Chassis und Volumenberatung | Mobiler Lautsprecher
Nega321
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 20:13
ich habe mir heuer im Frühjahr schon einen Mobilen Lautsprecher mit 2 BG 20 gebaut. Deswegen bin ich nicht
ganz unerfahren was die ganze Thematik betrifft.
Hab mich jetzt seit Tagen durch diverse Forenbeiträge gekämpft und bin immer noch nicht schlauer...
Nun will ich mir für nächsten Sommer etwas kompaktes Bauen.
Haupteinsatz Zweck Hintergrundbeschallung von 10-15 Leuten am See mit akzeptabler Soundqualität
Bin dann natürlich schnell auf die Tragbaren Tenöre von DJ Dump gestoßen.
Hier sind 2 Monacor SP8/4SQ auf je 2l Volumen verbaut mit einem Bassreflex Kanal.
Find ich schon eine sehr ansprechende Geschichte.
Stromquelle wird bei mir eine 12V Bleigelakku sein und einen entsprechende Verstärker habe ich auch schon gefunden.
Nun meine Frage könnte ich mit anderen Chassis und entsprechendem Gehäuse noch mehr rausholen als Leo mit seinen Tragbaren Tenören ?
Preislich würde je Chassis nicht mehr als ~20€ ausgeben wollen.
Haben auch schon sowas gesehen, leider keine Ahnung ob solche besser wären ?
Nur damit ihr eine Vorstellung habt von ungefähren Abmaßen meine Box am Ende sein soll.
Hoffe ihr könnt mir Weiterhelfen !
Danke schonmal im Voraus.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 04. Jan 2017, 09:28
--> Tragbaren Tenöre
Die Soundqualität wird, eine leicht abgeänderte Gehäuseform vorausgesetzt, besser sein als von den meisten <100€ Elektronik-Markt Boxen.
Das Bassvermögen ist nicht sooo riesig. Darauf hin wurde die Tenöre aber auch nie entwickelt. Das sollte dir klar sein.
...je Chassis nicht mehr als ~20€
Sicher, nach oben hin sind nie Grenzen gesetzt
Außer durch dein Budget...
Sowohl die tragbare Tenöre als auch die FRS 8 M Minibox haben ein grundlegendes Problem, das sie für die beschallung von mehreren Zuhörern die "irgendwie davor sitzen" nahezu sofort disqualifiziert:
Beide Chassis sind auf einer Fläche montiert, strahlen in exakt die gleiche Richtung und sind sehr (zu) nahe beieinander.
Dadurch entstehen störende Kammfilter-Effekte sobald man sich aus der Mittelachse der Box hinaus begibt - die Mitten und Höhen brechen stark ein.
Hier ein Bildchen dass diesen Fall illustriert:
Interferenzen Chassisausrichtung
Mit Visatons Simulations-Software BoxSim wurde hier eine Box ähnlich der FRS 8 M Minibox nur mit zwei Visaton FR 10 simuliert.
Die Chassis sind beide auf der Front dicht nebeneinander.
Die beiden oberen Diagramme sind interessant:
Richtungen vorne und verschiedene Winkel nach links
Richtungen vorne und verschiedene Winkel nach rechts
Wie du siehst, sind bereits bei 30° Winkel (rote Linie) massive Einbrüche im Frequenzgang der Box zu erkennen. Da diese Einbrüche wie die Zähne eines Kamms aussehen, spricht man vom Kammfiltereffekt.
Würde man sich vor der Box jedoch auf und ab bewegen (die beiden unteren Diagramme) addieren sich die Frequenzgänge einfach nur. Alles super (Der Hochtonabfall ab ~8kHz unter 30° ist den Chassis selbst geschuldet, nicht ihrer Verbauposition in der Box).
Daher sollte das Gehäuse in etwa so abgeändert werden:
JoSer mobile BoxMr.Luigi 6x9 Box Kinter
Die Chassis werden angewinkelt wodurch sich ihre Mittel- und Hochtonanteile weit weniger gegenseitig beeinflussen.
Es kommt zu weniger starken Kammfiltereffekten, bei meinem kürzlich fertiggestellten Projekt sind fast keine mehr vorhanden.
Kleine Breitbänder wie der FRS 8 oder auch FR 10 können gut und gerne bis 35° angewinkelt werden.
Größere Breitbänder wie der BG 20 eher weniger stark, so 15-20°.
Bist du auch auf Bass aus sind deine beiden rausgesuchten Kandidaten eher nichts, dann doch eher sowas wie meine neue 2.1-Box.
Oder etwas anderes in dieser Art, mit richtigem Subwoofer-Chassis.
Als möglichen Kandidaten neben dem Gradient MDS 08 den ich dafür verwendete sehe ich auch den Mission CP-164 in ebenfalls 13,5L mit einem 4,7cm Rohr mit 14cm Länge.
Ich hoffe damit konnte ich dir helfen,
Reference
Nega321
#3 erstellt: 04. Jan 2017, 11:54
wow schon mal vielen Dank für deine Mühe!
schaut echt gut aus deine Box.
aber ich brauch was kleines leichtes.
also von der Größe her bin ich schon eher in der Richtung der Tragbaren Tenören.
Dass ich kein Bass wunder erleben kann ist mir bewusst.
Mit dem abgewinkeltem Gehäuse werd ich auf jedenfall so übernehmen.
Was ich noch bräuchte wäre eine Chassis Empfehlung und ein dazu empfehlenswertes Gehäuse mit entsprechendem Volumen.
Denke dass bei dieser kleinen Bauform werden es zwei 3-4" Breitbänder werden.
Welche sind da zu empfehlen ?
Kenne bis jetzt nur die Monacor SP8/4SQ, FRS 8 und die von dir genannten FR 10.
Preislimit pro Chassis 25€.
Danke schonmal !
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 04. Jan 2017, 13:13
Oder noch besser, die Quintet (CT 280) !
Von der Website:
Die Quintet klingen sehr homogen, ohne bestimmte Frequenzbereiche zu betonen. Sowohl in die Breite, als auch in die Tiefe bauen die Lautsprecher eine schöne Bühne auf (wenn du zwei Boxen baust!). Das Bassfundament ist, frei auf Ständern stehend und mit gut einem Meter Abstand zu allen Wänden, absolut ausreichend. Niemals kommt der Gedanke auf, es würde etwas fehlen. Natürlich geht es nicht ultratief in den Basskeller, aber dennoch präzise und druckvoll. Auch Stimmenwiedergabe stellt die Quintet nicht vor ein ernsthaftes Problem. Alles klingt homogen und viel viel besser, als man es von einem so preiswerten Böxlein erwarten würde.
Ich denke die ist was für dich
Einfach eine Box bauen, etwas nach hinten oder unten verlängern und dann die Elektronik rein kloppen.
Aber nicht in der Breite verändern! Und auch die Chassispositionen nach oben und zur seite exakt übernehmen!
Das würde eine Box werden, die JBL, Bose und wie sie alle heißen klanglich in die Tasche stecken wird.
Den Bausatz bekommst du hier zum Preis von 51€.
Ansonsten:
• 2x Visaton FRS 8 M
• ca. 2-2,5L netto pro Chassis
• 2x Visaton BR 6.8 Bassreflexrohr
• 2x kleiner Sperrkreis (ist sonst sehr laut im Mittelton)
• TA2024 Verstärker-Board
• 3,4Ah Blei Akku
• Gehäuse aus 9mm MPX
• Fronten 30° angewinkelt
läuft, stundenlang.
Für unter 80€ machbar denke ich.
_Leo25_ am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  5 Beiträge
Samuraibekuchen am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
Lauter mobiler Lautsprecher
Pixel2000 am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  4 Beiträge
Mobiler kBh!
Froop666 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Schalter Problem
BoomBoB am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Mobiler Lautsprecher + Raspberry Pi
TeKo am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  7 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Diverse Fragen
dubwoofer am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  6 Beiträge
"Mobiler" Lautsprecher für Akkubetrieb
GartenInc am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Welcher Verstärker? (Mobiler Lautsprecher)
DJ_Creeper_1000 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  10 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Selbstbau
timbaumann88 am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  42 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
