wirkungsgrad je lauter mit gleicher Leistung. Ich habe den Wirkungsgrad vom BG17 und anderen Chassis nicht im Kopf und nachgucken geht gerade nicht, da ich mit dem Handy schreibe und das immer so lange lädt Ich glaube jedoch, dass der vom BG17 schon ganz gut ist, ich glaube am besten ist der Beyma 8Ag/n. (Ich glaube der hat 96dB/w Andere wären der BG13 oder B20 du kannst dir zu denen ja mal die Daten suchen und dann vergleichen. |
racer_j
erstellt: 11. Jan 2013, 21:02
Danke dir. Sind die denn auch laut genug mit dem lepai lp 808?? Der Beyma ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Dann würde ich doch zum bg 17 greifen. Gruss Max [Beitrag von racer_j am 11. Jan 2013, 21:06 bearbeitet] |
MrGreendisk
erstellt: 11. Jan 2013, 21:16
Ich habe jetzt mal nachgeschaut, der BG17 hat 93dB/w/m das heißt, wenn du ein Watt reinsteckst (das wird der Lepai schaffen) ist es in einem Abstand von einem Meter 93dB laut. Wenn du doppelt so viel Watt reinsteckst wird es 3dB lauter. Google mal "Lärmtabelle" da bekommst du einen Eindruck wie laut das ca. ist. Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen |
racer_j
erstellt: 11. Jan 2013, 21:28
Ok. Das ist ja schon "recht" laut. Ja, du konntest mir helfen Danke!Jetzt bin ich im Thema Lautsprecher schon einmal weiter gekommen. Ich denke der wirds. 2 Davon. Wie sieht es mit dem rack aus-Wie gross? Es sollte tragbar sein. Also nicht sooo gross. Wie berechnet man was? Zum Lautsprecher: Wie schalte ich die beiden jetzt. Würde denn ein kleiner Tieftöner Sinn machen, um auch in die Tiefen zu kommen? |
MrGreendisk
erstellt: 11. Jan 2013, 22:22
Meinst du mit Rack die (Holz-)Box in die du dann Verstärker, Chassis und Akku einbaust? Wenn ja, dann solltest du dir kostenlos Boxsim runterladen, denn da sind schon alle Visaton-Chassis "voreingegeben". Mit Boxsim kannst du das dann simulieren, aber da kenne ich mich auch nicht so wirklich aus. Vielleicht kann ja nochmal jemand etwas schreiben, der sich da besser auskennt ![]() Ansonsten kannst du dich mal im Forum umschauen, z.B in diesem Thread,der BG17 wurde schon ein paarmal verbaut.Der Lepai hat zwei rote(Plus) und zwei schwarze(Minus) Klemmanschlüsse auf der Rückseite. Hier einfach jeweils Plus mit dem Plus vom Chassis verbinden und genauso mit Minus. Ich hoffe du verstehst wie ich das meine. Ich glaube ein zusätzlicher Tieftöner wäre ein zu großer Aufwand, denn dann bräuchtest du vermutlich einen anderen Verstärker, welcher für drei Chassis ausgelegt ist. Edit: Da fehlte doch tatsächlich ein "e" [Beitrag von MrGreendisk am 11. Jan 2013, 22:30 bearbeitet] |
kingkult
erstellt: 12. Jan 2013, 01:48
Der BG17 ist wohl die best3e Wahl, wenn es um die Lautstärke geht und Bass nicht wirklich gefordert ist Einen extra TT zu kaufen lohnt hier wirklich nicht, grade für Outdoor musst du da schon etwas mehr aufwenden. Also für ne reine Fun-Kiste reicht der BG17 locker Jo, Boxsim ist für Visatons sehr geeignet, wenn du Hilfe brauchst, kannst du erstmal die Hilfe von Boxsim nutzen, die ist ausreichen für den Anfang. Ich habe hier 2x BG17 in zusammen 20L. Wenns wie gesagt ne Spasskiste wird, sollten dir auch 10L reichen, aber das kannst du dann ja simulieren |
racer_j
erstellt: 12. Jan 2013, 07:38
Danke. Dann lad ich mur das mal runter. Die Holzbox wo alles rein kommt solte nicht zu gros werden. Doch da gibts ein Problem: Wie soll ich den Lepai verbeauen? Vorne sind die Regler aber hinten die Anschlüsse.Ich würde gerbe den Musikeingang auch "in" die vorderseite der Box legen. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Ich werde sonst mal anfangen zu zeichnen. /Edit: Ich hab mir mal BoxSim runter geladen, alles ein gegeben doch jetzt weiß ich nicht wie ich die Weichen editieren soll und was ich da machen soll . Aber sonst gibt es schon mal ein paar infos ![]() //Edit: Hier mal 2 Bilder, mehr kam aus BoxSim leider nicht raus ![]() [Beitrag von racer_j am 12. Jan 2013, 12:23 bearbeitet] |
kingkult
erstellt: 12. Jan 2013, 12:22
Hat der Lepai hinten Chinch? Dann gehst du da einfach mit einem Chinch auf Klinke Kabel ran und baust die Klinkebuchse dann in die Front der Holzkiste. Bei Boxsim interessiert dich erstmal nur der Frequenzgang, je glatter der ist, desto hochwertiger ist der Klang, allerdings hat sowas hier quasi niemanden interessiert, weil durch unebenheiten zwar ein etwas anderer Klang kommt, aber eben nicht unbedingt schlechter. Bei der Weiche musst du nur pro Verstärker einen Audiosignalausgang oder so und das Chassis, dann + mit + und - mit - verbinden ![]() Allerdings sollte er dir ohne das auch keinen Freq.Gang ausspucken ![]() Edit: 4mal der gleiche Screeny? Und ist das Win8? ![]() Du musst in den Registerreiter 'F.Gang/Impedanz' gucken, der Rest ist relativ unterressant für unsere Vorhaben. [Beitrag von kingkult am 12. Jan 2013, 12:44 bearbeitet] |
racer_j
erstellt: 12. Jan 2013, 12:25
Danke dir. Versuchs mal. Der Lepai hat hinten Chinch (1mal rot, 1mal schwarz )Ja,Das wäre möglich. Aber wie kann ich in BoxSim jetzt sehen welche Holzkistengröße für mich am besten ist? |
kingkult
erstellt: 12. Jan 2013, 12:45
Das sagt dir Boxsim nicht, das wäre ja zu einfach Du musst halt mal verschiedene Gehäuse simulieren und gucken, was dir am besten gefällt. |
racer_j
kingkult
erstellt: 12. Jan 2013, 12:50
Mach mal pro Chassis einen Amp und verbinde dann jeweils Amp1 mit Chassi1 und 2 mit 2 mit + an + und - an -. |
racer_j
erstellt: 12. Jan 2013, 13:41
OK. Meinst du so? Ist das so richtig? ![]() Aber ich habe doch eigentlich nur ein AMP? /Edit: Hier mal das Foto mit 1AMP Pro Chassis [Beitrag von racer_j am 12. Jan 2013, 13:48 bearbeitet] |
racer_j
erstellt: 12. Jan 2013, 13:50
Was brauche ich denn noch? -Wie Dämmen? -Kühlrippen (nötig oder nicht? Wird aber mal draußen in der Sonne stehen müssen) -Weitere Tipps |
kingkult
erstellt: 12. Jan 2013, 14:35
Ja, aber simuliert wird trotzdem mit einem Amp pro Chassis. Irgendwie hast du das immernoch merkwürdig angeschlossen^^ Ich meinte das eher so: ![]() Dämmen mit Sonofil oder günstiger mit zB Kissenfüllung. Ob und wie viel musst du aber testen, das kann man nich sagen. Also ich hab auch mal ne schwarze (!) Kiste mit nem McFun bei 25°+ in der Sonne stehen gehabt, das Holz wird dann zwar warm, aber passiert ist nie etwas, also ich würde ohne Kühlrippen bauen. [Beitrag von kingkult am 12. Jan 2013, 14:38 bearbeitet] |
racer_j
erstellt: 14. Jan 2013, 15:42
So. Ich habe mit BoxSim jetzt alle Infos. Doch leider kann ich damit noch nicht soo viel anfangen... -Welche Größe wäre wohl die beste? -Ich würde ja eher keinen Würfel machen, sondern eher 50*25*20 (l*b*t*) -Die zwei Visatons BG 17 kaufe ich warscheinlich bei Thomann für je 16,90€. Gibts die iwo günstiger? Wenn noch etwas fehlt dann sagt mir bitte bitte bescheid. Auch Tipps nehme ich gerne an Ich habe aus dem Motorsport noch ein Akku mit ca. 13 V und 9Ah. Geht das auch? Ich denke aber das ich mir noch einen Akku mit 18V hole, das auch was ordentliches raus kommt! Mit dem Dämmen. Wie macht man das und wo stopft man das Zeug hin? Einfach die Box damit füllen? Gruß Max PS: Bilder kommen wenn die Visatons da sind! /Edit: Was fürn Akku (18V 2A) würdet ihr mir empfehlen? Gel/Vlies? Wo? [Beitrag von racer_j am 14. Jan 2013, 15:47 bearbeitet] |
kingkult
erstellt: 14. Jan 2013, 23:47
Guck dir den Frequenzgang an, der zeigt dir, wie laut welche Herz spielen. Je glatter die Kurve, desto mehr gehst du richtung Hifi. Und umso weiter sie nach links (tiefton) geht, desto mehr Bass kommt raus. Das Gehäuse hätte dann ein Volumen von 25L, abzüglich Akku etc. Eine sehr ähnliche Kiste habe ich auch und kann dir sagen, dass es im doppelten Volumen schon besser klingt, musst du wissen, was dir wichtiger ist. Thomann ist meist recht günstig und ein zuverlässiger Shop, bleib dabei Was meinst du mit Motorsport? Steht auf dem Akku was drauf? Warum willst du einen 18V Akku? Der Amp is doch für 12V ausgeschrieben? Dämmen kann man nicht berechnen, das musst du testen, kannst du aber auch weglassen. |
racer_j
erstellt: 15. Jan 2013, 14:01
Dank dir. Habe aus dem motorsport noch einen akku. Manchmal steht 18v inpuz drauf. Manchmal 14 oder 12. Wurde denn ein volt das ding beschädigen?? |
kingkult
erstellt: 15. Jan 2013, 15:48
1V über 12V macht nix, ein normaler Bleiakku schwankt ja auch im vollen Zustand von knapp 14V bis zum leeren Zustand bis 11V. Aber 18V sind definitiv zu viel, da wird der Amp mit ziemlicher Sicherheit durchbrennen. 18V Input? In den Akku? |
racer_j
#25
erstellt: 15. Jan 2013, 17:59
Neiiin. Manchmal steht im Internet das der lepai auch 18V verträgt, die anderen sagen 12 . Die anderen sagen 14 |
kingkult
#26
erstellt: 15. Jan 2013, 18:06
Ich dachte du nimmst den McFun/Kinter? Der ist mit 12V angegeben, weil eben Standard Bleiakku Spannung. Aber abhängig vom Füllstand liefert der halt unterschiedlich viel Spannung. Deßhalb ist er zwar mit 12V angegeben, verträgt aber auch Problemlos 14V und auch 11V |
racer_j
#27
erstellt: 15. Jan 2013, 20:28
Nein. Ich wollte von Anfang an den lepai lp 808 nehmen? |
kingkult
#28
erstellt: 15. Jan 2013, 21:40
Tatsächlich ![]() Aber einen Unterschied macht es trotzdem nicht, bleibe einfach bei den 12V, ich habe bisher nichts von 18V gelesen. |
racer_j
#29
erstellt: 18. Jan 2013, 18:06
Hey. Die Teile kommen jetzt. Sind bestellt. Doch kann ich, an den Lepai und die beiden BG 17 irgendwie ein USB Port dran machen? Gibts da was zum Basteln? Ich würde nämlich gerne auch USB Sticks abspielen lassen, jedoch immer noch bei dem lepai bleiben. Gruß |
zykooo
#30
erstellt: 18. Jan 2013, 19:04
Dann hättest du gleich den McFun/Kinter nehmen sollen. Der unterstützt USB-Sticks out of the box. Du kannst so was verbauen: http://www.ebay.de/i...l2649#ht_3872wt_1163Brauchst dann aber wieder einen Wandler von 13V auf 5V: http://www.ebay.de/i...&hash=item3a78e733ff |
racer_j
#31
erstellt: 20. Jan 2013, 10:17
Ok. Danke. Aber ich habe den Lepai schon letztes Jahr gekauft, wegen einem anderen Projekt. Also einfach einbauen das Ding? |
zykooo
#32
erstellt: 20. Jan 2013, 14:22
Auf welches "Ding" beziehst du dich nun? Den Lepai? Ja, aber die USB Stick Spielerei würde ich dann weglassen. |
racer_j
#33
erstellt: 20. Jan 2013, 21:00
Sry. Ich beziehe mich auf die usb stick Spielerei. Wie müsste ich das denn einbauen? Wieso würdest du es weg lassen? |
zykooo
#34
erstellt: 21. Jan 2013, 10:51
Weil der Stepdown kostbare Akkulaufzeit in die Umwandlung von 12v auf 5V verheizt und du für die beiden Bauteile noch einmal knapp 12€ ausgibst und jeweils 4 Wochen Lieferzeit auf dich nimmst, während du den Kinter für 14€ in ca. 3 Tagen bekommen könntest. Aber gut. Strom: Akku -> Stepdown - > 5V Frontplatine Audio: 5V Frontplatine Ausgang -> Lepai Eingang |
racer_j
#35
erstellt: 21. Jan 2013, 18:22
Ok. Dann lass ich das! Mir kommt jetzt die Frage: Wie soll ich den Lepai in die Box bauen? Ich würde einen Winkel zum stützen innen anbringen, doch ich glaube kaum das ich nur die knöpfe aussäge. Sieht dann auch nicht so gut aus. Wenn ich jetzt die vorderplatte abschraube, ist das aber auch nicht super. Gruß |
zykooo
#36
erstellt: 21. Jan 2013, 23:36
Wozu der Winkel? Der ist doch zum anschrauben da. Habe ich Skizzen übersehen!? |
racer_j
#37
erstellt: 22. Jan 2013, 20:40
Ok, skizziere das morgen mal. Das Hauptproblem ist aber der lepai. Wie bekomme ich ihn in die Box sodass ich die knöpfe bedienen kann? |
zykooo
#38
erstellt: 22. Jan 2013, 23:08
Aussparung im Gehäuse? Außen montieren? So schwer ist das nun nicht... ^^ |
kingkult
#39
erstellt: 23. Jan 2013, 07:33
Oder wie bei dieser Kiste, zwischen Frontblende und Ampgehäuse eine Einbauschale und die dann einbauen. |
aKeshaKe
#40
erstellt: 23. Jan 2013, 16:21
so hab ich meinen lepai eingebaut: http://www.hifi-foru...=1890&postID=159#159jedoch muss man bei solch großen kisten aufpassen... die leute setzen sich gerne drauf (was kein problem ist) aber stellen dann ihre getränke auf die box.. das ist ein totales no-go ^^ falls du es auch so machen willst ist zu beachten: kein silikon zum abdichten an den seiten nehmen, sondern acryl. [Beitrag von aKeshaKe am 23. Jan 2013, 16:24 bearbeitet] |
racer_j
#41
erstellt: 24. Jan 2013, 14:47
Vielen Dank euch allen. Ich werde es so in der Art machen, wie aKeshaKe es gemacht hat. Fotos kommen bald! Gruß Max |
racer_j
#42
erstellt: 26. Jan 2013, 11:27
Hab noch mal durchgerechnet, meine Box wird: 45*25*25cm groß. Das sind ca. 28L und knapp 0,6m³ Holz. Denkt ihr das reicht? Welches Holz könnt ihr empfehlen? MDF? Sollte schon recht leicht sein, denke aber das 16mm MDF reichen oder? Könnt ihr mir das mal mit dem Bassreflex erklären? Bringt das in meinem Fall etwas? Wie berechnet man das? Geht Sowas?/Edit: Holz (MDF) habe ich jetzt besorgt. Auch das KLeinkrams: Haltegriffe, Kette für Deckel, Schaniere usw. hab ich jetzt. Jetzt warte ich nur noch auf die beiden Visatons Gruß [Beitrag von racer_j am 26. Jan 2013, 15:25 bearbeitet] |
racer_j
#43
erstellt: 28. Jan 2013, 16:00
So. Box fertig. Jetzt kommen morgen nur noch die LS rein. Fotos lade ich auch noch hoch! Wieso hat eigentlich keiner mehr Lust mir zu helfen? Wegen meinem Alter? Schade |
kingkult
#44
erstellt: 28. Jan 2013, 16:14
Erstmal grundsätzlich, hier wird niemand! wegen seines Alters diskriminiert! Also mach dir mal keine Sorge darum, wenn mal keine Antwort kommt liegt das daran, dass niemand helfen kann oder man es vergessen hat, beides menschlich ![]() So, *OffTopic - off*
Jo, das reicht.
MDF ist gut und stabil, aber recht schwer... Mit meiner Kiste mit ähnlichen Maßen komme ich auf 11kg inkl Akku Chassis etc.
Mit BR kann man eine Erhöhung des Frequenzgangs (speziell im Tiefton) erreichen, auf Kosten der noch tieferen Frequenzen. Bie dir müsste dann ein Loch in der Wand mit nem Durchmesser von 8cm reichen. Habe ich auch bei meiner Kiste (ähniche Kiste und auch 2xBG17).
Wir bestehen darauf! ![]() Jedes Forum ist 100%ig Fotogeil, das ist Gesezt |
zykooo
#45
erstellt: 28. Jan 2013, 19:10
Ich weiß nicht mal, wie alt du bist, aber wenn du das Thema erwähnst: Du gehst höchstwahrscheinlich noch zur Schule, da ist die Freizeit doch etwas größer ![]() Ich persönlich schaue hier in den Pausen bei der Arbeit schnell rein und was sich in 5min beantworten lässt, beantworte ich. Andere Sachen werden ggf. auf Abends vertagt und dann u.U. auch komplett vergessen. Aber es findet sich früher oder später immer wer, der hilft - wenn die Fragestellung klar ist |
racer_j
#46
erstellt: 28. Jan 2013, 21:31
Ok Danke euch. Also mach ich einfach nur ein loch von 5 cm rein? Ich bin derzeit 13. Doch mir macht es eehr viel spass hier und ich bin schon stolz auf meine erste box Die Ls sollten morgen durch thomann da sein. Dann bohr ich noch die Löcher. Die kiste ist jetzt schon recht schwer. Doch da der suuuuper Fritze ausm Baumarkt nicht sägen konnte habe ich jetzt unten und oben eine kante die übersteht, ca 1cm. Oben ist das recht praktisch, sodass man eine kante zum Anfassen hat. Werde das ggf noch mit der stichsäge beseitigen Tragegriffe, Kette für den Deckel und ein e schliessvorrichtung für den deckel ist schon vorhanden. |
zykooo
#47
erstellt: 28. Jan 2013, 21:56
fast, lies noch mal...
racer_j
#48
erstellt: 29. Jan 2013, 09:20
Oh, Entschuldigung. War aufm Handy online. Jetzt müssten so in einer halben Stunde die LS ankommen /Edit: Hier mal die Fotos. Jetzt fehlen nur noch die LS und das 8cm dicke Loch. ![]() ![]() ![]() Ich werde in die vordere Seite die Löcher für die LS warscheinlich mit sowas bohren.Wie habt ihr das gemacht? Oder lieber vorbohren und dann mit Sowas ein rundes Loch versuchen?Muss man abdichten? An der Kante zwischen den LS und dem MDF? Hoffe ihr wisst was ich meine. [Beitrag von racer_j am 29. Jan 2013, 11:13 bearbeitet] |
aKeshaKe
#49
erstellt: 29. Jan 2013, 13:35
mit sowas http://1.1.1.5/bmi/b...tichsaege-273070.jpgoder sowas http://www.mietservice-waldhaus.de/stichsaege.jpgmachst du die löcher für die ls. vorher natürlich ein loch reinbohren, damit du mit der säge reinkommst. ls dann mit acryl abdichten. silikon geht zwar auch, aber wenn man die irgendwann mal abmachen will macht man sich unnötig arbeit. |
racer_j
#50
erstellt: 01. Feb 2013, 18:32
So. Lautsprecher kamen etwas verspätet. Werden jetzt eingebaut. Ich nutze erst einmal ein 12V 2,3A Akku, das reicht für meine Bedürfnisse vorerst. Wie würdet ihr die MDF Kiste lackieren? Grün? Natur? |
racer_j
#51
erstellt: 02. Feb 2013, 15:52
Soo. Box ist fertig!!! Bilder lade ich noch hoch, im Moment dauert das so ewig lange |
Mobiler Lautsprecher Rextar am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 48 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher livebattle am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 9 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Beck-Johnson am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Elektronik / 2.1 mobiler Lautsprecher gud_musik am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher für Lastenrad Primelgewächs am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 5 Beiträge |
Mobiler 1.1-Lautsprecher Peter.1997 am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 10 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0 MMX_Martin am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 4 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher ~200 Watt, 8Ohm #Albu# am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher für Grillparties/Festivals TrendingCrab am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 7 Beiträge |
"Mobiler" Lautsprecher aus bestehendem "Equipment" Etakta89 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.999
Danke!
