Wie Chassis auswählen?
hansleon
#1 erstellt: 12. Nov 2012, 23:01
Bin noch ein totaler Anfänger, aber habe mich mittlerweile, denke ich, gut in das Thema eingelesen, da ich als Abschlussarbeit einen Lautsprecher-Rucksack baue. Nun stehe ich jedoch vor einem dummen Problem:
Bei allen Berechnungen die ich bis jetzt angetroffen habe sind die Chassis schon bekannt. Ich habe jedoch bloss das Volumen und weiss, dass die Lautsprecher mögichst laut sein sollten und für draussen gedacht sind...
Hier die Volumen:
2 Hochtöner, je 0.6 l (geschlossenes Geh.)
1 Mittel-/ Basstöner, 1,55 l (bassreflex)
Wie soll ich nun herausfinden, welche Chassis sich eignen?
vielen Dank für die Antworten
Gruss, Hansleon
Mimamau
#2 erstellt: 13. Nov 2012, 06:14
Hm, verschiedene in Frage kommende Chassis nehmen und mit deren Daten und dem vorhandenem Gehäuse (-volumen) durchrechnen?
Klingt etwas, wie mit der Brust durchs Auge, eigentlich geht's andersrum...
detegg
#3 erstellt: 13. Nov 2012, 11:41
Hochtöner (geschlossen) brauchen kein eigenes Volumen.
Wie wird die Box angetrieben?
;-) Detlef
zykooo
#4 erstellt: 13. Nov 2012, 13:39
Mit der Auswahl der Chassis ist es leider auch nicht getan, die entsprechende Weiche will auch berechnet werden.
hansleon
#5 erstellt: 13. Nov 2012, 18:56
Vielen Dank für die Antworten!
Hab schon gedacht, dass ich es so machen muss, dann halt... Aber gibt es eine gute Taktik, um die Auswahl möglichst einzuschränken? Und Chassis mit einer grösseren Auslenkung sind für so kleine Volumen besser geeignet, oder?
Ich habe die Hochtöner getrennt, da sie links und rechts am Lautsprecher montiert werden, also gegenüber. Hab gedacht, das ist nicht so klug, wenn sie nur ein Volumen haben und habe die Weiche dazwischen geplant.
Die Box soll mit einem Akku angetrieben werden, bei mir um die Ecke hats so einen Akku-Geschäft, dachte, ich geh dort hin, wenn ich alles andere weiss. Sehe ich das richtig, dass sich dafür 8-Ohm Modelle besser eignen, da sie weniger Strom benötigen?
Denke die Weiche muss ich erst berechnen, wenn ich die Lautsprecher habe, oder liege ich da falsch?
Gruss
hansleon
#6 erstellt: 13. Nov 2012, 20:50
Gleich nochmals eine Frage: Zur Berechnung im geschlossenen Gehäuse benötige ich laut meiner Formel Qtc = Qs x √0.87 x (1 + (Vas / Vg))
Qtc und Qts, aber Qtc ist bei keiner Kalotte angegeben...
Bei diesem http://www.monacor.ch/itemcard.php?aid=10814&itemno=DT-109
habe ich sogar noch weniger Angaben...
Kevkinser
#7 erstellt: 13. Nov 2012, 21:34
Okay sagen wir es mal so, du brauchst auf jeden fall die TSP Daten. Du brauchst eine frequenzweiche und du solltest Messequipment haben.
Messequipment allá ausmessmikrofon etc hast du wohl nicht, denk ich mal.
Die Hochtöner haben normal ihr Volumen schon fest, die TSP Daten sind dann nur da um den Mitteltieftöner anzupassen an den Hochtöner. Was schonmal wichtig ist was dir arbeit erspart ist chassis zu suchen die einen ungefähr gleichen Wirkungsgrad in db/w/m haben. So warum 2 Hochtöner sinnlos sind wenns nur ein Mitteltieftöner gibt. Es MUSS vor beginn eine Abstrahlrichtung überlegt werden. Wenn der mitteltöner in ne andere Richtung als der Hochtöner zeigt fehlt irgendwo immer was. bei 1,55l ist eh nichts mit Bass also nehm lieber 2 Mittel und 2 Hochtöner oder jeweils einen. Da es als Projektarbeit gemacht wird ist das Sinnvoll, sonst nicht, sonst würde ich einen Breitbänder empfehlen!!!
So. Ich denke mal der Durchmesser von 100mm ist fast schon zu viel, such eher mal bei 80mm. Xmax, also die auslenkung des Chassis ist vorerst egal, ist erst bei Bass wichtig, stell dich aber darauf ein das dass Ding nicht tiefer als 150Hz kommt.
Zur Berechnung...
Such dir Chassis und Trage diese in z.B. Boxsim ein, geb das Volumen etc an los gehts. Beim Weicheneditor kannst du dann die Weiche erstellen, solltest dir aber schonmal anschauen wie diese aussehen, ich empfehle dir 6 oder 12db/Oktave Weichen, aktiv ist zu aufwändig für so eine kleine Box. Du solltest halt versuchen dass bei der übergangsfrequenz kein Loch oder ein Berg entsteht, Optimal sind max. 3db abeichung was aber sehr schwer zu realisieren ist. Wunder dich nicht wenn das ding nichtmal annähernd linear ist, so sind sie halt die Chassis!!!
hansleon
#8 erstellt: 13. Nov 2012, 23:08
Stimmt, das hab ich nicht überlegt, habe eif. gedacht: stereo > dann halbiert sich aber das volumen pro tieftöner > nichgut > also 1 tieft. > aber stereo! neiiiin > ok, 2 hochtöner > stereo (halb) + besserer Bass
Hab mir das mit den Breitband auch schon überlegt, aber ein Kollege von mir hatte mal schlechte Erfahrungen mit den Teilern gemacht...
Jedoch ist das
ein überzeugendes Argument
Hab mich also auf die Suche gemacht und folgendes gefunden:
Impedanz (Z) 8Ω
Resonanzfrequenz (fs) 105Hz
Max. Frequenzbereich f3-17000Hz
Maximale Belastbarkeit 50WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 20WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,90mm/N
Bewegte Masse (Mms) 2,65g
Mechanische Güte (Qms) 8,59
Elektrische Güte (Qes) 0,49
Gesamtgüte (Qts) 0,42
Äquivalentvolumen (Vas) 1,3 l
Gleichstromwiderst. (Re) 5,7 Ω
Kraftfaktor (BxL) 4,48Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,5mH
Schwingspulendurchm. 21mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ±2mm
Eff. Membranfläche (Sd) 30cm2
Magnetgewicht Neodym
Gewicht 150g
Wie krieg ich jetzt da das Volumen raus? Und was für einen Verstärker (oder Vorverstärker?) benötige ich?
Ach ja: kann ich zwei solche in ein Gehäuse rein tun?
hansleon
#9 erstellt: 15. Nov 2012, 10:40
ok also mit dem Volumen und all dem komme ich jetzt klar, eine Frage bleibt:
Kann ich zwei Breitbänder in eine Reflexbox machen, und wenn ja was ändert sich an der Berechnung des Tunnels, oder brauche ich sogar zwei?
lg
edit: Boxsim will folgende Angabe: Ersatzinduktivität Le.
hab ich aber nicht - was tun?
[Beitrag von hansleon am 15. Nov 2012, 11:46 bearbeitet]
Volumen des Lautsprecher-Gehäuses
superiorchris am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  11 Beiträge
Gehäusemaße/-volumen für billig-Triaxe
acb123 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  14 Beiträge
Chassis und Volumenberatung | Mobiler Lautsprecher
Nega321 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  4 Beiträge
Projekt Lautsprecher Rucksack
DatHelmo am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  8 Beiträge
Mobile Rucksack-Anlage (Technische Fragen)
Ollixxl am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  18 Beiträge
Anfänger frage
Jannik9987 am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  4 Beiträge
Suche die Passenden Lautsprecher Chassis
TalkingTree am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  16 Beiträge
Zwei Lautsprecher, doppeltes Volumen ein Bassreflexkanal
Achse29 am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  4 Beiträge
Metallspäne auf Chassis
hansleon am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  8 Beiträge
Volumen für Mobile-Box
t3chn!qu3 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.883
