| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » PA mit caramp betreiben | |
PA mit caramp betreiben+A -A |
chrisrye
erstellt: 06. Nov 2012, 15:02
hallo zusammen ich habe noch aus dem aufgelösten proberaum zwei sats und einen sub abgreifen können, nun wollte ich einmal nachfragen ob es möglich ist diese kombi mit einem autoverstärker zu betreiben und welchen man da bräuchte. sat http://www.musicstor...x/art-PAH0008514-000sub http://www.musicstor...m/art-PAH0009029-000beste grüße chris |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 06. Nov 2012, 15:19
Klar geht das ![]() das geht mit folgenden Endstufen/Setup's: 1. Ein 2 Kanal Amp: Kanal 1: beide Tops parallel, Filter auf "HP" (hochpass) stellen, ca. 120Hz Kanal 2: der Subwoofer, Filter auf "LP" (tiefpass stellen, ebefalls 120Hz Mit nem Cinchadapter (2xBuchse auf 1xStecker -> 1xBuchse auf 2xStecker) das Stereosignal zu einem gemischten Monosignal machen (sonst machen die Tops nur Links und der Sub Rechts) 2. Ein 2 Kanal + ein Mono Amp Kanal 1 und 2 jeweils 1 Topteil, Fitler wieder "HP" mit 120Hz Monoamp mit Sub, Filter auf "LP" 120Hz 3. Ein 3 Kanal Amp Kanal 1 und 2 jeweils ein Topteil, Filter "HP" 120Hz Subwoofer an Kanal 3 und 4 gebrückt anschließen, Amp auf "2/3 Channel" umschalten, Filter "LP" 120Hz Am einfachsten ist wohl die dritte Methode. Geht z.B. mit dieser (Raveland XAB-1200) Endstufe. Sie bringt zwar nie im Leben die 1200W, aber mit ca. 100W / Kanal / 4 Ohm kann man rechnen.Wenn du das ding zu Hause betreiben willst, brauchst du ein GROSSES Netzteil, 25A mindestens, dazu nen Kondensator mit min. 0,5F. Würd ich aber von abraten das zu Hause zu verwenden, diese netzteile sind verdammt teuer... [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 06. Nov 2012, 15:25 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 06. Nov 2012, 15:39
Mobil mit Car-Hifi-Amp? Ja, machbar. Zuhause? Rausgeworfenes Geld. Die Endstufe bekommt man evtl. noch günstig, aber das geregelte Schaltnetzteil kostet dann mehr als ein echter PA-Verstärker. |
chrisrye
erstellt: 06. Nov 2012, 15:41
ja ne auf jeden fall dann für den mobilen einsatz gedacht die dazugehörige endstufe ist ja noch vorhanden |
chrisrye
erstellt: 06. Nov 2012, 15:45
Ok die 3. Methode klingt auch am besten, weil ich hätte bei den tops schon genre zwei getrennte kanäle. Wie viel Ah sollte die batterie bei dem setup haben ? |
zykooo
erstellt: 06. Nov 2012, 17:18
Echte 3-Kanal-Amps sind selten, du kannst auch nach einem brückbaren 4-Kanal-Amp suchen, dann kannst du den 3. und 4. Kanal brücken und für den Subwoofer benutzen. Die notwendige Leistung hängt von ein paar Faktoren ab: - Gewünschter Pegel - Musikrichtung (mehr Bass - mehr "Verbrauch") - der gewünschten Spieldauer (bis zum Sonnenuntergang oder bis zum Sonnenaufgang? )- den Komponenten als solches Ich würde aber in jedem Fall mit dreistelliger Ah-Zahl planen. |
chrisrye
erstellt: 06. Nov 2012, 18:50
- der gewünschte Pegel geht richtung Volldampf - Musikrichtung Reggae/Drum n Bass also etrem Basslastig aber da sowieso eine LKW Batterie eingeplant war dürfte das eigentlich kein Problem sein oder ? Die die ich hier habe hat 230Ah |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 07. Nov 2012, 09:58
also 3-stellige Ah-Zahlen braucht man wirklich nur im EXTREMFALL! Wir haben bei uns 4xBG13+1x12GA50 an einer Raveland 4-Kanal, dazu nen Kappalite 3015LF an ner gebrückten Raveland 2-Kanal. Ordentlich viel beleuchtung sowie kleine gimicks, die auch alle nochmal Strom haben wollen... Das ganze hält am Vatertag mit mächtig, wirklich mächtig viel Pegel gute 10 Stunden durch. Und danach stehen immernoch 11,8V aufm Tacho ![]() Und wieviel Ah haben wir? 86.... ...look: Bollerwagen |
chrisrye
erstellt: 07. Nov 2012, 12:53
dann bin ich ja mit meinen 240 Ah bestens ausgerüstet ich danke euch leute ich lad dann mal was hoch wenn das teil fertig ist |
Outdoorlautsprecher mit Autobatterie betreiben! Racki am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 13 Beiträge |
Akku betriebene PA Lautsprecher nic-enaik am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
PA Boxen mit Autobatterie benutzen? uMad am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 4 Beiträge |
PA-Lack Vogul am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 5 Beiträge |
mobile PA Danonym am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 10 Beiträge |
PA über Batterie laden Mark_92 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 21 Beiträge |
PA Lautsprecher Mobilisieren (Anhänger) Joschi1507 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 4 Beiträge |
Extrem Mobil-PA mit Akkubetrieb Cero08 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 13 Beiträge |
Autoverstärker mit 230V betreiben sschultewolter am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 8 Beiträge |
PA auf dem anhänger M11 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 36 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedVolker119
- Gesamtzahl an Themen1.563.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.676
