muy mass Catastrophe
Kevkinser
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 13:26
Ich rufe hiermit die Krisensitzung ein!!!
Ich habe mich beim bau eines Viech lautsprecher vermessen (nicht nur um 1-2 µm sondern so richtig vermessen).
Ich denk mal es sind so 1-3cm!!!
So hier Bild:
Viech defekt
Beschreibung, die Wand (auf der Schaumstoff klebt und an der das Kabel ist) ist falsch, ich bekomme das Chassis nicht rein.
Das Problem ist nun: Wie kann ich meinen Fehler beseitigen ohne das ich dass ganze nochmal bauen muss? Es ist komplett verleimt, keine Schrauben. Nochmals 1-2x drüberlackieren würde mich nichts ausmachen, nur wie kann ich die Klebverbindung wieder lösen?
Hat schonmal jemand so ne scheiße wie ich fabriziert und es irgendwie wieder hinbekommen?
kingkult
#2 erstellt: 21. Nov 2012, 13:44
Verstehe ich das richtig, dass das Loch zu klein ist? Denn wenns zu groß ist, dann wirds echt interressant
Ich würde mir jetzt erstmal GENAU anzeichnen, was noch weg muss und dass dann mit einer Stichsäge aussägen, so habe ich bisher noch alle benötigten Löcher gut hingekriegt.
Wenn du keine Stichsäge hast und das Holz MDF ist, kann man das verhältnissmäßig gut mit einer Raspel bearbeiten.
Kevkinser
#3 erstellt: 21. Nov 2012, 14:06
ich glaub ich hab mich bissle blöd ausgedrückt, das loch pass perfekt, nur die wand dahinter ist zu weit vorne, deswegen passt das chassis von der tiefe nicht rein... ich hab jetzt gelesen das man mit wasser (naja nicht unbeedingt zu empfehlen da mdf) den leim lösen kann, erst recht geht das nicht wenn man 3 euro mehr für wasserfesten ausgegeben hat! Naja die andere möglichkeit wäre evtl mitm heißluftfön so stark zu erwärmen das der leim wieder locker wird... meint ihr das dass was werden könnte? Muss ja auch die komplette seitenwand weg...
Oh gott ich könnt mir soooo in den Arsch beißen!!!
kingkult
#4 erstellt: 21. Nov 2012, 15:52
Ah^^ Das ist natürlich schon was ganz anderes
Wasserfesten Leim lösen? Oha, Terpentin etc^^
Kannst du sonst nicht in die Rückwand ein Loch sägen, dass das Chassis da durch passt? Und dann hinten wieder was draufleimen oder so
Also das is ja echt mal ein tolles Problem
saniiiii
#5 erstellt: 21. Nov 2012, 17:24
nimm ne bohrmaschine mit langem bohrer, und dann bohr in der rückwan n haufen löcher auf ner kreislinie, hau mim hammer drauf und bewundere das loch^^
denke das müsste gehen
Kevkinser
#6 erstellt: 21. Nov 2012, 18:47
Oke ich habe das Problem gelöst!!!
Muss jetzt zwar nochmals bissle spachteln und teilweise lackieren aber egal, 45€ holz sind es doch wert n rettungsversuch zu starten.
Falls das mal jemand passieren sollte, man braucht:
1x Hydraulischer Waginheber
3x Heizlüfter
2x Fön
1x heißluftfön
1000000000x Päckchen Geduld
Habe den scheiß ziemlich lange erhitzt bis saunaklima, nur ohne luftfeuchtigkeit, herrschte, dann ne weile lang einziehen lassen und des ganze mit dem Wagenheber langsam aufgehebelt ;-)
DjDump
#7 erstellt: 21. Nov 2012, 18:47
Naja, wenn man in die Rückwand n Loch macht ist ja der Sinn hinter der Viechgeometrie weg...
Ich würde vorne noch ne Fette zweite Front drauf machen. Seh ich richtig, dass das Leder ist? Vielleicht vorne ne Platte Bucheleimholz drauf. Einfach nur gut geölt. Das sieht dann so aus, als wärs Absicht, und man muss nichts zerstören.
Leim lösen halte ich für unmöglich. Denn das Lösungsmittel wird nicht überall reindringen können. Du kannst die Seite stück für Stück mit der Kreissäge einschneiden und dann mim Stechbeitel abhebeln.
Schwierige Chassis Frage beim Raspi-Werkstattradio-Bau
mac100 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  10 Beiträge
Bau eines Tragbaren Lautsprechers
Stefan1313 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  13 Beiträge
Hilfe bei bau eines TV Rack
Schnitzelkrrr am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer komplett kleben, keine schrauben
deivel am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  3 Beiträge
CD Wand selber bauen?
Blaupunkt01 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
TV Wand Selber Bauen
Marcelcologne am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  2 Beiträge
Bau eines grossen Ghettoblasters :)
audiophobus-o-philius am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  29 Beiträge
Elektronik Problem beim Boombox Bau (MC FUN)
Adam_Berlin am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Bau eines potenten mobilen Soundcubes!
xquake7 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  10 Beiträge
Bau eines Mobilen Lautsprechers
Firesun95 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  27 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOncomingStorm
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.102
