| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bau eines potenten mobilen Soundcubes! | |
Bau eines potenten mobilen Soundcubes!+A -A |
xquake7
erstellt: 27. Apr 2010, 13:16
Hallo Leute, ich bin neu hier und bräuchte etwas Hilfe... ich möchte mir einen potenten mobilen Soundcube bauen, der in meinen Eastpak passt... ich habe mir da auch schon etwas ausgekaspert und würde nun gern wissen ob das so funktionieren würde.... Als Maße dachte ich so an 25x20x15cm (BxHxT) aus 1,5cm starkem MdF... die Laustprecher in die Seiten eingelassen, die dann mit Schutzgitter jeweils 2,5cm raus ragen... also eine Gesamtbreite von 30cm... als Lautsprecher würde ich diese hier nehmen: http://www.pioneer.de/de/products/25/131/201/TS-G1313i/index.htmlals Miniendstufe diese hier: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:ITund als Stromquelle würde ich gern zwei von diesen hier parallel schalten: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT und als Ladegerät das hier: http://cgi.ebay.de/i...&hash=item414cbd1a95So, also meine Hauptunsicherheit bezieht sich auf die Stromquelle... es sind ja zwei 7,4v 10Ah Akkus die ich zu einem 14,8v 20Ah Akku parallelschalten möchte... meint Ihr das das (im Bezug auf die Endstufe) funktionieren würde und wenn nein warum und was gäbe es für Alternativen? Es soll ja leicht, ohne Memoryeffekt und mit hoher Kapazität sein... Bei dem Akkus ist ja die Angabe 15C... was bedeutet das? und in wie weit ist das für mein Vorhaben relevant? Ach ja, der Anbieter des Ladegeräts meint das das laden eines einzelnen Akkus ca. 10 Stunden dauert...(also 20 Stunden insgesamt... kotz...) hat da jemand vielleicht eine Alternative im Hinterkopf die schneller laden würde aber nicht mehr als ca. 30-40€ kosten würde? Und in die Front würde ich dann gern zwei Basslöcher machen... das macht doch Sinn oder??? Wie groß müssten diese im Optimalfall für diese Volumen sein? (habe mich aus Designgründen für zwei anstelle von einem entschieden...) Ok, falls Ihr noch irgendwelche anderen Verbesserungsvorschläge oder Tipps und Weisheiten zu meinem Projekt habt, nur raus damit ich bin für jede Meinung von Euch Dankbar!!!Nochmals herzlichen Dank im Voraus! Mit freundlichen Grüßen xquake7 |
anymouse
erstellt: 27. Apr 2010, 14:22
Oh, mal wieder das Thema ... Der Lautspreche ist eher ungeeignet: "Wirkungsgrad (1W/1m) 89 dB" also muss man da sehr viel Leistung reingeben, damit es halbwegs laut ist. Die Endstufe könnte okay sein, allerdings kenne ich sie nicht. "zwei 7,4v 10Ah Akkus die ich zu einem 14,8v 20Ah Akku parallelschalten" klappt nicht, dafür bräuchtest Du vier. Mit zweien kriegst Du entweder 14,8V@10Ah (seriell) oder 7,4V@20Ah (parallel). Insgesamt solltest Du aber den Thread mal ins DIY-Forum "Sonstiges" verschieben lassen. Da bist Du in einem besseren Umfeld für das Thema. |
xquake7
erstellt: 28. Apr 2010, 13:17
@anymouse erstmal Danke für deine Antwort... hast du denn da einen besseren Vorschlag bzgl. der Lautsprecher? habe gerade nochmal geguckt und das beste was ich gefunden habe waren 92dB, http://cgi.ebay.de/B...&hash=item4147d0d960also kein wirklich großer Unterschied... nur mit dem Haken das die einen viel zu kleinen Frequenzbereich abdecken... und wegen dem diy-forum... kannst du mir da mal einen Link geben, den es gibt ja zig diy-foren und ich habe das von dir gemeinte mit der Unterkategorie "Sonstiges" nicht gefunden... Danke! |
anymouse
erstellt: 28. Apr 2010, 16:48
Dieses Hifi-Forum, Kategorie "Do it yourself", Unterkategorie "Sonstiges" ![]() Kannst praktisch in alles mit "mobil" oder so reinschauen ![]() Okay, der oft gerühmte Visaton BG20 hat auch nur 92dB, die 3dB sind aber auch schon deutlich. Interessant ist natürlich der Beyma 8AG/N mit 96dB. Je tieferen Bass Du haben möchtest, desto größer wird das Gehäuse oder desto mehr Leistung brauchst Du. Das wäre das erste, worauf ich verzichten würde :). |
xquake7
erstellt: 28. Apr 2010, 17:24
danke für deine Tipps nur das Problem der zwei von dir empfohlenen Lautsprecher ist das Sie einfach zu groß sind... es dürfen max.13cm sein und ich hätte auch gerne 3-Wege, zwecks einer breiteren Frequenz... weißt du... denn bei 18 KHZ kann ich mir nicht vorstellen das da die tollsten Höhen kommen... (abgesehen davon ist der Beyma auch viel zu teuer... hatte ursprünglich mit ca. 50€[was absolut naiv war] gerechnet... jetzt bin ich schon bei ca. 150€ und das ist echt meine Schmerzgrenze!) Als Alternative zu meiner ersten Wahl habe ich noch den hier gefunden http://cgi.ebay.de/P...&hash=item4ceef93889der ist von seinen Werten her etwas besser (naja +2dB) aber auch älter (was für mich irgendwie verkehrte Welt ist...) meinst du es würde sich lohnen auf diesen um zusteigen? oder hast du noch einen Tipp der so halbwegs zu dem passt was ich mir vorstelle?? |
xquake7
erstellt: 29. Apr 2010, 11:05
@all falls Ihr Euch wundert warum es jetzt diesen Thread auf einmal doppelt gibt... dies war der Ursprungsthread, der gute anymouse wies mich darauf hin der er hier passender angesiedelt wäre aber ich wusste nicht wie man einen Thread verschiebt, also dachte ich doppelt hält besser nun hat aber Heute ein Moderator den Thread hier her verschoben... und da die Überschrift des neuen Threads meiner Meinung nach eindeutiger ist würde ich sagen wir setzten den anderen Thread fort und betrachten diesen hier als beendet... Danke! MfG xquake7 |
detegg
erstellt: 29. Apr 2010, 11:11
Hi, Du kannst als TE den Titel Deines Threads bearbeiten - welchen sollen wir nun genau weiterführen? ;-) Detlef |
xquake7
erstellt: 29. Apr 2010, 11:31
Und wie? (habe noch nicht alle Möglichkeiten hier durchschaut...) ich würde den anderen Thread weiterführen da dort auch das Problem mit den links schon thematisiert wurde... |
detegg
erstellt: 29. Apr 2010, 11:44
xquake7
erstellt: 29. Apr 2010, 11:50
Mensch jetzt sehe ich es auch Danke!Ich würde sagen wir lassen beide offen da ja hier auch schon ein paar Fragen beantwortet wurden was vielleicht irgendjemandem weiterhelfen könnte... aber debattieren alles weitere in dem anderen Thread weiter und lassen diesen hier langsam aber sicher in der Bedeutungslosigkeit versickern... ok... ![]() MfG xquake7 |
Bau eines potenten mobilen Soundcubes! Meinungen und Hilfe gesucht! xquake7 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 7 Beiträge |
Bau eines Mobilen Lautsprechers Firesun95 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 27 Beiträge |
Fragen zum Bau eines mobilen 2.1 Systems Bananenbox am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3 Beiträge |
Bau einer mobilen musikanlage! K&B am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
bau einer mobilen soundanlage michaelKohlert am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 15 Beiträge |
Bau einer mobilen Soundanlage wiwo22 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 12 Beiträge |
Selbstbau eines mobilen Lautsprechers DiegoZH am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe für Bau von Mobilen Soundsystem kai_braucht_sound am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 13 Beiträge |
Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S Boxen_Bauer am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 28 Beiträge |
Allgemeine Infos zum Bau von mobilen Lautsprechern DjDump am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
Danke!
