Grunddaten mobiles System
Korbsen
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 19:08
Wenn ich jetzt einen 12V 12Ah Bleiakku verwende dann hat dieser doch 12Ah x 12V = 144Wh
Das heißt wenn das System ca. 4 Stunden laufen soll darf es 144Wh / 4h = 36W verbrauchen, bei 3h bzw 2h wären es 48W bzw. 72W.
Dementsprechend könnte ich mir folgende Chassis vorstellen:
Hochton:
Hochton-Lautsprecher WESTRA BT-52-104 (10W Sinus)
Mittel/ - Tiefton:
Tiefton-Lautsprecher SONY 1-826-189-12 (10W Sinus)
und davon jeweils 2 für links/rechts. Wären dann 40W gesamt (Sinus).
Ist der Bass da unterdimensioniert? Das ganze soll schon einigermaßen Bass haben da es für Außenbetrieb (Freibad...) gedacht ist.
Grüße Korbinian
Noopy
#2 erstellt: 19. Mai 2009, 19:12
Hi!
40W-Lautsprecherleistung heißt aber nicht, dass du 40W auch brauchst! Ein Beispiel: Ich hab eine Box mit zwei 70W-Verstärker und einem 7Ah-Akku im Vollastbetrieb dürfte das nur 30min laufen aber es geht 2-3 Stunden auf jeden Fall!
Einigermaßen Bass ist draußen mit einer kleinen Box natürlich schwierig aber da sollen andere Leute was dazu sagen, die haben mehr Plan von der Sache...
Grüße,
Richard
mtothex
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 21:36
wenig leistung mit wenig volumen und wenig membranfläche ergibt wenig bass
unter 100hz geht da wohl nicht viel...
wie willst du die hochtöner trennen?
aber die ganzen sachen kosten ja nicht viel... kaufen und bauen...testen.. und dann weiterschauen
bass im freien ist nicht so leicht zu realisieren..
mfg markus
Korbsen
#4 erstellt: 20. Mai 2009, 12:29
ok dann wer ich doch ne nummer größer gehn und mir ne 2 kanal endstufe mit ca. 100W holen und dazu chassis mit ca
30W bass
10W mitteltöner
10W hochtöner
also jeweils 2 davon. Dann an jeden Verstärkerkanal eine Frequenzweiche mit jeweils ein mittel- hoch- und tieftöner.
Wäre es möglich die beiden bassausgänge der frequenzweichen zu brücken um so eine art 2.1 System zu bekommen? Wäre denk ich sowohl preislich als auch klanglich besser da größere Bassmembranen ja meinst tiefer kommen...und dennoch hätte man stereo sound.
Grüße Korbinian
Noopy
#5 erstellt: 20. Mai 2009, 12:56
Hört sich ganz vernünftig an soweit...
Die beiden Bassausgänge der Frequenzweiche brücken? Hm... Hört sich n´bischen gefährlich an... ...mal überlegen... ...könnte gehn aber ich glaub ich würd´s nicht probieren... Auto-Endstufen kann man nicht immer so brücken wie man es sich gerade so vorstellt. Vielleicht weis wer anders was genaueres dazu...
Grüße,
Richard
Korbsen
#6 erstellt: 21. Mai 2009, 12:26
ich hab mal in der Bucht nach endstufen geschaut und folgendes gefunden:
http://cgi.ebay.de/E...QcmdZViewItemQQptZCE
http://cgi.ebay.de/6...QcmdZViewItemQQptZCE
Ist einer der beiden qualitativ ok?
Über den zweiten habe ich leider keine näheren Infos gefunden aber liegt denk ich von der RMS-leistung ungefähr bei 4X30W oder? Ich würde dann auf 2 Kanäle brücken, oder lieber 2 Kanäle für Bass nehmen und jeweils einen für mittel-/hochton?
Grüße Korbinian
mtothex
#7 erstellt: 21. Mai 2009, 13:26
Korbsen schrieb:
Grüße Korbinian
das ding bringt ungefähr eingermaßen saubere 4 x 15W.. dann fängt es an zu klirren wie sau..
und brücken kannst du die stufe leider auch nicht, da sie intern schon gebrückt ist...
lieber mal hier im bietebereich umschauen..
da findet man auch schon 2kanal stufen für um die 20 euro
mfg markus
Korbsen
#8 erstellt: 21. Mai 2009, 20:03
müssen die Leistung der Endstufe und der Lausprecher genau zusammenpassen oder kann die Endstufe auch ein bisschen überdimensioniert sein und dann per laustärkeregler gedrosselt werden?
wenn ja wird dann wird auch nur so viel strom verbraucht wie die lausprecher brauchen oder?
[Beitrag von Korbsen am 21. Mai 2009, 20:04 bearbeitet]
Noopy
#9 erstellt: 22. Mai 2009, 09:52
Die Leistungen müssen nicht genau zusammenpassen. Wenn man´s genau nimmt ist es sogar ziemlich egal. Hat die Endstufe mehr Leistung darfst du sie halt nicht so weit aufdrehen, haben die Lautsprecher mehr Leistung ist alles mehr oder weniger idiotensicher.
Es wird immer nur so viel Strom verbraucht wie du an Leistung rausschickst, anders gesagt wie laut du aufdrehst...
kleines Mobiles 12v Soundsystem
Guknullit am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  84 Beiträge
BG20 als Mittel/hochton verwenden
llcoolj am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  4 Beiträge
TIEFTON-KALOTTE !
Acoustimass10 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  41 Beiträge
Kleines 12v Audio System
mcflops am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  20 Beiträge
mono bzw brückbarer 12v verstärker
DarkR3ign am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  5 Beiträge
"Brroom-Box"- 12V Generator
racer_j am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  22 Beiträge
Sinus Live 2-Wege-System Sl 165 wieiviel Liter?
denis522 am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  16 Beiträge
12v Netzteil
uli24 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
230V auf bzw. in 12V
Hilfe05 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
Portable Boxen mit 12V Batterie
skillkill am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  52 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
